HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwand 120-150" bauen | |
Leinwand 120-150" bauen+A -A |
Corpse3101
#1 erstellt: 05. Aug 2010, 02:04 | |
Hey ich habe ein Problem und bräuchte eure Hilfe also ich habe meinen Fernseher mit einer entsprechenden Halterung an der Wand angebracht. Sieht soweit auch Super aus. Links und Rechts sowie dadrüber habe ich meine Front und Center Lautsprecher angebracht. Jetzt möchte ich ergänzend für Blu-Ray Filme, Bundesliga und ab und zu FIFA\Pro Evolution Soccer einen Beamer dazustellen. Soweit so gut. Den Beamer möchte zwischen 2 Sofas, welche 2 Meter von der Wand abstehen mit kleinen Schränken dahinter, an der Hinteren Wand zentral aufhängen. Der Abstand zwischen den beiden Wänden beträgt knapp 5,80 Meter. Würde während der Zeit die Sofas natürlich ganz nach hinten schieben. Also brauche ich eine Leinwand lt. Rechner die zwischen 135 und 155" (3,40-3,90m Diagonale) groß ist. Da kommen mir schon die ersten Zweifel auf. Ist es bei der Größe überhaupt noch Sinnvoll? Befürchte nämlich, dass es ziemlich auf die Augen gehen könnte. Naja aber erstmal zu meinem Plan. Undzwar kann ich wegen des Fernsehers und der Lautsprecher die Leinwand nicht direkt an der Wand anbringen sondern gut 30cm davor und an der Decke befestigen. 1. Problem: Wie baue ich solch eine Leinwand selber welche nur oben gehalten wird. Oder gibt es preiswerte fertig Lösungen? 2. Problem: Wie kann ich diese verschwinden lassen um meinen TV zu benutzen. (Am besten zum ein- und ausrollen.) Jetzt noch die Frage zum Budget was wird mich das ganze ungefair kosten. Falls möglich inkl. Beamer. Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe. Alternativvorschläge wie z.b. Beamer anders positionieren usw. gerne. [Beitrag von Corpse3101 am 05. Aug 2010, 02:06 bearbeitet] |
Beamer4U
#2 erstellt: 05. Aug 2010, 08:58 | |
Hallo, das einfachste wäre in deinem Fall eine Rollo, oder Motorleinwand. Die könntest du vor dem TV an die Decke hängen. Bei der Größe der Leinwand muss auch auf die Höhe geachtet werden. Bei einer LW in 16:9 und 3,5m breite bist du gleich bei einer LW Höhe von ca. 2m. Die Frage ist, wie hoch deine Decke ist, und ob das so machbar wäre? Ob die LW dir auf die Augen geht musst du selbst entscheiden. Das empfindet jeder anders. Wir haben festgestellt das man sich an ein größeres Bild schnell gewöhnt. Die Preise liegen zwischen 89 Euro und 2000 Euro und mehr, für die LW. So eine LW selber bauen wird wohl schwierig. Alternativ könnte eine Rahmenleinwand an die Decke geklappt werden. Das muss man aber ertragen können... Einen brauchbaren Beamer Full HD gibt es um die 1000 Euro. Also realistisch gesehen gibt es für 1500 Euro eine vernünftige Lösung, ohne zu basteln. Gruß Thomas |
Corpse3101
#3 erstellt: 05. Aug 2010, 16:35 | |
Also die Decke ist ca. 2,50hoch. 1500 € inkl. Beamer? Das würde optimal passen bleibt noch n bischen für Kabellage, neuen Kabelkanal und Beamerhalterung offen. Hast du zufällig auch passende Links zu der Leinwand vlt. auch mit nem geeigneten Beamer? [Beitrag von Corpse3101 am 05. Aug 2010, 16:36 bearbeitet] |
Beamer4U
#4 erstellt: 05. Aug 2010, 17:14 | |
Natürlich, du brauchst nur auf die Signatur klicken. Gruß Thomas |
Fritz*
#5 erstellt: 05. Aug 2010, 22:03 | |
