| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Prügel-/Spaß-FAST mit Fostex FE 206 E + The Box 12... | |
Prügel-/Spaß-FAST mit Fostex FE 206 E + The Box 12er+A -A |
Giustolisi
#101
erstellt: 01. Jun 2007, 14:40
Wirst du beim Umfalten eine Kamer für den Fostex mit einplanen?
polosoundz
#102
erstellt: 06. Jun 2007, 14:45
Hallo! Nachdem in der alten Positionierung (Sub in der Raumecke gegenüber der Jerichos) absolut nichts zu machen war hab ich mich doch dazu durchgerungen den Sub mit zu den Jerichos zu quetschen: ![]() Ich muss sagen: Das hätte ich von vornherein machen sollen! So spielt alles deutlich homogener, der Sub lässt sich nun so einstellen dass er quasi nicht mehr ortbar ist, es gibt jetzt ein sattes tiefes Bassfundament was eigentlich gar nicht groß auffällt... Passt jetzt auch deutlich besser bei schnellen Sachen (getrennt habe ich bei ca. 60-65 Hz), dennoch ist diese Kombination als endgültige Lösung für meinen Geschmack zu "weich", es könnte mehr Kick, dafür aber weniger Tiefgang da sein, der "Druck" ist aber bei sehr hohen Pegeln schon recht spaßig! @Christopher: Das hatte ich gedanklich vor, wird aber wohl nichts weil das Prinzip TML wohl nicht das wahre für mich ist... Wobei: Wieviel Einfluß hat denn das Chassis bei einer TML? ich hab ja noch den sehr harten Stroker liegen, was würde der denn sagen wenn ich ihn in eine TML stecken würde? Braucht es dazu bestimmte Parameter? |
castorpollux
#103
erstellt: 06. Jun 2007, 17:47
joah, die braucht es, gib mal die parameter, ich jag' dir das mal durch die Scripte - außer du willst dir ein paar sachen dazu durchlesen ;-) Grüße, Alex |
polosoundz
#104
erstellt: 06. Jun 2007, 18:19
Wenn du direkt Links etc. zum Durchlesen hast nur her damit, wenn du selbst suchen müsstest machs ichs später selber! TSP: Vas: 88,2l Qts: 0,2177 Qes: 0,223 Qms: 9,12 Fs: 36,8 hz Sensitivity: 95db Max Power: 1200w xmax: 12,7mm Moving mass: 235,17g Disp area: 0,089m² L: 0,001mH Bl: 28,793Tm Bissl simulieren wär nett! |
Black-Devil
Gesperrt |
#105
erstellt: 06. Jun 2007, 18:31
Hallo zusammen! Sehr schönes Projekt!
Das sieht für ne TL nicht gut aus, 28,793 TM sind aber auch mal ne Ansage!!! Aber erst mal sehen, was castorpollux dazu sagt! Gruß Oli |
A-Abraxas
#106
erstellt: 06. Jun 2007, 18:39
Hallo, der Stroker ist für eine TML nicht besonders geeignet - allerdings dürfte der in seinem BR-Gehäuse an der nun gefundenen Position des Subwoofers wesentlich besser mit den Jerichos zusammen spielen. Die Glotze daneben wird allerdings das Magnetfeld des Strokers nicht mögen... Viele Grüße |
polosoundz
#107
erstellt: 06. Jun 2007, 18:46
Hi Andreas! Ja, das ist leider ein "Problem" mit dem guten! Selbst wenn er noch 2m vom TV wegsteht sieht man nur noch Schlieren... Muss ich mir mal nen schönes Flatgerät hinstellen, ist eh mal fällig! Im Kopf sitzt aber nach wie vor noch die FAST-Idee fest, das wird denk ich die endgültige Lösung, und zwar solange mit Subs vollgestopft bis es mir reicht... Mal sehen was die Peerless in den Testgehäusen anstellen, das ist ja eh der nächste Schritt!///Edit: Meine Güte, deine Homepage ist ja voll mit Infos Alex! Da muss ich ja gar nicht lange suchen! [Beitrag von polosoundz am 06. Jun 2007, 18:49 bearbeitet] |
castorpollux
#108
erstellt: 06. Jun 2007, 21:24
