| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche für Fostex Fe126en | |
Frequenzweiche für Fostex Fe126en+A -A |
Norman1977
erstellt: 20. Jan 2019, 17:16
Hallo. Ich baue mir zur Zeit zwei Horngehäuse und möchte den Fostex Fe126en und das Hochorn Ft17 darin betreiben. Mir ist das alles noch recht neu. Kann mir jemand sagen, welche 2 Wege Frequenzweiche ich dafür benutzen sollte? Ich baue das Hornhehäuse, dass für den Lautsprecher vorgesehen wird. Hochtöner kommt in seperates Gehäuse darüber. Vielen Dank im Voraus. Norman
thonau
erstellt: 20. Jan 2019, 18:51
Es gibt dafür leider keine fertigen Frequenzweichen. Für mein Verständnis wäre es besser den Breitbänder einfach mit einem DSP zu entzerren, oder mit passiven Filtern halbwegs linear einstellen. Mit einem zusätzlichen Hochtöner kommen eigentlich nur noch mehr Probleme hinzu, vor allem wenn er so gerichtet abstrahlt. Wenn du ihn aber auf der Rückseite des Horns anbaust und eine diffuse Abstrahlung erreichst, könnte das problemloser klappen. z.B. so: https://www.toutleha...hiques_2/FT17H-8.gif https://www.toutlehautparleur.com/fostex-r80b-8ohm.html Eine Frequenzweiche funktioniert nur mit den Chassis und dem Gehäuse der Messungen/ Entwicklung. Das sieht dann etwa so aus: http://www.troelsgravesen.dk/FE126E.htm [Beitrag von thonau am 20. Jan 2019, 18:52 bearbeitet] |
Norman1977
erstellt: 20. Jan 2019, 18:59
Vielen Dank für die schnelle Antwort😊. Dann muss ich echt mal sehen |
herr_der_ringe
erstellt: 20. Jan 2019, 19:11
aus dem stehgreif: die kombi von troels dürfte in einem ähnlich breiten horngehäuse ebenfalls funktionieren. ich selbst hätte den hochtöner jedoch eher bei höheren frequenzen angebunden, um den breitbandcharakter zu bewahren - trotz des dann ungleichmäßigeren abstrahlverhaltens unter winkel. welches horngehäuse wird denn aufgebaut? (wird das im moment tatsächlich bereits aufgebaut, oder bist du noch an der materialliste? falls noch an der materialliste, hätte ich zwei alternativen in petto...) |
Norman1977
erstellt: 20. Jan 2019, 19:49
Ich bin schon am bauen. Ich werde wohl den Fostex Lautstärkeregler r80b dazwischen machen. Es wird genau das Gehäuse gebaut, das für den Fostex Fe126en vorgeschlagen ist |
plutperaucht
erstellt: 20. Jan 2019, 21:11
Hallo Norman Ich bin nun ein Weilchen sehr zerrissen um den Thread herumgeschlichen .... aber das Leben lehrte mich: "Willste was wissen - frag einfach!" und ich weiß ich kann heute Nacht nicht schlafen wenn ich´s nicht weiß Wer hat den HT denn so da reingeplant? und ab welcher Frequenz soll er Dienst tun? Gruß und Blues pp ![]() Edit: ...und HI, Martin! [Beitrag von plutperaucht am 20. Jan 2019, 21:14 bearbeitet] |
Norman1977
erstellt: 20. Jan 2019, 21:17
Hallo. Geplant hatte das ganze ich so. Der Typ von hifidound sagte mir am Telefon, Ich könnte sowas machen. Aber ihr verunsichert mich jetzt. Ich hoffe, das ich jetzt schlafen kann. Ich bin aber für jeden Vorschlag dankbar. 😊 |
Norman1977
erstellt: 20. Jan 2019, 21:18
Ps. Ich bin absoluter Anfänger 😔 |
plutperaucht
erstellt: 20. Jan 2019, 21:21
Hi Norman ![]() Anfänger....waren Alle mal Nicht verunsichern lassen und ich lasse das auch mal ganz unbewertet! Es ist halt nur ne Kombi die man nicht so kennt und ich besitze und nutze beide Töner selbst...nur halt nicht zusammen Mach mal....! Und berichte dannn Ich sitze hier auf der berühmten BastelThread-Beobachtungscouch und gucke zu wie´s wird....Gruß und Blues......und natürlich frohes pp |
Norman1977
erstellt: 20. Jan 2019, 21:22
