| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » tieftöner gesucht! | |
tieftöner gesucht!+A -A |
gürteltier
#51
erstellt: 05. Apr 2007, 22:38
na das ist doch mal argument. ich mess mal schnell, wieviel m ich noch zur verfügung habe
Psydo
#52
erstellt: 06. Apr 2007, 07:52
hey, also ich les die ganze zeit dass ich den cd-player auch direkt an der weiche anschließen kann? nur wie? hab ein optische kabel zuhause, aber die weiche hat doch keinen eingang dafür? mfg chris |
WilliO
#53
erstellt: 06. Apr 2007, 07:57
Hallo Chris, wie versprochen, lade ich ein paar Bilder meines gerade abgeschlossenen Beyma-Projektes ins Forum. Die Gehäuse wurden nach meinen Vorgaben von Marcus Hagemann, Hifi-Atelier in Seulingen b. Göttingen, in Möbelqualität gefertigt. Bei den vielen Gehrungen in verschiedenen Winkeln braucht einfach Spezialmaschinen und Fachmannfertigkeiten um ein sauberes Ergebnis zu bekommen. Die Schallwand- und Bassreflexrohrfräsungen habe ich selbst vorgenommen. Die Wandungen sind insgesamt 52mm stark. Von innen nach außen: 12mm Weichfaser, 8mm Span, 12mm MDF, 20mm Buche-MPX. Die Ringversteifungen sind allesamt in 19mm Birke-MPX ausgeführt. Den unteren Teil der Schallwand habe ich zusätzlich mit 5mm Bitumenpappe und 4mm Hartfaserplatte verstärkt. Auf den Foto's schlecht zu erkennen: Hinter dem 1. vertikalen Ring sind zwei diagonal (vertikal) eingeleimte Ringe als weitere Verstrebung eingeleimt. Die BR-Abstimmung ist bei ca. 45 Hz, F3 dürfte nach WINSD bei ca. 50 HZ liegen. Tiefer brauchen die Beyma's nicht zu gehen, obwohl sie das problemlos können, weil dieser Bereich von meinem Subwoofer bedient wird. Der berühmte "Fingerknöchel-Klopftest" ergibt einen absolut trockenen, an eine Steinwand erinnerenden, Ton. Nichts klingt hohl... schwer zu beschreiben. Eine Vibration des Gehäuses ist selbst bei ohrenbetäubenden Pegel kaum - wenn überhaupt nur ganz minimal- festzustellen. Das Gewicht der Box -ohne Speaker und FW- beträgt sicher 50 Kg. Die FW ist extern, die Speakerkabel gehen durch eine verschraubte Kabeldurchführung direkt zum Speaker. Für die Bedämpfung habe ich im Boxenboden (Sumpf) Pritex (Noppenschaumstoff), sonst Polyester- und Schafwolle verwandt. Der Füllgrad ist bei ca. 80%. Der Sound der Beyma's ist sehr präzise, trocken, und dennoch druckvoll. Selbst kleinste Nuancen bringen diese Bässe sehr schön zu Gehör. Nach einer Reihe von Vergleichen haben diese Speaker meine bis dahin (26 Jahre!) geliebten JBL-Bässe (2203H) geschlagen. Das will schon was heißen..... Weitere Bilder meines Studios versuche ich heute in die Galerie zu stellen. Allen Forumsautoren an dieser ein herzliches Dankeschön für die vielen Tipps! [Beitrag von WilliO am 06. Apr 2007, 09:56 bearbeitet] |
Psydo
#54
erstellt: 06. Apr 2007, 08:12
@willi klingt gut aber ich seh keine bilder? mfg chris |
WilliO
#55
erstellt: 06. Apr 2007, 08:33
Hallo Chris, irgendwie hänge ich mit dem hochladen fest. Bin dabei.... scheint alles nicht so einfach zu sein. Im Imageshack habe ich sie schon mal. Jetzt muß ich die nur noch hier rein bringen..... |
WilliO
#56
erstellt: 06. Apr 2007, 08:57
holly65
#57
erstellt: 06. Apr 2007, 09:10