Hoi Dennis, naja, stehen tut da vieles, aber ne Antwort wird dir das auch nicht geben, mal von den berechnungssheets für Akabak abgesehen ;-) Soweit bin ich noch nicht, wie man evtl. sieht - fange grade erst mit den praxistests an... Hm, also prinzipiell ginge eine Transmissionline - lässt sich wie immer passend berechnen ;-) Mir fehlt aber noch RE und ich find ihn nicht bei den Indern Ohne den wird die Simu nämlich recht zweckfrei...bei re mit 6.2 Ohm siehts prima aus... bei Re mit 3.2 Ohm siehts gruselig aus, zumindest in der ersten simu...Der niedrige gesamt-Q muss nicht unbedingt ein schlechtes Omen sein, leider gibts viel zu viele Ausnahmen - ich suche selber noch nach einem Wert oder einem Zusammenspiel von werten, die die Tauglichkeit für eine TML bestimmen...möglichkeiten gibts viele, wie man sich denken kann ;-) Grüße, Alex |
polosoundz
#109
erstellt: 07. Jun 2007, 09:20
Hallo Alex! 3,4 Ohm! Naja, hätt ja sein können dass es zufällig passt... |
castorpollux
#110
erstellt: 07. Jun 2007, 10:33
http://sinus-pollux.de/beta/stroker.pdfSchau mal rein, das ist eine tml mit 330cm Kanallänge, Chassis auf 1/3 der Line sowie gleichbleibendem Querschnitt von 1*Sd. Die Line hab ich so stark verlängert, weil, wie du evtl. schon gelesen hast, die Überhöhung am unteren Übertragungsende damit nach unten wandert und so eine ausgeglicheneren Verlauf im Frequenzgang herstellt. Bassreflexsysteme bezeichnet man so als nicht korrekt abgestimmt - aber es kann funktionieren ;-) Allerdings drückt das den Wirkungsgrad im Tiefbass und du musst recht früh und steil trennen, weil der amplitudenfg nach oben hin in der frequenz ansteigt...siehe seite 4, die zweite graphik von oben... Verjüngung oder Verkürzung bringt bei diesem Chassis zwar auch etwas, aber verlängerung der Line halte ich da für das eher sinnvolle...wenn man denn etwas Holz zuviel hat und es mal probieren will :o) Grüße, Alex |
Herbert
#111
erstellt: 07. Jun 2007, 12:31
"Die Verwendung billiger Typen mit mickrigem Fluß und möglichst noch dicken, schweren Membranen ist sinnlos, da eine TL ebenso wie eine Baßreflexbox zum Überschwingen neigt, daher ist eine gute Dämpfung mit einem starken Magnetfeld essentiell." Thorolf Hartung, 1980 Deckt sich mit deinen Peerless Erfahrungen. Ähnliche Erfahrungen habe ich Horneinsatz gemacht. Ich würd' dem Stroker mal was auf den Leib konstruieren - wenn's denn TL werden soll. Gruss Herbert |
polosoundz
#112
erstellt: 08. Jun 2007, 10:45
Hallo! @Alex: Das SAM trennt glaub ich mit 18db, steiler ginge erstmal nicht, aber recht tief ist kein Problem... @Herbert: Wenn du Lust/Zeit hast gern! Würde das denn großartig anders aussehen als der Vorschlag von Alex? Kann man z.b. mit einer Verjüngung der TML irgendwie mehr auf den Treiber "eingehen"?Das ganze macht abe nur Sinn wenn die Chance besteht dass es mit dem Stroker insgesamt etwas "härter" wird, allerdings ohne GROß an Tiefgang zu verlieren... |
Herbert
#113
erstellt: 09. Jun 2007, 16:24
Hi Dennis, wenn ich jetzt AJHorn hätte, gäb's 'ne Simu. Ansonsten würde ich genau wie Alex das King Sheet nehmen. Also wohl nicht viel anders. Die Empfehlung von Hartung lautet ebenfalls auf gleichbleibenden Querschnitt: Hinweise zur TML, zwar schon etwas älter...Aber ob das Ganze zierlicher als ein Horn wird? Gruss Herbert [Beitrag von Herbert am 09. Jun 2007, 16:25 bearbeitet] |
bergteufel_2
#114
erstellt: 13. Jun 2007, 19:07
Hi, lese schon seit geraumer Zeit still (sehr still) mit und sag einfach nur: höchst interessant!!!!!!!!!!!!!!!!! |
polosoundz
#115
erstellt: 18. Jun 2007, 16:10
Hallo! So, habe z.Z. wenig Zeit zum Bauen/Probieren, das 2. Gehäuse für die eigentlichen FASTs steht immernoch in Einzelteilen hier rum! Wider Erwarten gefallen mir die Jerichos aber inzwischen ganz gut in Kombination mit der/dem/wie auch immer CT 221, das wird wohl erstmal noch einige Tage/Wochen so stehenbleiben. Die Peerless brauchten wohl noch etwas Einspielzeit, nach einer kleinen Party mit nicht grade leisem Dauerhören, teilweise wirklichen Brutalopegeln (AC/DC - Thunder, einfach nur BÖSE in der Kombi! ), spielen sie schon irgendwie etwas freier, kann man schwer beschreiben!Wie auch immer, ich hoffe ich komme bald wieder zum Weitermachen, die Deltas und andere diverse Chassis wollen ja auch noch getestet werden... |
