HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Heimkino Einsteiger Leinwand und Beamer | |
Heimkino Einsteiger Leinwand und Beamer+A -A |
sateinsteiger
08:36
erstellt: 19. Aug 2015, |
Hallo an alle, ich möchte mir gerne eine Rahmenleinwand zulegen die maximal 2,30m breit und 1,37m hoch sein soll. Als Beamer möchte ich dann dazu den EPSON TW 9200W nehmen und mit einer Entfernung von 4m das Bild über HDMI auf die Leinwand bringen. Ist diese Entfernung ausreichend bei einer 2,3m breiten Leinwand? Dort wo die Rahmenleinwand angebracht werden soll befindet sich momentan eine sehr schöne Fototapete, die wenn möglich beim anbringen nicht Muss man für Fussball also TV schauen abdunkeln oder nur bei Filmen? Irgendwelche Ideen? Danke im vorraus für eure Antworten MFG: sateinsteiger [Beitrag von sateinsteiger am 19. Aug 2015, 09:57 bearbeitet] |
kboltzmann
09:35
Hallo Sat-Einsteiger, das Projektionsverhältnis des von dir angegeben Beamer wird von 2,87 - bis 1.34 angegeben. Damit lassen sich überschlagsweise bei 4 Meter Abstand Breiten von 1,4m bis 3m erzeugen. Also ja, mit der Entfernung sollte das funzen. Zu deinem 2ten. Problem. WIe wärs mit einer ausfahrbaren Leinwand, die an der Decke beferstigt ist !? Gruß Paul |
sateinsteiger
09:55
du meinst eine rollo leinwand? wäre dann auch günstiger oder? habe einewn großen holzbalken oben an der decke reicht das zum aufhängen einer Leinwand? |
Beamer4U
09:56
Das reicht locker! |
sateinsteiger
09:59
OK also bleibt die Fototapete dahinter erhalten wenn ich mich für eine Rollo Leinwand entscheide sehe ich das richtig so? Eine Rahmenleinwand wäre also gar nicht möglich, wegen der Befestigung ? |
Beamer4U
10:02
Ja das siehst Du richtig. Du könntest die Rahmenleinwand zwar so aufhängen das Du die Fototapete nicht beschädigst, aber dann müsstest Du die Leinwand jedes mal auf und abhängen. Dann nimm lieber eine gute Rollo oder Motorleinwand. |
sateinsteiger
10:07
Wie könnte ich denn die Rahmenleinwand aufhängen ohne die Tapete zu beschädigen? irgendwie am Holzbalken festmachen oder wie? Ne Rahmenleinwand wäre schon toll, habe etwas bedenken wegen der Rolloleinwand das es dort schnell zu falten bildung kommt. Bei der Rahmenleinwand wird der Stoff ja fest gespannt. |
Beamer4U
10:33
Man könnte die Rahmenleinwand am Balken befestigen. Z. B. mit einem Bügel, oder evtl. mit einem Seil. Da Du einen guten Beamer ausgesucht hasst, solltest Du auch eine vernünftige Qualität bei der Leinwand anstreben. Falten und Beulen müssen nicht sein. |
kboltzmann
10:48
Vllt. könntest du ja das ein oder andere Bild von dem Raum mit Balken hier hochladen. Dann kann man es sich besser vorstellen. Für einen guten Lösungsvorschlag sicherlich hilfreich |
Beamer4U
11:24
Hiervon habe ich kein Bild. Eine Rahmenleinwand kann man wie ein Bild aufhängen. Ich denke das kann man sich vorstellen wie das geht. |
kboltzmann
11:34
Sorry Audius, ich meinte natürlich den TE ![]() |
sateinsteiger
11:55
sateinsteiger
15:02
Denke mal ne Rolloleinwand ist beste Lösung? Tapete bleibt erhalten und ich kann trotzdem TV und Filme auf Leinwand schauen. Wie sieht es mit einer Maskierung bezüglich 21:9 (Cinemascope) bei einer Rolloleinwand aus gibts da ne stabile Möglichkeit? Gehört auch 2:40:1 zu den Cinemascope Formaten habe 2012 auf Bluray in diesem Format [Beitrag von sateinsteiger am 19. Aug 2015, 16:06 bearbeitet] |
sateinsteiger
13:50
erstellt: 22. Sep 2015, |
So habe mir nun einen Einstiegs Beamer den Sony HW 10 zugelegt. Nun hätte ich gerne diese Rolloleinwnand: ![]() Ist doie Höhe nur 114cm oder muss ich noch die 50cm Vorlauf dazu rechnen? [Beitrag von sateinsteiger am 22. Sep 2015, 13:50 bearbeitet] |
Seeker622
14:02
Ja der kommt noch dazu, 203 X 114cm ist die weiße Bildfläche (die Maskierung unten und an den Seiten kommt auch noch dazu). |
sateinsteiger
14:10
Also alle diese Werte zusammen ergeben die maximale Höhe von 173cm ist das so richtig? |
g.-star
14:36
Hallo, um die Leinwad zu maskieren kannst du dir einen dicken schwarzen Stoff bestellen und diesen mit Neodym-Magneten befestigen. ![]() ![]() Einfach die Leinwand soweit hochfahren, dass das Bild mit der unteren Maskierung abschließt. Dann den Stoff oben mit den Magneten befestigen. Am besten den Stoff umnähen oder mit Sicherheitsnadeln umklappen, damit man eine saubere Unterkante hat. Gruß |
sateinsteiger
14:56
Danke für deinen Tipp Also ist die gesamte Höhe der leinwand 173cm und nicht wie vorher angenommen 114cm richtig? |
Seeker622
15:01
Wenn die Angaben alles stimmen ist es so: 8cm Gehäuse 50cm Vorlauf 114cm Bildfläche 5cm Maskierung unten ?cm Fallstab Also 177cm (+ Fallstab) von der Decke aus maximal. |