Moin, man kann das so machen - hier im Forum den Text schreiben, die Imageshack Seite in einem neuen Fenster öffnen. ![]() ![]() Das Bild (JPG - maximal 1,5 MB groß) hochladen. ![]() ![]() Thumbnail for forums (1) erst links anklicken, dann rechtsklick und kopieren auswählen. Im Forumstext dann einfügen. ![]() ![]() ![]() ![]() Den text weiterschreiben und /oder weitere Bilder nach oben genannter Methode einfügen. grüsse Karsten |
Klaus_N
#58
erstellt: 06. Apr 2007, 09:18
Hallo Chris, wenn Du keinen digitalen Coax-Ausgang hast, geh vom Analogausgang des CD-Players direkt in die DCX - ohne Pegelabschwächung, die Eingänge sollen möglichst hoch ausgesteuert werden, um einen hohen Signal-Rauschabstand zu erreichen. |
gürteltier
#59
erstellt: 06. Apr 2007, 09:27
ganz genau. die dcx hat nur einen digitalen koax-eingang, keinen für optisch. gruß |
WilliO
#60
erstellt: 06. Apr 2007, 09:37
Klaus_N
#61
erstellt: 06. Apr 2007, 09:46
Nicht ganz richtig; die DCX hat XLR-Eingänge. |
WilliO
#62
erstellt: 06. Apr 2007, 09:53
@Chris endlich, die Bilder sind da. @Karsten herzlichen Dank für den Tipp. |
Psydo
#63
erstellt: 06. Apr 2007, 09:57
@willi sieht sehr nett aus! hast du vielleicht auch schon bilder im eingebautem zustand?mit welchen "tmt+ht" kombinierst du die beyma´s? @klaus ja stimmt, die weiche hat xlr-eingänge! also ich brauch ein xlr(male)-cinch kabel damit ich den cd-player direkt an der weiche anschließen kann! ich schätz mal dass es dann bissl besser mit dem rauschen sein sollte! aja was ich noch fragen wollt, kann es theoretisch an schlechte "aufnahmen" auch liegen!? mfg chris |
WilliO
#64
erstellt: 06. Apr 2007, 10:34
Hi Chris, ja, die Bilder habe ich auch. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der MT-Bereich wird mit dem Visaton-Horn M300 und dem JBL-Treiber 2425H ab ca. 700 Hz abgedeckt. Als HT ist der JBL 2405(Alnico) Schlitzstrahler ab 7000 Hz im Einsatz. Der Sub ist mit dem 18" JBL 2245H bestückt. Durch den wandschlüssigen Einbau erreiche ich Halbkugelcharakteristik. Der Sub wird über eine Aktivweiche (Thommessen Subway X) und eine Studio-Endsufe (Roland SRA5000)im gebrückten Modus mit 800W sinus angesteuert. Gruß Willi |
Psydo
#65
erstellt: 06. Apr 2007, 11:46
sieht sehr ordentlich aus!!! aber ra-technisch werden wahrscheinlich jetzt ein paar aufschreien!! die rechte box steht schon sehr in der "ecke" mfg chris |
holly65
#66
erstellt: 06. Apr 2007, 12:11
@WillyO man hilft doch gern Übrigens schöne Teile die du da hast. grüsse Karsten |
WilliO
#67
erstellt: 06. Apr 2007, 14:05
Hallo Chris & Karsten, die eventuell "Aufschreienden" kann ich gleich beruhigen: Durch die Weitwinkelaufnahme ist der eff. Abstand zur Wand nicht erkennbar. Der Wandabstand ist links ca. 1,20 und rechts ca. 1 m. Der Abstand zwischen den Boxen beträgt ziemlich exakt 4 m, wobei die Position des Centers nicht ganz genau mittig ist. Hörtechnisch ist das allerdings kein Problem. Im Center arbeiten noch: Visaton TIW 250 magn. geschirmt, Visaton-Horn M300 mit JBL 2421 Alnico und 2405 Alnico =magn. geschirmt. Den Center werde ich wohl irgendwann einmal auch mit einem Beyma ausrüsten/umgestalten. Meine Sitzposition (sweet spot) ist ca. 4,50 m von den Boxen entfernt. Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 06. Apr 2007, 14:06 bearbeitet] |
