Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . Letzte |nächste|
Hat jemand Erfahrung mit Kombination Projektor und Darbee
Mary_1271
#902 erstellt: 27. Nov 2013, 12:47
Hallo
Also ich habe nochmal kurz unsere Einstellungen überprüft. Unser "Edge" stand entgegen meiner Annahme sowohl bei Ein- als auch bei Ausgang auf 24Bit stand. Wahrscheinlich hatte "meine schlechtere Hälft" die Kiste wieder umgestellt ohne mir etwas davon zu erzählen!!! Frechheit!
Na jedenfalls habe ich vorhin alles wieder auf 36Bit gestellt und hatte wieder diese Aussetzer. Scheinbar hat unser Darbee ein Problem mit einer Farbtiefe von 36Bit......keine Ahnung.
Jetzt steht alles wieder auf 24Bit.........und läuft.
aaabbc69 (Beitrag #893) schrieb:
Darbee_Vergleich
Das ist es was mir persönlich sehr gefällt
Also mir gefällt das auch! Endlich die ungeschminkte Wahrheit.
Makellose Gesichter sehen ja auch mit Darbee immernoch makellos aus.
Liebe Grüße
Mary
Nudgiator
#903 erstellt: 27. Nov 2013, 12:53
Laß es auf 24 Bit, 36 Bit bringt Dir genau ... GARNIX !
Danizo
#904 erstellt: 27. Nov 2013, 13:15
@Nudgiator:
Erkläre das bitte mal ausführlich...rein informativ bitte! Danke...
>>Jetzt steht alles wieder auf 24Bit.........und läuft<<
Hmmm...werde es mir der Xbox One mal testen...wobei, wie beschrieben
mein Oppo seit Anfang an...auf 36bit läuft und es nie zu "Blackscreen"
kam. Erst seit dem die One im System ist...gab es zum ersten Mal
Aussetzer.
Ich werder erstmal meinen Satreceiver wieder "normal" verkabeln.
Also nicht über die One.
Dann testen und bei Nichterfolg die One auf 24bit setzen.
Berichte dann zum Wochenende.
So long...
Nudgiator
#905 erstellt: 27. Nov 2013, 13:21
Danizo (Beitrag #904) schrieb:
@Nudgiator:
Da gibt es nicht viel zu erklären, so lange die Quelldaten in 8 Bit (3x8) vorliegen
Andork
#906 erstellt: 27. Nov 2013, 13:25
Mit der Farbtiefe der Xbox One habe ich mich bis heute noch nicht auseinandergesetzt, Farbmodus war aber RGB. Am HDMI-IN ist meine PS3 angestöpselt, die ist aber ausgeschaltet - mein Yamaha-Receiver hat zwar hinten 7 HDMI-Eingänge, mit der XOne bräuchte ich einen zusätzlichen.
Ich tausche dann mal das HDMI-Kabel, schaue nach der Farbtiefe und berichte heute Abend.
Danke für eure Hilfe!
Mary_1271
#907 erstellt: 28. Nov 2013, 00:10
Nudgiator (Beitrag #903) schrieb:
Laß es auf 24 Bit, 36 Bit bringt Dir genau ... GARNIX ! ;)
Hallo Nudgiator
Das weiß ich natürlich. Man sieht ja auch keinen Unterschied. Und trotzdem "klingen" 36Bit Farbtiefe irgendwie besser.
Andork
#908 erstellt: 28. Nov 2013, 11:09
Ich habe gestern das HDMI-Kabel zwischen Receiver und Darbee getauscht und danach keine Bildaussetzer gehabt, die Xbox One-Werkssettings waren aber schon die 24bit, also daran kanns auch nicht gelegen haben. Ich beobachte natürlich weiter , hoffe, dass das HDMI-Kabel der Schurke war, denn fast alle E-Geräte resetten sich nach Steckerziehen und irgendwann schleicht sich ein vorhandenes Problem wieder ein.
Danizo
#909 erstellt: 02. Dez 2013, 15:57
Servus,
hab jetzt auch mal weiter getestet und die Xbox1 wieder "solo" verkabelt.
Also kein HDMI IN mehr von meinem SAT Receiver.
Problem ist das gleiche...aber NICHT nur an der Xbox1!!!
HDMI Aussetzer.....Bild verschwindet und kommt 2-3 Sekunden später zurück.
Wie gesagt am JVC X30 über 10 Mtr. HDMI Kabel (hochwertig).
