| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Newbie mit einer Idee. | |
Newbie mit einer Idee.+A -A |
olli0608
erstellt: 22. Feb 2007, 13:30
Hallo, vor einiger Zeit hatte ich eine Idee für den Aufbau einer Box. Leider (fast) völlig unbeleckt, was die technische Umsetzung betrifft, bin ich auf dieses Forum gestossen. Nach dem ich einige Tage mitgelesen habe, glaube ich, dass man hier als Anfänger durchasu posten darf, auch wenn man keine 5000,--EUR-Boxen bauen will. Naserümpfende Audiophilenkommentare habe ich jedenfalls relaiv selten gelesen.....Bitte enttäuscht diese Erwartung nicht! Doch zu meiner Idee: Nachdem ich - eher durch Zufall - einen etwas älteren, aber nach allen Erfahrungsberichten robusten Dolby-Reciever bei Ebay erworben habe, wollte ich natürlich auch die entsprechenden Boxen aufstellen. Für die Frontspeaker habe ich mir (günstige)MIVOC HTT 900 gekauft. Nach allem, was ich über die Dinger lesen konnte, sind die im Verhältnis zum günstigen Preis nicht so schlecht. Allerdings soll die Basswiedergabe etwas dünn sein - kein Problem, dafür gibt es ja Subwoofer. Für die Rear-Speaker warte ich nun auf Tipps, welche KLEINEN und optisch nicht so auffälligen Teile man hierfür sinnigerweise nehmen kann.... Hier kommt nämlich das erste Problem zum tragen: Die Frau meines Herzens ist nämlich nicht ganz so begeistert, wie ich, das Wohnezimmer mit Boxen zuzubauen... Aus diesem Grund bin ich auch auf die Idee verfallen, den Center und den Subwoofer möglichst diskret in das Wohnumfeld zu integrieren. Ich habe nun vor, die gesamte Konstruktion in einen "Untertisch" für den TV zu integrieren. Also, unten den Subwoofer, darüber direkt den Aufbau für den Center und auf die Rückseite kommt eine Steckdosenanordnung mit Entstörung, Überspannungsschutz und FI-Schutzschalter - so das ich mit diesem "Möbel" auch die unsäglichen Mehrfachsteckdosenleisten entfernen kann. Nachdem ihr Euch nun vieleicht in etwa vorstellen könnt, was ich bauen will, komme ich zu den technischen Fragen: 1. Ich besitze zwei Ravemaster RAW8288II-Chasis, die ich gern für den Subwoofer verwenden würde. Gibt es hierzu Erfahrungen? Taugen die halbwegs als "Midclass"-Sub? 2. Sollte ich die beiden mit Bassreflexrohren betreiben? 3. Welches Verstärkermodul ist empfehlenswert (ich leibäugel ein wenig mit MIVOC 80 oder 120)? 4. Gibt es Unterschiede in der Wirkung, wenn ich die Chassis paralell oder in Reihenschaltung betreibe (Beides ist ja mit den og. Verstärkermodulen möglich - 4-8 OHM gehen...)? 5. Ist es sinnvoller, beide Chassis in "einem" Gehäuse zu betreiben, oder soll ich das in zwei "Kammern" separieren? 6. Welche Center-Bausatz könnt ihr in der mittleren Preisklasse empfehlen? Ich bedanke mich schon einmal vorab für die eingehenden Antworten! Viele Grüsse Olli |
PeHaJoPe
erstellt: 22. Feb 2007, 13:58
Hallo, es ist schön, wen sich jemand traut. was mir aber auffiel,
waren die nicht für 4Ohm gedacht. wäre schade wenn da was in die Hose geht. wäre vieleicht auch erwähnenswert wie groß der Raum ist. Hier wird Dir gehelft [Beitrag von PeHaJoPe am 22. Feb 2007, 13:59 bearbeitet] |
othu
erstellt: 22. Feb 2007, 14:23
du suchst sowas? http://www.hifi-foru...ead=6&postID=651#651das ist natürlich schon die hohe kunst des selbstbaus, sprich, da sind schon etwas höhere handwerkliche qualitäten gefragt! grüße otto |
das_n
erstellt: 22. Feb 2007, 14:51
wenn deine beiden ravemaster-subs jeweils 8Ohm haben, liegst du mit einer parallelschaltung genau richtig! mit 4Ohm kommen alle gängigen aktivmodule super klar. hast du zufällig noch die thiele-small-parameter (tsp) zu den chassis? um ein passendes gehäuse berechnen zu können, brauchen wir die! |
olli0608
erstellt: 22. Feb 2007, 17:58