ukw
#68
erstellt: 06. Apr 2007, 15:58
Wobei der in Frage kommende Input A wie ein AES/EBU belegt ist ... und dazu lötet man ein Cinch auf XLR mit der richtigen Pin Belegung. Wie schwer ist das ? |
gürteltier
#69
erstellt: 06. Apr 2007, 17:14
endlich jemand der mich versteht |
Psydo
#70
erstellt: 07. Apr 2007, 10:04
wie kann ich 4 leitungen (stereo= 2x + und 2x - ) auf den clr-stecker anlöten (xlr hat doch nur 3 anschlüsse, oder?) mfg chris |
gürteltier
#71
erstellt: 07. Apr 2007, 10:09
wir reden hier doch von einem koaxialen digitalkabel und nicht von einem analogen. |
Klaus_N
#72
erstellt: 07. Apr 2007, 10:24
[Beitrag von Klaus_N am 07. Apr 2007, 10:26 bearbeitet] |
Psydo
#73
erstellt: 07. Apr 2007, 10:26
also tut mir leid, aber ich verstehs einfach nciht, ich hab an meinem "alten", aber derzeit in betrieb stehenden, cd-player "nur" cinch ausgänge! auf der weiche hab ich nur xlr-aus bzw. eingänge? was soll ich da mit nem koaxialen digitalkabel anfangen? mfg chris |
Klaus_N
#74
erstellt: 07. Apr 2007, 10:31
Hi Chris, Du verbindest die Analogausgänge des CD-Players mit den Eingängen der DCX. Schaltung des Verbindungskabels - siehe meinen vorherigen Post. Die Lautstärkeregelung muss allerdings zwischen den Ausgängen der DCX und den Endstufen erfolgen. Gruß, Klaus [Beitrag von Klaus_N am 07. Apr 2007, 10:35 bearbeitet] |
Psydo
#75
erstellt: 07. Apr 2007, 19:38
@klaus danke schon mal für die erklärung! aber hab jetzt durch "langes" hören festgestellt, dass nicht die "anlage" rauscht, sondern dass es die cd´s sind, bzw. halt manche cd´s mehr und manche weniger! ach, teilweise sind die aufnahmen richtig schlecht !mfg chris |
ukw
#76
erstellt: 07. Apr 2007, 20:30
Dithering? |
gürteltier
#77
erstellt: 07. Apr 2007, 20:40
das wort kenne ich garnicht |
ronmann
#78
erstellt: 07. Apr 2007, 21:13
künstlich Rauschen zufügen, damit´s besser klingt. Wurde z.B. bei Wadia16 gemacht. Oder mein ich was anderes? |
gürteltier
#79
erstellt: 07. Apr 2007, 21:24
ich habe keine ahnung |
Psydo
#80
erstellt: 09. Apr 2007, 09:55
@ron kommt mir teilweise sogar stark danach vor! mfg chris |
Xenith
#81
erstellt: 09. Apr 2007, 10:19
Dithering spielt sich normalerweise auf dem LSB (least significant bit) also dem unteren Ende des Dynamikbereiches ab und sollte wenn es halbwegs gut gemacht ist nicht über -90dB kommen. |
Psydo
#82
erstellt: 11. Apr 2007, 16:16
hey, so jetzt mal wieder zum eigentlichen thema zurück! und zwar hab ich mich jetzt zu folgenden entschieden: ich will entweder 2x8" oder max. 2x10" (vom durchmesser mein ich), also prinzipiell dass ich auf jeden fall "schlank" in der gehäusekonstruktion bleibe! 10" hab ich ja schon ein paar empfohlen bekommen, aber wie schauts mit 8" chassis aus die vielleicht auch optisch bissl was hergeben?? gibts es generell ein problem wenn ich beispielsweise 2stk. 8" chassis (pro box) als "sub" (trennung wird bei etwa 150hz sein) verwende,--> interferenzen oder ähnliches?--> im vergleich zu 1stk. 8" bzw. 10" pro box also ziel is es einfach dass die box nicth allzu breit wird! dnake schon mal für dit tips? mfg chris |
ronmann
#83
erstellt: 11. Apr 2007, 18:07
