| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » wer kennt die gates 5.1 aus Klang und ton ! | |
wer kennt die gates 5.1 aus Klang und ton !+A -A |
daddy154
erstellt: 31. Okt 2006, 23:41
Hat jemand die Lautsprecher schon gebaut und wenn ja wie findet ihr die Qualität? [/b] gruß [b] [Beitrag von daddy154 am 31. Okt 2006, 23:41 bearbeitet] |
FloGatt
erstellt: 01. Nov 2006, 10:12
StutenAndy
erstellt: 01. Nov 2006, 10:29
Tach, würde mich auch interessieren ob die schon einer gebaut hat. Würde ich als center bauen wollen. |
daddy154
erstellt: 01. Nov 2006, 22:01
an flogatt : den thread hab ich gelesen steht allerdings nichts über die qualität drin, hat den niemand die gates 5.1 bisher gebaut?? gruß |
FloGatt
erstellt: 01. Nov 2006, 22:02
Mehr konnte ich auch nicht finden |
daddy154
erstellt: 01. Nov 2006, 22:12
kein problem flogatt vielen dank für deine suche.ich glaub ich werde sie mir mal bestellen, hört sich auf jedenfall interessant an. gruß |
FloGatt
erstellt: 01. Nov 2006, 22:14
Viel Spass damit! Ich hoffe du berichtest weiter über dein Projekt! |
daddy154
erstellt: 01. Nov 2006, 22:19
auf jeden Fall, bin auch mal gespannt was herauskommt, da ich die Lautsprecher für meine Cousine baue und als Frontlautsprecher in der Heimkino Anlage dienen sollen. Als center ist ein Klipsch RC-10 vorhanden und als SUB ein Klipsch KSW 10 Aktiv gruß |
FloGatt
erstellt: 01. Nov 2006, 22:22
Hoffentlich können die mit den Klipsch mithalten |
daddy154
erstellt: 01. Nov 2006, 22:49
ich bin davon ausgegangen das ein durchdachtes selbstbaukonzept besser ist als ein gekauftes system! lag ich da falsch?ß gruß |
FloGatt
erstellt: 01. Nov 2006, 22:50
Nein! Das stimmt so. Preis-Leitung ist viel besser! War ja auch nur so als Witz gedacht |
daddy154
erstellt: 01. Nov 2006, 23:03
netter humor was findest du die LSP von klipsch, ich weiß das ist offtopic, aber egal. gruß |
StutenAndy
erstellt: 02. Nov 2006, 07:55
Morgen, na endlich hat sich jemand gefunden der die auch mal baut. Könntest Du einen von denen auch mal als Center anschließen und mitteilen ob der sich eignet als Center? Viel Spaß beim basteln. |
trip-pcs
erstellt: 02. Nov 2006, 10:34
Deine Erfahrungen würden mich auch interessieren. Und wie Du das Einfräsen der Chassis löst...und könntest Du auch mal einen Stereo-Musik-ohne-Subwoofer-Test machen? Danke, Ciao Phil |
FloGatt
erstellt: 02. Nov 2006, 10:55
Beim Einfräsen habe ich mit Fräszirkeln gute Erfahrungen gemacht. Mit diesem Fräszirkel habe ich gute Ergebnisse erziehlt. [Beitrag von FloGatt am 02. Nov 2006, 10:56 bearbeitet] |
daddy154
erstellt: 02. Nov 2006, 11:47
Scheinbar bin ich der erste hier im Forum der die baut ich werd mir heute erst einmal das holz besorgen. in der anleitung steht 18 mm MDF ich würd aber gerne Multiplex nehmen, welche Stärke würdet Ihr da vorschlagen? Bevor meine Cousine die Lautsprecher bekommt werde ich diese selbstverständlich ausführlich bei mir testen, wenn sie mich überzeugen baue ich sie vielleicht für mich auch noch einmal. Mit dem Fräszirkel ist eine gute Idee da ich auch eine Oberfräse besitze.Ich werd von meinem Bau weiter berichten und auch ein Bild einstellen. Gruß Heiko |
FloGatt
erstellt: 02. Nov 2006, 11:51
Wenn in der Bauanleitung 18mm steht würde ich das auch so machen! |
daddy154
erstellt: 02. Nov 2006, 12:03
