HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecherkabel digital oder analog? | |
Lautsprecherkabel digital oder analog?+A -A |
dan!el
18:13
erstellt: 10. Feb 2007, |||
Hallo zusammen, wollte mir neue audiochinck kabel ( coaxial ) kaufen und nun mal eure meinung wissen, welche besser sind. und zwar überlege ich zwische den normalen chinch mit den 2 roten und 2 weissen anschlüssen oder ob ich ein digitales nehme mit 2x orange. welches ist eurer meinung nach besser? Würde mich über zahlreiche antworten freuen. mfg daniel |
zawen
18:30
Lautsprecherkabel mit Cinch ![]() Die Farbe ist sicher klangbestimmend,da musst du ausprobieren was zu deiner Anlage passt ![]() |
Lustig
18:32
Hi, von LS-Kbeln is doch nich ie Rede ;). Also letzten Endes kommt's darauf an, ob du digitale Ein/Ausgäne hast oder nich ^^. Gruß Andreas |
zawen
18:35
In der Überschrift steht"Lautsprecherkabel" |
xutl
18:36
Und was liest DU in der TE-Überschrift? ![]() EDIT: 2.! [Beitrag von xutl am 10. Feb 2007, 18:37 bearbeitet] |
Lustig
18:37
Hi, stimmt auch wieder. Tut mir leid, wollte damit eigentlich keinen angreifen. Gruß Andreas |
xutl
18:38
Lustig
18:42
![]() ![]() So, nu wieder Back to Topic. Ich denke der meint die Verbindungskabel, weileinen Lautsprecher mit nem Digitalen Signal füttern, des schmeckt dem glaub ich net so. Gruß Andreas Edit:
noch ml kurz Blödsinn. Vll will er das Kabel nur digital Haben und nich real ![]() [Beitrag von Lustig am 10. Feb 2007, 18:45 bearbeitet] |
FloGatt
18:43
Digitale Lautsprecherkabel ![]() |
xutl
18:44
Sollten wir nicht mal unsere Kristallkugeln einpacken und warten, bis der TE sich wieder meldet? ![]() |
anymouse
19:01
Das kommt sehr darauf an, ob Du analoge oder digitale Signal übertragen möchtest. Beide Kabelarten haben verschiedene Ansprüche und sind sehr unterschiedliche aufgebaut. Bei analogen Audio-Signalen liegt die Signalbandbreite etwa bei 5-30 kHz, bei Digitalsignalen kommt man bei 44kHz Sampling, 16bit, Stereo und Overhead auf Frequenzen im Megahertzbereich, die aber einigermaßen konstant.
Koaxiale Kabel nimmt man meist für Hochfrequenz-Signale, daher nehme ich an, dass Du daher entweder digitale oder Video-Kabel brauchst; da beide eine Impedanz von 75OHm haben, ist es egal, welche Du nimmst. Bei kurzen Längen kann man auch normale nehmen, aber bei größeren Längen könnte es da Probleme geben. |
anymouse
19:04
.. braucht man für digital angesteuerte Aktivlautsprecher. P.S.: Ich kenne Lautsprecher, die einen Cinch-Anschluss haben (meist einen Stecker am Ende der am Lautsprecher befestigten Beipackstrippe). |
FloGatt
19:12
Besitz ich seit neuestem ![]() ![]() [Beitrag von FloGatt am 10. Feb 2007, 19:14 bearbeitet] |
dan!el
22:05
also ich melde mich noch mal back, sorry für meinen fehler, ja ich meinte die audio verbindungskabel vom dvd player zum av receiver. und beide haben sowohl analog als auch digital ein bzw. ausgang |
Lustig
23:38
hi, jeder macht fehler ![]() kommt drauf an, wer die besseren Digital-Analog Wandler hat. Jedoch kenn ich die zu verbindenden Geräte nicht. Gruß Andreas |
dan!el
23:57
DIE ZU VERBINDENDEN GERÄTE IST DER AV RECEIVER YAMAHA RX-V659 UND DER DVD PLAYER YAMAHA DVD-S1700 |
Lustig
00:37
erstellt: 11. Feb 2007, |||
Ja, des ist mir schon klar, aber deswegen kenn ich sie nicht und möchte mich dazu nicht äußern und falsche Ratschläge erteilen Gruß Andreas |
anymouse
06:30
Also lautet die Frage eigentlich:
Ich vermute, ohne sei zu kennen, dass beide Geräte ungefähr in der selben Klasse spielen, und wahrscheinlich auch über sehr ähnliche D/A-Wandler verfügen. Insofern würde ich, falls sonst keine Einschränkungen bestehen, eher der Bequemlichkeit den Vorzug geben, also ein (ruhig preiswertes) Digitalkabel, statt 6 oder mehr (vermutlich eher teurere) Analogkabel. |
kinodehemm
13:50
Moin, fuer die digitale Uebertragung in jedem Fall ein Video-Kabel nehmen- die normalen Cinch-Audio sind nicht un bedingt dafuer ausgelegt. Sollte der Player Mehrkanal-SACD oder DVD-Audio in Mehrkanal koennen, wirst du an einer zus. 6fach Analog-Verkabelung nicht herumkommen, da die SACD-Formate imo nur im Downmix digital ausgegeben werden... |
xutl
13:53
Selbst auf die Gefahr hin, daß ich mich wiederhole ![]()
