Fahrradtaschen mal anders! Der Baubericht. [>Fotos<]
hifi-packman
#1 erstellt: 08. Jan 2007, 17:34
Hallo werte Forumgmeinde!
Nachträglich nutze ich mal die Gelegenheit Euch allen ein erfolgreiches Jahr 2007 zu wünschen!
Nun aber zum eigentlichen Thema;
Meine bisher aussergwewöhnlichste Konstruktion, musikalische Fahrradpacktaschen, an deren Bau ich Euch nach erfolgreicher Fertigstellung gerne teilhaben lassen möchte :).
Im Vorhinein mal ein Bild des Ergebnisses, damit sich alle mal eine Vorstellung von dem machen können, worum es hier geht.
klick mich
Angefangen hat die ganze Sache mit einer Idee, die unbedingt umgesetzt werden musste / wollte :D.
Und zwar begann die Zusammenstellung (des Experiments? ) mit dem Kauf Zweier geeigneter Gepäcktaschen.
Dabei war darauf zu achten, dass sie optisch natürlich ansprechend ausschauen sowie genug Platz bieten um Speaker und Elektronik zu beinhalten. Taschen mit stabilen Seitenwänden, die nicht zusammenfallen, sind natürlich ein Muss für ein solches Vorhaben! Auch ist die Aufhängung nicht zu vernachlässigen, da doch einiges an Gewicht zu Stande kommt .
So viel die Wahl auf die bereits bekannten Taschen. Das schwarze Design ist schlichtschön und gefällt mir richtig gut. Praktisch die Verschlussklappe, die, anders als Klett, nicht verschleisst. Um später alle Elemente vernünftig unterbringen zu können ist es wichtig keinen abgerundeten / schrägen Boden zu haben wie es oft der Fall bei solchen Taschen ist.
Natürlich wäre es auch möglich gewesen, Taschen zu verwenden, welche an der Oberseite fest miteinander verbunden sind, allerdings verscherzt man sich so das spätere Abnehmen und Aufstellen im "Stereovormat", auch wenn es praktischer in Hinsicht der zu verlegenden Kabelverbindungen gewesn wäre ;).
Desweiteren benötigt man natürlich passende Speaker.
Dazu habe ich volgendes Modell aus dem Car-Hifi Bereich verwendet, welche es mal bei Aldi zu erwerben gab; Tevion MD 42109.
klick mich
Sehr praktisch hierbei ist die Ovale Form sowie die äusserst Platzsparende Anordnung der einzelnen Speaker. Ausserdem erspart man sich das basteln der Weiche, da der Tevion diese beinhaltet und nurnoch angeschlossen weden muss. Die vorgesehene Schutzkappe der Speaker musste ich leider entfernen, da sonst der Einbau nicht möglich gewesen wäre.
Wie bekommt man nun die Speaker in die Packtaschen festsitzend eingebaut? Ganz einfach! Man nehme eine passend ausgemessene Holzplatte (Rohspan reicht hierbei völlig aus!), säge die Aussparung für den Speaker und fixiere sie mit kräftigen Schrauben und Muttern von innen an der Aussenliegenden Wand der Tasche. Ich habe mich für eine Holzdicke von 10mm entschieden, um auf der einen Seite einen vernünftigen Halt zu haben und auf der anderen Seite das Gewicht nicht unnötig zu erschweren ;). Die Aussparungen in den Taschen selber sind mit einer einfachen Haushaltsschere zu bewerkstelligen. Beim Anbringen der Platte bewährt es sich auch mal wieder eine "eckige" Taschenform gewählt zu haben ...
Nun geht es einen Schritt weiter in Richtung Anschluss und Elektronik! Und zwar habe ich mich für den Kauf einer SkyLine Thunder Car-Hifi Endstufe entschieden.
klick mich
Darauf achten, dass die Speaker ordentlich versorgt werden, jedoch der später volgenden Stromquelle nicht zu viel abgezapft wird um die Spieldauer möglichst hoch zu halten. Hierbei spielt die Optik wohl nur eine geringfügige Rolle, dennoch finde ich das erworbene Modell recht ansprechend
Viel viel wichtiger ist es, dass das Gerät auch ja noch hinter dem Speaker in der Tasche Platz findet! In meinem Beispiel passt es Haargenau, sodass sich ein mögliches Verschrauben der Endstufe als überflüssig erweist. Ausgestattet mit einer Sicherung und 2 LS Ausgängen sowie Chinch Eingang, genau das was man braucht :).