Das heißt...ich habe mir eine Problem bei der "Neuverkabelung" der Anlage
geschaffen. Mein Darbee hängt nun 50cm vor dem Beamer. Am TV brauch
ich den nicht...und so kann ich ihn noch mit der FB bedienen.
Also entweder mein neuer AV Receiver gibt das Signal nicht mehr stark
genug raus (vorher direkt...also nicht über den Receiver)....oder das Signal
welches der Darbee bearbeitet ist nicht mehr stark genug.
Wie auch immer...habe ich die Aussetzer sowohl vom Oppo, von der Xbox1
und nun auch von der PS4 gehabt (alles über den AV Receiver).
Seltsamerweise....kommt der Fehler 1mal....und dann nicht mehr.
Ich startet also die Wiedergabe...nach 1Min. Abbruch...2-3 Sek. später Bild
wieder da....und dann stabil für z.B. 3 Stunden
Meine Idee wäre nun ein HDMI Extender...direkt hinter dem AV Receiver.
Hat jemand hier einen Tipp, Erfahrung mit einem Extender?
Da in den kommenden Monaten an der Stelle mal ein 4K Beamer steht,
sollte es ein Extender sein...der 4K Material schafft. Am besten mit zwei
Ausgängen...da ich wahrscheinlich eine zweite Leitung ( eine mit und eine ohne Darbee
dazwischen) ziehen möchte.
Also irgend eine Empfehlung für einen HDMI Extender der funktioniert?
Danke...
AlexRied
#910 erstellt: 02. Dez 2013, 17:10
Kunde von mir hatte ein ähnliches Problem.
Schuld war letztendlich die Deep Color Funktion die bei seinem Player auf Automatik stand.
Gruß Alex
Mary_1271
#911 erstellt: 02. Dez 2013, 18:49
Hallo
Es ist schon irgendwie merkwürdig, daß der Darbee Probleme mit "Deep Color" hat! Auch wenn es (36 Bit) eh nix bringt......müßte er doch damit klarkommen.
Liebe Grüße
Mary
BlackJoker
#912 erstellt: 03. Dez 2013, 13:46
Muss man also die Deep Color ausgabe deaktivieren?
Ich habe eine Panasonic Player und bekomme in den kommenden Tagen meinen Darbee und frage deshalb
[Beitrag von BlackJoker am 03. Dez 2013, 14:12 bearbeitet]
frsa
#913 erstellt: 03. Dez 2013, 14:33
Hi Black Joker
Bin sehr an einem Erfahrungsbericht in Verbindung mit deinem TV gespannt.
Danizo
#914 erstellt: 03. Dez 2013, 14:39
Ich hatte fast ein Jahr meinen Oppo mit 36bit (über HDMI Switch) am
Darbee....dann 10 Mtr. zum JVC X30.
Null Probleme....in der Kombi.
Erst mit Einzug meines AV8801 und der HDMI Leitung über den Receiver,
kommt es zu HDMI Problemen.
Vielleicht auch weil der Darbee nun 50cm vor dem Beamer hängt und nicht
direkt nach dem Receiver...keine Ahnung.
Ich probiere jetzt mal einen Extender und hoffe das Signal bleibt so stabil..
So long...
[Beitrag von Danizo am 03. Dez 2013, 14:40 bearbeitet]
BlackJoker
#915 erstellt: 03. Dez 2013, 23:53
@frsa der wird auf jeden Fall folgen hoffentlich werden meine Erwartungen erfüllt
@Danizo denke für die Info dann schaue ich mal wie es sich bei mir verhalten wird
BlackJoker
#916 erstellt: 07. Dez 2013, 15:09
So habe mein neues Schmuckstück in meiner Kette heute erstmals getestet und bin ehrlich gesagt total begeistert.
Was mir aufgefallen ist, dass der Darbee das Bild umso mehr verbessert, je besser das Quellmaterial ist. Das bedeutet leider auch, dass verrauschte DVDs nicht wirklich vom Darbee profitieren, da in diesem Fall z.B. Rauschen und Filmkorn besonders fein herausgearbeitet werden. Wenn also eher schlechtes Quellmaterial vorliegt emphielt es sich also den Darbee besser abzuschalten. Bei BDs aber holt der Darbee erstaunlich viel aus dem Quellmaterial raus was mich total begeistert.
