| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Welche Leinwand? | |
Welche Leinwand?+A -A |
Empire2005
erstellt: 05. Mrz 2005, 15:53
Hallo Leute, ich möchte mir auch in naher Zukunft einen Beamer zulegen. Nun stellt sich erstmal die Frage welche Leinwand es denn sein soll. Unser Wohnzimmer ist knapp 4 Meter breit. Davor steht noch ein Wohnzimmerschrank. Also kann man sagen das der Abstand von der Couch bis zum Kastl ca. 3,5 Meter ist. Unsere Wohnung ist 2,6 Meter hoch. Um ein andauerndes nach oben sehen und somit eine Genickstarre zu verhindern hab ich mir gedacht ich nehm mir diese Leinwand: http://www.visivo.de/more.php?id=215Diese hat oberhalb einen Blackdrop von 51cm. Was haltet ihr von dieser Lösung? Ist die grösse von Innenmaße 172 x 129 cm (sichtbarer Bereich) 4:3 (B x H) ausreichend? Geschaut wird hauptsächlich DVD Filme in 16:9. Hin und wieder Fotos und eigene Urlaubsvideos die in 4:3 sind. Ist es von da her sinnvoller eine 4:3 Leinwand zu kaufen? Ich denke mir mal das ich auf einer 4:3 Leinwand ja genau so gut 16:9 Filme sehen kann. Dann ist halt darüber und darunter ein weisser bereich der frei bleibt? Oder ist das irgendwie schlecht? Vielen Dank schon mal für eure Antworten Grüsse aus Österreich Daniel |
Elyot
erstellt: 05. Mrz 2005, 16:32
Wenn Du hauptsächlich DVD in 16:9 schaust, kaufe Dir einen entsprechenden Beamer und eine Leinwand im 16:9 Format. 4:3 kannst Du dann trotzdem schauen, hast allerdings rechts und links die schwarzen Streifen. Dafür nutzt Du die Leinwand bei der Hauptanwendung in voller Größe aus und die dann umlaufende Maskierung erhöht den Kontrast. |
Empire2005
erstellt: 05. Mrz 2005, 16:46
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mir wohl eine 16:9 Leinwand kaufen. |
rob-doc
erstellt: 07. Mrz 2005, 15:59
Kann grundsätzlich auch nur zur 16:9-Leinwand raten, wenn man DVDs ansieht - denn die Qualität der Filme auf DVD ist meist höher als die per TV, und in letzterem Fall machen dann auch die "schwarzen" Streifen rechts und links nicht viel aus! |
Empire2005
erstellt: 08. Mrz 2005, 15:48
Hallo, hab jetzt noch ein paar Fragen. Und zwar war ich gestern in einem HiFi Laden um die Ecke zwecks Information. Der Verkäufer meinte das eine 4:3 Leinwand besser wäre. Als ich dann meinte das ich aber hauptsächlich DVD's schauen würde meinte er das da 16:9 auch nicht das ware ist weil ja die meisten Filme in 21:9 sind. Wie ist das dann wirklich bei den 21:9 Filmen? Und noch was. Kennt ihr die Leinwände von Visivo? Ich meine habt ihr damit schon ein paar Jahre eine in Gebrauch? Ist bei den Leinwänden die Mechanik zum runterziehen und hinaufrollen der Leinwand gut? Der Verkäufer meinte nämlich das um diesen Preis das nichts gscheites sein kann. Und das wo möglich die Mechanik nach ein paar mal runterziehen kaputt geht. |
Desilver
erstellt: 08. Mrz 2005, 17:11
Bei 21:9 (WideScreen) Filmen hast Du oben und unten schwarze Balken, selbst mit einem 16:9 Projektor. Ich persöhnlich hab eine 16:9 Leinwand, da doch viele Filme auch in 16:9 gedreht sind. Bei Rollleinwänden hast du immer die Gefahr der Wellenbildung. Ich ziehe die Rahmenleinwände vor, da die Gefahr der Wellenbildung fast 0 ist. Gruß, Desilver |
rob-doc
erstellt: 08. Mrz 2005, 17:26
Das mit dem 21:9 ist Cinemascope, d.h. das Kinoformat. Das ergibt dann auch bei 16:9 schwarze Streifen oben und unten. Prinzipiell kein Problem, denn bei 4:3 wären die noch viel grösser. Aber dennoch: mit einer 16:9-Leinwand wird man aus meiner Sicht mehr Freude haben, da man bei vielen DVDs doch 16:9-Auflösung vorfindet... |
Videoprofi
erstellt: 09. Mrz 2005, 11:14
