Lohnt es sich überhaupt LS zu bauen???
Heissmann-Acoustics
#51 erstellt: 19. Jul 2004, 16:15
@hops
Ist das ein Nirvana Kid ?
Karsten
#52 erstellt: 19. Jul 2004, 17:13
Sehen doch gut aus
25mm Birke-MPX kosten doch um die 35€/m², oder ?
Ringversteifungen und Bodenfliesen zusammen, und dazu noch bei einem Kleinbox/Regalbox ist schon heftig. Von wegen nix besonderes
Es muss ja nicht zwangsweise besser werden als die Fertiglautsprecher. Zumindest gleichgut für viel weniger "Kohle".
Hallo Cleaner,
habe es unglücklich geschrieben.
Die Sub´s sind aus 25mm Multiplex,und da sind die Fliesen
und Ringkernverstrebung drin :D,(deshalb auch nix besonderes.)
Sie müssten nochmal geschliffen und klarlackiert werden.
hier mal ein älteres Foto,er steht heute nicht mehr in der Ecke,außerdem betreibe ich 2Stk. jeweils neben dem Main-Sat.
http://img23.exs.cx/my.php?loc=img23&image=sub_sat_alt.jpg
Die Gehäuse der Sat´s sind glaub 16mm Multiplex,und mit
den Maßen 16x40x20cm (bxhxt)ultra Kompakt.
Klanglich schwer zubeschreiben,muss man hören!
hops
#53 erstellt: 19. Jul 2004, 19:10
@cleaner
der Begriff Satellit ist vielleicht etwas unglücklich von mir gewählt, so klein sind die Lautsprecher nicht. Die Lautsprecher sind immerhin mit zwei 17 cm TMT bestückt. Die Weichenkammer befindet sich auch nicht am Boden der Lautsprecher, sondern in der Mitte hinter dem Hochtöner. Die Sandbefüllung sorgt so schon für eine deutliche Gehäuseberuhigung.
hops
Horn-Fan
#54 erstellt: 19. Jul 2004, 19:33
Hi
Nich schön aber selbstgebaut..
Der Sub für Nachbarschaftskriege.. (Kosten:400 Euronen/stück)
Bestückung:15" EV 15B Proline/95x60x55cm/60Kg/400W.RMS/Schalldruck:136db max...
Nachbau:EV Eliminator(Ur-Eli..)Einsatz:bis150Hz
Micha :prost
Hi Micha
Die Eleminator hast du nicht im Wohnzimmer stehen, oder???
Der Bass ist der Hammer.
Im WorldCenter Kleve hatten die ca.16 Stück davon unter der Bühne.
Die erzeugten einen Punch vom feinsten.
Allerdings hatten die zusätzlich 2 kleine EV Hochtonhörner mit aufgesetzt.
Die EV 15B hab ich auch noch 2x als Bassreflex im Keller stehen.
Allerdings nicht die Pro sondern die "Normalen"
Kommen gut...ist mir, und vor allem meiner Frau, nicht "Wohnzimmertauglich" genug. (Schade eigentlich)
Gruß Holger
micha_D.
#55 erstellt: 19. Jul 2004, 20:33
Hi
Der Eli stand bei mir nur zufällig rum.Hab 32Stück selbstgebaut.Da hatte es so gut zu dem thread gepasst.
Hat auch zusätzliche abgestimmte Reflexöffnungen bekonmmen.
Deswegen hat sie auch kaum noch Pegelabfall bis 50Hz und ca.3db mehr druck als die normale Proline-bestückte.
Dein EV15B ist für eine Bassreflexkonstruktion übrigens nur schlecht geeignet...Das Teil gehört ins Horn..
Ja,der kleine Eli macht Bässe für die Magengrube..
Meine 32 kleinen werden übrigens mit ca.19KW gefahren...
meistens ausreichend..
Gruß,Micha
[Beitrag von micha_D. am 19. Jul 2004, 20:36 bearbeitet]
Horn-Fan
#56 erstellt: 19. Jul 2004, 22:22
Gibt es zum 15B Horn auch eine Beschreibung bzw. Bauzeichnung vom Gehäuse?
Horn klingt schon mal sehr gut.
Am besten wenn das Gehäuse nicht ganz so gewaltig Groß wäre. ;-)
Ich denke mal das du deine "Eli" mit einer aktiv Weiche angesteuert hast.
Gruß Holger
micha_D.
#57 erstellt: 19. Jul 2004, 22:42
Hi
Hier gibt,s Eli und Konsorten als Bauplan:
http://members.aol.com/xxbase80a/eliminator/box.html
Der Eli ist eigentlich recht zierlich..ist halt ein kurzhorn..sehr simpel zum Nachbauen..
Der Bassabfall von -6dB unter 100Hz(Original) lässt sich mit 2 Reflexöffnungen und Dämpfung des Volumens korrigieren. Vorteilhaft ist die trennung bei ca.150-200Hz mit 24dB/Okt. Flankensteilheit...also Aktiv... Als Mitteltöner bieten sich 10" Chassis an oder aber Hörner..die dann recht grosse Ausmaße bei dieser frequenz bekommen..EV HR 6090 z.B. Ein solches mitteltonhorn hat die breite von fast 90 cm...dafür strahlts auch schön breit..
Micha
[Beitrag von micha_D. am 19. Jul 2004, 22:43 bearbeitet]
Horn-Fan
#58 erstellt: 20. Jul 2004, 12:49
Allerbesten Dank
Der Link ist Prima.
Gruß Holger
micha_D.
#59 erstellt: 20. Jul 2004, 13:06
Da fällt mir noch glatt das Spiralhorn ein..
http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-intro.html
Micha
[Beitrag von micha_D. am 20. Jul 2004, 13:09 bearbeitet]
Marmor Boxen Bauen - Lohnt es sich?
Piet007 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  35 Beiträge
LS - selber Bauen ?
Paddy_Dignam am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  5 Beiträge
Lohnt sich mein Vorhaben??
Schwimmnudel am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  28 Beiträge
Lohnt sich ein ETON LS-Bausatz
mar.07 am 18.09.2021  –  Letzte Antwort am 27.09.2021  –  40 Beiträge
Lohnt sich DIY preislich?
FostexFan2 am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  362 Beiträge
Lohnt selber bauen noch ?
harry3005 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  37 Beiträge
Homehifi LS aus Carhifi LS bauen
1234bier am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  11 Beiträge
PC-Lautsprecher-Selbstbau -- lohnt das überhaupt?
Marverel am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  14 Beiträge
Lohnt es sich eine 120?-Box zu bauen?
Duji-Buji am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  11 Beiträge
Lohnt sich der Lautsprecher-Selbstbau?
borsao am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  14 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
