HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Effektlautsprecher,habe kleine Auswahl aber ... | |
Suche Effektlautsprecher,habe kleine Auswahl aber welchen ?+A -A |
ixoye
#1 erstellt: 26. Nov 2006, 16:20 | |
Ich habe immer noch keine richtige Lösung für mein Heimkino Ich suche einen Effektlautsprecher der einige bestimmte Eigenschaften haben muß. 1.Raumgröße ca.40 qm 2.Aufstellung auf Ständer 3.Wandnah Abstand zur Wand 20 cm 4.Nicht höher als 35.cm 5.Preis pro Box nicht über 200 Euro Ich habe mir ein paar rausgesucht und würde gerne eure Meinung dazu hören. Vieleicht kennt Ihr ja den einen oder hab Sie selber im Einsatz. Oder Ihr hab vieleicht den Super Vorschlag für mich . Box 1.Lagrange XT mit Vifa xt 300 Preis 160 € Box 2.PRO 13.05 Mini-Monitor 13 cm AUDAX CARBON-Tieftöner u. BG-NEO 3 PDR Magnetosta 199 € Box3. HARWOOD MONITOR 17RIBBON, hier kenn ich die Maße nicht wär hat die ? Welche alternativen gibt es noch bis 200 € pro Box, eine nicht zu große Box zwecks Ständer. Es soll ein reiner Effektlautsprecher werden. Über viele Antworten und Bauvorschläge würde ich mich freuen. mfg Carsten |
ducmo
#2 erstellt: 26. Nov 2006, 20:48 | |
Was hast du vorne stehen? Ich würde mich nach etwas Vergleichbarem umschauen, z.B. eine Box mit gleichem HT und einem änlichen TMT oder so... mfG Jan |
ixoye
#3 erstellt: 27. Nov 2006, 12:14 | |
Als Frontlautsprecher habe ich eine Standbox mit Peerless HT WA10 TV und einen Inosic TMT TI130GGFSuper ding aber leider gibt es diesen nicht mehr und als TB PT210Mvon Peerless .da es den TMT nicht mehr gibt ist das ein bißchen doof. Als Center habe ich den Center von IT Outback mit Peerless WA10 TV und PT145TV TMTdiesen könnte man auch als Rear Speaker nehmen aber ich bin nicht ganz zufrieden mit dem .Deswegen kann es auch ein hochwertiger anderer LS sein . habt Ihr Erfahrung mit Audax Speaker PRO 13.05 und den HT der da Verbaut ist. mfg Carsten |
Granuba
#4 erstellt: 27. Nov 2006, 13:28 | |
Ja, das Teil ist besser als dein Center oder deine Frontlautsprecher. Der WA10 ist ein guter Hochtöner, der BG ist aber ne ganz andere Hausnummer. Fazit: für einen reinen Effektlautsprecher zu schade.... Harry |
usul
#5 erstellt: 27. Nov 2006, 15:05 | |
In diesem Falle fang an der Front an. Es bringt absolut nichts tolle Surrounds zu haben, wenn der Center sch.... klingt. Denn auf dem passiert alles wichtige bei einem Film. Die 13.05 ist ein netter Surround, aber dafür würde ich vorne schon eine qualitativ ähnliche Bestückung wählen. Das könnte dann so aussehen http://www.matuschek.net/heimkino-equipment/ Wenn es unbedingt nur ein paar Surrounds sein soll, würde ich eher eine Nummer günstiger nehmen, z.B. den hier: http://www.lautsprec...ifi/minmon_basic.htm |
ixoye
#6 erstellt: 28. Nov 2006, 11:27 | |
Danke für Eure Antworten leider halte ich nichts von der Visaton Box gefallen mir einfach nicht . Murray du hattest geschrieben das der BG als reiner Effektlautsprecher zu schade ist . Wieso ? Ist er zu gut oder geibt eine Alternative ? Der Schwachpunkt im Moment an meiner Anlage ist der hintere Bereich deswegen wollte ich dort anfangen. Ich denke auchh daran einen neuen Center zu bauen . Gibt es den Audax auch als Center mit zwei BMT hat den schon einer von mal gesehen der gebaut ? mfg Carsten |
usul
#7 erstellt: 28. Nov 2006, 14:16 | |
Der Audax ist super, aber deine Frontboxen sind im Vergleich dazu mindestens eine Klasse schlechter. Und es macht halt wenig Sinn, viel Geld für den Surround auszugeben und die Front zu vernachlässigen. Wenn es unbedingt die Pro 13.05 als Surround sein soll, dann würde ich vorne mindestens die gleichen, aber eher die 21.05 empfehlen - das ist auch mein Setup. Liegende Centerspeaker mit nebeneinanderliegenden Chassis sind generell nicht ideal, haben sich aus optischen Gründen aber leider durchgesetzt. Wenn es denn sein muss, kannst du eine 13.05 auch hinlegen. Allerdings wird der Klang ausserhalb der Mitte dann ziemlich mässig sein, wenn du nicht einen riesigen Abstand zum Lautsprecher hast. Das allerwichtigste beim Center ist einfach die Abstimmung auf die Frontboxen. Mein Vorschlag wären daher vorne 3 21.05 (in der Mitte als geschlossene Kompaktbox) und hinten zwei 13.05 (noch idealer wären natürlich geschlossene 21.05, aber die waren mir dann doch zu gross). |