Hallo Empire2005, ich empfehle Dir grundsätzlich Leinwände in dem Format, welches Dein Beamer als Panel eingebaut hat. Sollte Dein Beamer also 16:9 Panel haben, nimm eine 16:9 Leinwand. Hat Dein Beamer aber 4:3 Panel eingebaut, geh auf eine 4:3 Leinwand. Beim mischen der Formate muß man sonst entweder mit einem kleineren Bild rechnen, oder jedesmal den Beamer versetzen. Nun noch kurz zur Wellenbildung: Wellenbildung kann man bei keiner Rolloleinwand ganz ausschließen. Hier kommt es aber wirklich auf die Qualität der Leinwand an, wann eine Wellenbildung auftritt. Bei den hochwertigen, wie ich sie z.B. einsetze, tritt eine Wellenbildung erst nach mehreren Jahren auf und dann kann man zur Not das Tuch sogar noch austauschen lassen. Bei billigen Modellen, wie hier im Forum schon öfter gehört, kann es schon nach drei Monaten soweit sein. Meiner Ansicht nach sollte man an der Leinwand nicht zu sehr sparen. Ich gebe eine große Summe für einen Beamer aus, aber die Fläche, auf der ich das Bild sehe, muss super billig sein, ist meiner Meinung nach der falsche Weg. |
--tpm--
erstellt: 10. Mrz 2005, 09:34
hallo ihr leut irgendwo gabs doch einmal einen link bezüglich "abstandsrechner" Beamer/Leinwand? @Videoprofi du schreibst du verwendest hochwertige Leinwände. welche? greets |
noki
erstellt: 10. Mrz 2005, 10:50
Meinst du diese Seite? http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfmIch kann übrigens die Leinwände von Light-Media-Design (LMD) empfehlen. Habe meines Erachtens mit Abstand das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und man hört nur Gutes. http://www.light-med...gn.de/shop/index.htm |
--tpm--
erstellt: 10. Mrz 2005, 12:11
genau dieser link! Danke! wenn, dann bin ich eher auf der suche nach einer Rolloleinwand die im besten falle elektrisch betrieben wird. |
--tpm--
erstellt: 10. Mrz 2005, 12:19
ich hab gleich nochmal was: bei einer el-leinwand ist beim motor RPM angegeben. dabei handelt es sich schon um Rounds Per Minute? also die Geschwindigkeit mit der die Leinwand ausfährt? ist da sonst noch was zu beachten? greets |
Videoprofi
erstellt: 11. Mrz 2005, 08:22
Hallo tpm, ich habe meine Leinwandbezugsquelle extra nicht mit angegeben, da ich bereits von einem Forumsmitglied als gewerbetreibender eingestuft wurde, was aber nicht stimmt. Nun ja, wir verwenden bei uns im Studio fast ausschließlich Leinwände von MW-Cinescreen, da diese besonders robust sind und trotz langer Lagerzeiten eine hervoragende Planlage haben. Unser Lieferant ist inzwischen auch ein guter Freund geworden, der zudem meist die besten Preise macht. Bei Interesse kannst Du ja mal bei seja-videostudio reinschauen. |
--tpm--
erstellt: 11. Mrz 2005, 09:57
Ich habe mich mal über Projecta Leinwände informiert, die haben Leinwände mit Spannsystem und solche bei denen sich die Maskierung verändern lässt. Prinzipiell; Veränderbare Maskierung: Luxus oder doch ein hilfreiches Goodie? Spannsystem: lohnt sich das? und wie siehts mit der langlebigkeit aus bezüglich wellenbildung? Ist's "rentabel" im verhältnis zum doch massiv höheren Anschaffungspreis? @videoprofi muss ich mal schauen was die so haben. nur bin ich in der schweiz beheimatet. (nicht dass das negativ ist! ). |
rob-doc
erstellt: 11. Mrz 2005, 11:06
Als System mit Seilspannsystemen gibt es auch die Grand Cinema von WS Spalluto. Die haben dann auch eines mit steuerbarer Maskierung, aber da ist dann preislich ein kleiner Gebrauchtwagen fällig. Seilspannsysteme sind nicht schlecht, allerdings kosten die wirklich. Aber ich habe auch schon mit Leuten diskutiert, die die dritte "günstige" Leinwand hatten, und auch die warf Wellen... Die Grand Cinema habe ich auch, qualitativ ist die über jeden Zweifel erhaben... |
--tpm--
erstellt: 11. Mrz 2005, 15:37
Ich denke für mich wäre eine steuerbare Maskierung ein nettes Goodie, mir aber schlicht das Geld nicht wert. Mie einem Seilspannsystem denke hat man eine gute Investition getätigt, an der man auch länger seine Freude daran hat. Die Spalluto's sind auch ganz interessant! muss mal schauen zu welchen Preisen die erhältlich ist. Kennt jemand einen guten Händler? Vorzugsweise in der Schweiz. |
