Bass für Fostex 2" FD200 und T925
hifipeter
#1 erstellt: 12. Okt 2006, 15:07
Ich hoffe ich frage hier nicht Dinge, die schon tausende vor mir gefragt haben, aber bisher habe ich nur diverses zum Eckhorn oder zu Hornsubwoofern gefunden. Hilft mir aber nicht.
Suche Bassergänzung zu folgenden Hörnern: Hochtöner (soll werden) ein Fostex Horn T925. Als Mitteltöner ein 2 Zoll Fostex FD200 (entspricht ACR D800) im H220 Horn. MT ist Einsetzbar ab 450 - 500 hz (es sind 8 Ohm Chassis mit einem Wikungsgrad um 104 db). Was käme als Bass – der bis zur Übernahmefrequenz sauber, mit Druck läuft - in Frage?? Ein Eckhorn kann ich leider zur Zeit nicht stellen. Der Raum ist 27 qm groß, Pegel sollten die Bässe natürlich auch können, (aber nicht bis zur Taubheit). Bässe sollten bis 40-50 hz hinab reichen. Zunächst passiv, später ev. aktiv. Preis so ca. 400 EURO pro Seite. Es ginge wahrscheinlich eine Bassreflexkonstruktion (z. B. Eminence Omega Pro18A oder C, Kappa 15LF-2, LF, Oberton 18XB700, 15xb600). Ggf. zwei Treiber?
Paßt so etwas klanglich? Kann mir nicht so recht vorstellen, dass ein 18“ bis 450 hz sauber spielt, obwohl die Frequenzgänge der Hersteller nicht schlecht aussehen.
Würde eine Hornkonstruktion z. B. California Horn in diesem Raum funktionieren?
Bitte um Ideen Tips der Profis. Danke
Peter
eoh
#2 erstellt: 12. Okt 2006, 15:36
hallo,
2 treiber pro seite würde ich bei angedachten 500hz trennfrequenz nicht einsetzen, das ist zu hoch dafür.
mir würden jetzt die altec 15" (416/515) einfallen, oder der b&c 15tbx100. die kann man bedenkenlos so hoch laufen lassen und druck machen die auch.
die eminence würde ich mir nicht antuen wollen.
detegg
#3 erstellt: 12. Okt 2006, 15:54
Hi Peter,
da hast Du Dir aber was vorgenommen - und auch noch passiv!
Im H220 Horn wirst Du den D200 erst ab ca. 700Hz ankoppeln können. Adäquate TT gibt es nur wenige und passende Gehäusekonzepte ebenfalls.
Ich betreibe 1"-Treiber (Coral M100) im größeren H320, aktiv getrennt bei 600Hz. Bassunterstützung mittlerweile durch original Coral 15L-100 in 180L-BR.
Ein Karlson-Koppler mit einem 15"er passt sehr gut in Dein Konzept. Fu>50Hz, reichlich Schalldruck bis ca. 450Hz, div. Chassis möglich. "Zufällig" habe ich 2 Gehäuse hier stehen - siehe Fusszeile!
Detlef
Frank_HB
#4 erstellt: 12. Okt 2006, 17:49
Und ich hätte da noch zwei Audax Onken Gehäuse mit 15" Audax PR 38 SM 250 Chassis die zufällig genau mit deinen Systemen gelaufen sind und darauf abgestimmt wurden. Die Weichen habe ich auch noch dafür - es waren Sonderanfertigungen.
Fostex BK-20, T925, H425 mit FD600 Weichenproblem
Airsal86 am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  44 Beiträge
ACR BK202 / FP253 / D600 / T925
pilus am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  37 Beiträge
Suche Weichenbauplan für Fostex Kombi FE206E, FD600 (in H425) und T925
Hornfantastisch am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  4 Beiträge
F.A.S.T. (Fostex 103e + Downfire Bass)
tomassyl am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  14 Beiträge
Fostex Kombination aus den End Achzigern
digiolli am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  28 Beiträge
Fostex FE164 mit Fostex FT17H ?
Stereoteufel am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  9 Beiträge
Frequenzweiche für Fostex Fe126en
Norman1977 am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  45 Beiträge
Hochpassfilter Fostex fe126 Horn
lukas1602 am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  13 Beiträge
Fostex fe 207
hifigunter am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  8 Beiträge
FOSTEX FS41
MOKEL am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
