MÜLLBOX
Frank_HB
#51 erstellt: 17. Mai 2007, 14:53
Prima - da geht bestimmt die Post ab.
ich könnte sowas eine Nummer kleiner mit meinen vier Coral 10L-60B und vier 4L-60 Mitteltönern bauen. Die passen auch optisch optimal zusammen.
trip-pcs
#52 erstellt: 17. Mai 2007, 15:26
nur hatte er von Wuptizitäts-Physik (f=m*a) keine Ahnung
Wie auch, das ist schon revolutionär
detegg
#53 erstellt: 17. Mai 2007, 19:01
@Frank
Frank_HB schrieb:
.. ich könnte sowas eine Nummer kleiner mit meinen vier Coral 10L-60B und vier 4L-60 Mitteltönern bauen.
... noch mehr Müll-Chassis! Ich hatte meine 4x Coral 4A-70 vor Jahren an einen Kumpel verliehen - als ich sie letztens zurück haben wollte, waren sie entsorgt
@Phil
... Erbsenzähler
MÜLLBOX - MT/HT-Sektion
... eine heikle Geschichte. Ich kenne nicht wirklich eine D´Appolito Konstruktion, bei der die Abstände der Schallentstehungsorte dem theoretischen Optimum entsprächen.
Der PSM120 hat einen 120mm Korb, der T2030 einen Durchmesser von ca. 100mm. Dieser wird beidseitig um 10mm gekürzt. Damit ergibt sich ein Abstand von (6+8+6)=20cm - näher geht nicht.
Wie zu erwarten ergibt sich ein unschöner Einbruch auf Achse bei diesem Abstand. Die grüne Kurve zeigt das bei mittiger Montage der MT/HT-Sektion auf der 370mm breiten Schallwand.
Durch asymmetrische Anordnung wird dieser Einbruch linearisiert (rote Kurve). Wie sich das später akustisch unter Winkeln misst, werde ich noch sehen ...
Die MT/HT-Sektion bekommt ein eigenes Gehäuse von ca. 14L. Die beiden PSM120 werden im 100er HT-Rohr leicht bedämpft - ihr Arbeitsvolumen liegt dann bei ca. 1,5L.
Ich überlege noch, dieses MT/HT-Gehäuse auswechselbar zu machen - verlockend, aber das überschreitet möglicherweise meine schreinerischen Fähigkeiten.
PS: Ich wurde gefragt, ob die MÜLLBOX zwingend mit dem SUB betrieben werden muss. Ich habe den vorhandenen SUB mit Coral 15L100 in 175L BR vorsorglich mit ins Konzept einbezogen - wahrscheinlich werde ich ihn nicht benötigen
Detlef
Frank_HB
#54 erstellt: 17. Mai 2007, 19:08
Weist Du es macht einfach Spass diese alten hervoragenden Chassis endlich mal richtig miteinander zu verheiraten. Da ist soviel Potential drin und die wenigsten haben es jemals ausgenutzt. Mein nächstes Projekt werde ich versuchen nur mit alten Coral Chassis zu realisieren.
detegg
#55 erstellt: 17. Mai 2007, 20:02
... mach´ das bitte nicht allzu heimlich!
... hast Du schon eine Idee zum HT?
MÜLLBOX
... jetzt werden erst einmal die Coral 12L70 mit neuen Sicken versehen - der erste ist fast fertig - die restlichen drei dauern noch
Detlef
[Beitrag von detegg am 17. Mai 2007, 22:09 bearbeitet]
Frank_HB
#56 erstellt: 18. Mai 2007, 06:44
Hochtöner ist noch ein Problem. Ich habe zwar noch HD-60 und Dural 20 aber die gehen erst ab 8 Khz. Ich könnte ja mal den M-100 Mitteltontreiber mit einem kleinen 1000 Hz Stereo-Lab Tractrix Horn als Hochtöner von 3000 - 10.000 Hz einsetzen. Ansonsten käme auch noch der Celestion Treiber CDX1-1430 für den kompletten Hochtonbereich in Frage.
[Beitrag von Frank_HB am 18. Mai 2007, 06:47 bearbeitet]
trip-pcs
#57 erstellt: 18. Mai 2007, 09:09
Wie wäre es mit einer Lösung wie bei der Optimum aus HH? Oder einfacher, siehe Audimax?
detegg
#58 erstellt: 18. Mai 2007, 11:02
... Du meinst mit separaten Gehäusen für TT und MT/HT?
