FAQ zum Thema "getting started"?
Mattai
#1 erstellt: 22. Sep 2006, 22:53
Hallo liebe Bastelidole,
ich habe mit meinem ersten Einsteiger-LS-Bau Blut geleckt und würde gerne ein wenig aus Spaß an der Freude (und noch nichht so sehr aus audiophilen Höhenflügen) gerne mal selbst kreativ werden und ein wenig tüfteln anstatt vorgedachtes stupide nachzubauen. zumindest durch rumdenken und planen lernt man da glaube ich doch mehr!!
Gefährliches Halbwissen hab ich mir schon angelesen, aber das liegt leider quer im Forum verstreut umher und selbst in den FAQ gibt es außer ein paar Links zu Berechnungsprogrammen und Software wenig hilfreiches für ein "wie fange ich eigentlich an" des LS-Baus.
Vielleicht findet sich mal ein erfahrener HiFinaut, der mal einen Thread in die FAQ posten kann, wie er denn bei einer "Neuentwicklung" vorgeht? Und damit meine ich eben nicht die Kreation eines hochkomplizierten High-End Produktes mit Messanalyse und Co, sondern (zumidnest für meine Zwecke) eine Anleitung wie man sich halbwegs an das Thema nähert.
Also um mal präzise zu werden: angenommen ich will mir was zimmern und suche mir nun im wilden weiten Netz ein/zwei/drei Chassis raus, die ich mir leisten kann und von denen ich denke "probier mal". Zudem hab ich irgendein SimuProgramm laufen (ich z.B. BoxSIm von Visaton) und bin fähig die TSP zu übertragen. Aber ein wenig mehr Hintergrundwissen dazu wäre schon mal nicht verkehrt, denn dann geht es eben schon los: wie groß muß so ein Volumen denn angepeilt werden; wie sieht überhaupt eine "schöne" Frequenzkurve aus; was ist noch annehmbar hörbar und was ein Verbrechen (bezogen auf die Kurven); was kann man wegbügeln mit kondensatoren/weichen/etc.
Ich würde mich freuen wenn man mal so einen Thread eröffnen könnte und evtl Stufenweise ein wenig gebalteres Wissen sammeln könnte. Ein Anfänger würde es danken!
Mattai
[Beitrag von Mattai am 22. Sep 2006, 22:56 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 22. Sep 2006, 23:47
Ich glaube, dass ich dir da weiterhelfen kann. Als erstes musst du dir gewiss werden, wie hoch das Budget ist, welche Anforderungen du an die Lautsprecher stellst und du musst den Raum in deine Überlegungen mit einbeziehen.
Mattai
#3 erstellt: 23. Sep 2006, 00:26
hallo unaussprechlicher Nick,
ich bedanke mich zunächst für Dein Interesse und die angebotene Unterstützung.
Allerdings ging es mir bei meinem Posting doch eher um so etwas wie eine kleine "Anleitung für alle Fälle", die eben nicht zu sehr auf spezielligkeiten eingeht. Eher so ein Sammelsurium an Paramtern und Pi*Daumen Richtlinien, die man zwar einzeln versreut im Forum findet, aber eben als Anfänger sehr schwer zu einem Ganzen zusammenfügen kann.
Und was meine konkreten Ideen und Planungen angeht so habe ich mich bewußt bedeckt gehalten, denn ich vermute daß das was ich vorhabe mal sowas von unbeliebt (und vermutlich auch peinlich ) ist, daß sich hier alle im grabe umdrehen würden. Für mich steht eben noch der Spaß und die Exmerimentierfreude an erster Stelle...das mit Treibern die am besten "gar nichts" kosten sollen
(und mal so als Abschreckung: ich hab die TenÖre für 10€ geabut und hatte meine Freude daran...;)...nur um mich mal auf der HiFi-Schubladenskala in die richtige zu stecken)
Danke schön und Gruß,
Mattai
PS: dem zwei absolute no-gos vorschweben...ein Rundumstrahler mit 2 Chassis (Hintergrund...PC-Lautsprecher für den Uni-Arbeitsraum wo alle um einen großen Tisch rumsitzen und die Beschallung mit frontalen LS immer jemanden unangestrahlt läßt). Gedacht war ein BB für das obere Frequenzspektrum nach oben gegen Kegel strahlend, und dazu ein kleiner einfacher Tieftöner zur Unterstütung "untenrum" nach unten strahlend. Wenn mich mein hirn nicht täuscht hab ich hier gelesen daß eine Bandpaßkosntruktion für den Tieftöner evlt eine Weiche verzichtbar macht.
