Sound Projektor für PC in Eigenentwicklung mit stylischer Optik
fehlermeldung_2000
#1 erstellt: 25. Dez 2006, 18:57
Folgende Idee möchte ich Euch präsentieren.
ich bin auf der Suche nach optimalen PC Lautsprechern. Am Mittwoch beginne ich mit dem Bau der TEN.ÖRE. Ich möchte auf jeden Fall tolle Musikqualitäten haben. Momentan nutze ich 30 Jahre alte DUAL Lautsprecher. Diese sind zwar schön im Klang, aber etwas zu groß für den Schreibtisch. Studiomonitore sind mir zu häßlich, bzw. vom Format her häßlich, denn mit Wandhalterung bringens die locker auf 35cm Tiefe. Bei allen klanglichen Vorteilen, ist mir das zu unansehlich.
Die Skizze (leider mit Stift und Papier statt CAD) zeigt meine Idee recht anschaulich. Den Monitor besitze ich momentan noch (?) nicht, aber die Box könnte man trotzdem schon "entwickeln". Anstoß zur Idee ist der Soundprojektor von Yamaha, den ich sehr innovativ und stylisch finde. Mit einfachen Mitteln könnte man eine derartige Technik nachahmen und für den Musikeinsatz optimieren (Haupteinsatz Jazz mittels Digitalradio).
Als Lautsprecher habe ich an Breitbänder gedacht. Ob die Einteilung in FL, C, FR Sinn macht weiß ich nicht, da ich bisher am PC nur Stereo nutze, ab und zu schaue ich auch kurz TV und spiele gelegentlich. Drei Breitbänder liefern auch mehr Pegel als zwei. Ihr merkt also ich bin hier auf Eure Ideen angewiesen. Falls man aufgrund der Außenmaße auch nur eine Stereoversion bauen könnte, bei der man auf den Subwoofer verzichten könnte, dann würde ich stereo doch vorziehen.
Ob ich mit Miniverstärkern die PC Soundkarte nutze oder einen älteren Heimkinoverstärker ersteigere ist für die weitere Planung eigentlich noch nicht wichtig.
Für die gezeichnete Box wie oben würde ich wenns gut ist 100€ bereitstellen. (Verstärkung, Sub usw. kommen ja noch dazu).
Für ein positives Erscheinungsbild könnte man die Dreifachbox sogar noch mit weißem Akustikstoff überziehen und die Front leicht schräg anordnen, sodass die Lautprecher tatsächlich Richtung Ohr gehen.
Danke im voraus für Euren wertvollen Tipps!
Neutz
#2 erstellt: 25. Dez 2006, 19:24
Hi klingt nett was Du da vorhast.
Ich würde a) AUF JEDENFALL eine nexternen Amp hinzuziehen weil aus der Soundkarte nix brauchbares an Beistung rauskommt.
b) wenn Du wirklich BB nehmen willst( was eine sehr gute wahl ist) würde ich statt des FR8 eher ein TB W3 Chassi nehmen, die liegen noch voll in Deinem Budget mit etwa 20-25€/Stück.
das hier
oder das hier
c) auf den center würde ich getrost verzichten, den brauchst Du bei dem geringem Abstand nicht vom Pegel her und Stereo durch nette BB baut eine sehr gute Bühne auf.
fehlermeldung_2000
#3 erstellt: 25. Dez 2006, 19:43
danke. das mit der Verstärkung ist klar, ich meinte mit Miniverstärkern die(!) Soundkarte (analog) nutzen oder einen Verstärker mit Digitaleingang anzuschließen. Denkbar wäre auch ein PC 5.1 Set zu kaufen und die drei Frontböxchen auf diese Art zu ersetzen. Hatte mich in dem Punkt unklar ausgedrückt, danke für den Hinweis.
wie steht mit dem Boxentyp. Geschlossen oder BR oder was anderes? Wieviele Liter? Braucht man einen Sub? Eine Weiche? Wie kann ich als Laie sowas ausrechnen? Gibts eine Homepage, wo man die Parameter eintippen kann oder muss man diese Simulationsprogramme kaufen?
fehlermeldung_2000
#4 erstellt: 25. Dez 2006, 20:19
habe ganz vergessen zu erwähnen: Es geht um Wandmontage.
Dein Vorschlag, Neutz, ist praktisch CT218. Es wäre lässig machbar 3 nebeneinander zu platzieren. Ich könnte auch den mittleren Platz "vorsehen" und dann bei Bedarf ein Suround-Upgrade einpflanzen.
Die Idee gefällt mir schon ganz gut.
Bitte um weitere Vorschläge.
Neutz
#5 erstellt: 25. Dez 2006, 22:57
Nein, es wäre eine CT209, die 218er hat einen 4" verbaut
die hier ist mit Sub und mit Verstärker
HerrBolsch
#6 erstellt: 25. Dez 2006, 23:40
Moin!
Wenn's günstig werden soll (mit Visaton), würd' ich statt des FRS8 den FRS8M empfehlen (fümfzig Zent mehr oder so).
Hast du den FRS8(M) und den W3 mal gehört, Neutz?
Der Omnes BB 3.01 wäre vielleicht auch eine interessante Alternative. Kostet schon 30 Öre, klingt aber exzellent.
Oder, bissl pegelfester und bassfähiger, der Aurasound NS3 wie im Cheaptrick 22x. Kostet aber auch 30 Öre und hat einen miesen Wirkungsgrad.
