Gehäuse (innen) Design
Caisa
#1 erstellt: 21. Okt 2006, 11:50
Hi Ho Selberbauer...
Bei mir steht als nächstes eine d'Appolito Standbox mit 2 18cm TMT's und einer 26er Kalotte auf dem Plan.
Jetzt geht es um die Gestaltung der Versteifungen etc.
Die Abmessungen der Box sollen BxHxT 23x95x34cm sein.
Ich hab mal ganz quick n' dirty ne Zeichnung gemacht.
Das BR Rohr ist wegen der Länge von 28cm als downfire Version geplant. Hinter den TMT's soll es Versteifungen geben, die parallele Wände verhindern. Nun würd ich von euch gern wissen ob es so ok ist, was besser geht was nicht etc. pp
Grüße Stephan
Caisa
#2 erstellt: 22. Okt 2006, 13:59
Keiner da der konstruktiv was dazu sagen kann?
frankolo
#3 erstellt: 22. Okt 2006, 14:20
hallo stephan
ich würde 2 getrennte volumenkammern für die 18er bauen,der abstand membranmitte 18er zur membranmitte des 2ten 18ers wird warscheinlich ca 25-30 cm betragen,das ist sehr viel für eine echte d appolito abstimmung,es entspricht einer wellenlänge von ca. 1khz was dann auch die obere trennfrequenz zum hochtöner sein sollte,lässt sich warscheinlich so nicht im sinne des erfinders realisieren.ich habe in meiner zweitanlage eine d appolito abstimmung gebaut in der zwischen den membranmitten der tiefmitteltöner nur 13,5cm liegen das lässt eine höhere trennfrequenz zum hochtöner zu.das ganze ist aufgrund der grösse der tiefmitteltöner fullrange natürlich nicht sehr hoch belastbar lässt sich aber bei bedarf auch als 2,5wegesystem ausbauen.
gruss frank
[Beitrag von frankolo am 22. Okt 2006, 14:30 bearbeitet]
Udo_Wohlgemuth
#4 erstellt: 22. Okt 2006, 14:25
Hallo Stephan,
die untere Versteifung solltest du besser weglassen, sie wirkt sich eher störend aus. Ein schmales Brett zwischen den Seiten und der Front ist zur Stabilisierung sinnvoller.
Gruß Udo
Caisa
#5 erstellt: 22. Okt 2006, 14:33
Hallo, das Weichenlayout etc. ist schon fertig! Es wird akustisch mit 48db linkwitz bei 1,4kHz getrennt.
@ Udo, meinst du eine Art Kreuz? Wie wäre es wenn die untere Versteifung eine Ringversteifung ist? Bringt es was hinter den 18ern Versteifungen anzubringen die parallelle wände von Schallwand und Gehäuserückseite verhindern?
2 getrennte Kammern für die 18er wollte ich nicht, da dann auch wieder 2 BR Rohre etc. nötig wören bzw. richtiges d'Appolito nicht mehr geht.
Gruß Stephan
Udo_Wohlgemuth
#6 erstellt: 22. Okt 2006, 14:40
Hallo Stephan,
eine Ringversteifung geht auch, ich meinte jedoch ein 5 bis 10 cm breites Brett, das wie in vielen Magazin-Boxen drei Wände miteinander verbindet. Hinter den Bässen bringt Dämmmaterial mehr als schräge Bretter, da stehende Wellen zwischen Rückwand und Front im Mittenbereich liegen.
Gruß Udo
Caisa
#7 erstellt: 22. Okt 2006, 15:13
Hallo, dann werde ich die Schrägen Bretter weglassen und auch durch 5-10cm Bretter ersetzen!
Bringt eine Versteifungsmatrix wie z.B. in der Duetta bei solchen LSP auch etwas oder ist das im Endeffekt vertrödelte Zeit,Geld und Aufwand?
Grüße Stephan
Caisa
#8 erstellt: 22. Okt 2006, 15:27
Wie ist es so?
Gruß Stephan
Udo_Wohlgemuth
#9 erstellt: 22. Okt 2006, 15:42
Hallo Stephan,
das sieht gut aus. Eine Matrix ist auf der Zeichnung zwar schön für das Auge, aber zeitaufwendig. Die Bretter bringen mit weniger Arbeit die gleiche Stabilität.
Gruß Udo
Versteifungen abrunden?
teddy85 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  21 Beiträge
Quick 'n' Dirty Gallerie Thread
sauer2 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  100 Beiträge
BR Kanal 2.3x19.2 cm OK?
Caisa am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  25 Beiträge
Verstrebungen/Versteifungen/Dämmung bei TMLs
othu am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  21 Beiträge
welchen 18cm tmt?
@dr! am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  4 Beiträge
Standbox Fostex FN166En mit DownFire
v1000v am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  13 Beiträge
Versteifungen, angewendet im CarHiFi Bereich
bilmes am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  6 Beiträge
zusätzliche Versteifungen und Trittschalldämmung um BR-Gehäuse zu verbessern?
_robbie_ am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  38 Beiträge
Quick´n Dirty PA Top
rechtsstehtdertext am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  7 Beiträge
Verhältniss 1 TMT zu 2TMT in BR
UnknownDriver am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.812