Naja...Du siehst, ganz viel Mist im Hinr. Daher würde ich leiber selber den Weg "Versuch und Irrtum" bestreiten als hier die Profis zu nerven und Diskussioenen um "Ortbarkeit", "Klangbrei" und "Bassreflex ist doch besser" loszutreten ;). und damit es nicht NUR Versuch und Irrtum bleibt eben mal vorher verstehen wie man sich so einer Aufgabe auf dem Simu-Weg ähern könnte...um unter den billigchassis wenigstens welche zu rauszusuchen die halbwegs zueinander passen
Giustolisi
#4 erstellt: 23. Sep 2006, 00:49
Das Dumme am Entwickeln von Lautsprechern ist immer der richtige Kompromiss. Jeder fährt da irgendwie seine eigene Linie. Es gilt eben den richtigen Kompromiss zu treffen. Es gibt ebensowenig einen sehr kleinen Lautrsprecher mit gutem Wirkungsgrad, der sehr laut und sehr tief kann, wie es einen gibt der fein auflöst, eine exakte Abbildung, ausgezeichnete Dynamik und einen absolut linearen Frequenzgang hat. Deswegen ist das Konzept so wichtig. Grundlegendes kann ich dir auch sagen:
-Treiber mit einem Qts von 0,6 oder höher kannst du nicht in der Bassreflexbox zum Klingen bringen
-Punktschallquellen sorgen für optimale Räumlichkeit
-Stich dir beim reinschrauben der Chassis lieber in die Hand, als in die Sicke/membran.
Lotion
#5 erstellt: 23. Sep 2006, 11:55
Hallo Mattai,
ich verstehe, was Du meinst.
Dummerweise macht das viel Arbeit, wenn es halbwegs brauchbar sein soll (also das Gegenteil wie das von meinem Vorposter!) und dazu haben die wenigsten, die es könnten, Lust und Zeit.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und einige Selbstbau-Doku-Threads gesammelt und hier reingestellt, aber leider sind die auch noch nicht im FAQ-Bereich aufgetaucht.
Dir bleibt vermutlich nur die allseits bekannte Literatur und diverse Foren. Und dann sehr viel Zeit, ein hohes Frustrationsvermögen und ein gewisses Budget.
Ich bin dabei jemanden davon zu überzeugen sein Wissen auf einer DVD festzuhalten und dann Interessierten anzubieten. Aber ob daraus etwas wird, weiss ich nicht.
Lotion
hermes
#6 erstellt: 23. Sep 2006, 16:35
Hallo Mattai,
also erst mal schön, dass du Blut geleckt hast!
So zu deinem Wunsch. Ich denke, daraus wird nichts, denn es gibt im LS-Bau zwar so ein paar Grundweisheiten, aber damit kommst du nicht weiter, willst du dann wirklich was bauen, dann brauchst du doch die Detailkenntnis, die für dein Projekt wichtig ist.
Wieso machst du nicht folgendes:
Mach einen neuen Thread auf in dem du den Bau deiner Rundumstrahler dokumentieren willst und den du gleichzeitig als Hilfe-Einhol-Instrument nutzt. Wir beraten dich dann gerne. Man lernt immernoch am besten am Objekt,dann weißt du nämlich sofort, was wichtig is und was nicht.
Grundsätzlich läuft das dann so ab:
1) Ziel? Maximales Budget?