rob-doc
erstellt: 11. Mrz 2005, 15:45
Händler in der Schweiz kenne ich leider gar nicht... Die Grand Cinema kostet je nach Grösse so ab 1500€, die mit der anpassbaren Maskierung über 4000€. Sind nur so grobe Richtgrössen, ist unterschiedlich je nach Grösse etc. Beiden gemeinsam ist ein Motor, der die Leinwand auf- und abrollt. Eine Fernsteuerung schlägt mit knapp 300€ extra zu buche - das habe ich mir allerdings nicht angetan! |
--tpm--
erstellt: 11. Mrz 2005, 16:12
Ich habe gleich mal bei der schweizer Generalvertretung angefragt. €1500.- liegt noch im Rahmen. Mit einer Antwort werde ich wohl bis nächste Woche warten müssen, ich bin ja schliesslich auch nicht mehr wirklich am arbeiten. Die Fernbedienen ist doch per Funk? Das bringt mir dann wiederum nicht viel da ich die Bedienung gerne über die programmierbare FB tätigen möchte. Wie steuerst du deine Leinwand? Wie gross ist denn deine? und mit was "beleuchtest" du deine Leinwand? Tuch? |
rob-doc
erstellt: 11. Mrz 2005, 16:23
Meine Leinwand ist 2,44m breit und wird von einem Panasonic 700 "bestrahlt"... Das Tuch ist die WS Spalluto Grand Cinema. |
--tpm--
erstellt: 11. Mrz 2005, 16:39
na das ist aber ein Zufall! In der engeren Auswahl steht bei mir darum der Sanyo Z3 oder ebenfalls der Pana700! Wie steuerst du die Leinwand? |
rob-doc
erstellt: 11. Mrz 2005, 16:43
Im "normalen" Lieferumfang ist ein Wandschalter, mit dem man die Leinwand steuern kann. Ist etwas rustikal, aber schön schmal und daher gut zu verstecken! |
--tpm--
erstellt: 11. Mrz 2005, 16:48
Ich danke dir für die Info's rob-doc. Ich werde wohl mal abwarten zu welchem Preis die Leinwand verfügbar ist. |
rob-doc
erstellt: 11. Mrz 2005, 17:02
Gern. Die Grand Cinema kann ich absolut empfehlen! |
pilotpirx
erstellt: 11. Mrz 2005, 19:06
Habe ein Projecta rollo 240x180. Schwarzer Rand, ich finde gute Qualitæt. STINKT ABER INFERNALISCH NACH GUMMI ODER SO , so dass ich nach Beamen das Zimmer luften muss. Geht aber vielleicht mit der Zeit weg. Ist schwer,deshalb habe ich keine Lust sie zuruckzusenden. GEHT TATSÆCHLICH DER GUMMIGESTANK NACH EINIGER ZEIT WEG? |
Elyot
#25
erstellt: 11. Mrz 2005, 22:41
Spätestens wenn alle Weichmacher entschwunden sind, die leinwand spröde und letztlich zerbröselt ist und Du die Reste entsorgt hast, wirst Du nix mehr von Gummigeruch merken ![]() Bei den meisten Leinwänden verschwindet der Geruch nach relativ kurzer Zeit. Tip: Das Rollo ausgezogen lassen, wenn sich niemand in der Wohnung aufhällt und anschließend kräftig lüften. Dann geht das etwas schneller. |
pilotpirx
#26
erstellt: 11. Mrz 2005, 23:09
Jop. |
rob-doc
#27
erstellt: 12. Mrz 2005, 07:54
Meine Leinwand hat anfangs auch wahrnehmbar "gerochen", so richtig gestunken hat sie aber nie! Nach 2 Wochen war davon nichts mehr zu merken - damit kann man leben, denke ich! |
--tpm--
#28
erstellt: 18. Mrz 2005, 12:15
so, unterdessen ist die Leinwand bestellt, sollte etwa Ende nächster Woche beim Lieferanten eintreffen. ich habe mir aber nur die "kleine" GrandCinema bestellt, 103x183. Der Preis ist CHF 1'800.- (etwa EUR 1'130.-) inkl Lieferung. Der CH-Lieferant hatte darum gerade noch eine grosse Bestellung, dadurch konnte ich auch noch profitieren. Bin mal gespannt! Jetzt fehlt nur noch der Beamer! |
rob-doc
#29
erstellt: 18. Mrz 2005, 14:54
Achte bitte unbedingt darauf, dass der Beamer von der Optik her flexibel genug ist um auf unterschiedliche Brennweite die gewünschte Bildgrösse zu bekommen! |
--tpm--
#30
erstellt: 18. Mrz 2005, 15:20
Wie meinst du das genau? |
rob-doc
#31
erstellt: 18. Mrz 2005, 15:34
