Suche berechnete Frequenzweiche/Saugkreis für Fostex Fe 206 e Treiber
deathtoll
#1 erstellt: 19. Okt 2006, 23:09
Wunderschönen guten Tag liebe Hifi-Forum User !!!,
Ich habe mir vor kurzem ein paar Fostex FE 206e Treiber gekauft und finde dazu keine dafür berechnete Frequenzweiche/Saugkreis !!
Ich hoffe jemand hatte das selbe problem und kann mir jetzt weiterhelfen.
Mit Freundlichen Grüßen,
Ihr (deathtoll)
SorcierDobscurite
#2 erstellt: 20. Okt 2006, 00:28
öhm wenn ich das richtig sehe, sind das Breitbänder.
D.h. wenn du pro Chassis nur einen Breitbänder benutzt brauchst du keine Frequenzweiche, was also willst du mit einer Frequenzweiche ausrichten?
Wenn du zwei Breitbänder in ein Chassis bauen willst dann ist das erstens unsinnig (meiner meinung nach) und zweitens darfst du dir dann selbst eine Frequenz aussuchen(in verbindung mit Freuquenzgang und Chasisbauart) bei der getrennt wird.
cyr1ll
#3 erstellt: 20. Okt 2006, 05:45
Ja richtig, der FE 206e ist ein Breitbänder!
Wie SorcierDobscurite schon sagte gibt es bei einem solchen 1-Wege System keine Frequenzweiche, wohl aber ein Korrekturnetzwerk. Beim 206e gibt es z.B. für das Jericho-Horn einen immer wieder empfohlenen Sperrkreis, der den Bereich im oberen Mittelton abschwächt.
Um dir Helfen zu können müssen wir wissen wie der Fe eingesetzt wird (Gehäuse, Schallwandabmessungen...)
@SD: Unter Chassis versteht man den einzelnen Lautsprecher und nicht die ganze Box. Außerdem gibt es Projekte in denen mehr als einmal das gleiche Chassis eingesetzt wurde (z.B. 4xB200 in der Quadro)
deathtoll
#4 erstellt: 20. Okt 2006, 09:17
habe gedacht das könnte noch etwas bringen !! Aber wie ihr schon sagt .. das sind ja Breitbänder.
Ich habe die Informationen zu Gehäuse und Treiber unten einmal aufgeführt.
Informationen zum Treiber
Informationen zum Gehäuse
Granuba
#5 erstellt: 20. Okt 2006, 09:43
Moin,
du brauchst einen Sperrkreis mit:
1mH-Spule, 2,2µF-Kondensator und einem Widerstand um 8Ohm, je nach Geschmack und Raum kann der widerstand 5,6 bis 15Ohm groß sein.
die Bauteile verlötest du parallel und hängst das gesamte Paket in reihe zum Fostex.
Harry
Fosti
#6 erstellt: 20. Okt 2006, 09:52
Schau mal bei Jörn's HP vobei. er hat sich viel Mühe mit dem Korrekturnetzwerk gegeben. Seine Chassis wurden vorher bei hifi-selbstbau.de vermessen.
http://www.joern-hohmann.de/index.html
Grüße,
Fosti
[Beitrag von Fosti am 20. Okt 2006, 09:52 bearbeitet]
Granuba
#7 erstellt: 20. Okt 2006, 09:53
Grüße,
Fosti
Diese Mühe hat er sich aber nur gemacht, weil ihm das Horn untenrum fehlt, was bis zu 6dB lauter als seine BR-Konstruktion ist....
Harry
deathtoll
#8 erstellt: 20. Okt 2006, 11:05
Hey danke euch allen !!!
Werde mal Harry's Vorschlag in die Realität umsetzten ..
Thanx ..
Steffen
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 20. Okt 2006, 12:24
Da wären noch ein paar Varianten
ohne Weiche oder Sperrkreis:
http://www.hm-moreart.de/70.htm
SorcierDobscurite
#10 erstellt: 20. Okt 2006, 21:02
sorry da hast du recht um dir uhrzeit kann ich nicht mehr klar denken
aber ich frage mich jetzt, ob es sich lohnt so ein Korrekturnetzwerk zu benutzen. Wenn man gleich einen hochwertigeren bzw teureren Breitbänder nimmt der einen breiteren linearen Frequenzgang hat, würde sich das doch sicherlich besser anhören oder nicht? (Dass ein Breitbänder nie das ganze Frequenzspektrum abdecken kann ist klar aber das geht mit einem Korrekturnetzwerk ja auch nicht)
jhohm
#11 erstellt: 26. Okt 2006, 07:16
Grüße,
Fosti
Harry
Hallo Harry,
das ist nicht ganz richtig; wenn man sich den F-Gang einmal genau anschaut; dann erkennt man einige schmalbandige Resonanzspitzen, die ich gerne weggefiltert haben möchte, weil sie doch hörbar sind...
Gruß jörn
Fostex FE 206 Gehäuse!
FloGo am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  10 Beiträge
Suche Bauvorschlag für Fostex FE 206 E
Shefffield am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  18 Beiträge
Welches Gehäuse für Fostex FE 206 E?
gürteltier am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  76 Beiträge
Fostex FE 206 im BR als Center
fostex-sascha am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  3 Beiträge
Fostex FE 206 E, verbesserung / alternative?
gürteltier am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  35 Beiträge
Fostex fe 206 e im jerichohorn hochtonabschwächung ?
opelopa01 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  9 Beiträge
Gehäuse für Fostex FE 206 En?
benni87 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  110 Beiträge
Phaseplug FE 206 E
wolfman2 am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  12 Beiträge
Suche Phase Plugs für Fostex FE 206 E
Spiritss am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  13 Beiträge
Suche Schrott Fe 206 e/en
Rockingzombie am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