polosoundz
#116
erstellt: 02. Jul 2007, 19:11
Was mir grad spontan durch den Kopf ging, nur zur Sicherheit: Die FE 206 werden ja im G-Case im Mittel-Hochtonbereich keinen nennenswert schlechteren Wirkungsgrad haben als im Jericho-Horn oder? Das Horn "greift" ja erst ab etwa 200 Hz nach unten, sprich darüber ist es für den Maximalpegel relativ egal in was für einem Gehäuse sie spielen oder? |
Michith
#117
erstellt: 02. Jul 2007, 20:14
Nabig also bei den FE166 hat sich der Wirkungsgrad nach dem Vorschalten eines Kondensers eher noch erhöht, d.h. im Fostex Recommended waren sie etwas leiser als nachher im Fast. Ausserdem hatte ich den Eindruck, dass die Mittenwidergabe etwas klarer und präziser geworden ist durch die Befreiung von den tiefen Frequenzen. Kann natürlich keine Gewähr übernehmen, dass das frei übertragbar ist auf die FE206, ich habe allerdings bei vielen BBs ein ähnliches Verhalten festgestellt. Gruss, Michi PS. Wann gehts denn weiter? |
b@nshee
#118
erstellt: 02. Jul 2007, 20:21
hehe, denke auch schon mal darüber nach meine Jerichos auf seite zu stellen die 206 in kleine sattelitten packen und das ganze mit nem entsprechenden sub zu unterstützen, ist vieleicht etwas wohnraum tauglicher Nur wie es klanglich wird vorallem ob es das Jericho erstzen kann weiß ich nicht |
Giustolisi
#119
erstellt: 03. Jul 2007, 08:28
Probier mal ein geschlossenes Gehäuse, das könnte knackiger klingen. Kann auch sein, dass das Verstopfen des TML ausgangs schon reicht. |
polosoundz
#120
erstellt: 04. Jul 2007, 10:29
Hallo! HEUTE gehts es weiter wenn das Wetter mitspielt! Ok, macht ja auch keinen Sinn dass sie im G-Case im MHT-Bereich großartig leiser sind als im Horn, schauen wir mal was dabei "rauskommt"... @Christopher: Meinst du mich? Die SLS kommen doch in ein G-Case, die TML war doch nur eine Spielerei zwischendurch, hehe... Werd den Stroker aber auch weglassen, das muss so gehen wie ich es ganz zu Anfang geplant hatte: Die FE 206 G und das ganze durch 2 12er Subs pro Seite unterstützt, welche Chassis das nun werden und ob G oder BR klärt sich die nächsten Wochen/Monate... ![]() ///Edit: Ein neues Problem hat sich aufgetan: Die Jerichos+Sub waren bisher eine sehr gute Univerallöung was die Laustärke angeht, zum leisen TV schauen oder Musik hören bringen die Jerichos alleine genug Bass sodass man nichts vermisst, nur wenn ich es krachen lassen möchte schalte ich den Sub dazu, dann reicht der Eingangspegel am SAM locker um es anspringen zu lassen... Wenn die Fostex jetzt aber G verbaut und zudem noch bei ca. 150 Hz aus dem Rennen genommen werden bedeutet das dass die Subs permanent mitlaufen müssen, auch bei leisen und sehr leisen Pegeln, wie bekomme ich es nun aber hin dass das Modul auch anbleibt wenn der Eingangspegel am SAM eigentlich NICHT ausreichen würde? Einen "Dauer-on" Modus gibt es beim SAM ja leider nicht! Da fehlt mir irgendwie noch die passende Idee... [Beitrag von polosoundz am 04. Jul 2007, 13:23 bearbeitet] |
A-Abraxas
#121
erstellt: 04. Jul 2007, 15:10
