HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Ca. 5 Meter Abstand welche Leinwandbreite? | |
Ca. 5 Meter Abstand welche Leinwandbreite?+A -A |
Antolicus
14:10
erstellt: 09. Apr 2005, |
Hallo zusammen! Werde mir bald mein erstes Heimkino einrichten, doch nun habe ich noch ein paar Fragen, und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Als Projektor werde ich mir wahrscheinlich den Metavision NHt-576 zulegen. Von der Leinwand werde ich die Sitzmöglichkeiten in einem Abstand von ca. 4-5 Meter aufbauen. Nun stellt sich für mich die Frage, welche Leinwandbreite zu empfehlen ist. Vielleicht ist hierbei auch noch entscheidend dass ich neben DVDs (DVI/HDMI Verbindung mit Panasonic S-97) auch noch normales Fernsehen ansehen will (manche Spielfilme + Sportübertragungen) und zwar mit digitalem Satellitenfernsehen (nicht DVB-T da nicht verfügbar...). Sollte dies beachtet werden bei der Leinwandgröße, nicht dass dann normales Fernsehen unerträglich ist, wegen einer zu großen Leinwand? Würde mich freuen wenn ihr mir mit Tips und Ratschlägen helfen könntet. Gruß, Antolicus ![]() |
x-rossi
19:15
Hallo, wenn der Sitzabstand das 1,4–1,8-Fache der Leinwandbreite betragen soll, dann variiert die empfohlene Leinwandbreite bei deinen 5 Metern zwischen 2,80m und 3,50m. Gruß o. |
Antolicus
08:46
erstellt: 10. Apr 2005, |
Danke dir für deinen Rat! Sind diese 2,80m - 3,50m Leinwandbreite unabhängig von normalem PAL Fernsehen? Hab bloß immer etwas Angst, dass das Fernsehbild zu verpixelt ist... Gruß, Antolicus |
x-rossi
10:00
Da dein zukünftiger Beamer nur Pal kann, würde ich dir nicht zu allzu großen Leinwandbreiten raten. PAL = Sitzabstand * 0,55 ... ist so ein Anhaltspunkt, nachdem du dich richten kannst. Und ab da solltest du dich an deine persönliche Sehleistung herantatsten, sprich probieren, wie breit du gehen kannst, bis dein Hirn die Größe der Bildpunkte als unangenehm empfindet. Vielleicht musst du aber auch schmäler werden mit deiner Leinwand. Musst dann mal experimentieren. Für HDTV (1080) gilt dann – wohl auch ein gemitteleter Wert: HDTV = Sitzabstand * 0,7 Ei, wenns hilft ... ![]() |
x-rossi
10:20
Hier noch eine andere ![]() |
kitesailer
13:47
hi, wird dein HK ein richtig abgedunkeltes HK oder ein helles Wohnkino? Wenn dein Zimmer zu hell ist könnte deine Lichtausbeute schon relativ gering werden. Das hängt aber stark von deinen persönlichen Vorstellungen ab. [Beitrag von kitesailer am 10. Apr 2005, 13:48 bearbeitet] |
Antolicus
13:48
Ok, danke. Werde mir dann wohl eine Leinwand kaufen, mit einer Breite von so ca. 2,60-2,80 Meter. Jetzt habe ich aber noch eine Frage: Hab mal auf ![]() Mich würde jetzt mal interessieren, was den Unterschied zwischen diesen verschiedenen Leinwänden ausmacht? Warum sind die teuren Leinwände um ca. 500 Euro teurer als die Billigen, welche Unterschiede gibts da? Danke für eure Hilfe! Gruß, Antolicus [Beitrag von Antolicus am 10. Apr 2005, 13:54 bearbeitet] |
Antolicus
13:53
@kitesailer Da sich der Raum im Keller befindet (9 Meter lang, 3,50 Meter breit und 2,10 Meter hoch) wirds wohl ein richtiges abgedunkeltes Heimkino, da nur ein kleines Fenster vorhanden ist, sodass sich der Raum relativ leicht abdunkeln lässt... Antolicus |
kitesailer
14:29
das setzte ich voraus. Welche Farbe sollen Wände und Decke kriegen? |
Antolicus
14:33
Die Farbe der Decke ist weiß und die der Wände eine Art Beige (Raum wurde vorher als ganz normales Zimmer genutzt...). Sollte der Raum denn irgendeine bestimmte Farbe haben? Wenn ich den Raum eh im Prinzip zu 100 % abdunkeln kann ist es doch egal ob die Wände hell oder dunkel sind, oder verstehe ich da was falsch? Antolicus |
kitesailer
15:00
das ist leider garnicht egal. Es dürfen keine Reflektionen von Wand und Decke zurückkommen, daher sollte es eine matte und dunkle Farbe sein. Das wichtigste ist die Decke, im Bereich der Leinwand. [Beitrag von kitesailer am 10. Apr 2005, 15:04 bearbeitet] |
Haluterix
15:09