Hatte ich weiter oben schon angedacht, dann wird der LS aber ca. 180cm hoch
trip-pcs
#59 erstellt: 18. Mai 2007, 13:45
Jo, je ein Bassgehäuse oben und unten. Dazwischen die Mittel-Hochton-Einheit.
Ich würde das Ganze allerdings irgendwie verschrauben. Sonst katapultiert sich eines der Bass-Tops mal von alleine in eine niedrigere Umlaufbahn...
detegg
#60 erstellt: 20. Mai 2007, 22:57
Moin,
... so, die Chassis für die MÜLLBOX hätte ich zusammen.
10x 12"er mit neuen Sicken macht in Summe ca. 10h Arbeit
(Allerdings habe ich für weitere Projekte auch noch div. andere Chassis reaktviert)
Die PSM120 haben bereits einen Verschönerungsanstrich mit Edding-Tusche hinter sich. Die Coral 12L70 werde ich mit verdünnter Plaka-Farbe auf passendes Grau-Schwarz trimmen - der Beyma wird auch irgendwie "schwarz"
Als nächstes brauche ich Fräs-Schablonen für die Coral - morgen geht´s weiter ...
Detlef
ax3
#61 erstellt: 21. Mai 2007, 08:24
detegg schrieb:
der Beyma wird auch irgendwie "schwarz" :D
Lass den doch als Contra-Punkt.
Das Einschwärzen ist m.E. unnötig und hinsichtlich Abdeckung der Membran auch nicht unproblematisch.
Oder wolltest Du die Membran auch noch schwärzen? Das würde ich dann komplett lassen.
trip-pcs
#62 erstellt: 21. Mai 2007, 11:29
vllt kannst Du ja ein Paar Worte zur Frässchabolone schreiben. Einfräsungen von Chassis und passende Hilfsmittel sind immer ein ganz besonders interessantes Thema.
Ciao Phil
ukw
#63 erstellt: 21. Mai 2007, 23:37
detegg
#64 erstellt: 21. Mai 2007, 23:41
... ok, vlt. waren es ja auch nur 9:30h - die letzten Paare gingen deutlich zügiger von der Hand
Detlef
[Beitrag von detegg am 21. Mai 2007, 23:42 bearbeitet]
ukw
#65 erstellt: 21. Mai 2007, 23:48
die Menge lies mich voller Freude in das Smilie Reagal greifen. 10 x 12" entspricht immerhin gut 5500 cm² angetriebene Fläche. Das basst schon
Die Zeit ist nat. auch sehr gut! Das soll man erstmal nachmachen.
freezejbc
#66 erstellt: 30. Mai 2007, 19:33
Hallo zusammen,
sorry, dass ich hier so reinplatze, ich verfolge den Thread schon ne Weile und musste in Gedanken immer mitschwelgen über den Wohlklang des KEF B139... Heute abend sollten ebendiese meiner TDL Transmissionlines mal wieder gedreht werden - die Sicken danken das. Habe spasseshalber ein paar Bilder gemacht:
Mal genauer gelesen was die Bezeichnung auf dem Korb hergibt und guckst Du:
TDL 3021 / GT / 01, 17. Nov. 1989
Wie schaut das eigentlich - ene Frage in die Fachmann-Runde: AOS sagt, dass man den B139 gegen nen 3021GT tauschen kann. Da es den 3021GT aber gar nicht mehr, und zwar GAR NICHT mehr irgendwo gibt, wohl aber hie und da den B139, teils sogar noch nahezu neu, kann man ja sicher auch den TDL 3021 gegen KEF B139 ersetzen. Den gibts aber in unterschiedlichen Varianten. Welche wäre die "meine".
Danke, Grüsse und vor den Leuten hier - ihr wisst wirklich was ihr tut und sagt...
Grüsse
freezejbc
[Beitrag von freezejbc am 30. Mai 2007, 19:34 bearbeitet]
ax3
#67 erstellt: 30. Mai 2007, 20:35
Hab keine Lust die Daten vom B139 auch noch rauszusuchen.
Der Gt 01 und 03 unterscheiden sich meines Wissens nur in der Impedanz.
Musst Du mal bei Scan Speak oder Vifa erfragen, wahrscheinlich bekommst Du dort auch noch Original-Chassis..
Ansonsten such dir den B139 aus, der den untenstehenden Daten am nächsten kommt.