Hallo, das Problem mit der Eingangsempfindlichkeit des SAM ist mir bekannt - beim Zusammenspiel mit "normalen" Satelliten kann man damit leben (dann bleibt der Sub eben mal aus...), in Deiner Kombination sollte sich eine bessere Lösung finden .Entweder lässt sich die Einschaltautomatik gänzlich überbrücken oder eben die Empfindlichkeit ausreichend erhöhen. Für beides braucht es ein paar Kenntnisse der Elektronik und Schaltungstechnik.Hier im Forum gibt es doch jemanden, der bei Monacor arbeitet , da müsste sich doch ggfs. mit seiner Hilfe eine Lösung finden lassen.Viele Grüße |
polosoundz
#122
erstellt: 05. Jul 2007, 08:00
Hallo Andreas! Am SAM rumlöten werde ich nicht, dann besorg ich mir lieber ein Modul mit Dauer-On Funktion, mal sehen ob die Detonation Module das können, so ein DT 500 sollte dann auch gleich nochmal eine Ecke mehr Dampf bringen als das SAM! Wobei ich für die 500 Euro auch wieder ein nettes PA-Stüfchen samt Aktivweiche bekommen könnte, hmmm, muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen! Hab ja auch noch z.B. den Pioneer A 450 R und den A 503 R stehen, davon könnte ich ja glatt einen über den Subout des JVC ansteuern und dort die beiden Subs dranklemmen, sind dann zwar "nur" 50 Watt oder so, aber fürs erste sollte das gehen... |
polosoundz
#123
erstellt: 05. Jul 2007, 20:06
So, komme leider nicht mal dazu einige Stunden am Stück zu bauen, sonst wär Gehäuse Nummer 2 schon fertig, hier jedenfalls die Fortschritte der letzten beiden Tage, nichts wildes, aber immerhin: ![]() Morgen werden dann beide Gehäuse roh fertig sein, übers Wochenende werde ich sie noch feintunen/verschleifen/Kanten anfasen, schöne Gelegenheit um mal meinen neuen Satz Fräser anzustesten! Hoffentlich kommen diese Woche noch die Terminals, dann gehts an die Innenverkabelung und VIELLEICHT kann ich Sonntag dann schonmal reinhören! *hoff*///Edit: Wie schaut es eigentlich aus wenn ich den Fostex in ein kleines BR-Volumen stecke? Hab grad mal bissl mit winISD rumsimuliert, in 10l geschlossen mit 25cm² Port bei 8,5cm länge ergibt sich ein brauchbarer Verlauf bis ca. 100 Hz, alle kritischen Parameter wie Hub, Gruppenlaufzeit, usw.usf. bleiben im grünen Bereich, so hätte ich etwas mehr Pegel im oberen Bass und könnte den Sub tiefer trennen... Macht der Gedanke Sinn? Oder vergesse ich irgendwas relevantes was dagegen spricht? [Beitrag von polosoundz am 07. Jul 2007, 09:32 bearbeitet] |
polosoundz
#124
erstellt: 13. Jul 2007, 16:59
So, Gehäuse sind roh endlich fertig, ich hoffe ich komme am Wochenende noch dazu die Treiber umzubauen! ![]() Hat irgendwer noch eine Idee zu der Fostex BR-Sache? |
--_Noob_;-_)_--
#125
erstellt: 13. Jul 2007, 17:02
Ich würde ihn in CB lassen. Dort ist er pegelfester. Je höher Du trennst desto weniger IMD. |
GoFlo
#126
erstellt: 13. Jul 2007, 18:09
Bin schon echt gespannt wie die Dinger klingen werden. Ich wollt doch schon immer mal n FAST bauen..... Gruss Flo |
JesusCRamone
#127
erstellt: 13. Jul 2007, 20:10
Hi, hatte zwar nur das FAST eine Nummer Kleiner aber hätte lieber noch höher getrennt als 200(real vielleicht nur170)Hz, ist ja nicht so dass dein Bass diesen Bereich nicht darstellen kann. BB-Geschlossen konnte ich wesentlich besser den Bass einfügen. Gruß, Micha |
b@nshee
#128
erstellt: 18. Jul 2007, 20:33
Nochmal nach oben Schieb Wie siehts aus, Treiber eingebaut? Ich als Jericho Fan bin gespannt wie du das FAST im vergleich findest |
polosoundz
#129
erstellt: 19. Jul 2007, 21:43
