| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Spulenbau | |
Spulenbau+A -A |
Kalle5
erstellt: 23. Okt 2006, 15:10
Hallo,ich hoffe das ihr mir helfen könnt. Ich brauche eine Spule die bei 300 hz trennt für einen Tieftöner(alles unter 300Hz zum tieftöner). Ich möchte nur ne Spule keine ganze Frequenzweiche entwerfen.Wie viele Wicklungen muss die spule haben und gibt es eine spezielle wickelart?Was muss ich beim Wickeln beachten? Sorry aber ich kenn mich da gar nicht aus Danke im Vorraus schonmal für die Hilfe |
Caisa
erstellt: 23. Okt 2006, 15:14
Hallo, solche Spulen kann man doch kaufen, oder willst du sie gerne selbst wickeln? Gruß Caisa |
TXG
erstellt: 23. Okt 2006, 15:18
ich kann aus erfahrung sagen dass selber wickeln nicht so wirklich vernünftig klappt. mfg, lukas |
Kalle5
erstellt: 23. Okt 2006, 17:07
Hallo ich habe alte spulen weiß aber deren induktivität nicht ich möchte gerne selber wickeln weiß aber net was ich dabei beachten mussund wie ich alles berechnen soll ich brauche ja die richtige windungszahl . kai |
clp99
erstellt: 23. Okt 2006, 17:12
geh mal zu wikipedia und les dir das thema spulen (induktivität) durch. ist leider alles komplizirter als du denkst, die anzahl der windungen ist nicht das einzige was die Induktivität beeinflusst. |
Kalle5
erstellt: 23. Okt 2006, 17:24
ja die länge und der durchmesser und ob mit kern oder ohne aber gibts kein tool was das alles berechnet?wieviel mh benötige ich bei 8 ohm impedanz und 300Hz Trennung.Gibts ne Wickeltechnik? kai |
holly65
erstellt: 23. Okt 2006, 17:30
Hallo, das könnte dir - solange du kein LCR-Multimeter hast helfen. http://www.michaelgaedtke.de/SubMenu_Messen/L-Messung.htmgrüsse Karsten edit:GENAU läßt sich das zwar berechnen aber nicht so genau wickeln wie berechnet - also messen. [Beitrag von holly65 am 23. Okt 2006, 17:32 bearbeitet] |
Kalle5
erstellt: 23. Okt 2006, 17:34
danke das is alles gut also ich hab jetz alles waqs ich wissen muss fehlt nur noch die wickeltechnik |
Perrier
erstellt: 23. Okt 2006, 18:10
Kalle, das ist doch wie bei allem im Lautsprecherbau, sehr abhängig vom Treiber. Die Theorie sagt 4,2mH. In der Praxis sieht das aber ganz anders aus. Beispiel: ein AL200 mit 4,7mH lässt den -6dB Punkt irgendwo zwischen 500 bis 600 Hz vermuten. Nach Theorie sollte das ja sogar unter 300Hz sein. Dazu kommt die geringe Dämpfung, die so eine einzelne Spule bewirkt. Hat der BassTreiber beispielsweise eine dicke Resonanzspitze...sagen wir mal bei 3KHz, so wird diese durch das flache Filter nicht stark genug gedämpft, und schlägt sich im Frequenzgang nieder, wird also hörbar. Nur Treiber, die sehr gutmütig ausrollen, sollten mit 6dB getrennt werden. 12dB Filter, also Serienspule+Parallelkapazität sind da deutlich praxisnäher. mfg |
Kalle5
erstellt: 24. Okt 2006, 12:53
danke für den tip 6dB sind mehr als garnix das is fertig aufgebaut und da fehlt die weiche da soll eine rein damits bei hohem pegel net scheppert also reichen 6 db vollkommen aus |
Robert_K._
erstellt: 25. Okt 2006, 16:21
Hallo, Das erinnert mich gerade an eine Stellenanzeige, die ich vor gut einem Jahr im Internet bei meinestadt.de oder arbeitsagentur... gefunden habe. Sie stammte von Mundorf. Es wurde ein Spulenwickler gesucht. Ich kann dir auch nur von deinem Spulenbau abraten. Eine Kernspule lässt sich nicht einwandfrei berechnen bzw. findet man keine vernünftigen Kerne und Kupferlackdraht größeren Querschnittes ist schon recht teuer und selten. Nimmst du welchen mit geringem Querschnitt wird alles noch schlimmer, da du dir allerhand mit dem Gleichstromwiderstand einhandelst. Ferritkernspulen, wie z.B. I-Kern-Spulen gibt es schon recht günstig, und zwar günstiger als eine selbstgewickelte Luftspule. Grüße Robert |
frankolo
erstellt: 25. Okt 2006, 16:28
hmm dürfte sicherlich eine ausgesprochen abwechslungsreiche tätigkeit sein ich würde die spulen auch nicht unbedingt versuchen selber zu wickeln,alleine schon 2 gleiche spulen mit identischen innenwiderständen zu wickeln dürfte eine echte herausvorderung sein ich musste auch schon öfter travokerne abwickeln das hat mir schon gereicht gruss frank |
freibürger
erstellt: 25. Okt 2006, 17:27
n`abend, ich bin gelernter Informationselektroniker. In meiner Lehrzeit habe ich mal Spulen und Transformatoren gewickelt. Also ohne spezielle Wickelmaschine geht da überhaupt nichts. Wichtig ist der richtige Zug auf den Draht, um die Wicklungen sauber und mechanisch fest, zuerst nebeneinander und dann Lage für Lage übereinander zu legen. Von Hand schier unvorstellbar! Lass die Finger davon und kauf dir die Induktivität! Gruß Peter |
Kalle5
erstellt: 25. Okt 2006, 18:01
Na dann werd ichs mal besser lassen danke aber für die Warnungen |
Spule wickeln? wompat am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
Spule für Telefunken TL90 geilersound am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Drahtstärke Spule ghosthifi am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 12 Beiträge |
Spule vermurkst? Robhob am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 13 Beiträge |
Welche Spule? TubeAmp am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 7 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche / Spule jugmusik am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 8 Beiträge |
Tritec Spule abwickeln Filip am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 2 Beiträge |
Spule .wie rum? Towny am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 4 Beiträge |
frequenzweiche - defekte spule gesys am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 21 Beiträge |
CT248 + Spule aus Bausatz defekt? huiiiiiiii_8 am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.558
