| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie mache ich das Beste aus dem was ich habe? | |
Wie mache ich das Beste aus dem was ich habe?+A -A |
Balingertiger
erstellt: 29. Aug 2006, 21:01
hi ich heiße thomas und bin neu hier ich kenne mich wenig mit hifi aus bin aber sehr interressiert und habe mich hier angemeldet um auch etwas zu lernen ich bin momentan (wegen pc problemen) absolut blank ich habe ein paar lautsprecher zu hause von dehnen ich außer der ohmzahl überhaupt nichts weiß^^ trotzdem möchte ich mir daraus vorrübergehend etwas bauen holz und so etwas kann ich mir grad noch leisten meine frage: wie hole ich da das bestmögliche raus? habe zwei bässe (ca 25cm) zwei mitteltöner (ca 6cm) und zwei so kalottenhochtöner ich weiß dass das wenig infos sind und hoffe dass ihr mir troztem helfen könnt was könnt ihr mir raten? wie sollte mein gehäuse am besten aussehen? was brauche ich für zusatzteile und vor allem wo bekomme ich sie billig her? im voraus schonmal vielen dank für die hilfe Thomas [Beitrag von Balingertiger am 29. Aug 2006, 21:27 bearbeitet] |
geist4711
erstellt: 29. Aug 2006, 21:33
puh, ohne technische daten der LS hat man keine berechnungs-grundlage für gehäuse. denkbar wäre jedoch, das man die LS in 100L(br-abstimmung um 30hz) mit 3-wege 12db-weiche getrennt bei 500/5khz betreiben könnte -ob's dann aber gut klingt, kann ich nich garantieren. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 29. Aug 2006, 21:34 bearbeitet] |
Balingertiger
erstellt: 29. Aug 2006, 21:50
wenn nicht ist auch egal hauptsache ich hab erstmal was sobald ich geld hab kauf ich mir was besseres mir gehts ja auch drum mal wieder was zu basteln allerdings is vieles was du mir da sagst für mich noch nicht verständlich^^ trotzdem vielen dank |
Subtractor
erstellt: 29. Aug 2006, 22:11
Hallo Das macht das Ganze nicht gerade einfacher... Das 'br' steht für Bassreflex. Damit sind Gehäuse gemeint die einen Kanal mit berechneter Länge und Querschnittsfläche haben. Diese sind auf eine Bestimmt Frequenz (Tonhöhe) abgestimmt, so, dass diese Frequenz dadurch verstärkt wird, dass der nach hinten abgestrahlte schall des LS (ins Gehäuse) so zeitversetzt nach außen gelangt, dass er bei einer bestimmten Frequenz den nach vorne abgestrahlten Schall ergänzt. Eine 3-wege Box ist eine Lautsprecerbox mit drei verschiedenen LS für verschiedene Frequenzereiche Die Frequenzweiche teilt das Signal des Verstärkers in diese Bereiche auf. kHz/Hz sind Einheiten für die Frequenz. Damit dürfte eigentlich alles, was am Beitrag von geist irgendwie unverständlich sein könnte aufgeklärt sein. Aber im Prinzip wird das alles nicht viel bringen. Wie geist schon erwähnte, wird das ganze höchstwahrscheinlich ziemlich schlecht klingen, da keine weiteren Daten der LS vorhanden sind. Du könntest die LS aber mal etwas näher beschreiben oder einfach Bilder von ihnen reinstellen. Vieleicht kennt die ja jemand. Dann könnte es wenigstens etwas besser werden. High-End Boxen kann man aber ohne Erfahrung und Messequipment trotzdem nicht erwarten. Gruß, Valle |
Balingertiger
erstellt: 29. Aug 2006, 23:02
ok sobald ich batterien hab stell ich mal bilder rein was eine frequenzweiche und bassreflex ist wusste ich schon aber das mit der abstimmung war neu danke auf jeden fall so lernt man dazu^^ also bis ich bilder hab dann gruß thomas p.s. high end erwartet ja keiner |
Spatz
erstellt: 30. Aug 2006, 01:19