Hallo! Bisher zu nichts gekommen! Wollte die Fostex bis heute Abend absichtlich noch nicht umbauen um jemanden die Jerichos vorzuführen, leider umsonst gewartet, ich musste den Termin aus zeitlichen Gründen absagen... Jedenfalls habe ich just eben die Fostex aus den Jerichos operiert und schonmal die FASTs an die alte Position gestellt, die wirken direkt verloren gegen die Jerichos! Die hatten heute übrigens ihren letzten Einsatz, werden morgen an einen Forenuser verschickt, ich hoffe er macht noch was schönes draus! Morgen kann - wenn alles zeitlich klappt - erwähnter Horn-Ersthörer dann wenigstens ein Pärchen Viecher hören, zusammen mit dem CT211... Danach werde ich/werden wir die Treiber in die FASTs setzen, also Fostex + Peerless, bin seeehr auf den Unterschied gespannt, ich hoffe die SLS machen bassmässig genau das Zwischending zwischen Jerichos OHNE CT in Betrieb und MIT CT in Betrieb, dann wär alles perfekt! Und wehe die ganze Aktion hat sich nicht gelohnt, dann hau ich alles weg und hol mir nen Satz Magnat Brüllwürfel! |
polosoundz
#130
erstellt: 25. Jul 2007, 18:08
So, habs ENDLICH mal geschafft... ![]() Klingt... hmmm... komisch... Muss noch alles vernünftig einstellen usw., mehr Beschreibung folgt die Tage, bin aber jetzt schon relativ sicher dass die Idee mit den SLS geschlossen keine gute war - oder ich muss mal an nen anderen Antrieb denken, klingt jedenfalls alles andere als knackig, mal sehen woran das liegt, hab das SAM im Verdacht... Und die Fostex klingen irgendwie nerviger als im Horn, keine Ahnung warum! Fangen viel schneller an obenrum aufdringlich zu werden... Jemand eine Erklärung? ///Edit: Achso, grobe Rahmenbedingungen: Bass ca. 130l, Fostex ca. 12,5l netto + 1/4 Packung Schafswolle, Sperrkreis von den Jerichos, Trennung der Fostex aktiv bei 80 Hz per Verstärker (angeblich jedenfalls), die SLS hängen parallel am SAM II, getrennt bei ca. 120Hz Falls ich grobe Fehler mache/Dinge übersehe bitte bescheidsagen... ///Edit 2: Einen "Fehler" gefunden, die 12,5l sind viel zu groß für den FE 206, hätte ich vielleicht voher mal simulieren sollen... 12,5l bedeuten einen Qtc von ca. 0,43, da kann ja nichts kommen, werde das mal auf 3-4l netto reduzieren die Tage (Qtc dann zw. 0,6 u. 0,7)! [Beitrag von polosoundz am 26. Jul 2007, 14:55 bearbeitet] |
derboxenmann
#131
erstellt: 01. Aug 2007, 20:42
Also doch die SLS PA? |
polosoundz
#132
erstellt: 01. Aug 2007, 20:56
Sind vielleicht besser geeignet, sehr wahrscheinlich sogar! Wollte ja aber eh mal mehrere Treiber durchtesten, als nächstes kommen 2 oder 4 The Box 12/280-8 A dran, mit 50 Euro/St INKL. Versand sind die mir nen Test wert! Wenn es mit denen auch nichts wird gehe ich mal 1-2 Preisklassen höher, 18Sound, Ciare, SLS PA, und was es da sonst noch so gibt... Möchte mir auch in Kürze eine nette PA-Stufe holen, wohl eine Img Stage Linie STA, mal sehen welche, denke die 1100er ist ok, mir fehlt nur noch die passende Idee wie ich Phase, Trennfrequenz usw. dann regeln soll, am liebsten per FB, also eine Art Vorverstärker mit Weiche usw., gibts sowas? Hab noch nicht explizit danach geschaut... Die Fostex haben sich witziger Weise wieder "beruhigt", keine Ahnung was da los war, vielleicht auch nur Einbildung weil "ungewohnt", jedenfalls ist inzw. klar dass sie G in der Tat etwas mehr Pegel fahren können als noch im Horn... [Beitrag von polosoundz am 02. Aug 2007, 06:36 bearbeitet] |
polosoundz
#133
erstellt: 10. Aug 2007, 14:06
So, habe just eben 2 The Box 12er bestellt, ich bin gespannt! |
Ars_Vivendi
#134
erstellt: 10. Aug 2007, 14:44
Dann bin ich ja mal gespannt wie sich die schlagen. Welches Gehäuse hast du vorgesehen? |
stoske
#135
erstellt: 10. Aug 2007, 14:56
Hi, mit diesen Chassis spiele ich seit einer Woche und habe etliche Varianten mal zur Probe gebaut. Zwischen 80 und 100 Litern in BR klappen wunderbar, sowie auch bei den LF-Deltas. Grüße, Stephan Stoske |
polosoundz
#136
erstellt: 10. Aug 2007, 15:32