ducmo
#8 erstellt: 28. Nov 2006, 19:24 | |
Ich sehe das ähnlich! Wenn schon Geld in nen BG investiert wird, dann nicht für die Effektboxen... Wenn du wirklich gute Sachen kaufen willst, dann verbanne deinen aktuellen Fronts nach hinten und bau dir nach und nach ein Heimkino mit Proraum oder anderen Bausätzen auf... So würde ich es zumindestens machen! mfG Jan |
ixoye
#9 erstellt: 29. Nov 2006, 20:33 | |
Ok habe verstanden vieleicht muß ich mich wirklich von allen trennen. Was wäre den bis 200 euro eine alternative zu den audax LS . Bitte keinen Link zum Lautersprechershop den kenn ich ja von welchen LS wißt Ihr das Sie was taugen. Über Vorschläge würde ich mich freuen. mfg carsten |
usul
#10 erstellt: 29. Nov 2006, 21:14 | |
Also suchst du jetzt für 200 Euro das Stück Frontboxen? |
ixoye
#11 erstellt: 29. Nov 2006, 21:46 | |
Wie kommst du eigentlich darauf das meine Fontboxen eine Klasse schlechter sind ,ist der BMT und der HT von Audax wirklich so gut ? Ich möchte mich ungern von meinen Front LS trennen. Über viele Jahre Aufgebaut und die Weiche immer wieder Modifiziert. Im Vergleich zu meinen Front LS ud zum Cenetr sind meine Effekt LS das Problem inder Kette das sind kleine LS von Canton heißen XL sind aber schon ein paar Jahre alt. Deswegen wollte ich hinten anfangen . Auf den Speaker von Audax bin ich nur durch zufall getroffen. Kennst du die Lagrange XT mit Vifa xt 300 kann man diese beiden LS vergleichen oder ist der Audax besser wegen dem HT ? Ich bleibe erstmal hinten vieleicht komme ich irgentwann vorne an. mfg carsten |
usul
#12 erstellt: 29. Nov 2006, 22:22 | |
Welcher Lautsprecher für dich besser klingt, kannst letztendlich nur du entscheiden. Teurer muss nicht zwingend besser sein, aber ich denke trotzdem wirst du in direktem Vergleich hören, dass die Proraum kleine Details besser auflösen wird als deine jetzigen Frontboxen. Wenn du mit deinen jetzigen Frontboxen aber voll zufrieden bist, dann würde ich hinten etwas in der gleichen Preisklasse hinstellen, z.B. deinen Center. Andererseits schreibst du, dass du mit deinem Center nicht ganz zufrieden bist. Und daher der Vorschlag erstmal da anzufangen, wo man den Klang wirklich stark beeinflussen kann - an der Front. |
Effektlautsprecher (Sou Autominator am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 34 Beiträge |
Effektlautsprecher um die 25 ? Da_Makl am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 8 Beiträge |
Simpler Effektlautsprecher mit FRS8 noeffred am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 2 Beiträge |
Warm klingende Effektlautsprecher gesucht Ralf_T_aus_W am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 3 Beiträge |
Suche kleine aber potente lautsprecher mrtn2 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 5 Beiträge |
Suche kleine Mitteltöner chassis tom_1987 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 14 Beiträge |
Frage zu Hochtöner auswahl Flores am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 23 Beiträge |
Suche kleine Mitteltöner Klangfreak am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 9 Beiträge |
Suche kleine Regallautsprecher mugen1979 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 3 Beiträge |
Suche kleine Lautsprecher Smirgol am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 11 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.364
