Tieftöner visaton MB115/b
maffinman
#1 erstellt: 20. Sep 2009, 20:42
Hallo ich bin der kai und ganz neu hier, und gleich eine frage an euch.
ich habe mir von visaton den mb 115/b gebaut und jetzt wollte ich den an meinen Receiver (yamaha rx -v 363) anschließen jetzt kommt aber kein ton wahrscheinlich weil der Receiver zu schwach ist was muss ich jetzt vor den Lautsprecher schalten eine aktive weiche (z.b. reckhorn s-1) oder einen zusätzlichen Verstärker (z.b. reckhorn v-402) oder beides?
mfg kai
moby_dick
#2 erstellt: 21. Sep 2009, 06:58
zu schwach ist der Receiver nicht. Entweder die Box hat zu wenig Impedanz oder du hast die Weiche des LS (hat der eine?)
falsch aufgebaut, ev. Kurzschluss. In beiden Fällen schaltet der Receiver zum Schutz ab.
stoffoe
#3 erstellt: 21. Sep 2009, 08:58
hi kai,
hab grad nachgeschaut was denn die visation mb 115/b ist. das ist ein passiver subwoofer.
dein receiver wird für den sub nur einen low level ausgang haben. du brauchst daher entweder ein subwoofer modul oder eine pa-endstufe um das teil zum rocken zu bringen.
stoffoe
moby_dick
#4 erstellt: 21. Sep 2009, 09:48
Jaaa, wenn du den an Sub-Ausgang (LFE) anschließt, kommt nix.
Am zweckmäßigsten ist dann ein Subwoofer-Modul. Die gehen bis max. 150 Hz. Bleibt noch die Frage, wo dein Receiver trennt.
Willst du höher, musst du an die normalen Ausgänge mit Weiche, wie von Visaton vorgegeben.
halo_fourteen
#5 erstellt: 21. Sep 2009, 11:55
Die Trennfrequenz ist einstellbar. (zumindestens bei meinem RX-V-459: 40 - 200Hz)
Damit irgendetwas rauskommt reicht auch erstmal irgendein Verstärker, den an den Sub-Out des Receivers hängen und den Sub dann an den Verstärker.
Der Receiver kann sogar Phase regeln denk ich (180 oder 0 Grad)
maffinman
#6 erstellt: 22. Sep 2009, 14:08
aso ok dann brauche ich ein subwoofer modul gibt es das auch freistehend also nicht zum einbauen . würde ein reckhorn v 402 gehen hab bisher nur gutes darüber gehört oder habt ihr noch eine bessere Empfehlung.
mfg kai
moby_dick
#7 erstellt: 22. Sep 2009, 14:42
Über Reckhorn habe ich NICHTS Gutes gehört. Alternative wäre das:
http://lasip.hifi-se...virtuemart&Itemid=54
Das hat aber nicht viele Bassregelungen. Da würde ich lieber ein Detonation DT... nehmen. Musst du einen Kasten drum bauen. Ich habe das DT 80, das reicht für 2 30er TT (TIW 360).
[Beitrag von moby_dick am 22. Sep 2009, 14:48 bearbeitet]
Visaton MB 115/B
Smoekie am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  7 Beiträge
Visaton MB 115/B - MB 208/H
DBJens am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  24 Beiträge
visaton geheuse mb 115 b
simmsons am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  8 Beiträge
Tieftöner Visaton (MB 115/B) auf kleinem Raum
DBJens am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  14 Beiträge
MB 115/B
Polo6N am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  13 Beiträge
Suche Belegungsplan für Weiche Visaton MK V
itubbe am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  4 Beiträge
Wie ist der MB115/B von Visaton? Kennt den jemand?
TommyAngelo am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  7 Beiträge
Neuer Koax von Reckhorn!
Flores am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  27 Beiträge
Reckhorn
Doppelsitzer am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2020  –  3 Beiträge
MB 115/B Chassiseinbau
shadowmozez am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.463
