Der Ort des Entstehung
Tomderbär
#1 erstellt: 21. Nov 2006, 08:57
Hallo ins Forum,
der Vorteil der Breitbandkonstrukte gegenüber Mehrwegerichen ist doch u.a. die Abstrahlung des gesamten Schallereignisses von einem Punkt, die vertikale Versetzung entfällt und muss nicht per Weiche korrigiert werden.
Mal angenommen, man plant einen BB im CB zusammen mit einem TT zum sog. FAST zu kombinieren und setzt die Trennfrequenz bei 300 - 350 Hz fest. Beide Chassistypen strahlen nach vorne.
Ist es nun grundsätzlich sinnvoll - völlig unabhängig von den einzusetzenden Chassis - den BB zB. in der Schallwand so weit nach hinten zu versetzen, dass die Zentren der Chassis alle auf einer Ebene liegen?
Schöne Grüße, Tom
Klaus_N
#2 erstellt: 21. Nov 2006, 15:59
bei 340Hz beträgt die Wellenlänge 1m. 5cm Versatz des Schallentstehungsortes entsprechen demnach 18°.
Zum Vergleich: Bei einer Trennfrequenz von 2kHz wären dies 105°.
Zu berücksichtigen wäre dabei allerdings die Problematik von Beugungseffekten bei höheren Frequenzen durch Stufen in der Schallwand bzw. der Bündelung von Breitbändern in einer schrägen Schallwand.
Bei einem größeren Breitbänder kann eine Abstufung meiner Meinung nach evtl. Sinn machen, wenn aufgrund der Bündelung die Stufe nicht mehr relevant ist... .
Gruß, Klaus
Tomderbär
#3 erstellt: 21. Nov 2006, 21:22
hi,
also ich habe bei ebenem Einbau eine Differenz der akustischen Zentren von ca. 1,5 cm. Das bedeutet in der Praxis, ich hätte eine Voreilung beim BB um runde 5,4° - also unerheblich und akustisch belanglos, richtig?
Danke & Grüße, Tom
MBU
#4 erstellt: 22. Nov 2006, 23:40
Ja!
Tomderbär
#5 erstellt: 24. Nov 2006, 21:57
Herzlichen Dank für die aufschlussreichen Antworten!
Schöne Grüße, Tom
25er Bessel Array auf einer OB
Melbar am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  30 Beiträge
Der Stein des Weisen?
highfreek am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  16 Beiträge
Projekt: 3-Wege mit Monacor Bestückung - die "Kynthia"
BolleY2K am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  48 Beiträge
Anzahl Treiber bei Line Array ?
mm2 am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  5 Beiträge
Baubbericht: Nordpol Heimkino (Studenten HK)
incoggnito am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  61 Beiträge
Minuetta Top Light Quick & Dirty - ein Baubericht
janni4u am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  5 Beiträge
groß, laut und hoffentlich gut: 3-Wege-aktiv - Ich bau das!
10_BGS am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  138 Beiträge
AirWave - ein Großer Standlautsprecher auf Grundlage von Audaphon und Wavecor Chassis
TH_F73 am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2021  –  19 Beiträge
Höhe des Hornmundes wichtig?
Veritas33 am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  4 Beiträge
Wahl des Lautsprecherkonzeptes
speaker0815 am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.158
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