Kennst du nicht einmal den Namen/Marke der LS? Weil IMHO kannst du das System im Moment nur verschlimmbessern. Wenn du wirklich keine Ahnung und kein Geld hast, ist das eine sehr schlechte Kombination, um etwas Neues zu beginnen... Mein Tipp: Bekomm die PC-Probleme gebacken, dann spar etwas, und dann leg richtig los! DIY kann man mit relativ wenig Geld schon relativ Sinnvoll beginnen. Was stört dich denn an deiner Box im Moment, dass du sie verändern willst? Den ich finde es gilt bei LS wie bei PCs: Never touch a running system! Vor allem wenn du kein Messsystem hast kannst du bei der "Neuentwicklung" nur im Dunkeln stochern... Spatz P.S.: Wie hoch ist dein Budget im Moment? |
Balingertiger
erstellt: 30. Aug 2006, 10:59
an meiner box stört mich momentan dass es zwei boxen von conrad für insgesamt 30euro sind^^ ich habe halt ein paar lautsprecher geschenkt gekriegt am liebsten hätte ich statt zwei halt mal 4 boxen wegen meiner momentanen zimmereinteilung ich könnte mir natürlich nochmal welche von conrad kaufen aber ich bastle ziemlich gerne^^ es ist einfach mal ein versuch wenns nix wird is auch egal dass ihr mich richtig versteht es geht mir hauptsächlich um den spaß am basteln, dass ich etwas lerne und dass ich so billige boxen bekomme^^ hier noch ein paar bilder p.s. ich hab mich beim ersten posting vertan auf dem bass steht rft drauf und er is nur ca 20cm auf allen zwar n haufen zahlen aber beim googlen bin ich dabei auf nix gestoßen |
kadioram
erstellt: 30. Aug 2006, 11:16
hi balingertiger, prinzipiell für den 1.schritt: du hast offene mt´s (mitteltöner). deswegen solltest du mt und ht in einem vom tt abgeschlossenen gehäuse unterbringen, sollte dann vom prinzip so aussehen: ![]() ![]() sag mal die zahlen, die auf dem rft-tt draufstehen. gruß max edit: kuff dich ma neue socken [Beitrag von kadioram am 30. Aug 2006, 11:17 bearbeitet] |
WilliWinzig
erstellt: 30. Aug 2006, 11:23
Hallo Thomas! Den MT und HT müßtest Du schon größer abbilden, um etwas daran erkennen zu können!!! Die TT könnten Brüder von denen sein: http://img182.imageshack.us/img182/5723/l2901bd1.jpgWerden da angeboten: http://cgi.ebay.de/w...551#ebayphotohostingWünsche eine erfolgreiche Suche. Gruß Michael edit: Das Loch im Socken is' doch noch klein! [Beitrag von WilliWinzig am 30. Aug 2006, 11:25 bearbeitet] |
Balingertiger
erstellt: 30. Aug 2006, 12:08
auf dem TT steht RFT L 2927 B die socken sind schon im müll^^ bilder kommen noch |
WilliWinzig
erstellt: 30. Aug 2006, 15:48
Verschwender! |
kadioram
erstellt: 30. Aug 2006, 15:54
hm,so evtl hilft das als orientierungshilfe weiter: http://www.serverxp....0ff5ae63b95e2f762ba5unter www.rft-hifi.de kannste auch mal bei den boxen bissl schauen.bau am besten ein 30-40l gehäuse mit sep. mt/htkammer (pi mal daumen 3-5l) und ein br-rohr mit 7,5cm innendurchmesser und 10,5cm länge. aber die weiche? - http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem- http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem- http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem- http://cgi.ebay.de/2...QQrdZ1QQcmdZViewItem- http://cgi.ebay.de/3...QQrdZ1QQcmdZViewItemwenn du billig an eine rankommst, würd ich eine davon verbauen, da es in deinem fall eh egal ist. töne werden am ende schon rauskommen, und da es bei dir eh unter "spass am basteln" läuft (den exakt gleichen ausdruck hatte ich in nem thread von mir auch schon ) hast du meine volle moralische unterstützung . bei fragen einfach melden.@all: ja, manch einer wird rotieren, was ich hier für einen murks weitergeb, "seriös" ist es ja nicht unbedingt, aber dem themenersteller geht es in erster linie imho eher um den spass an der freud , den rest erledigen das wetter, das budget und die zeit.gruß max [Beitrag von kadioram am 30. Aug 2006, 15:56 bearbeitet] |
Arlon
erstellt: 30. Aug 2006, 16:30
Achja, die hab ich mal gemessen und da reingestellt .. btw, sind denn die 2927 baugleich zu den 2921?Viele Grüsse Stefan |
kadioram
erstellt: 30. Aug 2006, 16:34
ah, ich wusst doch dass ich den avatar irgendwoher kenn |
Arlon