TDL 3021 GT 03
Impedanz: 8 Ohm
Resonanzfrequenz: fs=36 Hz
Kennschalldruck 87 dB (1W; 1m)
Gesamtgüte Qts=0,48
Äquivalenzvolumen Vas=62L
Re=5,5 Ohm
eff. Membranfläche Sd=354cm2
PS
Was will uns das sagen und wozu willst du die Chassis eigentlich gegen B139 tauschen, wenn sie noch in Ordnung sind?
[Beitrag von ax3 am 30. Mai 2007, 20:48 bearbeitet]
detegg
#68 erstellt: 30. Mai 2007, 20:58
Hi freezejbc,
m.E. helfen die Katalogangaben beim direkten Vergleich/Ersatz dieser Chassis nicht wirklich - >20 Jahre haben ihre Spuren hinterlassen - zum relativen Vergleich aber sehr nützlich.
Gönne Dir den Luxus, messe die Chassis durch - außer PC und Messwiderstand braucht´s ja nicht viel.
... tja, und das "drehen" der Chassis - ich mach´s bei alten Schätzchen auch, aber ob es was bringt?
Detlef
Tourbillon
#69 erstellt: 31. Mai 2007, 06:22
Moin
Den TDL einfach durch einen B139 zu ersetzen dürfte mechanisch sicher machbar sein. Aber die Weiche! Die müsstest Du bestimmt anpassen. Schon weil der KEF etwas leiser ist.
In gutem bis gar ungebrauchtem Zustand findest Du meist folgende Version: B139B SP1044. Ein Datenblatt von Hifisound kannste kriegen (PM).
ax3
#70 erstellt: 31. Mai 2007, 08:42
Na irgendwann waren die Lautsprecher ja mal neu oder meinst Du die Entwickler haben vorausschauend die Werte der Chassis in 20 Jahren berechnet.
Die TDL Membranen sind übrigens lange nicht so stabil und damit präzise, wie die des B139.
detegg
#71 erstellt: 31. Mai 2007, 09:21
ax3 schrieb:
Na irgendwann waren die Lautsprecher ja mal neu ...
gemeint war: ... helfen die Katalogangaben beim direkten Vergleich/Ersatz gebrauchter Chassis nicht wirklich.
Detlef
freezejbc
#72 erstellt: 01. Jun 2007, 10:58
genau: _noch_ in Ordnung, was sich irgendwann ja ändern kann. So eine Sicke wird im Verlauf der Jahre ja auch nicht steifer und durch das Eigengewicht des Chassis könnte es dazu führen, dass es irgendwann kratzt. Daher werden die gedreht - und gleichzeitig suche ich nach Ersatzmöglichkeiten, falls die mal kaputt gehen, was hoffentlich nicht so bald passiert.
Damit lieferst Du selbst Grund 2 für meine Ambition die Chassis evtl. zu tauschen.
Viele Grüsse
freezejbc
detegg
#73 erstellt: 06. Jun 2007, 13:59
... tja, ist den schon Morgen?
Also, Holz ist da und ein langes WE steht bevor - allerdings ist Schützenfest im Dorf = Ausnahmezustand
Detlef
[Beitrag von detegg am 06. Jun 2007, 14:01 bearbeitet]
ax3
#74 erstellt: 06. Jun 2007, 15:23
Detlef
Für dich, das Dorf oder beides?
detegg
#75 erstellt: 06. Jun 2007, 21:16
... bei 700 Seelen - das Großvieh inbegriffen - kann man sich der "Fazination" dieses 3 Tage dauernden Festes nur schwer verschließen - irgend jemand lallt immer!
Detlef
detegg
#76 erstellt: 08. Okt 2007, 22:15
Huch - schon bald wieder November!
Kann sich jetzt nur noch um ein paar Stunden handeln - die ersten Testobjekte sind montiert. Konstruktion nach Post #50 - 2x Coral 12L70 in CB entzerrt und wechselbarer MT/HT-Einheit
  • MT-HT-MT mit 2x PSM120 und Beyma T2030
  • MT-HT mit Focal 7N401 und Audax HD13D34
... bin mal gespannt!
Detlef
Heinerich
#77 erstellt: 09. Okt 2007, 04:38
ebrazz schrieb:
Eigentlich müsste es ja noch viel mehr Klassikerfreaks geben,.....
