Erste Box muss gebaut werden
anymouse
#51 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:06
mh86 schrieb:
hoffe die angaben helfen weiter denn mehr weis ich nicht.
Nein, die Angaben helfen nicht.
Diese helfen:
  • Speaker Size (cm): 25
  • Speaker Size (inch): 10
  • Peak Power (W): 1200
  • Rated Power (RMS, W): 330
  • Impedance (ohms): 4
  • Sensitivity (dB/W/m): 88
  • Frequency Response (Hz): 18 - 2,500
  • Mass (kg): 4
  • Mass (lb/oz): 8/13
  • d (mm): 217
  • d (inch): 8.5
  • Rdc (ohms): 3.3
  • Fs (Hz): 26.6
  • Qts: 0.41
  • Qes: 0.43
  • Qms: 8.40
  • Vas (Lit.): 52.5
  • Vas (Cu. ft.): 1.85
  • Mms (g): 132.3
  • Lvc (mH): 1.1
  • Xmax (mm): 6.2
  • Xmax (inch): 0.2
  • BL (Tm): 12.7
  • Sealed Enclosure Vol. (Net Cu. ft.): 0.93
  • Sealed Enclosure Vol. (Net Lit.): 26.6
Besonders die letzte, fette Angabe: Geschlossenes Gehäuse, Freies Netto-Innenvolumen 26,6 Liter.
Das findet man übrigens auf der xplodsony-Webseite. Und dort findet man auch ein Addendum-Manual mit Gehäusevorschägen, sowohl geschlossen wie auch Bassreflex.
Portumrechnen und so soll mal jemand anderes machen...
DER_BASTLER
#52 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:48
Interessante Daten.
BR brauch der TT wohl ordentlich platz aber lässt sich sehr tief abstimmen.
Das der Max. Pegel dann stark begrenzt ist sollte klar sein.
Ich würde sagen 60L und nur 1 10er Rohr 30cm lang.
Nicht sauber aber vertretbar.
Edit: oder 30L geschlossen.
Tl mit 350cm² und 2,2m Länge ist auch interessant.
[Beitrag von DER_BASTLER am 18. Mrz 2008, 23:52 bearbeitet]
mh86
#53 erstellt: 19. Mrz 2008, 17:13
ist nur so, die rohre sind schon fertige und mit dieser länge.
DER_BASTLER
#54 erstellt: 19. Mrz 2008, 18:22
tja, das eine ans ander kleben und das loch stopfen
mh86
#55 erstellt: 20. Mrz 2008, 16:32
noch ne frage.
wenn ich einen Qtc wert von etwa 0,9 hab, ist das gut oder schlecht? was passiert da?
also ich will einen subwoofer der zimlich laut ist und viel bass wieder gibt. an musik läuft da zu 99 % techno und hardstyle.
mh86
#56 erstellt: 20. Mrz 2008, 16:45
und was ist der Ql wert?
DER_BASTLER
#57 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:07
Qts von 0,9 ist nicht wirklich ideal.
Ein subwoofer der ziemlich laut ist wird man im PA bereich finden.
PA chassis haben einfach den nötigen wirkungsgrad.
Natürlich wird so ein Sub dann auch etwas größer als 20Liter.
Rechne mit z.b. 140L die ein Kappa 15lf brauch.
blackmailed
#58 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:09
eckhorn??
mh86
#59 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:12
und das ganze für jemanden der davon nichts versteht?
ich hab mal gelesen das ein wert ab 0,9 für techno gut sein soll
Erste eigene Box
pazu69 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  16 Beiträge
große box selbst gebaut
Pascal91 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  5 Beiträge
Erste Box brauche Hilfe
Russe89 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  10 Beiträge
Tipps für meine erste Box
DmdFc am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  2 Beiträge
Kleines Klangwunder soll gebaut werden
misterten am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  26 Beiträge
Meine erste Eigenentwicklung
pstark am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  6 Beiträge
Erste Hilfe
#John# am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  32 Beiträge
Expositio JMO / erste Messungen
Jogi42 am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  193 Beiträge
Erste Hornlautsprecher
oola am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  41 Beiträge
200?/Box, viel Box fürs Geld
hermes am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  155 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.198