sateinsteiger
15:42
ok verstehe meine Raumhöhe ist 273cm Also wären die Gesamtmaße 219x177cm plus die Stange unten dran? Vom Balken aus beträgt die Raumhöhe 260cm. Sollte die leinwand also passen oder? |
Seeker622
17:00
Das Bild würde etwa in 90cm Höhe vom Fußboden aus gesehen beginnen und bei 200cm enden. Mir persönlich wäre das zu hoch, kommt auch darauf an wie weit du vom Bild weg bist und wie du Sitzt (Blickwinkel) - gehen tut es aber natürlich. |
sateinsteiger
17:10
Bin da variabel habe mir so 3 -4 m Sitzabstand gedacht bei 2m breite Den Beamer würde ich dann in 4m Entfernung auf nen Schreibtisch stellen geht das so? Also 90cm vom Fußboden ist ganz ok kann man schön drauf gucken ohne sich den Kopf zu verenken. Du meintest 90 cm vom Fußboden von der Decke nicht vom Balken aus richtig? [Beitrag von sateinsteiger am 22. Sep 2015, 17:14 bearbeitet] |
Seeker622
19:00
Der Sitzabstand ist auf jeden Fall in Ordnung, Abstand Beamer Leinwand kann ich dir nicht sagen/weiterhelfen. Ich dachte du hängst die Leinwand an den Balken, da ging ich von 260cm Raumhöhe aus. |
sateinsteiger
08:58
erstellt: 23. Sep 2015, |
Ok macht wahrscheinlich auch mehr Sinn am Balken da die Leinwand ja 10kg wiegen soll laut Hersteller Angabe. Auf welcher Höhe sollte ich den Center LS aufstellen wenn die Leinwand 90cm vom Boden entfernt ist? [Beitrag von sateinsteiger am 23. Sep 2015, 09:09 bearbeitet] |
Seeker622
15:42
#25
Den würde ich vielleicht so 10cm unterhalb der Leinwand positionieren, auf jeden Fall aber nicht unter 50cm Oberkante LS. |
sateinsteiger
08:17
#26
erstellt: 24. Sep 2015, |
ok also auf 80cm höhe vom boden aus. da die Leinwand ja alle 5cm arretiert werden kann könnte ich mir die Höhe auch anpassen. Werde das Bild über meinen PC zuspielen mit MPC HC, habe gelesen das ich den RGB Farbraum dafür auf 0-255 einstellen soll bei meiner NVIDIA GTX 460 oder sollte man doch 16 - 235 einstellen? |
Seeker622
10:56
#27
Der Center sollte halt nicht zu weit unterhalb des Bildes sein, bei mir sind es etwa 20cm. Bei PC zuspielung weiß ich es nicht genau, meine Geräte stehen alle auf YCBr 4:2:2 . |
sateinsteiger
13:41
#28
Werde das Signal nur über HDMI zuspielen dabei müsste es ja vollkommen egal sein ob ich an HDMI 1 oder HDMI 2 anschließe oder? Also da der Sound bei mir von einem Yamaha RX V471 kommt, habe ich mir gedacht könnte ja auch das Bild durschleifen, so dass der Yamaha sich das Audio Signal abgreift. Sollte so funktionieren oder? |
Seeker622
13:56
#29
Ja ist richtig, das kannst du so machen. |
sateinsteiger
14:27
#30
Gut mit der LS Aufstellung für die Front Lautsprecher bin ich mir noch nicht ganz sicher momentan hängen die über meinen PC Monitor an der Wand. Ob die wohl noch beide Links und Rechts neben die Leinwand passen? Dabei soll die Fototapete natürlich nicht beschädigt werden also vllt. so Lautsprecherständer bauen? Oder kann ich die Front Lautsprecher auch unterhalb der Leinwand platzieren statt neben der Leinwand? Wie viel Abstand sollten diese voneinander haben ? [Beitrag von sateinsteiger am 25. Sep 2015, 09:11 bearbeitet] |
sateinsteiger
12:45
#31
erstellt: 09. Okt 2015, |
Kann mir bitte jemand sagen wo ich beim Sony HW 10 die Schärfe einstellen bzw. kalibrieren kann. Hatte gestern bei Fussball vom Sat Receiver nur bei Großaufnahmen des Spiels ein scharfes Bild alles andere war unscharf. Also auch ohne Kameraschwenk übers Spielfeld unscharf [Beitrag von sateinsteiger am 09. Okt 2015, 12:46 bearbeitet] |
Einsteiger-Heimkino, Hilfe zu Leinwand dori266 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 6 Beiträge |
Leinwand für Heimkino-Beamer ac-bernd am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 14 Beiträge |
Heimkino Beamer Leinwand selber bauen prinzluca am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 14 Beiträge |
Leinwand für Heimkino gesucht *Basti84* am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 5 Beiträge |
"Heimkino" Beratung Leinwand, Beamer und Surroundsystem Danik2022 am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 6 Beiträge |
Heimkino-Leinwand Nils92 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 7 Beiträge |
Die richtige Leinwand für Heimkino ? said780 am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 28 Beiträge |
Einsteiger braucht euren Rat Cygnos360 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 5 Beiträge |
Welche Leinwand für neues Heimkino? Symbolic90 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 27 Beiträge |
Beamer Leinwand braisel am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*Hi-Fidel*
- Gesamtzahl an Themen1.554.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.305