hallo Corpse, full-hd Beamer als Neugeräte gibt es derzeit ab 800.- wenn du noch 5 wochen warten kannst ist IFA 2010. Dort werden die neuen, verbesserten Modelle (evtl. auch noch preislich günstigere Modelle) gezeigt. Zudem kann man die jetzigen Modelle dann als Auslaufseriengerät bald günstiger kaufen. Mit dem Leinwandkauf würde ich warten bis der Beamer zuhause ist und dann mit dem Beamer zunächst die optimale Bildgröße heraus finden /probieren. So kannst du sicher gehn das alles optimal paßt. Grüße, Fritz [Beitrag von Fritz* am 05. Aug 2010, 22:05 bearbeitet] |
Beamer4U
#6 erstellt: 06. Aug 2010, 10:02 | |
Zum Glück gibt es auch technische Daten mit denen man sehr gut sein Heimkino planen kann. Im Bundle zu kaufen ist oft ein Vorteil preislich gesehen. Gruß Thomas |
Fritz*
#7 erstellt: 06. Aug 2010, 11:06 | |
hallo thomas, sicher gibt es technische Daten und die sind auch sinnvoll zur groben Orientierung. Aber: Am Ende steht immer das "individuell" wahrgenommene Bild. Wenn Corpse bezüglich der Bildgröße nicht sicher ist, nützen die Daten nichts. Da ist es besser er macht den Praxistest vor dem Kauf. Ungesehen soll man ohnenhin nicht kaufen. Sonst kommen die Probleme nach dem Kauf. Sicher möchtest Du Corpse gerne Deine Artikel verkaufen aber in diesem Forum sind Verbrauchermeinungen und Erfahrungsberichte "erlaubt" Grüße, Fritz |
Corpse3101
#8 erstellt: 07. Aug 2010, 14:43 | |
Danke schonmal für die Hilfe. Ja 5 Wochen kann ich aufjedenfall noch warten. @Thomas: was für technische Daten benötigst du noch? |
Beamer4U
#9 erstellt: 07. Aug 2010, 15:07 | |
Hallo, wenn ich alles richtig verstanden habe ist soweit alles klar. Also Beamerabstand Linse zur Leinwand ca. 5,30m. Sichtabstand dürfte dann ca.5m sein. Korrekt? Beamer wird Mittig zur Leinwand aufgestellt. Alternativ Beamer an die Decke hängen. Ich gehe davon aus das du deinen Raum abdunkeln kannst. Die Höhe der LW muss noch beachtet werden. Gibt es hier eine Begrenzung, dass du z.B. sagst die LW kann nicht tiefer hängen als....., weil dort z.B. mein AV steht? Gruß Thomas |
Corpse3101
#10 erstellt: 07. Aug 2010, 15:55 | |
Soweit alles richtig. Ja unten sollte ca. 40-50cm Luft bleiben damit ich noch die verschiedenen Displays der Gerätschaften lesen kann. Also sollte die Leinwand max. 2,00m runterhängen. |
Beamer Projektion an Wand booKa am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 44 Beiträge |
Welche Leinwand für meinen Beamer? Wie Beamer aufstellen? Foofi1983 am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 3 Beiträge |
Welche Leinwand für lichtschwachen Beamer? kopfprojekt am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
neue Leinwand an neuer Wand? t0bse am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
Leinwand oder weiße Wand landu am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 9 Beiträge |
Unterschied: Leinwand - Wand daszentrumdermacht am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 9 Beiträge |
Leinwand mit Versatz zur Wand? jimpanse_32 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Heimkino Beamer Leinwand selber bauen prinzluca am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 14 Beiträge |
Leinwand zu Benq Beamer? codY am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 2 Beiträge |
beamer leinwadn für altbau siocone am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRollomania
- Gesamtzahl an Themen1.553.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.250