Hi Antolicus, ich projiziere mit dem Pana500 auf eine 2,80m Breite selbstgebaute Rahmenleinwand Gain 1.0 bei 4,8 m Sitzabstand. Finde die Größe für mich optimal, Bild ist hell genug und ich muß den Kopf keinesfalls hin und herbewegen um dem Geschen zu folgen. |
Antolicus
15:20
Aha, interessant. Das wusste ich nicht. Aber nungut, sollte es Probleme geben, bzgl. Reflexionen von der Wand oder der Decke muss ich mir halt nochwas überlegen. Noch eine Verständnisfrage bzgl. dem Format der Leinwand: Im Grund ist es doch besser eine 4:3 Leinwand zu kaufen, weil wenn ich Fernsehen schau, dann ist die Leinwand 100 % ig mit Bild gefüllt und wenn ich DVD schaue (ungefähr 16:9 Format) dann fahre ich die Leinwand halt nur so weit heraus, dass ich das Format bekomme, in welchem die DVD ist, oder? So wäre die Leinwand wiederum 100 %ig gefüllt, oder? Antolicus |
kitesailer
15:28
dann werden Kreise als Ovale dargestellt oder dargestellte Personen haben sehr lange Köpfe. Schaust Du mehr DVD oder TV. |
Antolicus
15:37
Das verstehe ich nicht, warum Kreise als Ovale angezeigt werden etc... Ich kann doch meine Leinwand genau justieren nach dem Format in welchem das Medium ausgestrahlt wird, das ich gerade ansehe, oder? Ich würde mal sagen ich schaue zu 60 % DVDs und zu 40 % Fernsehen. Antolicus [Beitrag von Antolicus am 10. Apr 2005, 15:37 bearbeitet] |
kitesailer
15:41
sorry, ich habe überlesen das du mit einer motorleinwand arbeiten möchtest. |
Antolicus
15:46
Kein Problem. Dann ist diesbezüglich alles klar. Jetzt nochmal zu meiner Frage im 7. Beitrag. Inwiefern unterscheiden sich Leinwände die einen Preisunterschied von ca. 500 Euro haben? Und auf was sollte letztendlich beim Leinwand Kauf geachtet werden (Gain Wert sollte zwischen 1,0 und 1,3 liegen, oder)? Antolicus |
Mara_Toni
15:49
Bei dieser Leinwand handelt es sich offensichtlich um ein Modell, dass auch als Cinescreen-V2 vertrieben wird. Suchfunktion! Kannst du bei Ebay schon ab ca. 200 Euronen bekommen. Hab vorgestern auch eine ersteigert. Mara Toni |
Antolicus
16:16
Ok, danke. Werde mich dann mal erkundigen, was so allgemein von der Leinwand gehalten wird. Antolicus |
goesfun
13:08
erstellt: 11. Apr 2005, |
Hi, bei Leinwändem gilt meist der Grundsatz: Wer billig kauft der kauft zwei mal... Was natürlich nicht auf alle Hersteller zutrifft, aber die etwas teureren Modelle von namhaften Herstellern sind auch um einiges besser in Sachen Mechanik und Verarbeitungsqualität als die günstige Fernost Billigware. Gruß |
Antolicus
12:16
erstellt: 13. Apr 2005, |
Gut, dann werde ich mir das nochmal genau überlegen, welche Leinwand es schließlich sein wird... Jetzt habe ich noch eine Frage die zwar gar nicht in die Rubrik "Leinwände" passt aber bevor ich extra einen neuen Thread starte, frage ich hier noch schnell nach: Bevor ich mir den Metavision NHT 576 kaufe, will ich ihn auf jeden Fall noch probesehen. Welche Geschäfte in München könnt ihr mir empfehlen, wo es generell eine einigermaßen große Auswahl an Beamern gibt (am besten wäre es natürlich wenn ich dann den Metavision da mal sehen könnte...)? Danke für eure Hilfe! Gruß, Antolicus |
Penrose
12:39
Also ich habe ebenfalls die sagenhaft günstige Leinwand in 2,80 m Breite vor einigen Wochen bei ih-Bäh ersteigert. Der Motor ist leise, die Endabschaltung muss ggf. nachjustiert werden, die Fernbedienung ist popelig, funktioniert aber tadellos. Manchmal bildet die Leinwand leichte Falten von der Mitte unten nach oben seitlich auslaufend. Letzteres ist das einzige, was mich etwas nervt, aber mit ein paar Mal rauf und runterfahren kriege ich das Problem in den Griff. Und bei dem Preis (mehrere hundert Euro unter einem Markenprodukt) kann ich damit leben. |
goesfun
13:04
Hi, das sind ja tolle Aussichten !!! Ich dachte man fährt seine Leinwand herunter, schaltet den Beamer ein und geniesst seinen Film, aber wenn ich an unseren Leinwandjockey denke naja...ist vielleicht auch eine Art Betätigung vor dem Film. Viel Spass !!! Gruß ![]() |
Antolicus
11:12
erstellt: 15. Apr 2005, |
Hallo. Habe mich mal erkundigt nach Geschäften in München bei denen ich mal Beamer testen kann. Außer dem Media Star habe ich aber noch keines gefunden? Wisst ihr noch irgendwelche Beamer Shops in München, die Sinn machen, dass man sie mal besucht??? Danke! Gruß, Antolicus |
