welche leinwandbreite?
Ray_
#1 erstellt: 15. Okt 2006, 23:37
Hallo!
Welche Leinwandbreite würdet ihr mir empfehlen bei ca. 3m abstand?überlegt hab ich mir 180.Beamer wäre tx-200.Ist das richtig dass man das bild beliebig verkleinern kann, sprich wenn mir die leinwand etwas zu groß sein sollte ich das bild einfach rauszommen kann?ODer worauf kommt es da an?
mfg Peter
p-c
#2 erstellt: 15. Okt 2006, 23:50
Eine 180er Leinwand bei 3m Sichtabstand ist mit dem TX-200 in Ordnung. Du solltest die Leinwand aber schon passend wählen. Das Bild sollte mit dem umlaufenden, schwarzen Rand der Leinwand abschließen. Das sieht dann erheblich besser aus...
Gruß,
Michael
psp1
#3 erstellt: 15. Okt 2006, 23:57
Hi, ich sitze auch nur 3,5 bis max. 4 Meter weg. Leinwandbreite = 2,0 Meter. Das reicht völlig, ohne dass man wie im Kino in den ersten Reihen sitzend dauernd den Kopf hin- und herdrehen muss, um dem Film zu folgen.
Ciao Mario
roitherkur
#4 erstellt: 16. Okt 2006, 09:25
Man sagt "Leinwandbreite*1,5=Sitzabstand".
Lighty'
#5 erstellt: 16. Okt 2006, 21:11
hmm... glaubt ihr... dass eine 2meter breite leinwand auch bei 4,5metern abstand noch reicht? klar, jedem das seine, der eine findet eine 2,4 meter leinwand bei nem sitzabstand von 3 metern gut... alles subjektiv... aber nur mal so als grundüberlegung... glaubt ihr dass da noch kinofeeling aufkommt? recht viel mehr geht bei mir leider raumtechnisch nicht...
p-c
#6 erstellt: 16. Okt 2006, 22:18
Ja, bei HD-Zuspielung. Wird Pal(DVD) zugespielt würde ich eher zu 1.7 raten. Dann ist man etwa an der Grenze der max. Bildgröße - zumindest wenn Qualität eine ebenso wichtige Rolle spielt.
Würde ich schon als zu klein ansehen. Natürlich ist das auch Geschmacksache, nur soll sich "Kinofeeling" ja dauerhaft einstellen und nicht nur in den ersten Filmstunden. Man gewöhnt sich an das große Bild...
Wähle die Leinwandgröße einfach so groß, wie es der Raum zulässt. Viele Leinwandhersteller fertigen Bildwände auch zentimetergenau nach Wunsch (teils ohne Aufpreis).
Wenn Du dann das Gefühl hast, das Bild könnte trotzdem noch etwas größer sein, kannst Du ja vielleicht auch die Sitzposition leicht verschieben. Nach hinten etwas Platz ist immer gut für das hintere Klangbild.
Gruß,
Michael
Ray_
#7 erstellt: 16. Okt 2006, 23:02
Danke für die hilfreichen antworten!Werde dann wahrscheinlich die 180*135 cinescreen V4 bestellen!Ist das richtig, dass wenn ich auch Tv sehen mag´und ps2 zocken will, besser mit 4:3 als 16:9 dran wäre?Bei dvd hab ich dann halt etwas dickere balken, ähnlich wie wenn ich auf meinem pc schauen würde, was mich bis jetzt nicht gestört hat?!
Lighty'
#8 erstellt: 17. Okt 2006, 06:13
danke p-c. mein problem ist eher nicht die größe der leinwand an sich, die könnte schon ein bisschen größer sein, sondern eher die entfernung die der beamer zur leinwand dann haben muss, da bei mir nach ca. 2,6m eine dachschräge beginnt und ich den beamer eigentlich nicht mitten in den raum hängen lassen will... glaubst du mit 2,2meter leinwand wäre ich schon besser bedient? wie gesagt bei einem sitzabstand von ca. 4,5 metern.
dankö nochmal.
McFress66
#9 erstellt: 01. Nov 2006, 14:41
Hi auch,
ich will hier keine Vorträge halten aber mal kurz meinen Senf dazu geben.
Ich hatte mir damals die Beamer angesehen und in dem Laden hingen eben bloß 2m-Leinwände.Das ist auf den ersten Blick schon eine feine Sache,allerdings habe ich dann bei mir daheim nochmal nachgemessen und bin zu der Entscheidung gekommen:Größer ist besser!
Und bereut habe ich das bis heute nicht.(Sitzabstand rund 3,8m bei Bildbreite von 2,40m)
Gruss McFress66
Ca. 5 Meter Abstand welche Leinwandbreite?
Antolicus am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  29 Beiträge
203cm oder 234cm Leinwandbreite?
Blacksword am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  6 Beiträge
Bei Full HD Sitzabstand und eure Leinwandbreite ?
TaKu am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  4 Beiträge
Abstand Beamer Leinwand zu groß
BigBang2 am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  5 Beiträge
Maximale sinnvolle Leinwandbreite
Big_Kahuna am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  6 Beiträge
Beamer-Leinwand-Abstand: 20m!! Bild zu groß...
AvantissimO am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  3 Beiträge
warum sollte der Sitzabstand immer deutlich größer als die Leinwandbreite sein?
Poison_Nuke am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  9 Beiträge
Welche Leinwand würdet Ihr empfehlen??
CStanke am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  2 Beiträge
Hitachi TX 200,aber welche Leinwand ?
LÖWE2005 am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  6 Beiträge
Welche Leinwand für Fotoclub mit 4k Sony VW320
schrabbel am 01.08.2020  –  Letzte Antwort am 09.08.2020  –  3 Beiträge
2006
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