hab schon wieder den Anfang vergessen und was ich vorher hier schrieb. Man möge mir Wiederhohlungen verzeihen. Visaton GF200 gibt´s schon für 79€ und es sollte einer der feinsten 22er sein wo gibt (weil ich die auch hab ) Bei mir habe ich einen je Seite in 50Litern BR in 19m² und es klingt sehr erwachsen. Fur normale Zimmerlautstärke und auch deutlich darüber passiert da schon sehr viel und das mit 80W für beide. Sie ergänzen sehr harmonisch Eton Duo, welche vorher mit einem Billigsub gar nicht harmonieren wollten. Mit 30Litern begnügt er sich auch schon. Angeblich klingt er besser als der neuere TIW200XS und steht ihm nur beim Hub (7mm statt 11) etwas nach. |
Psydo
#84
erstellt: 11. Apr 2007, 18:43
ja ich weiß die gf 200er sind schon ne überlegung wert, vor allem um den preis! wenn dann würd ich 2stk pro seite verbaun, in je 25L closed und die dann entzerren, so sollts dann auch pegeltechnisch keine probleme geben! wobei ich sagen muss dass auch noch einige andere in aussicht hab, bsp: den w 200sc von visaton--> hat sehr geile werte und kost eigentlich nichts! mfg chris |
ronmann
#85
erstellt: 11. Apr 2007, 20:48
aber die verströmen nicht so sehr das Gefühl "Elite-Chassis" zu besitzen sondern nur guten Durchschnitt |
ukw
#86
erstellt: 11. Apr 2007, 21:58
Dafür hat er "Elite-Sound" weil er verzichtet auf den Resonator und baut CB |
ronmann
#87
erstellt: 11. Apr 2007, 22:04
naja, so extrem sehe ich das nicht. Beide Konzepte können sehr gute Ergebnise liefern. Würde ich meinen beiden GF200 in geschlossene Kisten stecken, würden sie weniger Eindruck schinden, weil der Tiefgang und Pegel deutlich begrenzt wären. Eine Frage des Blickwinkels. Andererseits weniger Raummoden. Naja, ich will aber keine CB-kontra-BR-Diskussion lostreten. |
gürteltier
#88
erstellt: 12. Apr 2007, 00:36
wie hast du dir das mit dem entzerren denn vorgestellt? um in CB auf einen guten tiefgang zu kommen, müsstest du die bei 40hz mit +6db entzerren. das verringert aber die pegelfestigkeit. |
Psydo
#89
erstellt: 12. Apr 2007, 10:13
@gürtel deswegen will ich 2stk. pro seite verbaun, des bringt wiederrum "bissl" pegel, oder glaubst dass ich dann zu wenig hab? ein freund von mir hat den w300s in ca. 40L closed verbaut--> voll entzerrt und hat mit "pegel" in keinster weise probleme!er sieht des ganze von der technischen seite, bedeutet soviel wie dass es im "sub-bereich" (bis 150Hz) nicht wirklich sinnvoll is ein endteueres chassis zu kaufen (was vielleicht bissl besser klirrwerte etc. hat) wenn man durch die "ra" im fg "berge und täler" von +-15db hat! deswegen die überlegung meinerseits, "billigere" chassis zu nehmen, da ich den unterschied, wahrscheinlich, eh nur in der geldbörse merke! ich könnt mich ja noch hinreißen lassen 2stk. 10" zu nehmen, wie gesagt, wünschenswert wär eigentlich dass die gehäusebreite nicht über 30cm kommt! danke schon mal, mfg chris |
ronmann
#90
erstellt: 12. Apr 2007, 11:17
ich konnte den qualitativen Unterschied zwischen einer Mivockiste und meinen GF200 deutlich hören. Letztere klingt viel präziser. |
Psydo
#91
erstellt: 12. Apr 2007, 14:02
bist du ein "aktiver" oder "passiver"?? mfg chris |
ronmann
#92
erstellt: 12. Apr 2007, 14:11
siehe unten, teilaktiv |
Psydo
#93
erstellt: 12. Apr 2007, 19:55
