visaton geheuse mb 115 b
simmsons
#1 erstellt: 03. Mrz 2007, 14:17
hallo ich habe vor das visaton mb 115b zu bauen allerdings mit nem spirit L 30 lautsprecher kan mir einer sagen ob sich das überhaubt anhören wird hier nen par daten von diesem Nennimpedanz nach DIN: 2 x 4 Ohm
Schwingspulendaten:
Durchmesser: 52mm
Wickelhöhe: 25mm
Trägermaterial: Glasfaser>
Luftspalttiefe: 8mm
lineare Auslenkung: Xmax = 8,5 mm
TS-Parameter
(gemessen in Parallelschaltung der Schwingspulen):
Rdc= 1,5 Ohm
Le= 2x 1,0 mH
FS = 25.2 Hz
Qm = 11,24
Qe = 0,49 Qt = 0,47
Sd = 594 qcm
Vas = 141.06 l
Cms = 0,28 mm/N
Mms = 139,7g
Rms = 1,97 kg/s
B*l = 8,24 Tm
No% = 0.44%
SPL = 95,7 dB (2,83 V)
30cm Subwoofer
Doppelschwingspule
30- 200 Hz
2x150W RMS
A._Tetzlaff
#2 erstellt: 03. Mrz 2007, 14:32
Eine überschlägige Simulation (ohne Gewähr) enttarnt den Treiber als wenig geeignet. Im 115/B befindet sich übrigens ein 15-Zoll-Treiber, Deiner ist ein 12-Zöller.
Normalerweise baut man in ein Horn einen Treiber mit starkem Antrieb (B*L) und geringer Membranmasse, es gibt auch Gegenbeispiele, aber zumindest der L 30 macht im 115/B keine gute Figur das ist eben ein typischer Auto-HiFi-Subwoofer.
[Beitrag von A._Tetzlaff am 03. Mrz 2007, 14:37 bearbeitet]
simmsons
#3 erstellt: 03. Mrz 2007, 14:40
joa weis auch nicht so will später nachrüsten die bleibt erstmal oben nur verschraubt damit ich später austauschen kann mit eminence kappa oderso sollte dan eben auch nen hard aufgehängter bass sein der original visaton is mir zu teuer
DER_BASTLER
#4 erstellt: 03. Mrz 2007, 14:46
Dann bau doch eien andere Box, Der Visaton TT ist der einzige der zu der Weiche etc passen wird.
Wofür soll die Box den sein?
Also für PA anwendungen oder für zuhause?
Edit: zur weiche: sehe gerade das mb 115 b gemeint ist
[Beitrag von DER_BASTLER am 03. Mrz 2007, 14:47 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#5 erstellt: 03. Mrz 2007, 14:48
Lustig - ich habe gerade zufällig den Eminence Kappa 15 in der Simulation gehabt, der geht sogar noch etwas besser in dem Visaton-Brocken, als der Orginaltreiber. Dank längerer Schwingspule kann der auch mehr Maximalpegel.
Du musst das Horn allerdings unbedingt in einer Ecke aufstellen, denn sonst wirst Du kaum Tiefbass aus dem Ding bekommen - und unterhalb 50 Hz ist sowieso Feierabend, denn das ist kein Tiefbasswunder sondern ein auf Pegel und Wirkungsgrad gezüchtetes Basshorn.
simmsons
#6 erstellt: 03. Mrz 2007, 14:52
die box sollte auch mal für party in der wohnung im garten genutzt werden hm sind ja nun auch ganzschöne kästen laut ist bei mir kein problem geht schon aber mit meinen sprechern grübel was meinst du dazu bauen ausprobieren und nachrüsten
A._Tetzlaff
#7 erstellt: 03. Mrz 2007, 14:57
Dann bau´ Dir lieber ein BR-Gehäuse für den Kappa 15 - der geht tiefer und ist flexibler einsetzbar als ein einzelnes Horn. PA-Hörner sind nicht für den Einzelbetrieb konzipiert.
simmsons
#8 erstellt: 03. Mrz 2007, 15:04
nö wollte 2 stück bauen aber du hast wohl recht sollte nen andre box bauen
Visaton MB 115/B
Smoekie am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  7 Beiträge
Visaton MB 115/B - MB 208/H
DBJens am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  24 Beiträge
MB 115/B Chassiseinbau
shadowmozez am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  4 Beiträge
MB 115/B
Polo6N am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  13 Beiträge
Tieftöner Visaton (MB 115/B) auf kleinem Raum
DBJens am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  14 Beiträge
Tieftöner visaton MB115/b
maffinman am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  7 Beiträge
MB-115 zu Wharefedale Pro Titan 12"
Momme9134 am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  20 Beiträge
Frage zur Visaton MB 208/H
ükkel am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  2 Beiträge
B 200 Visaton
stellberg am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
wer kann mir bei visaton Pa Lautsprecher helfen?
hornetrider am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
