Baubericht Fostex FE 206 E BL Horn - Fertig!
ad2006
#1 erstellt: 29. Aug 2006, 18:59
... es ist sicherlich nicht das erste Paar Fostex FE 206 E das in einem BL Horn platz findet, trotzdem für Leute die gerne sowas mal sehen möchten...
Und für Verbesserungsvorschlägen, ob vom Gehäuse her oder Sperrkreisen, optischen Ideen.. alles Willkommen!
Hier der Link zum Objekt...
http://www.fostexspeaker.de/gehaeuse/206e_enclrev.pdf
Zum Projekt
Das Gehäuse entsteht aus 22mm MDF mit Birke Multiplex Seitenwänden und Sreben im Hornmund.
Die Kosten für 6 qm MDF und 1,5 qm MPX belaufen sich auf 100 Euro. Baumarktzuschnitt. Bauhaus Saabrücken. 2 Wochen Zeit gelassen. Das Ergebnis ist absolut Top. Extrem Exakt und ohne Makel. Auch das MPX.
Zuvor im Praktiker in SB in Auftrag gegeben (20 % Aktion)
2 Wochen Zeit gelassen, NIX, nochmal 2 Wochen gewartet. Immer noch nix. Nach 5 Wochen habe ich die Anzahlung zurückgefordert und bin dann doch ins Bauhaus...Soviel zum Praktiker. Aber das wird wohl den ein oder anderen nicht überraschen...
Die MDF Flächen in der Mitte (Schallwand etc) werden am Ende lackiert. Die Farbe steht noch nicht ganz fest.
Meine Hifi Komponenten sind alle Gold/Champagnerfarben. Vielleicht werden die Hörner auch Champagnerfarben lackiert mit den Seitenteilen und Streben aus Birke MPX.
Zuerst habe ich alle Holzteile Nummeriert, da es doch sehr viele sind. Einige müssen noch auf Maß geschnitten werden, da der Baumarkt ja nicht unter 10 cm schneidet...
Das ganze Projekt wird in Ruhe und in längerer Zeit realisiert, da ich kaum solche habe...
Nun aber der Anfang...
Die jeweils 2 Bretter der Schallwand wurden mit der Oberfräse (ja, aus dem Aldi :-)) gefräst...
Alles sehr exakt, Zeitwaufwand in allem ca. 2 Stunden mit Vor und Nachbereiten...
Bilder dazu...
http://img50.imageshack.us/my.php?image=fe2061hr7.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/3905/fe2062cf2.jpg
Bald gehts weiter...
[Beitrag von ad2006 am 29. Aug 2006, 19:02 bearbeitet]
FloGatt
#2 erstellt: 29. Aug 2006, 19:25
Schön! Ich freue mich schon auf weitere Bilder!
foumaster
#3 erstellt: 29. Aug 2006, 19:33
Habe auch das recommended Gehäuse gebaut und bin super zufrieden damit. Sie laufen bei mir in einem großen Raum an einem Denon, ohne Sperrkreis. Die Dynamik ist einfach nur der Wahnsinn, lediglich im Bassbereich fehlt definitiv etwas (ich muss auch noch einen Subwoofer bauen). Außerdem haben sie wie du sicher weißt einen recht kleinen Sweetspot.
Bei mir hatte der Baumarkt leider nicht sehr gut geschnitten, viele Teile waren nicht winklig. Hatte beim zusammenbauen dementsprechende Probleme. Ich habe übrigens 19mm MDF benutzt.
Viel Spaß beim Bauen und vor allen Dingen hinterher beim hören!
Henrik
gürteltier
#4 erstellt: 29. Aug 2006, 21:35
hallo,
mal ne frage: wie würde den sperrkreis zu fe 206 aussehen? welche teile werden exakt benötigt?
gruß
ad2006
#5 erstellt: 29. Aug 2006, 22:52
Ein Sperrkreis wird ja offzziell nicht beschrieben.
Vielleicht hat aber jemand Erfahrungen hier für uns?
Einen zusätzlichen Subwoofer zum BL Horn?
Kann ich mir fast nicht vorstellen das sie so wenig untenrum bietet..?
Vielleicht doch dann zuerst mit einem Sperrkreis etwas bügeln?
...morgen werde ich wahrscheinlich noch ein paar Bretter schneiden für den Hornverlauf die unter 100 mm sind.
Dann gehts ans babbe :-) (zusammenkleben/aufbauen)
Herbert
#6 erstellt: 29. Aug 2006, 22:56
Sperrkreis: Im Forum gab's mal diesen Vorschlag:
Spule 1mH, 1mm Draht (Gerne auch 1,4mm, wird aber teurer )
Kondensator 2,2µF, MKT reicht!
