Frequenzweiche mit Steckverbindung - Sinn oder Unsinn?
Maliq
#1 erstellt: 13. Nov 2006, 17:02
Hallo!
Zu meinem Projekt
http://www.hifi-foru...68b8139b86d5367b9ec0
habe ich eine weitere Frage.
Die habe ich in einem anderen Posting
schonmal gestellt, aber sie ist warscheinlich
im ganzen Text untergangen. Deswegen ein neues Thema.
Bei dem LS soll das Gehäuse einen Sockel erhalten,
in dem die Weiche untergebracht ist.
Damit man sie leichter herausnehmen kann,
hab ich mir eine Steckverbindung überlegt,
auch um die Box nach oben hin leichter abdichten zu können.
Sind solche Verbindungen sinnvoll oder sinnlos
(schon weil es zum Beispiel zu einem Übergreifen
kommen könnte)?
Welche Stecker/Buchsen eignen dafür?
Grüsse
Malique
Perrier
#2 erstellt: 13. Nov 2006, 17:41
Bananas wären dafür schon geeignet, weil die Buchsen geschlossen und damit Luftdicht sind. Man kann aber auch die Kabel durch entsprechende Bohrungen führen und mit Heißkleber dichten. Funktioniert!
mfg
Ars-Bolandi-Acoustics
#3 erstellt: 13. Nov 2006, 17:48
Hallöchen,
du solltest nur auf ausreichende Kontaktfläche achten...
Guck´mal in ´nem Modellbaushop (oder in gut sortierten Elektronikbastelshops), da gibt es auch günstig sehr brauchbare verwechselsichere Reihensteckverbindungen.
Schöne Grüße, Günther
HerrBolsch
#4 erstellt: 13. Nov 2006, 17:51
Du willst die FW über Stecker an die Kabel der Chassis anschließen oder wie hab ich das verstanden?
Dafür eignen sich die gleichen Anschlüsse wie für Lautsprecherkabel auch. Z.B. Bananenstecker, 4mm Goldkontakte ect.
Perrier
#5 erstellt: 13. Nov 2006, 17:59
Ich denke,er meint es so: FW im Sockel...dann braucht der 3 Verbindungen (3weger) in die Box hinein. Wenn er die FW rausnehmen will oder muss, dann zieht er einfach die Stecker aus der Buchs, der schlaue Fux.
mfg
Maliq
#6 erstellt: 13. Nov 2006, 18:22
Ello!
Genau so! Hatte zuerst auch an Bananen gedacht, ich
glaub die nehm' ich.
Das mit dem Fuchs gefällt mir gut
Nice one.
Maliq
#7 erstellt: 13. Nov 2006, 19:57
Habe noch ein bisschen gestöbert...
Als Buchsen kämen ja nur Polklemmen in Frage.
Die haben aber allesamt nur Lötfahnen dran.
Gibt's da nicht auch, ähnlich wie bei den Bananensteckern,
solche Schraubverbindungen (also man führt das Kabel hinten
ein und kann es dann festschrauben)?
leon123
#8 erstellt: 13. Nov 2006, 20:38
ähm also bissi teurer wäre ja dann speakon von neutirk.
die buchsen und stecker können biszu achtpolige kabel verbinden. Somit könntest du alle 6 adern für die chassis pro box mit einem stecker+ buchse mit der FW verbinden.
hab ich so gemacht, brauchte aber nur 4 polig da nur 2 chassis
Dazu könnteste dann noch des ELEPHANT 8x2,5qmm von sommercable nehmen (halt nur 6 adren nutzen)
Nuja auch ne idee...
Is vom optischen halt geschmackssache mit so "PA" Steckern + Kabeln und der preis...
gruss leo
edit:
meines wissens haben da manche ausführungen schraubanschlüsse an stecker und buchse musste mal gucken
[Beitrag von leon123 am 13. Nov 2006, 20:43 bearbeitet]
usul
#9 erstellt: 14. Nov 2006, 20:26
Muss es denn unbedingt eine Steckverbindung sein?
Kabel durch den Boxen rausführen und die Durchführung dann ordentlich abdichten (ich bohre die Löcher knapp und kleistere das durchgesteckte Kabel dann noch mit Heisskleber zu).
Dann kannst du im Frequenzweichenfach recht einfache Verbinder nehmen.
Ich nehme dafür grosse Lüsterklemmen sind billig und man kann die Dinger trotzdem ordentlich verschrauben, was für einen brauchbaren Kontakt sorgt. Und arg oft wirst du die Verbindung ja nicht lösen wollen - oder?
Maliq
#10 erstellt: 15. Nov 2006, 09:49
Ja stimmt. Mmh, werd' mir die Sache nochmal durch den
Kopf gehen lassen ... :cut. Naja, erstmal fang ich
mit dem Gehäuse an, dann schau' ich, wie's am besten
funktioniert...
Forenbox - Sinn oder Unsinn?
Granuba am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  236 Beiträge
Teilaktiver Lautsprecher - Sinn oder Unsinn?
qnorx am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  40 Beiträge
Sinn und Unsinn von Natursteinboxen
hermes am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  22 Beiträge
Dämpfungsfaktor Unsinn?
moby_dick am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  50 Beiträge
Steckverbindung für Gitter oder Vollblende
Mr_Freese am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  3 Beiträge
Unsinn oder Möglich?
Airwavee am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  4 Beiträge
Umstieg von passiv auf aktiv/BiAmping - Sinn/Unsinn - Grudlagenfragen
kadioram am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  8 Beiträge
Frequenzweiche
Jim! am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  14 Beiträge
Aktive Frequenzweiche
ODBX am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  8 Beiträge
Frequenzweiche!!!!
Mircman am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  82 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.967
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