Hallo! Ich weiß Stephan, aufgrund deiner Threads hab ich auch zugeschlagen! Werde sie in 80l BR testen (evtl. auch mal mehr, Gehäuse gibt bis zu 130l netto her), bzw. knapp drunter, mal sehen wie weit runter man gehe kann, ideal wäre wenn sie in ca 75l netto noch genau so gehen wie ichs gern hätte, Endziel ist ja ein großes FAST mit 2 12ern pro Seite dessen Aussenmaß nicht merklich größer werden darf als das meiner ehemaligen Jerichohörner, das bedeutet eben bei 2 12ern maximal 75-80l Platz pro Treiber... Die SLS jedenfalls gingen mir einen Tick zu sehr in Richtung weich/rund, sowohl in 130l als auch in zuletzt getesteten 80l, da fehlte der wirklich harte straffe Kick, ich denke die PA-Richung passt da doch besser, wird sich ja in Kürze zeigen! Ich hoffe nur dass mir das BR-Prinzip nicht alles versaut, mal sehen wie der Raum drauf reagiert! Ich hatte ja eigentlich vorgesehen die BR-Rohre sowohl auf der Schallwand als auch auf der Rückwand platziert zu testen, nur blöderweise hab ich in einem Anflug von geistiger Umnachtung das Terminal dahin gesetzt wo eigentlich das BR-Rohr hinsollte, und durch die Ringversteifungen und die Gehäuseklappen im Innern kann ich das nicht mal so eben ändern! Werden die Rohre wohl vorne sitzen müssen - whatever... ![]() ///Edit: Wow, Lob an Thomann, Chassis wurden heute bereits verschickt, eben ne SMS bekommen, schön schön! [Beitrag von polosoundz am 10. Aug 2007, 17:53 bearbeitet] |
polosoundz
#137
erstellt: 14. Aug 2007, 14:09
So, sind angekommen die kleinen: ![]() Machen soweit nen ganz guten Eindruck, bei meinen beiden gibts aber wie bei Stephan ich nenn es mal "Mängel" bei der Verklebung der Dustcap und dem Mittel mit dem die Sicke getränkt ist: ![]() Habe sie auch sofort verbaut, erstmal nur damit sie schonmal ein paar Hubmeter "gehen" in die knapp 80l geschlossen wo eben die SLS drinsaßen, erster Eindruck: Top! Auch ohne groß einzuspielen VIEL näher an meinem Geschmack, Druck und "Drive" sind noch etwas mau, aber das kommt mit Sicherheit beim Einspielen, ansonsten trocken, sauber, noch etwas holzig, bin gespannt was sie a) nach 20-30 Spielstunden und b) dann im BR-Case machen! Gefallen mir so aber schon sehr gut, gutes Zeichen! Selbst der Tiefgang geht so schon fast i.O. - völlig ohne Entzerrung etc., hätte ich gar nicht gedacht... |
stoske
#138
erstellt: 14. Aug 2007, 15:00
Hi, das ist fein... Der Druck wird noch wachsen, ich drehe seit Tagen den Pegel immer wieder eine Winzigkeit zurück. Ist genau wie bei den Deltas, 40-50 Stunden wenigstens. Komisch, meine Sicken sehen irgenwie anders aus. Grüße, Stephan Stoske |
DER_BASTLER
#139
erstellt: 14. Aug 2007, 18:26
Nun doch? Interessant zu sehen das eine positive äußerung für ein chassi noch nicht reicht |
polosoundz
#140
erstellt: 08. Mrz 2008, 18:05
Hallo! Nach einigen persönlichen Umstrukturierungen und dem damit verbundenem Auszug aus der oben auf den Bildern zu sehenden Wohnung im vergangnene November komme ich nun endlich mal wieder dazu das Projekt weiterzuführen... Seit November stehen die kleinen in meiner neuen Wohnung, mangels Zeit, Geld, eines passenden Amps und einer Aktivweiche liefen seitdem nur die Fostex in ihren paar Litern geschlossen, fullrange. Ist zwar wg. der Nachbarn nicht schlecht weil man recht laut hören kann ohne dass sie durch übermässig Bass genervt werden, andererseits klingt es aber doch recht dünn, und genau deswegen möchte ich die Dinger nun endlich mal fertigbauen. Hatte zwischenzeitlich schonmal über kleinere Alternativen nachgedacht aber das ist ja eigentlich Blödsinn, denn sie stehen hier ja nunmal quasi "fertig" gebaut und bestückt hier rum... ![]() Habe mir nun also die Tage einen Denon PMA 655R besorgt weil dieser a) gut klingt (für das Geld), b) sehr schick aussieht und c) einen PreOut hat und deswegen endlich das Problem mit der Signalbeschaltung eleminiert ist (s. weiter oben...)