Widerstand in meinem Fall 6,8Ohm (10 Watt), je größer, desto leiser der bedämpfte Bereich! (10 OHm und höher, einfach mal testen!)
Gruss
Herbert
[Beitrag von Herbert am 29. Aug 2006, 22:57 bearbeitet]
ad2006
#7 erstellt: 29. Aug 2006, 22:58
..das sind doch mal Anhaltspunkte zum Testen...!
Danke!
ad2006
#8 erstellt: 29. Aug 2006, 23:15
Was mich auch noch beschäftigt..
hat jemand schon Erfahrung mit der Bedämpfung gemacht?
Kommen da zusammengerollte Dämpfungswolle rein oder tatsächlich Sandsäcke??
gürteltier
#9 erstellt: 30. Aug 2006, 12:37
@ herbert
danke für den tipp mit dem sperrkreis
theoretische sollte doch auch der sperrkreis aus dem jericho funktionieren, oder? hat jemand dafür auch ne teileliste?
Perrier
#10 erstellt: 30. Aug 2006, 12:55
Gedaemmt wird herkömmlich, die Sandsaecke dienen wahrscheinlich einer eventuellen Druckkammerverkleinerung.
mfg
Herbert
#11 erstellt: 30. Aug 2006, 19:47
gürteltier schrieb:
@ herbert
Das Jericho und damit speziell der "Timmermanns-Sperrkreis" sind auf den Fostex FE208s ausgelegt. Und da hier der FE206e eingesetzt wird...
Gruss
Herbert
gürteltier
#12 erstellt: 30. Aug 2006, 21:54
es gab doch aber auch die variante des jericho mit dem fe 206. habe ich hier im forum früher oft gesehen.
ad2006
#13 erstellt: 30. Aug 2006, 22:27
so...
heute habe ich die Innenstreben, die 100mm hatten, runter auf Maß geschnitten.
Das ganze mit der Tischkreissäge. Parallelanschlag schön festgemacht damit sich nichts verschieben kann.
Alle Bretter wurden einwandfrei.
http://img169.imageshack.us/img169/3874/fe2063hr9.jpg
Dann ging es das erste mal an das zusammenleimen...
http://img108.imageshack.us/img108/2344/fe2064oh1.jpg
wie ihr seht habe ich ja schon fast alles :-)
http://img171.imageshack.us/img171/6301/fe2066xj2.jpg
das hier ist der kleine Rest....
http://img171.imageshack.us/img171/3204/fe2065mu3.jpg
(Wer hat Zeit und Lust mein Motorrad zu waschen?)
Ach, jetzt kann ich die Bilder auch direkt einstellen... :-)
Granuba
#14 erstellt: 30. Aug 2006, 22:57
Ja, funzt auch einwandfrei...
Harry
xenob
#15 erstellt: 31. Aug 2006, 00:33
Hi ad2006,
Beim Leimen musst du nicht unbedingt Klemmen benutzen.
Macht das Justieren nur schwieriger.
Werden die Bretter einfach nur kurz angepresst, halten sie (bei gutem Leim) auch bombenfest nach dem Trocknen.
Bin schon gespannt auf deinen Hörbericht (welchen Verstärker nutzt du?).
gürteltier
#16 erstellt: 31. Aug 2006, 10:28
hallo harry,
was meinst du jetzt wegen dem sperrkreis?
gruß
Granuba
#17 erstellt: 31. Aug 2006, 10:38
gürteltier schrieb:
hallo harry,
gruß
1Mh, 2,2µF und Widerstand ab 6,8Ohm passen für den FE 206e...
Harry
gürteltier
#18 erstellt: 31. Aug 2006, 11:08
ok harry, da hab ich wohl etwas auf der leitung gestanden
ad2006
#19 erstellt: 01. Sep 2006, 15:18
... ich leime lieber mit den Zwingen.
Neue Bilder kommen bald.
Als Verstärker kommen mehrere in Frage. Ich habe ca. 15 Stück.
Momentan stehen da der Sansui AU-X 607 MRX und der Denon PMA S 10 II. CD auch von Denon, 1650 AR, und als Plattenspieler der Sony PS X 50 mit Denon DL 160 und der Thorens TD 520 mit Linn Akito II und TPN 2000 Netzteil und Ortofon Vigor.
Kann aber immer mal wechseln...meist aber diese. Daran sollten dann auch die FE 206 mal zeigen was raus kommt...
Gruss
A.
FloGatt
#20 erstellt: 01. Sep 2006, 19:23
Ohgott soviele?
ad2006
#21 erstellt: 01. Sep 2006, 21:56
Stand der Dinge:
http://img358.imageshack.us/my.php?image=fe2067ph5.jpg
Bei dem ersten Gehäuse fehlt praktisch noch die Seitenwand.
Also ist es möglich das ich am Sonntag mal Mono hören kann...