2) Wahl eines dafür geeigneten Konzeptes
3) Wahl dafür geeigneter Treiber
4) Eigentliche Konstruktion von Weiche und Gehäuse (hier ist das meiste schon gelaufen)
5) Aufbau
6) Freuen, stolz sein, Musik hören, korrigieren
Generell denke ich, dass es für alle nicht uninteressant ist, einen LS zu bauen, der in alle Richtungen gleichmäßig abstrahlt, wieso dafür schämen!?
Hermes
Mattai
#7 erstellt: 23. Sep 2006, 18:46
Danke allesamt für die netten ZurückFütterungen (feedback)!
@Giustolisi: das mit dem Kompromissen war mir schon bewußt, denn ich hab ja schon seit gut einem Monat recht viele Threads gewälzt und doch uch schon spitzgekriegt, daß es erstens unterschiedlichste "Geschmäcker" gibt (nennen wir es mal "religionen" ) und zweitens eben jeder den für seine Zwecke geeigneten LS sucht. Um mal meine Zielsetzung in Worte zu fassen:
-Billiger PC-Lautsprecher mit besserem Klang als normale Brüllwürfel (mit dem Kompromiß billig=nicht HiFi)
-die Möglichkeit rundum zu hören (mit dem Kompromiß rundum=nicht räumlich)
@Lotion: ja, das Argument mit der Arbeit verstehe ich ja nur zu gut. und daher war das auch mal als eine kleine Anregung gedacht statt einer Aufforderung. Ich bin zwar auch schon dabei mir aus den diversen Threads Sachen rauszukopieren (im HiFi-Wisen verstecken sich ja doch Paar gute Anfängerdigne wie die TSP-Erklärungen und die zusammenhänge zwischen Qts und Gehäusetypus), habe aber eben das Gefühl daß man an einem eigenen Projekt mehr lernt und versteht als beim Nachdenken von anderen.
Die Idee mit der DVD klingt schon fast zu professionell...zur Not würde eben auch ein Sammelsurium an Links zu einzelnen Threads helfen...aber gegen so eine Schritt für Schritt-Anleitung hätte ich ja nichts
@hermes: diese Abfolge habe ich ja mittlerweile durchschaut ;)...allerdings bewegt sich meine Frage eher so um den Punkt 2&3, denn als Anfänger/Neuling (und sicherlich auch als jemand der schon 5 Projekte nachgebaut hat) hat man doch zu wenig wissen, nach welchen Denkmustern und Richtlinien und Grobschätzungen man dabei eben vorgeht. Bzw zu wissen mit welchen Mitteln man eher seine Zielsetzungen erreicht...sowas ist die Schwierigkeit!
Aber die Idee mit dem Thread dazu ist wahrlich gut und evtl springe ich mal üer meinen Angstschatten des Ausgelachtwerdens und poste mal (und zum Thema auslachen...ich hab schon gesehen welche Lawinen eben die beiden Diskussionen um Rundstrahler sowie um Bandpass auslösen können...daher das Gefühl das seien so recht "heikle" Themen)
Danke schön allesamt!
Mattai
Suche ein Buch zum Thema "Lautsprecherbau"?
uc0n am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  18 Beiträge
Ein paar interessante Gedanken zum Thema "Tweeter".
Spatz am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  67 Beiträge
Welche Musik zum "entjungfern"?
AudioDidakt am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  13 Beiträge
Erste "Eigenentwicklung"! Passt das so?
DubstepIsMyMusic am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  5 Beiträge
Cinch-Signal "duchschleifen"?
MBiber am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecher(box) "tapezieren"?
RevX am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  5 Beiträge
Lautsprecher "erweitern"?
Fruchttee am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  6 Beiträge
"Mobile", aktive Regallautsprecher
thetommes am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  13 Beiträge
MDF wie beschrieben "färben".
Loki@LEV am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  4 Beiträge
Wer kennt Forumsmitglied "Atomium"?
xlupex am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  20 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.787
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
