HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » sanyo z4, aber welche leinwand? | |
sanyo z4, aber welche leinwand?+A -A |
pfenne301082
#1 erstellt: 01. Dez 2005, 19:41 | |
hallo! werde mir in naher zukunft den sanyo z4 kaufen. weiss aber nicht so recht welche leinwand mit welchen massen ich nehmen soll. ich sitz 3 meter von der leinwand entfernt. der beamer wird 4,5 meter abstand zur leinwand haben. hoff ihr könnt mir ein paar tipps geben! grüsse aus österreich hubi |
Wolfgang-U
#2 erstellt: 01. Dez 2005, 20:26 | |
Hallo, auch ich suche die gleiche Lösung und beschäftige mich schon etwas länger damit. Eine passsende Leinwand wäre bei 3m Sehabstand 1,80 m breit. Der Z4 macht aber aus 4,5m Abstand nur min. 2m Breite. Das geht bei 3m Sitzabstand wohl auch gerade noch so. Eine mobile 16:9 mit 2m Breite ist aber leider nicht so einfach zu finden. Als Rollo oder Rahmenleinwand ist das aber kein Problem. Gruß |
pfenne301082
#3 erstellt: 01. Dez 2005, 21:04 | |
von wo hast du die info dass der z4-er nur eine bildbreite von 2 meter macht. das wär nämlich ein sehr grosses problem für mich. 2 meter bildbreite sind einfach zu viel für meinen raum. hab nicht genug platz.hab auch zu 180cm tendiert! hätt mir eh überlegt eine rahmenleinwand zu kaufen, die macht keine wellen im gegensatz zu rolloleinwand. grüsse |
Wolfgang-U
#4 erstellt: 01. Dez 2005, 21:32 | |
Habe seit 2 Wochen einen Z4 in 4,5 m Abstand von einer 1,80m Stativleinwand stehen und es passt nicht Gruß |
pfenne301082
#5 erstellt: 01. Dez 2005, 22:03 | |
das kann ich nicht glauben, weil sanyo selber auf ihrer homepage angeben, dass bei einem abstand von 4,5 metern vom beamer zur leinwand minimal sogar ein bild von 0,44 x 0,25m möglich ist. da kann entweder bei deinem gerät was nicht stimmen oder du hast irgendeinen fehler gemacht! |
Wolfgang-U
#6 erstellt: 02. Dez 2005, 00:26 | |
Schau Dir einmal den Link auf der Sanyo-Homepage zur Berechnung der Beamerabstände zur Leinwand für den Z4 an , dann wirst Du sehen das der einzige der sich hier irrt Du bist. Ein Bild von 44 X 25 cm aus 4,5m Entfernung.... die Optik wäre schon nicht schlecht |
Seja_VideoStudio
#7 erstellt: 02. Dez 2005, 19:49 | |
Hallo Ihr Beiden, es gibt einen sehr guten Projektionsabstandsrechner auf der Sanyo Homepage unter: http://www.sanyo.de/ dann auf Produkte klicken und anschließend auf der linken Seite den Online Entfernungsrechner starten. Wolfgang-U ganz kurz zu Deinem Wunsch mit einer mobilen 16:9 Leinwand in der Breite 2m, wäre dies vieleicht eine Lösung http://www.seja-vide...ct-duo.php?gruppe=10 für Dich? |
LMD
#8 erstellt: 04. Dez 2005, 19:32 | |
@ Wolfgang-U. Wie es ausschaut, hast Du Dich vermessen oder aber Du gibst die Gesamtbreite - nicht die Bildbreite - der Leinwand an. Aus 4,50 m Abstand ist das kleinste Bild des Z4 1,62 m breit. @ pfenne 301082 1,80 Bildbreite bei 3m Sichtabstand ist völlig ok. Größer sollte es auch nicht sein, da ansonsten die Qualität zu sehr leidet. Mit einer guten Rahmenleinwand steht dem Spaß also nichts im Wege. Gruß Michael |
pfenne301082
#9 erstellt: 04. Dez 2005, 21:14 | |
hab auf deiner homepage ein interessantes modell gesehen. die framestar 180. kannst du mir vielleicht sagen ob die leinwand für mich geeignet ist? werd mir den sanyo z4 zulegen und wie gesagt 3 meter von der leinwand wegsitzen. abdunkeln kann ich in meinem zimmer nicht zu 100% aber einigermassen. |
LMD
#10 erstellt: 04. Dez 2005, 22:55 | |