Natürlich ist der Darbee nicht für Originalgetreue Wiedergabe Puristen geeignet aber für alle die einen extra Punch im Bild wollen und ein Scharf gestelltes Bild mögen für die ist er bestens geeignet.
Ich war zunächst skeptisch ob man auf meinem Plasma 50VTW60 etwas von dem Darbee zu sehen bekommt aber selbst moderate Einstellungen zwischen 30-40% (HD-Mode) haben es bereits geschafft mich zu begeistern. Man kann es sich in etwa so vorstellen als würde man ein Objektiv einer Kamera scharf stellen welches zuvor nicht richtig fokussiert war.
Wenn ich während den Filmbetrieb den Darbee nun ausschalte wirkt das Bild auf mich bereits total un fokussiert ich will ihn also nicht mehr missen.
Da ich ihn erst seit heute daheim habe gilt es für mich noch ein wenig herum zu experimentieren im Moment jedoch fahre ich mit 55% bereits sehr gute Ergebnisse ein ohne jegliche Doppelkonturen.
Infos zu meiner Kette:
TV / Panasonic 50VTW60
Blu-Ray/ Panasonic BDT-500EG
Darbee / HD Mode / 55%
Greets BJ
frsa
#917 erstellt: 07. Dez 2013, 20:40
Danke für deinen ersten Bericht.
Vielleicht gibst du in ein paar Tagen nochmals ein Statement ab.......
Choco
#918 erstellt: 07. Dez 2013, 22:35
Kurze Zwischenfrage.
1. Welchen Darbee sollte man nehmen?
2. Wo her bekommen?
Nudgiator
#919 erstellt: 07. Dez 2013, 23:12
Es gibt mittlerweile mehrere Alternativen:
1. klassischer Standalone-Darbee
2. integrierter Darbee im Oppo-Player
3. integrierter Darbee im Lumagen Radiance
2. Wo her bekommen?
Fachhändler in Deutschland / Europa.
Choco
#920 erstellt: 08. Dez 2013, 00:20
Wäre es nicht sinnvoll einen Stand-Alone zu wählen?
So könnte ich z.B. auch das TV Signal darüber laufen lassen, oder?
Nudgiator
#921 erstellt: 08. Dez 2013, 00:22
IMHO wäre Punkt 1 oder 3 sinnvoll ... Punkt 3 kostet aber
Choco
#922 erstellt: 08. Dez 2013, 00:34
Jup. Wenn dann also Option 1.
Es gibt den DVP 4000 und DVP 5000
Wenn dann nur den 5000er, oder?
Btw.
Ich werde den Epson 9200 bekommen mit SuperResulotion.
Macht da ein Darbee überhaupt noch Sinn?
Nudgiator
#923 erstellt: 08. Dez 2013, 00:42
Diese Version würde ich auch kaufen.
Ich würde mit erst einmal den 9200 mit SR ohne Darbee anschauen.
Mary_1271
#924 erstellt: 08. Dez 2013, 14:29
Hallo
Ohne das SuperResulution je gesehen zu haben, behaupte ich mal, der Darbee lohnt sich auch da. Das "SR" arbeitet anders als der Darbee-Logarythmus, welcher z.B. keine Doppelkonturen bei Kanten durch hohe Schärfe erzeugt usw.
Liebe Grüße
Mary
SiggiUA
#925 erstellt: 08. Dez 2013, 16:01
Mary_1271 (Beitrag #924) schrieb:
Darbee-Logarythmus
Schöne Wortschöpfung!
Siggi
Mary_1271
#926 erstellt: 08. Dez 2013, 18:58
Hallo
Kreativ muß man eben sein!
Liebe Grüße
Mary
aaabbc69
#927 erstellt: 10. Dez 2013, 15:58
ich habe mal ein Paar Fotos gemacht, wo man den Darbee im Einsatz sieht.
Ich Habe die Oppo 103 Darbee Edition (Detailschärfe 6) (Darbee-Modus Hi-Def=66) und betreibe ihn an einem JVC-X30 (Schärfe=7,Detail=25).Links ist der Darbee an rechts ist der Darbee aus.
Darbee_Craig_Gesicht 1
Darbee_Montenegro_Wald
Pflastersteine
Darbbe_Craig_Gesicht 2
Darbee_Craig_Stirn_Nah
Darbee_Craig_Stirn_ganz_Nah
Einfach doppel-Klick auf ein Bild und es wird grösser. Ich denke mal die Bilder vermitteln einen Eindruck
wie der Darbee arbeitet.