Kuyu
15:31
#25
nur ganz kurz, du schreibst dein Raum ist 2,10 Meter hoch, deine Leinwand soll auch 2,10 Meter hoch sein. Dann liegt das letzte Ende aber am Boden! Rechne für das Gehäuse ruhig nochmal 10-20 cm ein! Ausserdem schaut eine Leinwand die bis zum Boden geht komisch aus. 20cm sollten da für mein Verständnis schon allein aus optischen Gründen frei sein. Wenn du 60% DVD schaust würde ich eh auf 16:9 gehen. Dann kannst du ein breiteres Bild machen. Und schließlich soll ja auch der Kinofilm am größten sein und nicht die Tagesschau! Noch zu PAL: Bei 5m Abstand würde ich nicht breiter als 2,80 gehen. Wobei ich persönlich bei PAL fast noch weniger nehmen würde. 2,50 Breite ist da vielleicht gerade passend. Ist natürlich Geschmackssache, aber ohne 1080er Auflösung (und das dauert noch!!!) würde ich nicht zuuuu groß werden. Nicht vom Blickwinkel, aber von der Auflösung! Gruß Klaus |
Antolicus
08:57
#26
erstellt: 16. Apr 2005, |
Hallo. @ Kuyu: Das mit der 16:9 Leinwand verstehe ich nicht ganz. Wenn ich mir eine 4:3 Leinwand kaufe, dann kann ich die doch genau so justieren, dass ein 16:9 Verhältnis entsteht. (Breite ist ja 4:3 und 16:9 gleich nur die Höhe ist halt bei 16:9 nicht so hoch). Bei einem normalen Fernsehfilm, kann ich dann wieder auf 4:3 stellen und schon hab ich auch hier wieder das größtmöglich Bild. Oder? Gruß, Antolicus |
x-rossi
09:20
#27
Ja, das stimmt, Antolicus! @ Kuyu: Bitte jedem das Seine ![]() Gruß o. |
Kuyu
15:53
#28
schon mal auf die Idee gekommen dass das Teil automatisch aus der Decke fährt und dann manuell angehalten werden muss. hört sich einfach an, hab das bei mir paar mal probiert und das ist einfach nur nervig weil man dann ewig hinprobieren darf bis man den Bildrand genau trifft, ich lass mittlerweile immer ganz raus... ausserdem kann man bei 2,10m raumhöhe wenn man mal realistisch 1,80 als Bildhöhe setzt bei 16:9 ein größeres Bild hinkriegen weil bei 2,10m raumhöhe die höhe der limitierende faktor ist. (zumindest in diesm beispiel wo es darum ging eine 2,10m hohe motorleinwand in einen 2,10m hohen raum zu verfrachten) |
Benedictus
08:03
#29
erstellt: 04. Aug 2005, |
Hallo Antolicus, hast Du mittlerweile deinen Beamer? Ich würde auf jeden Fall zu einer 16:9-Leinwand raten, denn der NHT 576 ist ein 16:9-Projektor und kann auf seinem Panel ein schmaleres 4:3-Bild erzeugen. So ist das gedacht. Wenn du andersherum eine 4:3-Leinwand nimmst und das 4:3-Bild ausfüllend einrichtest, dann stehen die 16:9-Breitbild-Pixel im DVD-Betrieb ja rechts und links über die Leinwand über, du müsstest dann extra die Bildgröße wieder manuell am Beamer reduzieren, und das ist doch mehr als lästig. Daher: nimm eine Leinwand in seinem nativen Format, also 16:9! Bis später, Benedikt ![]() |
welche leinwandbreite? Ray_ am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 9 Beiträge |
203cm oder 234cm Leinwandbreite? Blacksword am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 6 Beiträge |
Maximale sinnvolle Leinwandbreite Big_Kahuna am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 6 Beiträge |
Bei Full HD Sitzabstand und eure Leinwandbreite ? TaKu am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
Welche Leinwandbreit bei 16:9 und 3m Abstand Fragolino am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 15 Beiträge |
Leinwandgröße bei 5 Meter Sitzabstand rich-toys am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 3 Beiträge |
Welche Leinwand für Fotoclub mit 4k Sony VW320 schrabbel am 01.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 3 Beiträge |
Welche Leinwand? Empire2005 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 38 Beiträge |
sanyo z4, aber welche leinwand? pfenne301082 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 20 Beiträge |
Wandmontage mit Abstand NooN am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVoez
- Gesamtzahl an Themen1.558.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.088