erstellt: 30. Aug 2006, 16:42
jaja, mein Avatar-Verräter ![]() aber mal zurück zu den 2927, vielleicht ists ja nur ne andere Bauform der 2921er, Korb scheint baugleich zu sein, nur eben schwarz lackiert. Die Staubschutzkalotten sind gleich und die dicken Gummisicken hat er wohl auch.. so viele unterschiedliche 20er wurden damals nicht gebaut. Hab mal bei rft-hifi ne Frage reingesetzt, vielleicht kennt die da jemand.. wenn nicht, kann nur messen helfen.. edit: achso, getrennt wurden die L2921 in 2wege (Bsp. B9251,9261)bei 2kHz und bei 3wege (Bsp: B9281,9282,9283)bei 800Hz Grüsse Stefan [Beitrag von Arlon am 30. Aug 2006, 17:40 bearbeitet] |
Balingertiger
erstellt: 31. Aug 2006, 10:46
- http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItemich hab mal da mitgesteigert und gewonnen! eine und jetzt? |
WilliWinzig
erstellt: 31. Aug 2006, 11:14
Moin! Der Link bringt nur eine Fehlermeldung. Den Anbieter fragen, ob er Dir noch eine zweite verkaufen kann? Erstmal mit der einen Weiche experimentieren? Eine unbrauchbare Weiche ist schließlich billiger als 2. Kondensatoren und Spulen (ganz wenige Werte) gibt es auch sehr günstig bei Pollin. Bei Interesse kan ich Dir sagen, was da empfehlenswert ist. Für eigene (nicht optimale) Weichenberechnungen taugt auch der Weichenrechner von Strassacker: ->Grundlagen->Frequenzweichenberechner Gruß Michael |
kadioram
erstellt: 31. Aug 2006, 12:31
jo, jetzt kannst du mal eine box bauen, wenn du hilfe wg. holz-stückliste brauchst, nur zu
.gruß max |
Balingertiger
erstellt: 31. Aug 2006, 12:45
Ja, aber wenn eine Weiche 1€ kostet und Versand 2€ dann hätte die zweite Weiche auch nichts mehr gemacht^^ Das Holz krieg ich auf die Reihe, danke. Der Anbieter hatte zwei Weichen, eine hab ich, bei der anderen wurde ich überboten; jetzt hat jeder eine...ausgleichende gerechtigkeit |
Arlon
erstellt: 04. Sep 2006, 12:29
Also, L2927B haben wir nicht gefunden. Kann es sein, dass es ein L2921B ist und du dich "verlesen" hast? Dann stände das "B" für black, also schwarzer Korb, die normalen hatten nur blank Metall. Hab vor einiger Zeit mal einige (4 Stück) von den L2921 gemessen: Qms: zwischen 4,32 u. 4,61 Qes: zwischen 0,57 u. 0,62 Qts: zwischen 0,50 u. 0,54 Zmax: zwischen 30,6 und 31,6 Rdc: 3,6 Fs: zwischen 45,1 und 48,8 Vas: zwischen 20,4 und 36,99 ..sind aber auf Grund des Alters und der Serienstreuung nur Mittelwerte, deine können ganz andere Parammeter haben. Die Resonanzfrequenz wurde damals für den L2921 z.B. mit 78Hz angegeben. Das passt natürlich überhaupt nicht zu den heutigen Messungen. ...na, wenigstens hast du was zum simulieren.. Viele Grüsse Stefan |
Das beste Bass-Prinzip ax3 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 64 Beiträge |
Machen wir das Beste draus. Ütze am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 21 Beiträge |
Hilfe: Wie mache ich aus einer Auto-Ablage Boxen? blue_warp am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 37 Beiträge |
Der beste Mitteltöner ein Breitbänder LANDOS am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 23 Beiträge |
Beste Selbstbaubox 100-200Eur Undead am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 4 Beiträge |
Beste Form für Wandbox? hermes am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 43 Beiträge |
Welches Breitbandsystem ist das Beste? cloude am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 35 Beiträge |
Problemfall Gehäuse - Das beste rausholen? Punchworm am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 42 Beiträge |
Der technisch(!) beste Hochtöner? hermes am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 169 Beiträge |
Beste Trennfrequenz für Papiermembran-Mitteltöner el`Ol am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.850
