Weiche für Raveland Chassis
ax3
#1 erstellt: 07. Dez 2006, 15:37
Hi Folks,
es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Bei einer befreundeten Familie sind zwei Raveland Boxen im Partykeller.
Die sind nicht wirklich gut >>> Kein Bass, quäkiger Mittelton
Ich habe die Bestückung mal mit den Abbildungen auf der Speakertrade Seite verglichen und meine, dass es sich um folgende Chassis handelt:
Hochtöner VXT 14 mit den folgenden Daten:
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,5
Fs (Hz) -
Qms -
Qes -
Qts -
VAS (l) -
SD (qcm) 4,9
Mms (g) -
BxL (Tm) -
SPL (dB) 1W/1M 96,0
Frequenzbereich (Hz) 2.000-22.000
linearer Xmax (mm) +/- -
Induktion Le (mH) -
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 250 *
Belastbarkeit (Watt max.) 750 *
Schwingspule
Durchmesser (mm) 25
Höhe (mm) -
Größe
Aussendurchmesser (mm) 120
Einbaudurchmesser (mm) 73
Einbauhöhe (mm) 48
Gewicht (kg) 0,750
sowie pro Box jeweils zwei VXT 64 mit diesen Daten:
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,3
Fs (Hz) 50,0
Qms 2,9
Qes 0,64
Qts 0,52
VAS (l) 18,5
SD (qcm) 137
Mms (g) 14,3
BxL (Tm) 4,8
SPL (dB) 1W/1M 91,0
Frequenzbereich (Hz) -
linearer Xmax (mm) +/- 3,0
Induktion Le (mH) 0,3
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 80
Belastbarkeit (Watt max.) 250
Schwingspule
Durchmesser (mm) 25
Höhe (mm) 12,0
Größe
Aussendurchmesser (mm) 168
Einbaudurchmesser (mm) 145
Einbauhöhe (mm) 75
Gewicht (kg) 1,4
Kann jemand von den Simulanten dazu einen Weichen- und Volumenvorschlag erstellen? Das wäre sehr nett (und schlechter kann es kaum werden)
Vielen Dank schonmal, wenn sich jemand die Mühe macht
DER_BASTLER
#2 erstellt: 07. Dez 2006, 17:21
Wumms Party Abstimmung:
40L,BR: 60cm² 15cm lang
Oder eben was ab 30L geschlossen
Besseres ist bei den treibern nicht drin.
Weiche hab ich noch keine idee, das können andere Simulanten machen
mfg Bastler
Newtronics - Weiche / Chassis
Sk8 am 19.09.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  6 Beiträge
Welches Gehäuse für ein Raveland Chassis?
rocco01 am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  7 Beiträge
Chassis für selbstbau Gehäuse/Weiche
Adaptiz am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  4 Beiträge
Chassis für Weiche erster Ordnung
breitband-fan am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  45 Beiträge
Richtige Weiche?
vogelscheuche am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  9 Beiträge
Raveland X-1034
emi am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  2 Beiträge
Impedanz der Weiche/der Chassis
Baramis am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  2 Beiträge
Wie Phase für Chassis nach Weiche ermitteln?
Kassiopeija am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  22 Beiträge
2-Wege Weiche nachbauen für Focal Chassis
Lucas75 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  6 Beiträge
Raveland oder Ravemaster
emi am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  79 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