! Dieser macht sich an den Fostex schonmal nicht schlecht, vorrübergehend wiederum fullrange... Der Pioneer A 503 R der bisher an den Fostex hing wird sich dann um die beiden TT kümmern, Signal kommt dann vom PreOut des Denons über eine Aktivweiche (wird wohl testweise die Reckhorn F1), die Fostex bekommen erstmal einen Kondi vorgeschaltet (Trennung grob um 150-200 Hz)... In den nächsten Tagen kommt also noch die Aktivweiche dazu und dann kanns endlich richtig weitergehen, kanns schon kaum abwarten seit Monaten mal wieder vernünftig Musik MIT Fundament zu hören... [Beitrag von polosoundz am 08. Mrz 2008, 18:30 bearbeitet] |
corradohamm
#141
erstellt: 09. Mrz 2008, 02:35
![]() Hier noch eine andere Variante ( im Rohbau ) für Prügelspaß mit dem FE 206 E. Es sind die Versacubes mit jeweils 4x Mivoc AW 3000 pro Seite. Erst wurden die Lautsprecher mit dem Beyma gebaut , das gefiel mir aber nicht. Also wurden die Jerichos geschlachtet und was soll ich sagen : Endlich klingt es so wie ich es mir gewünscht habe - einfach göttlich. Ber Bass ist tief , schnell und druckvoll und der FE 206 E gefällt mir in der geschlossenen Variante wesentlich besser als im Horn. Allerdings hätten 2 Cubes auch gereicht , da aber in der Klang & Ton gesagt wurde das die Cubes das limitierende Element sein habe ich 4 Bässe genommen. Allerdings frage ich mich dann was die dort in ihren Hörsitzungen für Pegel fahren. Selbst bei übelster Entzerrung im Bassbereich erreicht man Pegel die in einem Wohnraum nicht mehr wirklich gesund sind und der max. Hub ist bei weitem nicht erreicht !!! |
polosoundz
#142
erstellt: 09. Mrz 2008, 11:56
Auch nett! Wieviel Volumen hat der Fostex denn zur Verfügung, org. Versacubvolumen? Bedämpfung? Sperrkreis? Etc.? Amping? Trennung? |
matsumoto
#143
erstellt: 09. Mrz 2008, 12:02
moin,
und wie machen sich die AWs - zusammen mit den schnellen fostexen? Ich hätte jetzt vermutet, dass normale Hifi-Bässe hier ins hintertreffen geraten.
...scheint aber nicht so zu sein? mfg |
corradohamm
#144
erstellt: 09. Mrz 2008, 21:08
Hallo. Der Fostex hat ca. 5 Liter CB zur Verfügung , das Gehäuse ist stark bedämpft. Als Sperrkreis habe ich den aus meinen Jerichos genommen , ich glaube mit 6,8 Ohm als Widerstand. Ich kann mich nicht beklagen das die AW 3000 den "Fostexen" hinterherhinke , ich denke das geschlossene Gehäuse macht einiges wett. Der Bass ist einfach da , extram tief , druckvoll , ohne jedliches Dröhnen oder Wummern wie man es machmal von Relexkisten kennt. Ich habe vorher verschiedene Bässe in Reflex etc. ausprobiert , es hat mir nichts vom dem so gefallen wie die Cubes. Zur Zeit laufen die FE`s noch unbegrenzt bis unten durch , sie klinken sich sanft bei 100 - 110 HZ aus. Der erreichbare Pegel ist trotzdem weit höher als ich jemals brauchen würde. Ich könnte sie über meinen AVR 3802 auch trennen - ist aber überflüssig. Evtl. werde ich Trennung nochmal über die A 400 probieren. Die Cubes laufen zu 8 Stück über ein Reckhorn A 400 Modul auf 2 Ohm. Die FE`s laufen entweder über den Denon oder über meine "geliebte" Palladium A 1200 ( Lizenbau von Harman , gabs auch von Uher etc ). Nach bestimmt 50 gebauten Lautsprechern kann ich sagen das ich endlich rundum zufrieden bin. |
matsumoto
#145
erstellt: 09. Mrz 2008, 21:48
aaah, hört sich gut an. Hab auch noch zwei davon rumliegen. Sind die versacubes elektronisch entzerrt?