Gibt es doch! Z.B. mich! Jahrgang 1953 (guter Jahrgang! )
ebrazz schrieb:
(bin selber 47).
Junger Hüpfer!!
ebrazz schrieb:
Dann haben sie entweder keine Zeit zum Selberschrauben und hören mit Indigo/Vertigo usw. oder sie haben kein Interesse mehr und stellen sich die 5.1 THX oder wie das heißt neben das Pantoffelkino...
Oder die fangen jetzt erst ernsthaft an und haben leider keinen "Müll" irgendwo im Haus rumliegen!
Bernd
detegg
#78 erstellt: 09. Okt 2007, 10:19
Vlt. die "Gnade der frühen Geburt"?
Immerhin sind die älteren unter uns nicht von Media-Ramsch geblendet aufgewachsen, die einschlägigen Blättchen hatten noch halbwegs objektive Redakteure, die Chassis hatten durchweg gute Qualität und Bassreflex war ein Konstruktionsprinzip, aber keine Doktrin.
... und haben leider keinen "Müll" irgendwo im Haus rumliegen!
Wenn man wachen Auges z.B. durch die Bucht schwimmt, findet man (gerade!) heute viele Vintage-Chassis oder komplette Boxen, die mit etwas gutem Willen wieder so klingen, wie vor 30 Jahren!
Gruß vom alten Sack
Detlef
ax3
#79 erstellt: 09. Okt 2007, 10:28
Detlef
Das ist ein unglaublicher Spannungsbogen Detlef
WilliWinzig
#80 erstellt: 09. Okt 2007, 10:30
Hallo Detlef!
Du hast übrigens Post von einem Cheap-Vintage-Sammler.
Gruß Michael
detegg
#81 erstellt: 15. Okt 2007, 22:04
Moin,
die Gehäuse bekommen jetzt noch eine Innenverkleidung aus 13mm Weichfaserplatte, dann Rückwände aufleimen, Chassis verkabeln etc.
Bei der Größe der LS - pro Seite ergeben sich ca. 12m Leimfuge (!) - habe ich diesmal mit Lamellos gearbeitet - sehr stressfreies Arbeiten
Die Chassis sind nicht eingefräst. Auf die Front kommt eine 3mm Moosgummimatte. Adapterplatten für die Bestückung mit KEF B139 im Bass sind ebenfalls vorgesehen.
Detlef
Granuba
#82 erstellt: 15. Okt 2007, 23:12
Immer diese Kompaktlautsprecher!
Harry
ukw
#83 erstellt: 16. Okt 2007, 19:59
Der LS im Hintergrund ist viel interessanter ...
Was ist denn das?
Fostex FT 90
und was ist darunter?
detegg
#84 erstellt: 16. Okt 2007, 20:54
ukw schrieb:
Der LS im Hintergrund ist viel interessanter ... Was ist denn das?
... ´ne kleine, laute, alte, gute, aktive CORAL-Sammlung für auf die Ohren:D
H104
M100 am Fostex Horn
15L100
Detlef
[Beitrag von detegg am 16. Okt 2007, 20:56 bearbeitet]
WilliO
#85 erstellt: 17. Okt 2007, 08:39
Hi Detlev,
Gratulation zu den "kleinen, alten, lauten" Boxen im
Hintergrund!
Und warum baust Du neue Boxen? Bei solchen Juwelen des
Boxenbaus....die sind klanglich über jeden Zweifel erhaben.
Ich würde lediglich das Bassgehäuse etwas "auffrisieren".
Willi
ax3
#86 erstellt: 17. Okt 2007, 09:37
WilliO schrieb:
Hi Detlev,
Hintergrund!
Willi
Die Juwelen sind verbaut ... seit geraumer Zeit wird deshalb zur Aufnahme des im Laufe des Boxenbauer-Lebens angefallenen Chassis-Abfalls ein adäquater Müllcontainer gebastelt.
detegg
#87 erstellt: 15. Nov 2007, 00:18
... der Müllcontainer ist kurz vor der Fertigstellung und die CORAL´s dienen mir (nur) als "Referenz"
Detlef
[Beitrag von detegg am 15. Nov 2007, 00:23 bearbeitet]
Granuba
#88 erstellt: 15. Nov 2007, 00:31
Trötenalarm!
detegg
#89 erstellt: 15. Nov 2007, 00:41
Murray schrieb:
Trötenalarm!
