stehende welle, wie war das noch mal?
Porky__Pig
#1 erstellt: 30. Dez 2006, 19:30
also, bin grad am, dämmen und dämpfen von meinen selbstbau ls, mit steingutfliesen sonofil und doppenschaum.
der mt bereich wurde mit noppenschaum und sonofil ausgekleidet.
bei tieftöner, geht sich das mit dem noppenschaum leider wegen dem volumensverlust nicht aus.
also das gehäuse des basses ist 25.5 cm tief, 25.5 cm breit und 58 hoch. was passiert (wie macht sich das bemerktbar) wenn sich eine stehende welle bildet? bzw wie hört sich das an?
nützt dagegen sonofil alleine auch?
hab noch irgendwas von lamda, vielfaches von einer welle und so zeugs in meinem vergrauten mechatronikmaturagehirn...
also etwas ahnung hab ich noch von der materie.
erbitte aufklärung.
danke
Porky__Pig
#2 erstellt: 30. Dez 2006, 19:38
bass wird ab 200 hz mit 12 db geköpft
eoh
#3 erstellt: 30. Dez 2006, 20:05
moin porky,
also, man nimmt die längste gehäuseseite (oder die diagonale, die ist noch was länger, hab ich aber gerade keine lust die auszurechnen). das wären hier also 58cm.
die hauptstehendewelle bildet sich bei lambda/halbe, also 116cm. bei eine schallgeschwindigkeit von 340m/sec wären 100hz=340cm, 1000hz=34cm. 58cm wären folglich so um die 600hz und damit weit genug von der trennfrequenz entfernt, da 12dB/oct (-3dB punkt@200hz), macht dann bei 400hz bereits -15dB und bei ca. 600hz -21dB. sollte man also nicht mehr hören.
Porky__Pig
#4 erstellt: 30. Dez 2006, 22:00
perfekte wissensauffrischung und sachlich erklärt.
herzlichsten dank.
Porky__Pig
#5 erstellt: 02. Jan 2007, 21:00
was macht eigentlich dann eine stehede welle?
schwingt das gehäuse mit?
wie stehende Basswelle eliminieren
highfreek am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  4 Beiträge
Stehende Wellen
Excysyr am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  10 Beiträge
Interner Helmholtz Absorber (Resonator)
qnorx am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  47 Beiträge
stehende wellen im gebogenen rohr
mickyderhund am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  9 Beiträge
Stehende Wellen im Bassgehäuse vermeiden durch schräge Wände?
xlupex am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  7 Beiträge
Helmholtz-Resonator-Rechner verschiedene Ergebnisse
andi76.5 am 11.05.2024  –  Letzte Antwort am 21.05.2024  –  5 Beiträge
Wo bleibt die Energie?
Verrückter am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  37 Beiträge
Ich war mal ne Needle
fzeppelin am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  43 Beiträge
War mein Holzzuschnitt zu teuer?
Ralph_P am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  30 Beiträge
Doppel D`Appolitio oder wie nennt man das?
holzy81 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  8 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBigSeb
  • Gesamtzahl an Themen1.563.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.406
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