Der Fe126en soll es auf jedenfall sein. Bin das Gehäuse schon am bauen. Hab die Lautsprecher noch nich gekauft und auch noch keine HT |
plutperaucht
erstellt: 20. Jan 2019, 21:39
Hi Norman... Gut....dann werte ich DOCH Nicht daß du die Fronten nochmal tauschen musst ![]() Der Fe 126En tut bei mir auch in "was Hohem, Schlankem" Dienst. Ich finde halt nicht daß da ein Hochtöner fehlt, der 126En ist schon einer der recht fein spielenden Tröten die man in dem Budgetrahmen so kaufen kann. Hier und da als "Schönspieler" verschrien sind die Fostexe schon aber echt gut für´s Geld und ich finde sie gerade im Hochton absolut gut...Geschmäcker sind verschieden und du musst meine Meinung nicht annehmen! Wär ja noch schöner Aber mit dem Hochtöner bringst du wenn du ohne Messequipment und Ahnung dran gehst evtl ein gewisses Chaos in Sachen Ortbarkeit in die Sache ein. Klar, kann´s auch gelingen! Aber Hmmmm.... ![]() Ich fragte halt einfach weil ich wissen wollte ob das jemand so fertig anbietet. Mal gucken...wenn noch jemand Zweifel hegt dann kann man´s überdenken, schweigt die Gemeinde dann mach´s einfach mal und wir lernen alle was dabei Gruß und Blues pp [Beitrag von plutperaucht am 20. Jan 2019, 21:42 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 20. Jan 2019, 22:01
jupp, die fosticon wäre einer meiner beiden tips gewesen. der andere tip wäre cyburgs engelstrompete. spielt tiefer und bietet gleichzeitig mehr pegelreserven im bass. nachteil: größer als der fostex-bauvorschlag...zum FT17: bei madisound findet sich diese schaltung. keine astreine beschaltung, da nur superhochtöner - aber machbar.ich an deiner stelle würde das chassis jedoch erstmal solo antesten. sicher, eine zweiwegekombi ist etwas anderes - doch auch breitbänder haben deren eigenen reiz. zudem kann ein hochtöner in den meisten fällen auch noch hinterher zum BB hinzuadaptiert werden. man muss diese option ggf. vorher jedoch mit berücksichtigen... |
Norman1977
erstellt: 20. Jan 2019, 22:05
Vielen Dank an euch. Ich überdenke das ganze nochmal. |
Norman1977
erstellt: 20. Jan 2019, 22:15
Norman1977
erstellt: 20. Jan 2019, 22:55
plutperaucht
erstellt: 20. Jan 2019, 23:03
Hi Norman! ![]() Keiner verbietet dir das so zu bauen und ich wiederhole: Ich red´s dir nicht aus...! Hat der Kollege im Reich der Franken auch eine Trennfrequenz und eine Weiche auf der Pfanne? Frohes wasteln wünscht pp |
Norman1977
erstellt: 20. Jan 2019, 23:04
Trotzdem danke👍 |
herr_der_ringe
erstellt: 20. Jan 2019, 23:15
hmmmmh...ich habe eben nochmals die entsprechende klang+ton rausgekramt: auf dem boden stehend und wandnah. mir würde da trotz faible für breitbänder einiges etwas zu präsent sein... ohne kommentar, ich setze einfach mal drei links: #1 #2#3: die engelstrompete gabs bereits weiter oben verlinkt... nachtrag: eben noch gefunden mikro horndas BK12m wäre auch eine option. auffällig ist die ähnlichkeit zur engelstrompete......und wie der zufall will, gäbe es hierfür jeweils einen fertigen sperrkreis, welcher den hochtöner m.m. überflüssig machen würde [Beitrag von herr_der_ringe am 21. Jan 2019, 08:22 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 21. Jan 2019, 08:24
was ich grad ein wenig vermisse: an welchem verstärker bzw. welcher signalquelle wird der LS dann betrieben? "normale" hifi-komponenten (mit CD-player etc)? röhrenverstärker? ist ein PC o.ä. mit eingebunden? |
Norman1977
erstellt: 21. Jan 2019, 09:18
Zur Zeit habe ich einen Yamaha dts Verstärker. Ich möchte nach und nach umstellen. |