Zu guterletzt ist ein ordentlicher Bleiakku von Nöten um der ganzen Sache den nötigen Saft zu besorgen! Hierzu wurde ein Modell der Marke Conrad mit 12V und 7Ah verwendet, kleiner sollte er aber nicht mehr sein.
klick mich
Dieser hat ein Alleingewicht von ca. 2,1 Kilo.
Zum Anschluss der einzelnen Komponenten muss ich ja nicht viel sagen, dürfte alles bekannt sein ;). Man achte darauf, dass sich Endstufe und Akku in jeweils verschiedenen Taschen befinden, um das Gewicht so gut es geht zu verteilen. Das bringt natürlich mitsich, dass zu dem Anschluss Kabel des einen Speakers noch ein weiteres bis in die andere Tasche reichen muss um die Stromversorgung zu gewährleisten.
Soweit kann alles verlötet werden, was die Verbindungen an den Speakern angeht um einen festen Halt zu garantieren, am Akku wiederrum empfehlen sich Steckverbindungen um häufiges an und ab-klemmen zu erleichtern.
Der Innenraum gestalten sich wie folgt:
klick mich
Alles in Allem bringen die Taschen ein Gewicht von exakt 11 Kilo auf die Waage, was sich auf dem Fahrrad allerdings wieder relativiert.
Zum Schluss das wichtigste und schönste von allem, die Hörprobe!
Die beiden können richtig laut aufspielen und dabei trotzdem immernoch glasklaren Sound liefern. Auch der Bass erscheint trotz wiedriger Gehäuseumstände als erstaunlich gut! Natürlich ist davon im Freien nicht mehr allzuviel zu spüren wie im kleinen Kinderzimmer
Nachteil: Die Anfälligkeit für Regen! Nicht mitnehmen wenn die Möglichkeit besteht nass zu werden, sonst ist der Spass schnell wieder vorbei.
Die beiden sind ein echter Hingucker (Erfolgreich getestet ) auf Grillfeten und anderen Veranstaltungen und bieten mit jedem MP3 Player schöne Unterhaltung (spielen jeden Ghettoblaster unter den Tisch:D ), da leicht abnehm- und positionierbar!
Kostenübersicht
Gepäcktaschen (Paar/Neu): ca.30€
Endstufe (Gebraucht): ca. 20€
Bleiakku (Neu): ca. 22€
Speaker (Gebraucht): 0€ (Neupreis lag bei 30€??)
Kabel/Holz/Schrauben: 10€
Der Bau hat mir viel Freude bereitet und ich hoffe dass Ihr Spass beim Lesen hattet und Euch ein gelungener Einblich geboten wurde!
Weitere Fotos sind in meiner Bildergalerie (Siehe Signatur) zu finden! Bin offen für jegliche Art von Fragen :).
Liebe Grüße, Dominik
[Beitrag von hifi-packman am 08. Jan 2007, 18:31 bearbeitet]
othu
#2 erstellt: 08. Jan 2007, 18:11
hi, die bilder gehen alle nicht...
grüße
otto
hifi-packman
#3 erstellt: 08. Jan 2007, 18:40
So, vielen Dank der Aufmerksamkeit!
Nun sollte es klappen
Bitte um Entschuldigung wegen der Größe
schwerminator
#4 erstellt: 08. Jan 2007, 18:53
wie lang hält denn der akku?
hifi-packman
#5 erstellt: 08. Jan 2007, 20:00
Oh, dazu hätte ich wohl direkt was schreiben können Aber man kann ja nicht an alles denken
Habe den Akku noch nie zu Ende aufgebraucht
Längstes Hörerlebnis: 2h
Wie weit darüber hinaus kann ich nicht sagen, wird sich aber sicherlich noch herausfinden lassen
hifi-packman
#6 erstellt: 09. Jan 2007, 22:33
Hallo nochmal!