Nachtrag: Fotos mit Handy ca. 50-70cm vor der Leinwand (Leinwand-Breite=2,25 Meter)(Ohne digital Zoom)
[Beitrag von aaabbc69 am 10. Dez 2013, 17:05 bearbeitet]
Choco
#928 erstellt: 10. Dez 2013, 16:02
Weiß jemand, welche Art von Fernbedienung der Darbee benutzt?
Ich habe für das Gerät in meinem Hifi-Rack keinen Platz mehr.
Aber der Beamer ist hinter dem Sofa und die Kabel verlaufen unter dem Sofa durch.
Da hätte der Darbee schon unauffällig unter dem Sofa Platz.
Wenn der eine Funk-Fernbedienung hätte, dann würde das gehen.
Bei IR wäre es wohl blöd.
BennyTurbo
#929 erstellt: 10. Dez 2013, 16:20
Ich bin nicht sicher, ob mir die Darbee Bilder besser gefallen sollen oder nicht? Es sieht zwar aus der Ferne recht scharf aus, wenn man aber dichter guckt ist das Bild ganz schön unruhig und verfälscht.... hmm
Mankra
#930 erstellt: 10. Dez 2013, 16:45
Beim Filmeschauen bist ja net so nah an der LW, wie bei den Ausschnitten hier.
FB ins eine billige IR FB in Scheckkartenformat mit wenig Reichweite (Also bei mir geht's nicht über die LW, muß die FB nach hinten halten.
aaabbc69
#931 erstellt: 10. Dez 2013, 17:00
BennyTurbo (Beitrag #929) schrieb:
Ich bin nicht sicher, ob mir die Darbee Bilder besser gefallen sollen oder nicht? Es sieht zwar aus der Ferne recht scharf aus, wenn man aber dichter guckt ist das Bild ganz schön unruhig und verfälscht.... hmm :.
Die Fotos sind mit einem Handy gemacht, die ersten 4 ca. 50-70 cm vor der Leinwand (Leinwandbreite=2,25 Meter) die letzten beiden sogar noch dichter.(Ohne digital Zoom)
Mary_1271
#932 erstellt: 10. Dez 2013, 17:27
Hallo aaabbc69
Vielleicht hättest du auch 67 oder 65 nehmen können!!! Jede Wette, daß man bei einem Schritt rauf oder runter nicht den geringsten Unterschied ohne entsprechendem filigranen Testbild sieht.
Aber egal. Deine Bilder zeigen genau das, warum wir uns für den Darbee entschieden haben. Die ungeschminkte Wahrheit im Gesicht und der Rest "Schärfer als die Realität" (Werbespruch)...... oder besser, der Realität noch näherkommend.
Es trifft sicherlich nicht jeden Geschmack......aber für uns gilt: Nie wieder ohne Darbee!
Liebe Grüße
Mary
Sledgehamma
#933 erstellt: 10. Dez 2013, 18:09
Hat nichts mit ungeschminkter Wahrheit zu tun. Sieht meiner Meinung nach total künstlich aus, aber das ist eben meine Meinung. Ein Kumpel hat den Oppo 93 und da hab ich die Schärfe nur auf +1 gesetzt, weil der trade-off dann zu groß war. Bei meinem X35 hab ich Schärfe auf +10 und Detailschärfe auf +25, ist aber eher fein der Unterschied dort.
Ansonsten macht kein Abspielgerät in meiner Kette irgendetwas mit Bild oder Ton.
Steff81
#934 erstellt: 11. Dez 2013, 11:54
Habe noch nie was von Darbee gehört. Klingt aber sehr interesant.
Bringt so ein Gerät Nutzen bei Beamern wie JVC X500 oder Sony HW500?
Oder verschlimmbessert man das Bild dann nur?
Weil die Beamer ja intern das BIld auch verändern.
Hat jemand Erfahrung mit Darbee und JVC X55?
MfG
Sledgehamma
#935 erstellt: 11. Dez 2013, 12:13
Am besten selber testen. 4K/UHD kann der Darbee übrigens nicht (der Darbee im Oppo 103D scheint das aber zu können).
Sony VW500 hat die reality creation, welche einen ähnlichen Effekt hat. Beim JVC X500 weis ich nicht, ob der auch so etwas besitzt.