Die Gehäuse werden dann 4 Wochen so belassen und damit die Chassis eingedudelt fürs erste, dann werden sie nachbearbeitet (Bündiggefräst) und weiter verarbeitet. (Gehäuse vorbereitet zum Lackieren und die Multiplexseitenwände noch fertig gemacht (geschliffen und klarlackiert)
Ausserdem kommt noch ein mit Quartzsand gefüllter Sockel drunter von ca 15 cm. Unter die Lautsprecher kommen Spikes, unter den Sockel Stabile Gummifüsse damit der Fussboden nicht leidet.
Das mache ich damit der Fostex in Ohrhöhe kommt, ich verspreche mit dadurch noch mehr Präzisiion und mehr Bass weil die Hornöffnung weiter vom Boden dann ist...
Das ganze wird aus Multiplex gemacht.
Soweit die Theorie...
Die Praxis wird noch etwas länger dauern...
A.
[Beitrag von ad2006 am 01. Sep 2006, 21:58 bearbeitet]
currywurst
#22 erstellt: 01. Sep 2006, 23:23
Mal ne generelle Frage zum Bündigfräsen (habe ja auch die 206 recomm.).
Wie fräst du das nachträglich passend?
Einfach anzeichnen und dann frei Hand?
Perrier
#23 erstellt: 01. Sep 2006, 23:36
@Currywurst,
mit dem Bündigfräser...manchmal auch Anlauffräser tituliert.
mfg
ad2006
#24 erstellt: 02. Sep 2006, 12:25
Genau. 25mm langer Fräser mit Anlaufring.
Stand der Dinge aktuell...
Noch ein Paar Bilder bevor der Deckel drauf kommt...
Ich habe eine zusätzliche Strebe in die Hornöffnung gestellt.
Lautsprecher sind mit Gewindemuffen (M5) und Kupferfarbenen Schrauben befestigt. Wanddämpfung schon eingeklebt. (Zusätzliche Dämpfung später) Anschlussklemmen sind schon drin. Verkabelung: DNM Reson Solid Core.
[Beitrag von ad2006 am 02. Sep 2006, 12:27 bearbeitet]
Perrier
#25 erstellt: 02. Sep 2006, 12:34
sehr schöne Arbeit!
mfg
currywurst
#26 erstellt: 02. Sep 2006, 13:07
Ach so meintet ihr das mit dem bündig fräsen.
Ich dachte, du wolltest das Chassis bündig einlassen. Durch die abgerundete form des Chassis müsste man ja dann mit Schablone und Kopierhülse oder freihand arbeiten.
Ich hab meine Kanten damals mit Bandschleifer und Schleifklotz bündig gemacht (bei 3mm Überstand ).
Wirst du die Hörner noch beizen oder lackieren?
ad2006
#27 erstellt: 02. Sep 2006, 13:15
Nein die Chassis werden, so wie sie sollen, nicht eingelasen.
Das ganze wird lackiert. Mit der Farbe bin ich mir aber noch nicht ganz im klaren.
Dann werden noch die Seitenwände aus Birkenmultiplex draufgeleimt und die Multiplexstreben wie die seitenwänden mit Treppenlack versiegelt.
Und der Sockel drunter...und und und... :-)
ad2006
#28 erstellt: 03. Sep 2006, 11:01
...einer kann schon...
Sie klingen jetzt mono schon nicht übel :-)
Mehr Bass brauche ich nicht!
Michith
#29 erstellt: 03. Sep 2006, 11:40
Salü
sehr schön geworden das Horn, Respekt Die werden sicher sauschwer mit den Seitenwänden drauf. Hast du dir das mit dem Sockel gut überlegt? Der Boden dient ja eigentlich als Hornverlängerung, das gibt unter Umständen Bassverlust, wenn du sie zu hoch stellst...
Gruss, Michi
currywurst
#30 erstellt: 03. Sep 2006, 13:05
Meine wiegen in etwa 44 kilo/Stück. Zumindest hat man beim Umzug vom Keller ins Dach Spass damit
--_Noob_;-_)_--
#31 erstellt: 03. Sep 2006, 13:09
Sieht schon sehr gut aus.
Würd ich ja gern ma hören....
ad2006
#32 erstellt: 03. Sep 2006, 16:11
...sie sind jetzt schon sehr schwer...
Es müssen die Sockel drunter..
erst dann kommen sie in Ohrhöhe. Und dem Bass sollte es auch gut tun...
Aber für manch Musik sollte dann doch ein Sperrkreis her..
Wer meine anhören möchte... kein Problem. Einfach per PM melden. Wie schon ersichtlich stehen sie in der nähe von Saarbrücken. Bessergesagt ist es bis jetzt nur eine!
Es können dann noch meine weiteren Selbstbauten gehört werden.