wuff. 50 Paare, oder 25Paar? das ja irre mfg |
corradohamm
#146
erstellt: 09. Mrz 2008, 23:40
Jup , die Versacubes sind entzerrt , ansonsten wäre der Tiefstbass ein wenig leise. Leider gibt das A400 Modul ja keine ganz so genau Angabe über die Hertzzahl. Ich liege jetzt 2 Raster über 20 HZ ( 20 Hz liegt ca. bei 7 Uhr und ich liege zwischen 8 bis 9 ) und habe um ca. 4 dB angehoben , alles andere ist zuviel des guten. 50 Lautsprecherpaare waren es , mache das ja auch nicht erst seit gestern. Aber halt auch einfach nur viele Bastelprojekte und Entwürfe bzw. "Verwürfe" , ich bastel halt gerne. Viele waren auch für Bekannte ............. |
polosoundz
#147
erstellt: 10. Mrz 2008, 13:56
5l für den Fostex? Muss meine Kammer auch endlich mal verkleinern, ist immernoch bei rund 13-14l, leicht bedämpft... Nach unten nicht getrennt sagst du? Hmmm... Werde wohl einen Kondi mit dranhängen... Welche nimmt man da am besten? Sollte schon MKT sein oder langt auch was "billigeres"? |
corradohamm
#148
erstellt: 10. Mrz 2008, 23:24
Ich denke nen glatter Elko sollte reichen , MKT oder MKP ist natürlich besser aber die kosten dann auch richtig Geld mit 200 oder 300 µF um bei 100 oder 80 HZ zu trennen. Wie gesagt , ich kann drauf verzichten. Selbst wenn ich brutal laut höre kommt der Fe nicht an seine Grenzen. |
polosoundz
#149
erstellt: 04. Apr 2008, 15:49
So, in einem Anflug spontaner "Irgendwas-an-der-Anlage-mach-Laune" hab ich endlich mal ein paar Kabel gelegt und nach MONATEN die Bässe wieder aktiviert, hängen jetzt ohne Weiche an nem alten Pioneer, endlich wieder Fundament... *freu* Zwar etwas sehr "warm" das Klangbild aber mit leise eingepegelten Bässen besser als NUR die Fostex... Wie auch immer, das hat Lust auf mehr gemacht, ich MUSS endlich eine Aktivweiche kaufen... Interessiert zwar vermutlich niemanden, aber ich wollt halt mal meine Freude niederschreiben... [Beitrag von polosoundz am 04. Apr 2008, 15:52 bearbeitet] |
bergteufel_2
#150
erstellt: 04. Apr 2008, 19:47
Doch!!!!!!!!!!!! |
PokerXXL
#151
erstellt: 17. Apr 2009, 14:44
@polosoundz
Wie kommst du denn darauf? Mir hat dieser Fred eventuell eine neue Möglichkeit zur Verwendung meiner zukünftigen Sica Chassis aufgezeigt,auch wenn ich eher in die Richtung Cubes tendiere,da ich noch 4 Mivoc XAW 210 HC hier herum liegen habe. Deine Speakers sind aber auch nicht grad schlecht,welche Musikrichtung hörst du denn darüber? Greets aus dem Valley Stefan:) |
Fostex FE 206 Gehäuse! FloGo am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 10 Beiträge |
Fostex fe 206 e im jerichohorn hochtonabschwächung ? opelopa01 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 9 Beiträge |
Fostex FE 206 E, verbesserung / alternative? gürteltier am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 35 Beiträge |
Welches Gehäuse für Fostex FE 206 E? gürteltier am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 76 Beiträge |
Suche Bauvorschlag für Fostex FE 206 E Shefffield am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 18 Beiträge |
Fostex FE 127 E ad2006 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 3 Beiträge |
Ersatz für Fostex FE 206 E FAST? >>> The Box 12-280/8A + ??? polosoundz am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 30 Beiträge |
Phaseplug FE 206 E wolfman2 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 12 Beiträge |
Gehäuse für Fostex FE 206 En? benni87 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 110 Beiträge |
Suche Schrott Fe 206 e/en Rockingzombie am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedP0320055an
- Gesamtzahl an Themen1.562.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.341