Norman1977
erstellt: 21. Jan 2019, 09:20
Und einen den Denon 910dcd CD Player |
herr_der_ringe
erstellt: 21. Jan 2019, 11:33
was ist geplant? weiterhin "normale" komponenten? oder ist etwas mit auftrennbarer vor-/endstufenkombi geplant, oder (ggf. ausschließlich) via rechner? hintergrund: ein sperrkreis kann auch mittels DSP oder software ausgebildet werden |
bizarre
erstellt: 21. Jan 2019, 12:45
Interessantes Gehäuseprinzip, das anscheinend die übliche " Berg-und Talbahn" im Baßfrequenzgang von solchen Minihörnern etwas einebnet (behauptet Fostex)... Hab leider kein AjHorn um das mal zu prüfen... Einen Superhochtöner halte ich für überflüssig...Sperrkreis(e) jedoch unbedingt nötig.. Einen zur Einebnung des Bafflestep Buckels, einen weiteren gegen die Resonanzspitze bei ca.7kHz, ähnlich wie beim BK12m...Die Schallwand beim Fostex Gehäuse ist etwas breiter, daher mein Vorschlag : 0,56mH statt 0,47mH, 33yF, 6,8 Ohm ( alles parallel geschaltet) gegen den Bafflestep 0,22mH , 2,2yF, 18Ohm ( parallel) gegen den 7kHz Peak Beide in Reihe vor den FE126... LG, Manfred |
herr_der_ringe
erstellt: 21. Jan 2019, 13:02
hi manfred,
leider zeigt die frequenzgangmessung, daß diese bemühungen nicht wirklich von erfolg gekrönt sind. mit ajhorn lässt sich diese konstruktion leider nicht zur gänze simulieren. der sperrkreis des bk12m sollte m.m. auch unverändert passen, da die schallwand nahezu gleich breit ist. |
Norman1977
#25
erstellt: 21. Jan 2019, 16:41
Erklärt mir das bitte genauer. Sperrkreis, Frequenzweiche ??? Das mit den Hochtöner lasse ich. Mit Verstärker weiß ich noch nicht genau. |
bizarre
#26
erstellt: 21. Jan 2019, 16:54
Alles über Sperrkreise findest du hier : |
Norman1977
#27
erstellt: 21. Jan 2019, 21:03
Super. Vielen Dank👍 Ich werde mich da mal durchwühlen. |
Norman1977
#28
erstellt: 28. Jan 2019, 23:08
Kurzer Zwischenstand. Bin fleißig am arbeiten. Ich werde keine Hochtöner verbauen. Habe bis auf das schleifen ein Gehäuse fertig. In diesem Gehäuse wird noch ein aktiver Subwoofer verbaut, also quasi zwei Gehäuse in einem. 1,20m hoch und 15cm breit. Ging aus Platztechnischen Gründen leider nicht anders. Liebe Grüße Norman |
Norman1977
#29
erstellt: 28. Jan 2019, 23:10
bizarre
#30
erstellt: 28. Jan 2019, 23:34
Hmm, mit nem aktiven Subwoofer hätte man den FE126En auch in ein einfaches geschlossenes Gehäuse setzen können..So ist der Aufwand für das Horn nicht nur unnötig,sondern evtl. sogar nachteilig... |
Norman1977
#31
erstellt: 29. Jan 2019, 00:46
Ich war bei Herrn Damde von Art of Sounds. Der sagte mir, dass ich das so machen kann. |
Apalone
#32
erstellt: 03. Feb 2019, 11:44
Ja, kann man machen. Ist aber mies... Warum bastelst du bar jeder Kenntnisse was neues da rein, ohne auch nur einen Schimmer zu haben, wie das alles zusammenspielt? Das Horn soll den Fe nach unten hin erweitern, sowohl Wirkungsgrad als auch im Frequengang. Man fängt sich aber grundsätzlich die Nichtlinearitäten eines Horns ein. es ist eben die Kunst der Gratwanderung und Kompromissfindung, beides zu einem befriedigenden Ausgleich zu führen, ohne sich allzu viele Nachteile einzufangen. Wenn jetzt aber sowieso UNterstützung durch einen SW geplant ist, kann man den Fe ganz anders betreiben, da man viele potenzielle Nachteile gar nicht hat. Das was du gemacht hast, ist relativ sinnlos. |
Norman1977
#33
erstellt: 03. Feb 2019, 11:55