Hallo pfenne301082, die Framestar Modelle sind sehr zu empfehlen. Es handelt sich um Feststoffleinwände, die 100% lichtundurchlässig und absolut farbneutral sind. Dazu kommt eine schöne Optik - verwendet werden hochwertige Aluprofile in mattschwarz (gebürstet, antireflex). Ich nutze selbst eine solche Leinwand und kann sie mit bestem Gewissen empfehlen. In Sachen Verdunkelung : Für Fernsehen (z.B. Sportübertragungen o.ä.) ist eine vollständige Verdunkelung sicher nicht notwendig. Der Projektor verfügt über ausreichend Lichtreserven und der Qualitätsanspruch ist bei TV ohnehin nicht ganz so hoch... Heimkinoanwendungen mittels DVD sollten jedoch stets in einem vernünftig abgedunkelten Raum stattfinden. Ist das nicht möglich, schaut man eben Abends. Hochwertige Aufprojektionen erfordern grundsätzlich eine entsprechend abgedunkelte Räumlichkeit. Es gibt auch keine "Wundermittel" die hier irgend etwas ändern. Kino findet eben immer im Dunkeln statt - das macht sonst auch keinen Spaß. Von der sehr begrenzten Qualität einer Projektion in teilhellen Räumlichkeiten ganz zu schweigen... Viele Grüße Michael |
pfenne301082
#11 erstellt: 04. Dez 2005, 23:03 | |
danke lmd für die schnelle antwort! also würde ein gain-faktor von 1 für mein kleines heimkino genau passen oder brauch ich einen höheren/niedrigeren? grüsse aus österreich |
LMD
#12 erstellt: 04. Dez 2005, 23:34 | |
Ein Gainfaktor von 1.0 ist für Heimkinoanwendungen immer richtig. Generell gesagt sind Werte von ca. 0,8 - 1,4 in Ordnung. Manche Hersteller `runden´ hier auch sehr `phantasievoll´ auf oder ab... Im Interesse einer gleichmässigen Ausleuchtung und natürlichen Farbwiedergabe sollte der Gainwert jedoch stets innerhalb dieser Skala liegen. Gruß Michael |
pfenne301082
#13 erstellt: 05. Dez 2005, 10:44 | |
danke für deine hilfe! lg |
sidusson
#14 erstellt: 12. Dez 2005, 18:03 | |
gute tipps, jedoch habe ich noch null ahnung von den Leinwänden.. werde mir auch den Sanyo kaufen.. jetzt welche leinwandarten kann man empfehlen sowie welche weniger damit man keine fehler macht. danke! |
LMD
#15 erstellt: 12. Dez 2005, 22:46 | |
Hallo sidusson, das kann man so pauschal nicht sagen, da es darauf ankommt, unter welchen Bedingungen und für welche Anwendung eine Leinwand eingesetzt wird. Auch bestimmen die räumlichen Begebenheiten oft den eingesetzten Leinwandtyp. Generell ist eine Rahmenleinwand immer die beste Wahl, nur nutzt Dir das wenig, wenn Du kein Platz dafür hast und eine Rolloleinwand einsetzen musst... Ganz allgemein lässt sich zuallererst feststellen, daß der Einfluss einer Leinwand auf die Bildqualität leider sehr oft unterschätzt wird. Für Heimkinozwecke ist eine mattweisse (weißstandard), diffus reflektierende Leinwand die richtige Wahl. Der Leuchtdichtefaktor (auch Gain-Wert genannt) sollte bei ungefähr 1 liegen. Ungefähr deshalb, da eine exakte Definition dieses Wertes quasi kaum möglich ist, da zur Messung nach DIN eine `vollkommen streuende´ Fläche als Referenz zugrunde liegen muss, die es in der Praxis kaum gibt... Ebenso wichtig ist, daß die Leinwand lichtundurchlässig ist, also daß das auftreffende Licht vollkommen reflektiert wird. Dies hat Einfluss auf den Kontrast. Teillichtdurchlässige Leinwände haben den zusätzlichen Nachteil, daß bei Montage vor einer hellen Wand durch Reflektionen von Wand-Leinwandrückseite Kontrast und Schwarzwiedergabe negativ beeinflusst wird. Ideal sind sogn. Feststoffrahmenleinwände, da sie naturgemäß vollständig lichtundurchlässig sind. Bei hochwertigen Ausführungen dieser Art, sind die lichtundurchlässigen Trägerschichten farblich der Projektionsfolie angepasst - eine perfekte Farbneutralität ist das Ergebnis. Rahmenleinwände mit eingespannten Tüchern haben ebenso den Vorteil, eine dauerhaft plane Projektionsfläche sicherzustellen. Unterschiede gibt es wieder bei den Leinwandtüchern, die lichtundurchlässig und farbneutral sein müssen. Im Billigsegment sucht man