HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leichte Rahmenleinwand selber bauen. | |
Leichte Rahmenleinwand selber bauen.+A -A |
Sawdust
#1 erstellt: 06. Sep 2011, 08:10 | |
Hey, ich bin jetzt weg von dem Gedanken mir eine Rollo Leinwand zu bauen und an die Decke zu hängen und möchte stattdessen eine Rahmenleinwand bauen, die relativ leicht, und damit tragbar ist. Grund dafür ist, dass ich die Leinwand an die Decke hängen und abnehmen möchte ohne mir einen Bruch zu heben! Jedoch soll der Rahmen natürlich nicht durchhängen und die LW damit zum Wellen schlagen bringen. Hat jemand eine Idee bzw. Erfahrung mit dem Bau eines Leichtgewichts? Als Leinwandtuch soll das Phifer SheerWeave 213 cm Tuch mit dem Black Backing für Phifer SheerWeave verwendet werden, da ich eine schalldurchlässige Variante möchte. Wäre für jede Hilfe dankbar! |
Surroundman
#2 erstellt: 06. Sep 2011, 09:20 | |
das größte Problem was Du haben wirst wenn die Leinwand leicht sein und an der Decke hängen soll ist die Verwindungssteifigkeit. Wenn Du Sie nicht zusätzlich an einer Wand fixieren kannst wird das mit der Planlage sehr schwierig werden. |
Sawdust
#3 erstellt: 06. Sep 2011, 10:25 | |
Kannst du mir die Problematik bitte etwas genauer erklären? Wenn ich beispielsweise einen Alurahmen habe ist die Verwindungssteife doche gegeben oder nicht? |
Surroundman
#4 erstellt: 06. Sep 2011, 11:18 | |
nicht unbedingt, das kommt sehr auf die Profilstärke an, nur weil man einen Alurahmen verwendet heißt das nicht automatisch "verwindungssteif". Wenn ein Tuch/Folie straff eingespannt wird, dann wirken Kräfte auf den Rahmen die ihn verwinden, das gilt auch schon bei Bildbreiten von geplant 213cm. Wenn der Rahmen dann an die Wand geschraubt wird, ist das alles nicht so schlimm, problematisch wird es, wenn das Ganze wie bei Dir frei hängen soll. [Beitrag von Surroundman am 06. Sep 2011, 11:19 bearbeitet] |
Sawdust
#5 erstellt: 06. Sep 2011, 13:11 | |
Verstehe. Der Sheerweave Stoff soll aber relativ steif sein. Denke das hilft schonmal etwas. Aber heißt das denn jetzt, das das Vorhaben grundsätzlich unmöglich ist? Wenn die Leinwand insgesamt leicht gebaut ist, aber der Rahmen dennoch eine gewisse "Stärke" besitzt, sollte da doch nichts durchhängen, oder? |
Fritz*
#6 erstellt: 06. Sep 2011, 18:44 | |
hi sawdust du weist aber schon das shear weave nicht farbecht ist und Moire verursachen kann? Rahmenkonstruktion: Hier kommt insbesonders auf einen ordentlichen Querschnitt an: Ein Rohrrahmen aus 80 x80 x 2 mm wird steifer sein als ein Rahmen mit 40 x 40 x 4 mm. Winkelprofile sind weniger biegesteif, bzw. neigen früh zu Torsion, es sei denn man steift sie zusätzlich aus. Ein geschlossenes Profil ist grundsätzlich stabiler. Fritz [Beitrag von Fritz* am 06. Sep 2011, 18:59 bearbeitet] |
Sawdust
#7 erstellt: 06. Sep 2011, 22:21 | |
Hey fritz, ja das weiss ich. Hab mich schon ein Muster zukommen lassen mit dem ich dann den Moire Effekt testen will. Vllt hab ich ja Glück. Dass das Tuch vllt nicht hundertprozentig Farbecht ist, ist mir nicht so wichtig. Für den Preis ein schalldurchlässiges Tuch zu bekommen, mit dem auch noch ein schwarzes Backing möglich ist, finde ich einfach top. Jetzt muss nurnoch ein halbwegs tragbarer Rahmen her. Habe mal gelesen das für Eigenbau Rahmen gerne Trapez Kartäschen, also diese Abziehleisten aus Aluminium verwendet werden. Die müsste aufgrund ihres Querschnitt-Profil doch relativ Biegeresistent sein. Und wie sieht es mit ein bis zwei extra Querverbindungen aus, die dann hinter dem Backing verlaufen und die längsseite der Leinwand stützen? |
Fritz*
#8 erstellt: 07. Sep 2011, 12:05 | |
hi sawdust, Ja, die Trapez Kartätschen Profile sind sehr gut. Aber nur über die "hohe Kante" sehr belastbar. Man müsste auf der Rückseite mind. eine Steife für die andere Richtung anbringen. Z.B. ein 20 x 50 x3 Profil. Fritz |
Hifi-Biber
#9 erstellt: 14. Sep 2011, 12:02 | |
Ich missbrauche diesesn Thread mal eben für eine kurze Bastelfrage: Ist das DC-Fix eigentlich wieder ablösbar? Da ich nurnoch ein Jahr hier in der WG bin, will ich keine richtige Rahmenleinwand bauen, sondern nur das Tuch mit der Maskierung aufhängen und den Rest des Tuches, der über die Maskierung raussteht mit schwarzem Molton verdecken! Nochwas: Meint ihr es ist eine gute Lösung, das Tuch mit Magneten an der Wand zu befestigen? Besten Dank schonmal! Gruß vom Biber |
Fritz*
#10 erstellt: 14. Sep 2011, 14:24 | |
hi Biber, hol dir ein paar Dachlatten (kosten 50 cent pro mtr.) spanne das Tuch und tackere es alle 10cm. Die Klebeschicht von DC-fix kann man auch wieder lösen mit Lösemittel und abwischen. Jedoch nur auf nicht saugenden Flächen. Fritz |
Rahmenleinwand selber bauen Alien_TV am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 5 Beiträge |
Rahmenleinwand selber bauen xTIMx am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 2 Beiträge |
Alurahmenleinwad selber bauen BulletToothTony am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
Rahmenleinwand selbst bauen Multisaft am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
Rahmenleinwand selbst bauen - Hilfe benötigt KeVe1983 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 4 Beiträge |
Rahmenleinwand für Benq w1070 bauen Rookie^^ am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 2 Beiträge |
Leinwand selber bauen mel_w am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 3 Beiträge |
Seilspannung selber Bauen? Kampf_kobold am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
Aufrollbare Leinwand selber bauen Frogger86 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 6 Beiträge |
Flugrahmen selber bauen Stefan151265 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