Hallo Marko. Es mag sein, das du recht hast, aber es soll ja auch ein Projekt sein. Aus platztechnichen Gründen, bin ich gezwungen, das Gehäuse so kompakt wie möglich zu bauen. Wie schon beschrieben werde ich keinen Hochtöner einbauen, aber die Fostex Fe126en Korrektur verbauen. Jetzt seid mal nicht zu streng mit mir. Ich gehe eurem Rat ja auch nach und bin dafür sehr dankbar. Und wer nicht probiert, wird auch keine Erfahrung sammeln können. |
Apalone
#34
erstellt: 03. Feb 2019, 11:59
Ja. Eben. Der Fostex hätte in ein 2 Liter ggf. GHP Gehäuse gepasst und den Sw steilflankig getrennt irgendwo aufgestellt... Kompakter gehts nicht. |
Norman1977
#35
erstellt: 03. Feb 2019, 12:02
Eben drum. Ist gibt sonst kein irgendwo. Das ist ja mein Problem |
Norman1977
#36
erstellt: 10. Feb 2019, 14:09
plutperaucht
#37
erstellt: 11. Feb 2019, 07:41
Hallo Norman! Die Gemeinde schweigt.....ich find´s gut! Besonders das Design gefällt mir, Daumen hoch! "Keine Ahnung" aber direkt sone Optik, das verdient einen gezogenen Hut! Wie tönt´s denn nun? Hast du das von dir gewünschte Ergebnis erreicht? Ein Foto (oder zwei ) aus einem anderen Winkel (oder zwei...^^) wäre noch spannend. Musst aber nicht gleich losrennen ![]() Gruß und Blues pp |
Norman1977
#38
erstellt: 11. Feb 2019, 09:07
Norman1977
#39
erstellt: 11. Feb 2019, 09:09
herr_der_ringe
#40
erstellt: 11. Feb 2019, 10:58
optik finde ich gut. zum nicht optimalen gehäuse wurde bereits alles geschrieben... |
plutperaucht
#41
erstellt: 11. Feb 2019, 11:43
Hallo Norman ![]() Das ging ja fix! Vielen Dank für die Bilder.... Zum Thema Verstärkerklang und "Gibt nicht viel her" hier mal ein Link :) Bei mir schieben keine 20 Watt alles an Wucht das ich begehre durch den Raum vielleicht isses doch die Abstimmung wenn Restbegierden unbedient bleiben? Miss doch erstmal, Mikrofon (WIRD dir ein Folgeposter empfehlen...) kostet nicht die Welt und Software gips für lau. Für mich sinniger als den Verstärker zu verbannen und was Neues anzuschaffen. (Hey...es sei denn es ist reine GearFaggotry/Kauflust Dann sei dir ein Lustkauf natürlich gestattet, wer bin ich da zu richten...^^ Aber *brauchen* tust du ihn nicht.)Gruß und Blues pp |
Norman1977
#42
erstellt: 11. Feb 2019, 12:08
Norman1977
#43
erstellt: 11. Feb 2019, 12:58
Apalone
#44
erstellt: 11. Feb 2019, 13:31
höher konnte man den FS nicht hängen?!? |
Norman1977
#45
erstellt: 11. Feb 2019, 13:55
Ich denke, wo der hängt ist ihm selbst ziemlich egal. Er funktioniert jedenfalls. Und dank dem Deckel sieht man ihn sowieso nicht. 😄 |
Fostex FE126en Alternative? MK1275 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2017 – 19 Beiträge |
Suche Klirr/Wasserfall Fostex FE126En & FF125WK kokamola am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 3 Beiträge |
d'Appolito - MW 8W + FE126en Bastelwut am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 10 Beiträge |
ACR / FOSTEX Frequenzweiche - wie? Mario33 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche für Fostex FD600 und FT90H timo35 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 10 Beiträge |
Hochpassfilter Fostex fe126 Horn lukas1602 am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 13 Beiträge |
Fostex FE164 mit Fostex FT17H ? Stereoteufel am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 9 Beiträge |
Suche berechnete Frequenzweiche/Saugkreis für Fostex Fe 206 e Treiber deathtoll am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 11 Beiträge |
Sperrkreis für Fostex FE126E gesucht kona am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 17 Beiträge |
Frequenzweiche selber bauen? mike-sl12 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.954