Aber grade bei Beamer die auf 4K bzw UHD skalieren würde den Darbee nicht einbringen, denn es würde ein 1080p Signal ankommen, was vom Darbee verändert ist und das wird dann vom Beamer hochskaliert. Meiner Meinung nach alles andere als optimal.
Bei den JVCs (vor allem X30/35) scheint es viele user zu geben, die den Effekt nicht als nicht so groß betrachten im Vergleich zum gut eingestellten Beamer, Wenn dir der Effekt vom Darbee zusagt, solltest du ihn auf jeden Fall mal in deinem Setup testen.
[Beitrag von Sledgehamma am 11. Dez 2013, 14:59 bearbeitet]
Danizo
#936 erstellt: 11. Dez 2013, 12:18
>>der Darbee im Oppo 103D scheint das aber zu können<<
Der sollte dort auch nur 1080p verändern...und das Ergebnis dann
auf 4K skalieren.
Nativ 4K kann ein Darbee noch nicht bearbeiten.
Ist aber...ich glaube...angekündigt...das eine kommende Version
das können wird.
So long...
Nudgiator
#937 erstellt: 11. Dez 2013, 13:15
Mein Lumagen Radiance 2041 trudelt demnächst zusammen mit einem X500 bei mir ein. Dann kann ich das mal testen.
Steff81
#938 erstellt: 11. Dez 2013, 13:52
Danke für die Infos.
Was ist denn Lumagen Radiance 2041?
Bin auf die Ergebnisse gespannt.
Nudgiator
#939 erstellt: 11. Dez 2013, 14:07
Guckst Du hier: > Klick ! <
Danizo
#940 erstellt: 11. Dez 2013, 14:14
Mutig mit dem Lumagen (nicht böse gemeint).
Bei dem ganzen HDMI HickHack...jetzt sowas anschaffen!?
100% 4K schafft der auch noch nicht...oder?
Wie gesagt....nicht böse gemeint.
Würde nur gerne mal deine Meinung dazu hören....Thanks
Nudgiator
#941 erstellt: 11. Dez 2013, 14:27
Danizo (Beitrag #940) schrieb:
Würde nur gerne mal deine Meinung dazu hören....Thanks :prost
Ich wechsle meine Gerätschaften immer wieder durch. Da ich Lumagen seit Jahren sehr gut kenne und entsprechende Beziehungen zu denen unterhalte, kannst Du davon ausgehen, daß ich mir mit dem Kauf des 2041 durchaus etwas gedacht habe
oto1
#942 erstellt: 11. Dez 2013, 14:29
Sledgehamma (Beitrag #935) schrieb:
Sony HW500 hat die reality creation, welche einen ähnlichen Effekt hat.
Zum glück nicht
Wie man schön auf den bildvergleichen(oben) sehen kann, das macht die RC vom Sony nicht. Die RC arbeitet feinere strukturen heraus, z.B. siehr man die haare deutlicher, treppenstufen verschwinden dank der 4K auflösung(VW500).
Die RC zaubert keine altersflecken ins gesicht, so wie beim Darbee
[Beitrag von oto1 am 11. Dez 2013, 14:29 bearbeitet]
Nudgiator
#943 erstellt: 11. Dez 2013, 14:43
Sony arbeitet mit der RC, JVC mit der MPC. Einen sehr schönen Bericht dazu findest Du hier: > Klick ! <
Sledgehamma
#944 erstellt: 11. Dez 2013, 14:50
100% 4K....ahja
Davon abgesehen kann KEIN consumer Gerät 4K und wird es jemals können (es sei denn die Hersteller verwischen die Namen mal wieder). 4K ist der Produktionsstandart und UHD ist der consumer Standart der in TVs,BD Player etc kommen wird....und 4K hat auch NICHT die selbe Auflösung wie UHD.
Davon abgesehen hat nicht jeder Lust, solange zu warten bis UHD vollständig definiert ist und der BD nachfolger rauskommt. Mit dem HDCP "Problem" ist es doch ganz einfach: Grobi hat z.B. gesagt, dass der 500er die neue HDCP Version kann, das lässt man sich von denen bestätigen und kauf den Beamer dort.
piece of cake, sofern man es denn wirklich will...