@drdumm: @othu: Ja, genau so etwas stelle ich mir vor - sieht super aus! Wobei ich keine Steckdosenleiste nutzen werde, weil qualitativ eigene Filter besser arbeiten, als die die in diesen teuren Leisten verbastelt werden - zudem ist es günstiger. ich werde also hinten Unterputzsteckdosen mit entsprechender Elektronik verbauen. Was die handwerklichen Fähigkeiten betrifft: Gottseidank hat ein Kollege sein Studium als Tischler finanziert... Die sind mit 8 Ohm angegeben... @das_n: Hier die Daten:fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) d (cm) Pmax (W) fs (Hz):40 Qms: 5,9 Qes: 0,60 Qts: 0,54 Re (Ohm): 6,6+6,6 Vas (1):45 SPL (db): 92 d (cm):18,4 Einstweilen vielen Dank für die raschen Antworten! |
das_n
erstellt: 22. Feb 2007, 18:03
also jedes chassis braucht etwa 45-50kiter volumen (bassreflex). damit kommt es mit ein klein wenig unterstützung eines aktivmodules auf fast 30Hz runter. das bringts allerdings nur, wenn du beide chassis einsetzt, da der maximalpegel da unten sonst sehr beschränkt ist. also brauchst du rund 100l platz. ich sehe gerade, dass es sich um doppelschwingsoulchassis handelt, und jedes chassis für sich auf 4Ohm kommt (spulen parallelgeschaltet). bei der verwendung von beiden chassis kommst du daher entweder auf 2 oder 8 ohm, das solltest du bei der aktivmodulwahl berücksichtigen. |
olli0608
erstellt: 27. Feb 2007, 12:33
So, nach Tagen schweigender und andächtiger Recherche in diesem Forum, sowie dem Lesen gefühlter 10.000 anderer Seiten bin ich zu folgenden Ergebnissen gelangt: Ich verkaufe die MIVOC-Standlautsprecher wieder bei Ebay. Stattdessen habe ich mir nun folgendes Selbstbauprojekt zusammengesucht: 2x Cyburgs Sticks als Frontspeaker 2x CT 218 i. d. 6L/Bassreflexversion als Rear 1x CT 218 ohne Bassreflex als Center (Volumen: 3,5 L) 1x Subwoofer mit 2x Ravemaster RAW 8288II (s.o.)/Modul steht noch nicht fest Folgende Probleme stellen sich nun noch: 1. Passende Software zum planen des Gehäuses. Wie oben beschrieben wird das Subwoofer-Gehäuse ein Multifunktionsrack, so dass mir die "einfachen" Tools, die rechteckige Boxen berechnen nicht helfen.... 2. Ich habe Probleme mit den Rear-Speakern. Ich kann die nicht wirklich HINTER dem Sitzplatz aufstelen, da diser sich schon an der Wand befindet. EIne Überlegung wäre nun, ein dreieckiges Eckgehäuse zu bauen, welches ich in zwischen Decke und Rückwand befestige, die ich dann in einem 45°-Winkel nach unten ausrichte....geht das? Edit: Vergessen hatte ich noch, dass ich derzeit die geschirmte Variante der Tangbands nirgedns kaufen kann....Wie kann ich nachträglichen zumindest den Center-Speaker schirmen? ...und was ich immer vergessen habe: DIe Raumgröße beträgt ca. 22 qm. Vielen Dank vorab! Olli [Beitrag von olli0608 am 27. Feb 2007, 12:38 bearbeitet] |
Newbie MusikGurke am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 16 Beiträge |
Newbie Weichen(-bau-)frage DeadWeasel am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 9 Beiträge |
Newbie sucht passenden Bausatz ZeroKool1988 am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 11 Beiträge |
boxenbau "newbie" braucht beratung Anorakker am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 4 Beiträge |
Newbie-Frage zum Frequenzweichenbau type_r am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 6 Beiträge |
Newbie Standlautsprecher Eigenbau - Southtown_m am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 12 Beiträge |
Entscheidungshilfe - Welchen Breitbänder? Newbie gsmiata am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 18 Beiträge |
Beratung für Newbie >>PAKI<< am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 262 Beiträge |
NEWBIE stick questions ACQUA am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 5 Beiträge |
Hallo, absoluter Newbie braucht Hilfe ! olliromeo am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 13 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.061