Visaton, Omnes und TB freuen sich über eine hohe, steilflankige Trennung zum Sub. Der Aura kann wohl etwas mehr ab.
Gurß, Hauke
Neutz
#7 erstellt: 26. Dez 2006, 20:58
Da sie neben meinem Monitor stehen bleibt das wohl net aus
fehlermeldung_2000
#8 erstellt: 26. Dez 2006, 22:03
Der Omnes soll in geschlossendes Gehäuse bei 0,35l? das finde ich schon sehr klein. Und kann dann nur bis 137Hz oder wie?
Der Aurasound aus CT227 benötigt ein BR System. Kriege ich das in meinen "Riegel". Stylisch untergebracht? Optik ist mir wichtig.
Was spricht gegen die Lösung drei CT218 zu platzieren? 15cn Gehäusehöhe bei 15cm Tiefe wäre ich gerade noch bereit zu akzeptieren. Bei Scheitern, könnte ich immer noch den "Stick" bauen.
Es wäre mir schon doch wichtig, dass es ohne Sub vernünftig läuft. Ich benötige keine höheren Lautstärken, ich sitze nur genau davor, der übrige Raum braucht damit nicht beschallt zu werden.
@Neutz: nutzt du einen Sub dazu?
danke schonmal für Eure Mithilfe.
(Morgen gehts an den Bau der Tenöre!)
HerrBolsch
#9 erstellt: 27. Dez 2006, 00:02
@Neutz: Hab mir sowas gedacht Wie is' mit dem Visaton?
@fehler: 3"-Breitbänder ohne Sub passt nicht sehr gut zusammen. Weit unter 100Hz bekommst du die geschlossen oder in BR kaum. Der Aura wird's wohl packen, die anderen brauchen dann schon entsprechende Gehäuseunterstüzung (TL, TQWT, Doppel-BR oder sowas). Trotztdem sind die sehr schnell am Ende.
Der Omnes klingt zwar ohne Sub auch noch erstaunlich (ich erzähl immer nur von dem, weil ich den gehört hab, also nicht wundern), aber auf Dauer ist er schon überfordert.
Ohne Sub würde ich eher zum W4 greifen...
Gruß, Hauke
fehlermeldung_2000
#10 erstellt: 06. Jan 2007, 02:25
10Öre sind fast fertig, bin sehr gespannt.
Die Planungen für den gesamten Schreibtisch gehen weiter, wer mir bei der Subwooferintegration, behilflich sein möchte muss hier klicken, besten Dank im voraus.
fehlermeldung_2000
#11 erstellt: 29. Jan 2007, 00:09
Zwischenstand:
- TenÖre laufen. Zuerst war ich (halbwegs) begeistert, dachte aber schon wieder an upgrade...
- Verstärker wurde angeschafft. Ein AV Receiver mit Digitaleingang. Somit muss ich mir keine bessere Soundkarte kaufen. Das Gerätchen trennt in der jetzigen Einstellgung bei 100Hz und entlastet die TenÖre. Das ist der Bringer. Das Upgrade ist erstmal verschoben. TenÖre dürfen vorerst noch bleiben.
-> Umsowichtiger: Mein subprojekt.
Ezeqiel
#12 erstellt: 05. Feb 2007, 19:22
[...]- Verstärker wurde angeschafft. Ein AV Receiver mit Digitaleingang. Somit muss ich mir keine bessere Soundkarte kaufen.[...]
Wieso? Du musst nur die billigste nehmen, die einen zuverlässig funktionierenden Digitalausgang hat, wenn du einen AVR mit Digitaleingang hast.
Eventuell hochwertige Analogbausteine, DSPs, etc. machen eine Soundkarte teuer, also doch wohl Sachen, die du vielleicht entbehren kannst . . .
Gruss,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 05. Feb 2007, 19:23 bearbeitet]
fehlermeldung_2000
#13 erstellt: 05. Feb 2007, 20:55
Gruss,
Ezeqiel
ja danke. ich nutze seitdem weiterhin das billigonboardteil (soundmax). Die kann nämlich S/PDIF. Somit muss ich mir keine bessere Soundkarte kaufen...
[Beitrag von fehlermeldung_2000 am 05. Feb 2007, 20:56 bearbeitet]
venomizer
#14 erstellt: 07. Feb 2007, 10:38
Wieviel Liter netto wären denn insgesamt verfügbar ?
mfG, ven
fehlermeldung_2000
#15 erstellt: 07. Feb 2007, 13:46
vielleicht 8-9 Liter für 2 (bei Version mit Center 3) Chasis. Trennung erfolgt bei 100Hz durch den Verstärker.
Lautsprecher Eigenentwicklung
Shark774 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  18 Beiträge
Erste Eigenentwicklung
krabben-smutje am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  43 Beiträge
Hornlautsprecher Eigenentwicklung
am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  25 Beiträge
Eigenentwicklung Fragen
SirGsus am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  12 Beiträge
Meine erste Eigenentwicklung
pstark am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  6 Beiträge
Planung der ersten Eigenentwicklung
polklemme am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  45 Beiträge
3-Wege Aktivlautsprecher Eigenentwicklung
Lernhart am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  191 Beiträge
Erste Eigenentwicklung - Machbarkeitsfrage
TG_Steve am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  20 Beiträge
Referenz-Monitore Eigenentwicklung
BennixD am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  14 Beiträge
2-Wege Eigenentwicklung
mk209 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  9 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