... Du immer mit Deiner destruktiven Kritik!
Hast Du schon mal große, laute und gute Lautsprecher gebaut?
Detlef
Granuba
#90 erstellt: 15. Nov 2007, 00:42
passen nicht in die Bude, Ohrenspülung gibts dann beim UKW.
Harry
detegg
#91 erstellt: 16. Nov 2007, 00:42
Murray schrieb:
... Ohrenspülung gibts dann beim UKW
... vlt. täusche ich mich, aber nach dem Besuch beim Schreiner kommst Du leicht verändert ´rüber - hab´ich da was überlesen?
Detlef
Granuba
#92 erstellt: 16. Nov 2007, 01:02
Detlef
Hi Detlef,
gelegentlich brauch ich auch mal etwas mehr Pegel auf die Lauscherchen!
Harry
detegg
#93 erstellt: 16. Nov 2007, 01:21
... schon beeindruckend, gelle!? Man denkt immer, jetzt muss doch Schluss sein - und dann kommt doch noch einiges mehr!
... aber jetzt zurück in´s Kämmerlein!
Gruß aus dem Münsterland
Detlef
detegg
#94 erstellt: 26. Nov 2007, 22:36
Moin,
kurzer Zwischenbericht mit erstaunlicher Erkenntnis:
Christoph aka fosti brachte mich darauf, als wir den neuen Seas DXT H1499 mit meinem Beyma TD2030 verglichen - das Mini-WG des Beyma scheint zu funktionieren
(auf Achse, unkalibriert)
Die eigentlich "nicht funktionierende" D´Appo mit den 2x PSM120 rund um den Beyma tönt sehr ausgewogen, ich muss aber noch unter Winkeln messen und entsprechend entzerren.
Und ja, die Entscheidung für CB war goldrichtig! Anspieltip: Nils Lofgren, Acoustic Life, "Keith don´t go"
Detlef
Fosti
#95 erstellt: 27. Nov 2007, 12:34
Hi Detlef,
ja die Winkelmessungen werden uns mehr Aufschluss geben, wie gut der WG nun ist. Mich wundert nur, dass die normalerweise recht ehrlichen Beyma-Messungen in diesem Fall so abweichen.
Grüße,
Christoph
detegg
#96 erstellt: 27. Nov 2007, 23:53
Moin,
dahingeworfene Messungen des Beyma TD2030 in Schallwand 100x80cm, Abstand 90cm, 0-15-30-45 Grad, unkalibriert, TP-Filter LR48 2kHz, zum Vergleich: Audax HD100DR25
... any comment?
Detlef
Granuba
#97 erstellt: 28. Nov 2007, 00:00
... any comment?
die Einschnürung um 8Khz sieht unbrauchbar aus! Bei meinem WG hatte ich das auch, lag am mangelhaften Übergang Kalodde/Waveguide. In deinem Fall wohl schwer zu modifizieren. Wiviel cm Platz ist zwischen den beiden Isophönern? Sonst könnte ich dir meine WGs inkl. passendem HT mal leihen.
Harry
Christoph_Gebhard
#98 erstellt: 20. Mrz 2008, 21:23
Hi Detlef,
du hast im Forum der Selbstbaugruppe Rhein-Ruhr ein schönes Foto vom derzeitigen Stand veröffentlicht. Hochtöner wohl der Audax 34er, Mitteltöner sagt mir jetzt auf den ersten Blick nix...KEF? Audax? War wohl vor meiner Zeit...
Bevor ich dich im Selbstbaugruppeforum frage, erzähle doch mal hier etwas!
Gruß, Christoph
[Beitrag von Christoph_Gebhard am 20. Mrz 2008, 21:25 bearbeitet]
JesusCRamone
#99 erstellt: 21. Mrz 2008, 14:04
Hi Detlef,
hab mal je 2 B139 pro Seite in 120l gesetzt, kann aber nicht unbedingt sagen, dass das eine enorme Verbesserung zu einem B139 in der Bailey TML ist, schlecht ist es jedoch auch nicht.
Muss nächste Woche noch einmal ein bißchen mit der DCX spielen.
Frohe Ostern, Micha
detegg
#100 erstellt: 21. Mrz 2008, 15:43
Moin,
ich fasse an dieser Stelle mal das Wichtigste zusammen.
