| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecherfrage | |
Lautsprecherfrage+A -A |
vivavento
erstellt: 20. Mrz 2007, 13:01
hallo zusammen, habe von meinem onkel ne alte aber gute sony stereoanlage (bausteine) geschenkt bekommen. der amp ist ein integrated stereo amplifier TA-AX530. habe leider keine bedienungsanleitung dazu. im netzt hat die suche auch nicht viel ergeben. das einzigste was ich an leistungsdaten fand war: 150W x 2 RMS (8 Ohm, 1kHz) keine ahnung ob das stimmt. dem amp kann ich auf der rückseite nur entnehmen, dass 4 LS angeschlossen werden können und die Impedanz zwischen 8-16Ohm liegen soll. nun würde ich mir gerne Lautsprecher dazu bauen. da mein dad schreiner ist, stellt holz und dessen verarbeitung kein problem dar (hoffe ich auf jeden fall) momentanes budget liegt so bei 200-300€. geht da was ordentliches? was würdet ihr hierbei empfehlen - wieviel LS (4 LS, oder ein Sub und 2 LS oder nur 2 LS) - welche marken sind gut - was für ein volumen muss das LS-gehäuse haben - und und und hoffe ihr könnt mir helfen, da ich neu auf dem gebiet bin. gruß chris |
hifi-packman
erstellt: 20. Mrz 2007, 13:22
Hallo vivavento! Ich würde es bei 2 ordentlichen LS belassen. Ob ein Sub dazu nötig sei, hängt nun aber davon ab - wie groß der Raum ist, in dem die LS spielen und - Ob es Regal oder Stand - LS werden sollen. Desweiteren wäre dein Musikgeschmack interessant. Dann kann dir auch was konkretes genannt werden Dominik [Beitrag von hifi-packman am 20. Mrz 2007, 13:22 bearbeitet] |
vivavento
erstellt: 20. Mrz 2007, 15:35
50% Rack/Heavy/Punk 20% Hip Hop 20% Frauenstimmen (Shakira, aguilera, ...) 10% Klassik Zimmergröße ist noch nicht sicher, da ich auf wohnungssuche bin. schätze 10-20qm. regal oder stand-LS ist eigentlich egal. |
hifi-packman
erstellt: 20. Mrz 2007, 15:44
Wenn es noch einigermaßen in dein Budgetrahmen fällt und auch platzmäßig gut unterzubringen ist würde ich zur Mivoice 2 raten. Auch die Capella wäre eine Überlegung wert! Wenn es kleiner ausfallen soll, dann vielleicht die Capella Compact? Kann je nach belieben sicherlich gut im Nachhinein durch einen Sub (Sub 20 XAW?) unterstützt werden! Dominik |
vivavento
erstellt: 20. Mrz 2007, 20:58
das mit den Mivoice 2 hört sich echt toll an. allerdings liegt die impedanz bei 4 ohm. weiß nicht ob das mein verstärker kann da auf der rückseite folgendes steht: impedanz 8-16 Ohm gruß chris |
hifi-packman
erstellt: 20. Mrz 2007, 23:39
Das macht soweit nichts. Die meisten Verstärker haben sogar eine Schutzsicherung, sollte die Impedanz wirklich zu niedrig werden. Es sollte aber nichts passieren, wenn du den amp nicht auf Volllast fährst. |
vivavento
erstellt: 21. Mrz 2007, 08:52
für das preis/leistungsverhältnis der Mivoice 2 wird es schwierig einen sub mit zwei regalboxen zu bauen die klanglich mithalten können, oder? nur für den fall, dass ich zuwenig platz habe. wie stellt man die Mivoice 2 am besten auf? passen die lautsprecher gut zu meinem amp? falls jemand zufälliger weise daten zu disem amp hat wäre ich sehr dankbar, da ich bis jetzt nicht 100pro weiß was für eine leistung er hat. [Beitrag von vivavento am 21. Mrz 2007, 08:55 bearbeitet] |
gürteltier
erstellt: 21. Mrz 2007, 09:56
hy, der ax-530 ist ein kräftiger verstärker aus der guten alten zeit ich denke mal, das 2x100W an 8ohm bei ihm realistisch sind. auf jeden fall hat er genug dampf für die meisten ls.gruß |
hifi-packman
erstellt: 21. Mrz 2007, 12:05
Die Mivoice aufstellen? Im allerbesten Falle ein typisches Dreieck zwischen Boxen und Hörposition bilden und direkte Wandnähe vermeiden ![]() Könnte schon schwer für eine Regalbox werden da mitzuhalten Es sei denn du entscheidest dich dafür, dein Budget komplett in ein Paar Regalboxen zu investieren und erst später einen Sub hinzuzufügen, denn die sind vergleichsweise teuer. |
vivavento
erstellt: 21. Mrz 2007, 17:34
hoffe einfach dass ich in ein paar wochen/monaten eine passende wohnung mit passendem zimmer habe damit ich solch 'große' LS aufstellen kann. danke für eure hilfe gruß chris |
benni87
erstellt: 21. Mrz 2007, 17:57
vielleicht wäre ja auch die firsttime 1 was für dich. musst mal auf udo's seite schauen http://www.acoustic-design-online.de/ .die gibts auch in groß und klein, allerdings brauchst du bei dem frequenzganz scheinbar n subwoofer (lasse mich nun auch gern belehren :D), da der ab 100hz abfällt. |
gürteltier
erstellt: 21. Mrz 2007, 19:27
na dann viel glück bei der wohnungssuche aber du weißt ja: platz ist auch in der kleinsten hütte |
anymouse
erstellt: 22. Mrz 2007, 00:36
Zwei neue Exemplare der TL-Variante der FirstTime 1 (mit modifiziertem Hochtonbereich) stehen nur ein paar Meter neben mir, und einen Subwoofer braucht man für Musik wahrlich nicht! (Zumindest bei meinen ca. 15qm, und eher wandnaher Aufstellung ist genug Bass da.) Das mit dem modifizierten Hochtonbereich bezieht sich auf einen Seas NoFerro 800TV, der anstelle des GDT 78 Neo verwendet wird. Die Weiche wurde von Udo Wohlgemuth entsprechend angepasst. Mit dem NoFerro würde ich aber entweder einen breiteren Raum empfehlen, oder mich näher dransetzen: Bei in meinem Raum kommt dessen Räumlichkeit aufgrund des zu kleinen Abstandswinkel nicht so richtig zur Geltung. |
4 oder 8 Ohm? isophon-fan am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 9 Beiträge |
Keine Ahnung !!! hbaumann am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 14 Beiträge |
Grundlagen: 3 x 8 Ohm = 24 Ohm ? AndG am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 15 Beiträge |
Wie ist das mit der Impetanz ? zwei mal 8 Ohm = 16Ohm oder doch 8 ohm? chrisk_hifi am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 2 Beiträge |
4 Ohm auf 8 Ohm Umbau ? Aloae am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 16 Beiträge |
Lautsprecher 4ohm - Verstärker 8-16ohm Coolkid am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 10 Beiträge |
8 Ohm Weiche an Aktive LS mit normal 4 Ohm Weiche Josy83 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 16 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ? schnuddel55 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 17 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.946
