Andere Bässe für Visaton Monitor 890
Bas8888
#1 erstellt: 02. Mrz 2007, 14:01
Hallo Allerseits,
ich bin gerade dabei die Visaton Monitor 890 zu bauen.
DIe Gehäuse sind so gut wie fertig.
DIe Frage: Gibt es andere 12 zoll Bässe die ich statt der TIW einbauen könnte? Müssten mindestens genauso Leistungsstark sein, lieber noch etwas höheren Wirkungsgrad.
Eventuell auch mit PA Technik?
Die Frequenzweiche möchte ich nach Möglichkeit nicht abändern.
nähmaschine
#2 erstellt: 02. Mrz 2007, 15:39
wenn du andere Bässe verwenden willst (vermutlich willst du sparen?) musst du wahrscheinlich die Weiche anpassen, auf jeden Fall wenn du wirkungsgradstärkere Chassis verwenden willst.
Du baust die Gehäuse ohne die Lautsprecher da zu haben? Manchmal hat man es eben eilig ;). Aber auch das Gehäuse müsstest du an die anderen Bässe anpassen. Volumen/Einbauöffnung/Bassreflexöffnung.
Steffen
Shefffield
#3 erstellt: 02. Mrz 2007, 15:49
Moin.
Mir würden die Eminence Lab 12 einfallen, aber ohne ausgiebiges Simulieren vorher kann ich von so 'nem schnellen Wechsel nur abraten.
Von der Weichenanpassung ganz zu schweigen.
Auch Aurasound hat hochinteressante und sehr potente 12"er.
Grüße,
Axel
A._Tetzlaff
#4 erstellt: 02. Mrz 2007, 18:41
Den Lab 12 kann man gleich vergessen, erstens ist das ein 4-Ohm-Chassis und zweitens muss der Tieftöner bis in den Mitteltonbereich sauber bleiben, denn das Mitteltonhorn erlaubt keine tiefe Trennung wie z.B. ein Konusmitteltöner.
Im Prinzip kannst Du andere Tieftöner verwenden, sie müssen unbedingt ähnliche TSP (in erster Näherung würden auch gleiche B*L, Sd und Mms genügen) und Impedanzkurven aufweisen, um die Weichen- und Gehäuseabstimmung nicht zu versauen.
.....lieber noch etwas höheren Wirkungsgrad.
Wenn Du aus dem gleichen Gehäuse mehr Wirkungsgrad haben möchtest, musst Du zwangsweise auf Tiefbass verzichten - böse, blöde Physik eben.
ich würde den Chassistausch eher sein lassen, weil die verwendeten TIW 300 schon recht ordentliche, wenn auch nicht ganz billige, Treiber sind.
Visaton Monitor 890 MKII TL
tiji am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  5 Beiträge
Visaton Monitor 890 MK III - oder alternative?
5eggel am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  45 Beiträge
Monitor 890 Mk II
Stroker46 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  21 Beiträge
Visaton Monitor 890mk2
pfunder am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  10 Beiträge
Bessere Hörner als Visaton Monitor?
Bas8888 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  27 Beiträge
visaton m 300 zeichnung
oc-rock am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  6 Beiträge
Vergleich Klipsch la Scala & Visaton Monitor
Bas8888 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  9 Beiträge
Visaton Bauvorschlag - andere Gehäuseform möglich?
Schlechter_Umgang am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  19 Beiträge
Bass, Bässe...viele Bässe!
gürteltier am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  39 Beiträge
Visaton
crazyreini am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  31 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.838
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