ah versteh, glaubst du dass ich nen unterschied hören werde? zwischen den w200s (c) bzw. den gf200er?? wie gesagt, sie sollen in geschlossene gehäuse kommen (ca. 25L je "tt"), ansonsten is halt noch zu sagen dass sie zu 2stk. pro box verbaut werden! der raum wird mit "rtfs" absorber ausgestattet! mfg chris |
ronmann
#94
erstellt: 12. Apr 2007, 20:02
du könntest auch den "einfachen" kaufen und wärst begeistert. Wenn du aber ne Weile GF200 hören würdest und müßtest dann zum einfachen zurück würde dir schon etwas fehlen. Bedingung ist natürlich dass du etwas "ernsthaft" Musik-hörst. Ich glaube der GF200 kann auch etwas weiter auslenken. Die Entscheidung trifft deine geldbörse. Glücklich sind die die mit einem gewissen Standart zufrieden sein können. Ich mäkel auch an der besten Sachen mit der Zeit herum und will´s verbessern. |
gürteltier
#95
erstellt: 12. Apr 2007, 21:10
von den daten her, lenkt der W200SC genaus so weit aus wie der GF200. gruß |
A._Tetzlaff
#96
erstellt: 12. Apr 2007, 21:16
Nein, der W 200 SC hat +/-3,5mm linearen Hub, der GF 200 hat +/-7mm anzubieten. [Beitrag von A._Tetzlaff am 12. Apr 2007, 21:18 bearbeitet] |
gürteltier
#97
erstellt: 12. Apr 2007, 21:19
woher hast du denn die info? lt. visaton-homepage haben sie beide den gleichen max. hub. gruß, steffen |
A._Tetzlaff
#98
erstellt: 12. Apr 2007, 21:35
gürteltier
#99
erstellt: 12. Apr 2007, 21:50
ok, jetzt habe ich es wieder verstanden |
Psydo
#100
erstellt: 13. Apr 2007, 07:48
zu welchen würdet ihr mir jetzt raten? seh auf der visaton hp eigentlich nur den max hub! (wenn man den aber nicht als "wert" heranziehen kann.... )generell geht es mir nicht wirklich ums geld, nur wenn ich weniger ausgeben muss und ich hab des seble ergebnis mfg chris |
norsemann
#101
erstellt: 13. Apr 2007, 08:07
soviel ich weiß geben die mit dem hub an , in welchem bereich er noch sauber spielt . Er kann aber mehr als das was angegeben ist . habe den w300s in meinem tml sub und der hat eigentlich nicht sehr viel hub für nen 30er , aber wenn man sich das so anschaut wie weit der rauskommt bei enormen pegelattacken , ist das mehr was angegeben ist und anschlagen tut er dabei nicht , und verzerren auch nciht |
focal utopia be Psydo am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 40 Beiträge |
Suche Ht und passenden Tmt maroon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
Weiche umbauen auf 2 TMT + HT statt 1 TMT Smurf00 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 8 Beiträge |
2 Wege Kompaktbox mit Bändchen gürteltier am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 19 Beiträge |
focal utopia be gehäuseberechnung?bassreflex Psydo am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 13 Beiträge |
3 Wege Kompaktbox mit großem Tieftöner Andi78549* am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 49 Beiträge |
2-3 wege box mit biradialhorn hilfe elhoni am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 13 Beiträge |
Einen 2. Tieftöner in eine Weiche integrieren Samyk am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 11 Beiträge |
Vector 55 Umbau zu Kompaktbox mit 1 TMT+ 1 HT Nightchild am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 9 Beiträge |
2-wege boxen! JaCkY_bOyS am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.707