Die Speaker sollen ja ursprünglich in einer Hutablage zum Einsatz kommen (Persönlich finde ich, hier sind sie viel besser aufgehoben :D). Kann mich jemand in meiner Neupreisvermutung (wie gesagt, gabs mal bei Aldi) bestätigen / verbessern?
DER_BASTLER
#7 erstellt: 09. Jan 2007, 22:42
Als tipp:
die Blei akkus von Pollin tuhen es auch sehr gut und sind mit 7,95Euro wesentlich günstiger
Ich hab mal einen fahrradanhänger mit musikanlage gebaut
4 180mm BBs, 2x7,2AH Bleiakku da tat sich einiges
Solche sachen kann man auch so ab april in einen bollerwagen bauen
mfg Bastler
Big_Hit_DH_03
#8 erstellt: 09. Jan 2007, 23:01
Hätte es anders gemacht, aber wär dann auch teurer.
Richtige Gehäuse aus dünnem Multiplex mit Versteifungen, die genau in die Taschen passen.
Was ist das dünnste plex was man im Baumarkt so bekommt?
Dann hast du zumindest richtige gehäuse, das jetzt ist ja nur eine Holzwand wenn ich das richtig sehe.
MPX ist so leicht das die komplette Box im Grunde nich schwerer sein wird als deine einzelne Spanplatte.
Natürlich beim Gehäusebau Ausspaarungen für Akku und Amp bedenken.
Dazu einen Digitalcaramp, denk mal wird aber zu teuer werden für dieses Spassprojekt.
Digitalstufen arbeiten viel effektiver, womit der Akku erheblich länger hält.
Die analog Caramps sind da eher Heizungen.
Mit den Verbesserungen sollte der Sound nochmal besser werden, grad im Tieftonbereich.
Aber sonst lustige Sache........
hifi-packman
#9 erstellt: 10. Jan 2007, 00:16
Hätte ich das mal vorher gewusst
Der Bollerwagen existiert bereits Schat aus als könne man damit abheben Wenn ich ihn fürn Sommer wieder fit gemacht habe, schiess ich mal ein paar Fotos
Genau das ist das Hauptproblem bei der Aktion. Aber naja, es tuts ja auch so
Darauf bin ich noch garnicht gekommen ... Muss mich dies bezüglich nochmal umsehen / informieren! Vllt lässt sich ja über eine Nachrüstung für die Taschen (sowie für den Bollerwagen) nachdenken
hifi-packman
#10 erstellt: 13. Jan 2007, 00:03
Muss mich nochmal zu Wort melden!
Habe mich ein wenig über den Unterschied zwischen Digital- und herkömmlichen Verstärker erkundingt ...
Allerdings bin ich dann bei der Suche nach einem für meine Zwecke passenden AMP gescheitert.
Hat da wer mal ein konkretes Beispiel?
LG
[Beitrag von hifi-packman am 13. Jan 2007, 00:04 bearbeitet]
hifi-packman
#11 erstellt: 28. Mrz 2007, 00:14
Heute konten die Beiden endlich mal so richtig zeigen was sie können!
Beim ersten richtigen Grillfest unter Freunden ein absoluter Hingucker! Schon auf der Hinfahrt, später dann beim richtigen Herstellen eines Hördreiecks
Und dass alles mit hohem Pegel unter freiem Himmel.
Bin noch uneingeschränkt zufrieden und froh, dass ich sie hab!
Dominik
master_John
#12 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:36
Könntest du vllt nochmal die BIlder hochladen? Funzt iwi net mehr
Baubericht 5.1 System; Fotos
focal_93 am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  16 Beiträge
Baubericht CT217/ TBTL Hybride; Fotos
focal_93 am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  3 Beiträge
ADW BlueNote - ohne Baubericht
Manfred_Kaufmann am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  9 Beiträge
Monacor Frame Baubericht - fertig!
vogeldrums am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  10 Beiträge
Baubericht Visaton Sub T-20.39 mit TIW 200 XS *Fotos*
BananaJoe am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  13 Beiträge
CT188 Baubericht
schmieda am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  175 Beiträge
Baubericht CT218BR
atomium am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  93 Beiträge
nextel im nexus gewand (baubericht)
Nershl am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  12 Beiträge
MiDu Baubericht
lomax1964 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  10 Beiträge
Baubericht MIDU
Flores am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.449
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
