| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Heimkino Beamer Leinwand selber bauen | |
Heimkino Beamer Leinwand selber bauen+A -A |
prinzluca
erstellt: 13. Feb 2015, 13:40
Hallo Leute ich bin dabei mir ein Zimmer fertig zu machen als Heimkino. Die Kabel habe ich schon liegen nur der Beamer, die Leiwand und das 5.1 System fehlt noch Also erstmal zur Leinwand ich möchte mir einen Rahmen vom Schreiner (Freund) bauen lassen. Der Rahmen soll ca 60mm dick werden und zur Stabilisierung möchte ich eine 5mm dicke Weiße Spannplatte benutzen. Der Rahmen sitzt also auf der 5mm Platte. Der Rahmen wird Schwarz lackiert und auf die Spannplatte möchte ich ein Leinwandtuch kleben. Mit Spiegelkleber oder so ich weiß noch nicht. Als Beamer bin ich beim BenQ W1070 hängen geblieben, da der Das Kann was ich gerne hätte und auch sehr gut im Preisleistungsverhältnis sein soll. Wenn ihr einen besseren Vorschlag habt, höre ich mir den gerne an. Zu meinen Fragen: Ich habe auf dem Gebiet noch überhaupt keinen Plan. Der Beamer hängt ca 3,3-3,4m entfernt zur Leinwand. Wie groß muss ich das innenmaß der Leinwand machen? Ist meine Berechnung bei 2m breite richtig. 2m breit gleich 112,5 hoch? Wie groß kann ich sie machen bei der Entfernung? Welches Tuch könnt ihr mir empfehlen? Gruß Stefan |
Cmd_Bubble
erstellt: 13. Feb 2015, 18:06
Du kannst das Leinwandtuch auch auf den Rahmen Spannen und dann Tackern. Den rahmen kannst du auch mit dcfix bekleben nachdem du die Folie gespannt hast. Da gibt es unzählige Tutorials im Internet. Bei dem Abstand musst du laut: Link mindestens eine Leinwandbreite von 2,2m nehmen falls du den maximalen zoom verwendest.Holz arbeitet/verbiegt sich -> würde keine Spanplatte nehmen. Andernfalls kannst du ja die Leinwand aufmalen (gibt spezielle Farbe), aber das ist ein anderes Thema. [Beitrag von Cmd_Bubble am 14. Feb 2015, 11:46 bearbeitet] |
prinzluca
erstellt: 14. Feb 2015, 08:20
Hi Danke für die Antwort....was ist denn dcfix? Dann rede ich nochmal mit meinem Schreiner, dass wir keine Platte dahinter machen. Wenn du 2,2 m sagst, wie hoch muss sie dann sein? Und welches günstiges aber gutes 😊Tuch kannst du empfehlen? Gruß Stefan [Beitrag von prinzluca am 14. Feb 2015, 08:26 bearbeitet] |
Cmd_Bubble
erstellt: 14. Feb 2015, 11:53
Versuch mal n bisschen mit dem Link, den ich dir im vorherigen Beitrag geschickt habe herumzubasteln. D-c-fix Velours Link ist eine Selbstklebende Folie.Beim Tuch bin ich auch erst auf der Suche |
fred82
erstellt: 16. Feb 2015, 10:43
Ich packe meine Frage mal mit hier rein: wollte mir eine mobile Leinwand selber bauen. Rahmen und Folie (Blackout von Rabenring) sind schon gefunden. Jetzt eine Frage dazu. Muss ich mir Gedanken machen, dass man den Rahmen (besonders die Streben in der Mitte) trotz schwarzer Rückseite der Folie sehen kann, wenn die Leinwand nicht an der Wand hängt? Oder ist diese wirklich blickdicht? Vielen Dank! |
prinzluca
erstellt: 16. Feb 2015, 13:52
Ich sehe gerade die Rabenring ist ja sehr günstig. Ist die zu empfehlen und auf was muss ich achten wenn sie auch 3D fähig sein muss. Können das alle Tücher? |
Beamer4U
erstellt: 16. Feb 2015, 14:13
Im Prinzip kann jedes Tuch 3D dartstellen. Es ist eine Frage der Helligkeit. Mit Deinem Beamer kasnnst Du ein normales weißes Tuch mit Gain um 1,0 nehmen, oder evtl. ein graues Tuch. |
fred82
erstellt: 16. Feb 2015, 14:27
Durchscheinen wird da nichts? Wollte von Keilrahmen.de die Variante mit 6fach Kreuz nehmen und mobil aufstellen. |
Beamer4U
erstellt: 16. Feb 2015, 14:28
Normal scheint da nichts durch. Am Besten ein Tuch mit schwarzer Rückseite nehmen. |
fred82
erstellt: 16. Feb 2015, 14:32
Super, dann kann ich mich ja ans Werk machen:-) Dank dir! |
prinzluca
erstellt: 16. Feb 2015, 15:42
Ich möchte jetzt auf die Größe 2,2x 1,24 gehen. Ist das in Ordnung bei 3,2m Vorderkante linse? Laut Rechner ist das auch das Maximum für den W1070. Andere sagen jetzt aber das wäre zu klein....was denn jetzt? |
Cmd_Bubble
erstellt: 16. Feb 2015, 17:36
Ich würde immer ein bisschen Spielraum einplanen. Wenn es schon sicher ist, dass du den benq 1070 nimmst, dann bestell ihn dir einfach und probiere es aus. Das wäre die sicherste Methode. Genau aus dem Grund habe ich mich gegen den 1070 entschieden. Bei meinem Sitzabstand kann ich nicht die gewünschte Bildbreite projizieren. Absolution gibts nur vom Papst |
prinzluca
erstellt: 16. Feb 2015, 18:29
Hi Es muss nicht unbedingt der W1070 sein. Wenn du mir einen besseren empfehlen kannst in dieser Preisklasse, dann lass es mich wissen. Über jeden Tipp bin ich dankbar. |
prinzluca
erstellt: 18. Feb 2015, 09:48
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp, welcher Beamer, in dieser Preisklasse, noch in Frage kommen könnte? |
Leinwand selber bauen mel_w am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 3 Beiträge |
Aufrollbare Leinwand selber bauen Frogger86 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 6 Beiträge |
Ebay Leinwand oder selber bauen? philipps23 am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 5 Beiträge |
günstige Leinwand oder selber bauen ? bobi007 am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 3 Beiträge |
Leinwand für Heimkino-Beamer ac-bernd am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 14 Beiträge |
Rahmenleinwand selber bauen Alien_TV am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 5 Beiträge |
Heimkino Einsteiger Leinwand und Beamer sateinsteiger am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 31 Beiträge |
Leichte Rahmenleinwand selber bauen. Sawdust am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 10 Beiträge |
Seilspannung selber Bauen? Kampf_kobold am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
Leinwand 120-150" bauen Corpse3101 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 10 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