Wie gross ist denn der geplante Abstand zwischen Beamer und Leinwand? Kann der Beamer auf die Entfernung die Leinwandbreite einstellen? Ist natürlich wichtig, nicht dass nachher das Bild rechts und links der Leinwand übersteht, um es mal so zu formulieren... Einfach abmessen und ausrechnen - im Internet gibt es da ein Tool, ist auch schon mehrfach hier gepostet worden, bspw.: http://www.projectorcentral.com/projection-calculator.cfmDa einfach das geplante Modell auswählen und entsprechend einstellen, dann sieht man ob das so funktioniert! |
--tpm--
#32
erstellt: 18. Mrz 2005, 16:32
achso meinst du das. ja den link kenne ich, auch hatte ich bei Sanyo das Tool benutzt. ich glaube der Abstand war irgendetwas mit 3 Meter. Platzmässig habe ich darum gar keine Bedenken, ich könnte bis zu 6,5m Abstand machen. (rein platzmässig) |
rob-doc
#33
erstellt: 18. Mrz 2005, 17:19
Ja, das sollte man nicht ausser Acht lassen - ich musste deswegen vom Panasonic 500 auf den 700 umsteigen! Allerdings war ich in der Zwischenzeit umgezogen und somit hatte sich der Einsatzbereich grundlegend geändert... Welcher Beamer schwebt Dir denn so vor? |
stephin
#34
erstellt: 19. Mrz 2005, 16:52
Also ich bestrahl die Ikea-Tupplur (auf die Seite die normal zur Sonne "schaut") mit dem Z3 und das Bild ist sensationell. Die kostet 34 EUR und is meiner Meinung nach ideal zum Testen. Auch wegen der Größe und so (2m*195 Decken und Wandmontage). Bin auch mit dem rahmenlosen Zustand zufrieden, da ich dann das 4:3 und TV-Bild richtig gut aufblasen kann. Ich hab auch lange überlegt und bin mit dem Zustand wirklich zufrieden... Alles Gute bei der Suche |
--tpm--
#35
erstellt: 10. Mai 2005, 15:35
So, unterdessen ist die GrandCinema auch an der Decke aufgehängt. oder besser gesagt angeschraubt. Und ich muss sagen, so macht Film schauen so richtig spass! |
--tpm--
#36
erstellt: 30. Aug 2005, 16:04
Und habe unterdessen schon Wellenbildung... Hat sonst wer schon Wellenbildung bei einer LW GrandCinema? Hab da wohl eine Montagsproduktion erwischt... |
katarakt
#37
erstellt: 03. Nov 2005, 22:04
...verdammt, nach ewigem suchen dachte ich die grand cinema wäre endlich mal eine leinwand ohne wellenbildung welche gerade noch bezahlbar ist. Ich forsche nun schon wochen im netz mit der erkenntnis mittlerweile: es gibt keine leinwand ohne wellenbildung, egal ob mit oder ohne seilspannsystem (ausser evtl. steward was preislich undiskutabel ist) ! Bei jeder leinwand findet man leute die wellenbildung haben...das darf doch nicht wahr sein oder? eine riesen marktlücke, es wird zeit daß da endlich mal was fähiges erfunden wird! |
--tpm--
#38
erstellt: 07. Nov 2005, 23:46
Nun, unterdessen wird am Material gearbeitet. Heisst genauer, dass das aktuelle Tuch ersetzt wird, diesbezüglich habe ich aber nicht neues erfahren. Auf alle Fälle gibt es eine neue Leinwand. |
Welche Leinwand ? papadope am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
Rollo Leinwand 400cm breit gesucht hacky_2000 am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 6 Beiträge |
Ca. 5 Meter Abstand welche Leinwandbreite? Antolicus am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 29 Beiträge |
Welche Leinwand? werlechr am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 11 Beiträge |
sanyo z4, aber welche leinwand? pfenne301082 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 20 Beiträge |
Leinwand installation skymen am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 3 Beiträge |
Leinwand nur welche ? darkdevil1 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 2 Beiträge |
Welche Leinwand bei hellem Wohnzimmer? aminoblack am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 11 Beiträge |
HILFE Welche Leinwand Sunny83 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 3 Beiträge |
2,20 meter leinwand bei 4,60 meter sitzentfernung ideal oder nicht? nguyen78 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