da in der Regel vergeblich... Ist für eine Rahmenleinwand kein Platz, kommt eine Rollo-Leinwand in Frage. Die Anforderungen an das Leinwandtuch sind bildtechnisch identisch - zusätzlich besteht jedoch das Problem der Wellenbildung. Diese tritt umso geringer auf, je hochwertiger das Tuch und die Mechanik der Leinwand ist. Von Billigangeboten sollte man auch beim letztgenannten Leinwandtyp absehen, da man nicht wirklich spart. Vorzeitige Wellenbildung verkürzt die Nutzungszeit und die Bildqualität ist im Vergelich zu einer Markenleinwand oft sehr dürftig. Man bekommt, was man bezahlt... Viele Grüße Michael |
sidusson
#16 erstellt: 12. Dez 2005, 23:04 | |
danke für die ausführliche beschreibung.. muss wohl zuerst mal den beamer kaufen, dann sehe ich auch gleich wie gross ich es überhaupt machen kann das Bild.. melde mich |
enz0me
#17 erstellt: 05. Jan 2006, 18:40 | |
Also ich bekomme auch den Sanyo Z4 und hab dazu jetzt eine wohl eher Billigleinwand genommen da ich eine Motorleinwand haben will. Würde es sich für mich also lohnen eher eine teure Leinwand zu nehmen. Ich sitze eher weit weg...5m müssten es ungefähr sein. Seh ich aus diesem Abstand große Unterschiede??? |
Pulpman
#18 erstellt: 05. Jan 2006, 19:45 | |
Hallo ich habe seit einer Woche den Z4 und war heute bei GrobiTV in Kaarst um mir Rat in Sachen Leinwand zu holen. An dieser Stelle darf ich mal erwähnen, dass die Beratung sehr gut war, da wurde sich noch richtig Zeit für den Kunden genommen. Ich habe mich für eine 2,40 m Rolloleinwand von Spalluto entschieden. Die Vorführung hat mich überzeugt. Der Leinwandstoff ist dick genug um das Risiko von Wellenbldungen zu minimieren. Einfach eine LW aus dem Internet holen, davon würde ich abraten. Die Gefahr schlechte Qualität zu bekommen ist zu groß. Es geht nichts über eine Begutachtung vor Ort, bei wem auch immer. |
enz0me
#19 erstellt: 05. Jan 2006, 20:43 | |
Danke, den Fehler werde ich auch nicht nocheinaml machen. Naja ich hab die Leinwand ja noch nicht gesehen, nur das was ich jetzt hier im Forum darüber gelsen habe ist nicht unbedingt postiv. Ich werde dann eventuell, falls die Leinwadn wirklich so schlecht sein sollte, mir doch noch eine kaufen, und mich vorher bei einem Fachhändler beraten lassen. |
Nocturnal
#20 erstellt: 08. Jun 2006, 22:32 | |
Was haltet Ihr eigentlich von den Leinwänden von DaLite für den Z4? Wurde mir zumindest von einem Bekannten empfohlen, daß die sehr gut sein sollen. [Beitrag von Nocturnal am 08. Jun 2006, 22:33 bearbeitet] |
Leinwand für SANYO PLV Z4 xtz_ztx am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Leinwand für Sanyo PLV Z4 Nocturnal am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 10 Beiträge |
Sanyo Z3, welche Leinwand? Reno_Raines am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 79 Beiträge |
Leinwand & Z4 von "Mediastar" star77 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 3 Beiträge |
HCFR (Spyder3TV) mit Sanyo Z4 nurex am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 11 Beiträge |
Projecta CineFix Mattweiss oder High Contrast für Sanyo Z4? star77 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
Sanyo Z3 Leinwand Kinoraum Bergmannfranz am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 10 Beiträge |
Leinwand für Sanyo Z3? Pow3rus3r am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 2 Beiträge |
Sanyo Z4 und ein paar Leinwandvorschläge, bitte um Hilfe Unno am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 5 Beiträge |
Welche Rollo-Leinwand für Sanyo Z5? mrbeyond am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmanohifi
- Gesamtzahl an Themen1.553.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.240
