Boxen/Verstärker für E-Gitarre
Feldweg
#1 erstellt: 07. Sep 2006, 20:41
Guten Abend,
zuerst mal, ich hab in dem gebiet nicht so sehr viel ahnung...
ich hab in geraumer zeit vor endlich anfangen mit E-Gitarre zu spielen.. und nun die fragen
wie kann ich meine jetzige Hifi ( zum teil auch ein wenig PA) Anlage dazu benutzen zum über die die Anlage zu spielen!? ich hab schonmal gesucht und gelesen, hab gefunden zum dieses Teil dann zwischen Gitarre und Verstärker zu stellen!? http://www.behringer.com/V-AMP2/index.cfm?lang=ger
brauch ich dann noch nen endzerrer?
weiter geht es natürlich mit den Boxen. Habe vor wenn dann selbst bauen das ich auch auf sachen stolz sein kann, ect. Gibt es da besonderes zu beachten?Besodnere Bauarten bevorzugen?
Ich weiß das es immer heißt das für gitarren röhrenverstärker besser geeignet wären. Wollte eigentlich aber meinen Yamaha ax 570 weiter benutzen, oder hat der gar zu wenig leistung!?
hab mit Gitarrenequipment einfach keien erfahrung gemacht, bisher
danke schon mal, ein wieters mal
jonas
P.S.: wusste net genau wo ich es Posten soll da es keine Gitarren Threads gibt, wäre eventuell mal sinnvoll ( oder ich hab sie nicht gefunden)
DER_BASTLER
#2 erstellt: 07. Sep 2006, 22:03
Nimm einen Gitarrenamp.
ein Gitarrenlautsprecher ist ja was anderes als ein normaler, die Gittarenlsp Sounden ja.
Du kannst natürlich auch selbst einen Gitarrenverstärker bauen!
Aber preislich lohnt sich das meistens nicht.
Von dem Behringer Gameboy würde ich besser die Finger lassen.
Günstige Gitarrenamps gibt es schon unter 100Euro, diese sind für Einsteiger vollkomm ausreichend.
mfg Bastler
the_flix
#3 erstellt: 08. Sep 2006, 11:11
Da muss ich dir widersprechen.
Du hast natürlich recht, ein Gitarrenamp, bzw. ein Gitarrenlautsprecher verbiegt den Klang ganz entscheidend. Deshalb sind lineare Verstärker und Boxen eigentlich ungeeignet.
Aber es ist möglich, die Einflüsse des Amps und der Boxen zu simulieren. Und zwar mit eine Boxensimulation, wie sie oft in Multiewffektgeräten oder Modellern, wie dem verlinkten V-Amp, vorhanden. Dieses Gerät simuliert verscheidene Amps, Boxen und Effekte, das heißt, das Signal ist am Ende schon fertig bearbeitet und muss nur noch linear verstärkt werden. Zusätzliche Zerrer und Effektgeräte sind meist nicht nötig.
Diese Aussge gilt natürlich nur über die Funktionsfähigkeit eines solchen Setups, nicht über dessen Qualität. Unter Gitarristen ist das inzwischen schon eine Art Glaubenskrieg, Modeller vs. richtiger(Röhren)Amp.
Was man aber nicht machen sollte, ist, eine Hifianlange zum Proben mit Band und Schlagzeug oder sogar Konzert zu benutzen. Da hilft dann nur eine PA. Für zuhause aber sollte so ein Setup funktionieren.
Live machen es viele Gitarristen auch so, dass sie vom Modeller direkt in die PA gehen, ohne Amp.
@Feldweg:
Zu Fragen über Gitarrenthemen empfehle ich dir mal dieses Forum: www.musiker-board.de/vb
Als Alternative zum V-Amp gäbe es noch den Line6 POD und viele andere Geräte. Es gibt solche Geräte auch in Softwareform für den Compuert, zum Beispiel GuitarRig.
Allerdings solltest du auch zumvergleich mal einen richtigen Gitarrenübungsamp anspielen. Empfohlen wird da immer der Roland Microcube für 99€.
Was die passende Boxen angeht, sollten wir erst mal dein Budget und sonstige Vorstellungen (Regal/Standbox usw.) wissen.
rolandv
#4 erstellt: 08. Sep 2006, 11:40
gerade im speakerbereich sparen die billig hersteller....
es gibt amtliche celestions, die meist den sound rüberbringen und in sehr vielen amps verbaut sind.
damit kannst mit guten gewissen eine box baeun.
ich steh acuh nicht auf die "plastik" sounds die sogenannte amp modeller liefern, vor allem die delays sind mir meist zu blöd.
ich würd schauen, ob du einen günstigen gebraucheten röhrenamp kriegst, und würd bei interesse diesen nach belieben modifizieren.
(achtung hochspannung).
was ein endzerrer ist versteh ich nicht? der ultimative entzerrer vielleicht?
da gibts unendlich viele schaltpläne.....
das wär auch ein guter Eintieg.
wenn der entzerrer passt, such da mal einen chip amp und bau damit eine simple endstufe, und die vorstufe aus einem guten transitor zerrer wäre auch eine möglichkeit..
mfg, roland
Cabinet-Box für E-Gitarre
maggo.h am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  8 Beiträge
Lautsprecher für Verstärker/E-Gitarre
Craces am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  62 Beiträge
Lautsprecher für E-Gitarre/E-Bass
DjAtWork am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
Musikerkiste für E-Bass und E-Gitarre
Shefffield am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  45 Beiträge
Verstärker für E-Gitarre: Welcher Lautsprecher?
MarcelPengel am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  3 Beiträge
günstiger Mitteltontreiber zum spielen gesucht
*nf-endstufen-bastler* am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  5 Beiträge
Endstufe+Aktive Weiche für Woofer
Steclau am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  3 Beiträge
Welche Box für meinen PA Verstärker?
Dornspider am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  13 Beiträge
Aktive Box mit 2x w170s und Omnes BB 3.1a
Ottmar-paulsen am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  42 Beiträge
Hab ein paar Fragen zum Selbstbau!
am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  37 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