Zum glück nicht
Die RC zaubert keine altersflecken ins gesicht, so wie beim Darbee :D
Ich sagte "ähnlich" und nicht "den selben"
[Beitrag von Sledgehamma am 11. Dez 2013, 14:55 bearbeitet]
Danizo
#945 erstellt: 11. Dez 2013, 15:16
Ich denke Nudgiator weis schon (100% 4K) wie ich das gemeint habe.
Er ist ja in der Beamer Sektion vom Board recht aktiv.
Das es nur um den "Consumer Bereich" geht...und ich auf HDCP2.2 und von
HDMI in Zukunft unterstützte Standard´s abzielen...ist doch logisch.
Ich habe mir gerade einen neuen AV Receiver und TV (4K) geleistet.
Wohl wissend das ist damit nur "abgespeckt" auf den 4K Zug aufspringe.
Grundlegend hatte ich andere Gründe für das Update.
So ein Lumagen wäre für mich in Zukunft eine geniale Lösung um HDMI (HDCP)
Probleme in der Kette zu umgehen. Sprich Bild (4K) und Ton zu trennen.
Da Lumagen ja als Spezialisten in dem Bereich gelten...dachte ich mir
da gibt es vielleicht zusätzliche Informationen zu Updatefähigkeit, die Nudgiator
dazu bewegt haben, jetzt den 2041 zukaufen.
@Nudgiator:
Ist ja relativ OffTopic hier....vielleicht hast du Lust mir deine Gründe per PN
zu senden. Wie gesagt...plane ich auch mit/um den Lumagen. Danke !!
Ich habe jetzt erst mal volle Unterhaltung daheim...und lehne mich zurück.
Die 10 großen Scheine dürfen gerne noch was auf meinem Konto liegen...
ist mir alles zu unsicher 2013 (that´s live)
[Beitrag von Danizo am 11. Dez 2013, 15:17 bearbeitet]
Nudgiator
#946 erstellt: 11. Dez 2013, 16:07
Der 2041 kann genau das, was ich brauche: bestmögliche Hochskalierung von 2k-Material nach 4k.
Leider kann ich Dir momentan bezüglich zukünftiger Geräte von Lumagen keine Auskünfte geben (auch nicht per PM), da mich sonst mindestens eine Person um einen Kopf kürzer machen wird.
[Beitrag von Nudgiator am 11. Dez 2013, 16:07 bearbeitet]
George_Lucas
#947 erstellt: 11. Dez 2013, 16:11
Hast du die HDCP 2.2-fähigkeit schriftlich zugesichert bekommen?
[Beitrag von George_Lucas am 11. Dez 2013, 16:12 bearbeitet]
Sledgehamma
#948 erstellt: 11. Dez 2013, 16:18
Der Beamer liegt außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten, daher nein.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 13. Dez 2013, 11:40 bearbeitet]
The_Hobbit
#949 erstellt: 11. Dez 2013, 23:15
Sichert das überhaupt ein Händler zu
George_Lucas
#950 erstellt: 11. Dez 2013, 23:34
Ja.
Chappie sichert das zu. Jedenfalls sagte er mir das am Telefon.
Darüber hinaus ist Chappie mit einem Anwalt gegen einen User aus diesem Forum vorgegangen, der Gegenteiliges von einem anderen User per PN mitgeteilt bekam und diesen Inhalt per PN weitergegeben hat.
[Beitrag von George_Lucas am 11. Dez 2013, 23:38 bearbeitet]
Nudgiator
#951 erstellt: 13. Dez 2013, 11:57
Durchaus. Ich bin der User, der ein Schreiben vom Anwalt erhalten hat.
volverine
#952 erstellt: 13. Dez 2013, 13:53
Und was wird dir "vorgeworfen"?
DARBEE 4K
PauleFoul am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  34 Beiträge
Gibt es Darbee alternativen?
mz4 am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  11 Beiträge
EEColour Box vs Darbee 5000
dad33 am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  7 Beiträge
Hat jemand damit Erfahrung?
Rainer12345 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  20 Beiträge
Projektor und Leinwand
Gerhard3270 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  10 Beiträge
Leinwand Trigger mit USB ?> Projektor mit Klinke
Joe_495 am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  4 Beiträge
Erfahrung(en) mit Visivo Rollo-Leinwaenden?
asf am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  47 Beiträge
DTP94 für Projektor-Kalibrierung
DrWhy am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  12 Beiträge
Leinwand für Projektor
Eukarion am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  13 Beiträge
Leinwandfarbe / Wer hat Erfahrung?
Fuellemann am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.774