dann mache ich mich mal an die Arbeit meine Paket kam heute morgen, ich habe mir die Highend Version ungeschirmt bestellt bei strassacker für 109 pro ST. die Version hat hochwertige Spulen und Kondesatoren von Mundorf dabei. gruß heiko |
StutenAndy
erstellt: 02. Nov 2006, 14:56
Na da bin ich ja mal gespannt Genau die Version wird es dann bei mir auch. |
daddy154
erstellt: 04. Nov 2006, 09:37
Nachdem ich mir aus dem Bausatzplan die Maße herausschrieb, war ich auf dem Weg zum Baumarkt um mir das passende Holz zuschneiden zu lassen, ich nahm nicht wie auf dem Plan angegeben MDF sondern Buche verleimt, welches als einzelne Bretter in den Maßen 800 * 200 * 18 mm und in 1200 * 200 * 18 mm zu kaufen gibt. Die Maße laut Bausatz sind 2 St. 370 * 190 * 19 mm und 2 St. 332 * 192 * 19 mm sowie 2 * 150 * 192 * 19 mm so daß ich 3 bretter à 800 * 200 und ein Brett 1200 * 200 benötigte.Diese nahm ich dann mit zum Holzschnitt, dort fing dann die Misere an, bis ich dem Mitarbeiter das verständlich erklärt hatte aus welchem Brett er welches Teil zusägen sollte hatte dieser schon zwei verschnitten, na ja war ja nicht mein Problem. Dann schien es zu funktionieren ich kontrollierte jeweils ein Brett der jeweiligen Länge, und fuhr dann frohen Mutes nach Hause. Gestern abend fing ich dann an eine Box aufzubauen, erst die Frequenzweiche, dann der Ausschnitt für die Boxen, dann die Box selbst. Dann stellte ich zu meinem entsetzen fest das 3 Teile des Zuschnitts 1 cm zu kurz waren. Weiterhin mindestens genauso ärgerlich ist das die Maße im Bauplan falsch sind. Entweder müßen alle langen bretter 370 * 190 sein statt 2 St 332 * 192 und 2 St 370 * 190 oder die kleinen Bretter müssen statt 150 * 192 --- 190 * 192 mm sein. Eine Box habe ich trotzdem fertiggestellt da ich ja vier lange bretter für zwei Boxen da hatte, jetzt fehlt nur noch das BR Rohr und dann erst mal schauen was klanglich aus der Box herauskommt. gruß [Beitrag von daddy154 am 04. Nov 2006, 09:38 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 04. Nov 2006, 09:47
GANZ schlecht! Speziell die Baumarktbretter sind nicht geeignet für Lautsprecherbau, es ist halt Echtholz. Harry |
daddy154
erstellt: 05. Nov 2006, 00:18
diese meinung kann ich nicht teilen da diese Stabverleimt sind und sehr verzerrungsarm. Außerdem ist die Gestaltung und Handhabung gut und einfach. gruß |
Newtronics Gate - kennt die wer? xlupex am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 2 Beiträge |
Chesterfield aus Klang+Ton Bremer45 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 4 Beiträge |
CT230 aus Klang und Ton ManfredHB am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 2 Beiträge |
Wer kennt sich mit Dynavox aus? kai_xt500 am 20.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 5 Beiträge |
Wer kennt diese Lautsprecher bonesaw am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 23 Beiträge |
Wer kennt diese Kalotten? Sundrybyrds am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 41 Beiträge |
Wer kennt diesen Hochtöner ? brummeli am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 8 Beiträge |
Wer kennt dieses Chassis? :) xiAn_nrw am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
Klang + Ton Hörtest am 12.1.08 Giustolisi am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 6 Beiträge |
Wer kennt MC Entire B-300 schunkelaugust1960 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
netter humor