WhyLee
14:48
Alle Kabel zwischen den Geräten im Audiobereich (meist auch bei Video) sind Koaxialkabel. D.h. sie haben nicht 2 Drähte nebeneinander (wie bei Lautsprecherkabel), sondern einen Draht in der Mitte, darüber eine Isolation und darüber wieder eine Schicht, die aus dem Drahtgeflecht und/oder einer Folie besteht. Der Hintergrund dabei ist, daß das Geflecht böse elektromagnetische Einstreuungen agschirmen sollen (drum wird dieses Geflecht auch als Abschirmung bezeichnet). Hat man keine Abschirmung der Signale, könnte so eine Stereoanlage leicht zum Kurzwellenempfänger werden, oder man hört die Zündung der Motorsäge (umgangssprachlich auch Fichtenmoped genannt), wenn der Nachbar wieder mal ein Kettesägenmassaker veranstaltet (was beim Musikhören etwas störend wirken kann). Nun gibt es die verschiedensten koaxialkabel für die Übertragung von Signalen je nach deren Bandbreite. Im analogen NF-Bereich haben wir ca. 20kHz (und ein bisschen Reserve darüber), bei einer digitalen Übertragung sind wir schon im Megaherzbereich. Signale zwischen LNB und Sattellitenreceiver sind schon im Gigahertzbereich. Die Kabel haben je nach Einsatzzweick einen sogenannten Wellenwiderstand. Und zu diesem Wellenwiderstand gehört auch der richtige Abschlußwiderstand im Gerät dazu. D.h. bei einem 75Ohm-Kakel für eine digitale Übertragung ist auch im Gerät beim Eingang ein 75Ohm-Widerstand drin. Im NF-Bereich hat man einen 50kOhm-Abschlußwiederstand, da braucht man ein anderes Kabel dazu. Hat man nicht den richtigen Abschlußwiderstand zum Kabel, dann gibt es Reflexionen zurück in das Kabel. Aber ich schätze mal, daß man schon ganz schön tief in den High-End-Audio-Bereich vordringen muß um diese Unterschiede hören zu können. Bei einem guten Standard-Equipment von Yamaha wird man sich wohl schwer tun einen Unterschied zu hören, wenn man statt den NF-Cinch-Kabeln die digitalen verwendet. |
WhyLee
14:49
BTW: Wer ist der TE? |
Lustig
14:55
Der TE ist der Themen Ersteller |
zawen
15:09
75 Ohm?Sparlösung Antennenkabel und gute Stecker! |
xutl
15:12
#25
BTW: Kennst Du XLR-Kabel? |
WhyLee
18:08
#26
erstellt: 16. Feb 2007, |||
Die genaue Kabelausführung kenne ich nicht. Hab zwar an meinem Rotel-Pre auch solche Ausgänge aber nicht die entsprechenden Eingänge an meiner Endstufe. Aber das Prinzip dahinter ist mir sehr wohl klar. Das Singal wird doppelt übertragen, einmal normal und einmal invertiert. Am Eingang der nächsten Stufe wird die Differenz gebildet. Das Signal verdoppelt sich und die Störsignale, die sich im Wesentlichen auf beide Kanäle gleich eingekoppelt haben, löschen sich gegenseitig auf. Ist gerade bei längeren Leitungen wo sich auch Erdschleifen einkoppeln können eine feine Sache. Ich hab mir jetzt den Querschnitt eines XLR-Kabels angesehen, aber Wellenwiderstand und Abschlußwiderstand muß genauso zusammenpassen, da Reflexionen hier genauso reinspielen können. |
fehlermeldung_2000
12:47
#27
erstellt: 20. Feb 2007, |||
Der Player kann SACD. Daher würde ich analog bevorzugen. |
Welche aktive Frequenzweiche digital oder analog donutman am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 28 Beiträge |
Lautsprecherkabel Shtef1995 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 8 Beiträge |
Analog PA 0rangutanklaus am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 6 Beiträge |
Wie Lautsprecherkabel verlängern ? ohrenkatarrh am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 14 Beiträge |
Frage zum Lautsprecherkabel Bruce1980 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 48 Beiträge |
"ältere" lautsprecherkabel-stecker Thunder-Wolf am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 12 Beiträge |
Lautsprecherkabel durch Bassreflexkanal legen Klang_neutral am 10.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 6 Beiträge |
Sicherung an Lautsprecherkabel? dzenan am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 4 Beiträge |
Uraltes Lautsprecherkabel - "Umbau" möglich? Moench am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel aus Kupferdraht ? hifimartin am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 29 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.501
