| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Umrechnungsfaktor eines br-ports | |
Umrechnungsfaktor eines br-ports+A -A |
DaBadBoy
erstellt: 23. Dez 2006, 12:36
Hallo ich stehe vor den problem das ich eine bassreflexbox bauen möchte, ich habe schon alles mit winisd berechnet. allerdings hab ich gelesen das es für br ports (die von einer seitenwand bis zu nächsten gehen) einen umrechnungsfaktor gibt. ich habe von werten zwischen br-port länge * 0,6-0,75 gelesen welcher stimmt denn nun?? mfg Thomas |
kboe
erstellt: 23. Dez 2006, 22:45
man versteht deine frage nicht! was willst du wie umrechnen? was ist ein br-port, der von einer seitenwand bis zur anderen geht? ein schlitz statt eines rohres? wenn du den querschnitt des kanales nicht änderst, brauchst du auch die länge nicht zu ändern! beispiel: ein rohr mit 10 cm durchmesser ( innen! ) hat einen querschnitt von 78,5 cm². diese 78,5 cm² kannst du genauso gut als schlitz mit 10 * 7,85 cm ausführen und es wird sich nix ändern. es gibt meinungen, daß sich der kanal verkürzen sollte, wenn er direkt an einer boxenwand lang läuft, aber da scheiden sich die geister. eine änderung um 40 % halte ich auf jeden fall für übertrieben. bau am besten genau so wie in winisd berechnet. da bist du auf der sicheren seite. gruß kboe [Beitrag von kboe am 23. Dez 2006, 22:46 bearbeitet] |
SRAM
erstellt: 23. Dez 2006, 23:09
Nimm Boxsim und simuliere das Gehäuse mit Hilfsberechnungen/Bassreflexkanal nach. Gegenwärtig das einzige Programm in das der Wandeinfluß implementiert ist. Oder halt zu Fuß aus Ähnlichkeitsüberlegungen ableiten, das geht auch ganz gut. Übrigens ist das kein Faktor für die Gesamtlänge, sondern jeweils ein Korrekturfaktor für Anfang und Ende des Kanals sowie die additive Länge dazwischen. Gruß SRAM |
Form des Br Ports Heimwerkerking am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 13 Beiträge |
Bestimmung der Grösse eines BR Ports xajas am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 4 Beiträge |
BR-Port bei TQWT MosiN am 14.03.2023 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 4 Beiträge |
Kurze Frage zur BR-Abstimmung XJ-Rider am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 3 Beiträge |
Platznot im BR-Gehäuse tombonn am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 31 Beiträge |
Akustischer Tiefpass für Br Port Peerless am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 44 Beiträge |
Goldkehlchen; Frage zum BR-Rohr DerTao am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 18 Beiträge |
BR Rohr statt BR Kanal potem am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 7 Beiträge |
tw 3000 in BR mit BR Tunnel riccc am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 27 Beiträge |
Wie groß sollte ein BR-Port sein? Mcattttt am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