Ein abgewandelter CT 202. Eine 2 Wege TML mit 17er Monacor.
Der CT 193 sowie bald noch eine Fostex FE 127 E Doppelbassreflex.
--_Noob_;-_)_--
#33 erstellt: 03. Sep 2006, 16:16
Berlin Saarbrücken is mir zu weit
Obwohl ich ja gern nochma zum Altstadtfescht nach Saarlouis kommen würde
ad2006
#34 erstellt: 05. Sep 2006, 09:31
Eindruck der FE 206 BL nach vergleichen...
Er verfärbt ohne Sperrkreis.
Der Bass hat hervorragende Ansätze, kommt aber untenrum unsauber und unkontrolliert dick.
Dyanamik ist schon da...
Ich hoffe das sich das mit der Zeit und mit Sockel und mit Sperrkreis noch in den Griff bekommen lässt...
ad2006
#35 erstellt: 07. Sep 2006, 10:26
...Verstärker gewechselt. Jetzt ist es schon deutlich besser.
Statt meinem brachialen Sansui wird der Fostex nun mit dem Denon befeuert.
Dieser hat einen höheren Dämpfungsfaktor untenrum und kontrolliert besser. Auch in den Mitten ist er "vornehmer" und der Sperrkreis ist nicht mehr unbedingt bei jeder Musik von Nöten.
strad
#36 erstellt: 29. Sep 2006, 20:26
Schöne Boxen!
Ich habe noch immer eine Frage, ob die Fostex Fe206e mit diesen BLH oder mit Jericho besser klingen?
ad2006
#37 erstellt: 29. Sep 2006, 22:03
... kann ich Dir nicht sagen.. Im Jericho, so habe ich gelesen, sollen sie angeblich noch etwas tiefer spielen...
Aber ich glaube das diese zwei sich nicht viel nehmen.
Es ist dann auch der gleiche Charakter weil es das gleiche Chassis ist... hier und dort dürften natürlich evtl. unterschiede zu hören sein.
speedikai
#38 erstellt: 30. Sep 2006, 16:16
hallo,
baue mir nächste woche fostex-horn mit 126e.
wie groß ist der klangliche "aufstieg" zu dieser variante mit 206????
danke
kai
ad2006
#39 erstellt: 30. Sep 2006, 16:55
..meinst Du das Hybrid Modell ? :-)
Es ist eine Mischung aus BL Horn, wie meines, und einer Bassreflex...
Bauvorschlag von Fostex!
Das ganze soll gut sein. Habe ich persönlich noch nicht gehört. Ich habe noch den FE 127 E. Dürfte alles irgendwie klingen wie Fostex eben klingt :-).
Ich würde mir keine Sorgen machen, solange ich das 12 cm Chassis nicht scheuche mit Hip Hop etc...
Für normale bis gehobene Lautstärke absolut okay. (meine 127er)
natürlich nicht der Bassdruck des FE 206 E.
Aber die kleinen klingen sehr gut und man vermisst bei dementsprechender Musik anfürsich nichts...
ad2006
#40 erstellt: 01. Okt 2006, 16:11
So...die beiden Hörner sind nun fertig.
Da war jemand der sie gerne hören kommen wollte.... bitteschön...!
Sie stehen in der Nähe von Saarbrücken.
Ich bin momentan sehr zufrieden mit den beiden.
Ich habe die Möglichkeit das ganze an verschiedener Elektronic zu testen und konnte somit alles in die Richtung lenken wie ich es will. Nun klingt es so wie ich es mir ungefääähr vorstelle :-)
Sie laufen also im Moment mit einem Denon PMA S 10 II.
Als Quellen sind ein Plattenspieler Namens Thorens TD 520 mit Akito II und Shelter 201 oder ein Denon DCD 1650 AR oder TEAC Tapes oder Sony Minidisc zu nennen.
Falls also jemand was bestimmtes zum Anhören mitbringen will.. kein Problem!
Baubericht Fostex FE 167 E
ad2006 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  14 Beiträge
Fostex FE 206 Gehäuse!
FloGo am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  10 Beiträge
Welches Gehäuse für Fostex FE 206 E?
gürteltier am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  76 Beiträge
Suche Bauvorschlag für Fostex FE 206 E
Shefffield am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  18 Beiträge
Fostex FE 206 E, verbesserung / alternative?
gürteltier am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  35 Beiträge
Fostex fe 206 e im jerichohorn hochtonabschwächung ?
opelopa01 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  9 Beiträge
Gehäuse für Fostex FE 206 En?
benni87 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  110 Beiträge
Fostex FE 103 Horn
CASA am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  6 Beiträge
Phaseplug FE 206 E
wolfman2 am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  12 Beiträge
Fostex FE 168 E Sigma Backloaded Horn
nordholle am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  55 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