Grundidee war die Verwirklichung eines SBA mit 2x2 Basschassis --> "Zylinderwelle" im Bassbereich, verringerte Anregung der horizontalen Raummoden. Von der Theorie habe ich mich dann etwas entfernt. Der untere TT spielt 55cm über dem stark mit Teppich bedämpften Boden, der obere 100cm unter der schallharten Betondecke.
Die Entscheidung BR vs. CB viel zu Gunsten der CB aus - die 12"-Coral arbeiten in ca. 50L-Abteilen, stark bedämpft, f3 = 60Hz. Entzerrung mit DCX auf +6dB@45Hz und 18dB-Subsonic bei 35Hz --> der Bass arbeitet bis -3dB@40Hz linear. Für eine möglicherweise nötige Unterstützung nach unten existieren 2 SUBs mit 15"-Coral-Chassis 15L-100.
Auf dieser Basis möchte ich die unterschiedlichsten MHT-Kombinationen ausprobieren. Die MÜLLBOX enthält ein 12L-MHT-Abteil mit wechselbarer Schallwand, asymmetrisch versetzt --> Edge-Simulation!
MÜLLBOX #1
Das MHT-Abteil mit 2x4"/1" in D`Appo setzt konsequent auf vertikale Bündelung.
Beim Isophon PSM120 muss die schlimme Reso über 5kHz stark bedämpft werden. Eine Trennung bei <2,3kHz mit 24dB/oct war erforderlich (Bild 5). Ich habe 2,1kHz gewählt, da fühlt sich der Beyma HT auch noch wohl. Auch wenn sich der T2030 nicht so gut misst, er spielt mit feinsten Nuancen, sehr klar, nie gepresst. Nach unten waren 250Hz angedacht, da krächst der PSM aber schon merklich bei gehobener Lautstärke, daher bin ich auf 325Hz hochgegangen.
Insgesamt ein "livehaftiges" Klangbild - Lautstärke bis zum Erbrechen - es gibt nur einen sehr kleinen Sweetspot. Die Messungen unter WInkeln habe ich verschluddert - muss ich bei einem Rückbau nochmal nachholen. Habe die Kombi jetzt einige Wochen gehört, bin sehr zufrieden.
MÜLLBOX #2
MHT-Abteil mit Focal 6,5" Neoflex TMT und 1,5" Audax TW034
Letzte Woche dann umgebaut. Klassisches Konzept mit sehr tiefer Trennung bei 1,9kHz. Der Focal geht bei 200Hz los, muss allerdings von 1...5kHz um 6db/oct(!) zurückgenommen werden. Gerade eingemessen muss ich mir jetzt noch viele Hörsessions gönnen - aber eins ist schonmal klar - im oberen Mitten-/unteren Höhenbereich ist die große Audax-Kalotte genial - Power ohne Ende, immer offen, hochauflösend - das Fizelchen Höchsttonabfall höre ich nicht mehr!
Die nächsten MÜLLBOXen sind in der Planung - 2" + 0,75" Metall-Kalotten bzw. 4"-BB + Magnetostat. Wird bestimmt spannend ...
Detlef
[Beitrag von detegg am 22. Mrz 2008, 18:03 bearbeitet]
detegg
#101 erstellt: 16. Jun 2008, 13:26
Moin moin!
ich habe das Projekt "MÜLLBOX" erstmal auf Eis gelegt - respektive in die Ecke gestellt.
Der Sommer taugt nicht wirklich zum LS-Wasteln, ich werde mich im kühlen Messkeller jetzt mal den Elektronikleichen widmen ...
Phase Linear 300 Series II von 1978 (designed by Bob Carver)
Detlef
BB Coral 8F60 in CB
gürteltier am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  108 Beiträge
Oh Schreck - KEF B139
PeHaJoPe am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  31 Beiträge
TML-Box mit Kef B139 / B110 / Audax 12X9
cantata am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  11 Beiträge
KEF B139 SP 1044
karl(s)ton am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  12 Beiträge
Isophon PSM 120 OEM
Heissmann-Acoustics am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  70 Beiträge
Gehäusedämmung zur KEF B139 Passivmembrane
Wuhduh am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  8 Beiträge
Coral 8F60 oder 10TX70
michaelwagner am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  2 Beiträge
Visaton G25FFL oder Isophon SKK10?
bukowsky am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  5 Beiträge
TL8/C50 (Coral 8F60) Hilfe benötigt!
wompat am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher Selbstbau mit Isophon Chassis
charlymu am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
