Basslautsprecher für Marantz HD88
gallus72
#1 erstellt: 20. Aug 2006, 16:24
Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen? Ich bin absoluter Laie und möchte den defekten Basslautsprecher für meine Marantz HD88-Lautsprecherbox auswechseln. Auf was muss ich dabei achten?
Gruß Wolfgang
detegg
#2 erstellt: 20. Aug 2006, 21:44
Hallo Wolfgang, willkommen im Forum!
... was ist denn an den Basschassis defekt?
Detlef
Perrier
#3 erstellt: 20. Aug 2006, 22:13
Sicke Kabutt, zu staub zerfallen? Das kann man reparieren lassen, angeblich ab 30€. Suchfunktion benutzen, es gab mal einen Thread, da wurden einige Adressen zusammengetragen, wo man so etwas machen kann.
moment mal...
da isser:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-3946.html
mfg
gallus72
#4 erstellt: 21. Aug 2006, 19:42
Danke zunächst einmal an alle.
Defekt ist der äußere Ring der Basschassis, wenn ich die Bezeichnung richtig weiß, dann ist es die Sicke. Die hat sich in Staub, bzw. größere Brösel aufgelöst. Habe jetzt schon einige Reparaturservices kontaktiert und bin neugierig auf deren Preisvorstellungen. Reparabel sei es angeblich.
Aber wie ist es, wenn ich den kompletten Lautsprecher auswechsle, auf was muss ich denn da achten. Ich habe die Wattzahl (300 watt), die impendanz (8 ohm), die crossover-frequenz (500 kz, 3 khz & 8khz) und die frequency response (25hz - 25 khz+/- 3db). Diese Daten stehen nicht auf der Basschassis, sondern auf der Lautsprecherbox. Ist es da nicht sinnvoller, den Basslautsprecher auszuwechseln?
Gruß Wolfgang
Perrier
#5 erstellt: 21. Aug 2006, 20:18
natuerlich ist es möglich, ein kaputtes Basschassis auszuwechseln - gegen ein anderes. Aber trivial ist es nicht.
Messequipment ist auf alle fälle Pflicht - und Erfahrung.
Aus deinem Posting entnehme ich, dass dies nicht so ist.
In diesem Fall rate ich Dir zu einer Reparatur der defekten Bässe (auch wenn nur einer Kaputt ist, beide erneuern lassen!)
Wenn die Preise, die in dem o.g. Thread erwähnt werden, noch in etwa aktuell sind, schätze ich die Kosten der Rep. etwa auf 100€.
Zwei neue Treiber werden - je nach Grösse - in der gleichen Preisklasse sein, oder gar teurer...damit sind sie aber noch nicht eingebaut und weichentechnisch angepasst. Das kostet extra, und wenns nicht auf anhieb passt, kostets wieder....und möglicherweise wieder und wieder.
Diese Angaben:
helfen nicht weiter. Benötigt werden die Thiele-Small Parameter. Da Dein Böxchen nicht mehr ganz jung ist, wird es schwer sein, selbige in Erfahrung zu bringen.
Ein professionell rep. Treiber kann durchaus einem neuen Treiber ebenbürtig sein...und nochmal 15-20 Jahre ackern!
mfg
detegg
#6 erstellt: 21. Aug 2006, 20:50
... NEIN - Perrier hat alles wesentliche dazu gesagt.
... und, Du hast da ein Paar Klassiker - wenn Du sie wieder in Betrieb nehmen möchtest, solltest Du nahe am Original bleiben
Detlef
Perrier
#7 erstellt: 21. Aug 2006, 21:39
genau, einer der wichtigsten Punkte! Siehs mal so: Die Wasserpumpe Deines alten Bugattis is futsch. Lässt Du sie reparieren, oder nimmst die vom Vectra - und feilst solange dran rum, bis sie passt...um dann festzustellen, dass sie nicht gut mit dem V12 harmoniert
Viel Spass mit Deinen -hoffentlich bald wieder lebendigen- HD88s
mfg
gallus72
#8 erstellt: 22. Aug 2006, 18:38
Jetzt bin ich weiter. Ich werde beide Lautsprecher überholen lassen. Danke dann soweit.
Wolfgang
Perrier
#9 erstellt: 22. Aug 2006, 19:02
gute entscheidung
mfg
detegg
#10 erstellt: 22. Aug 2006, 20:34
Detlef
Basslautsprecher
geilo am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  4 Beiträge
Basslautsprecher
Bennosch am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  15 Beiträge
Basslautsprecher Selbstbau
chronikkkk am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  27 Beiträge
Basslautsprecher kaputt
roboom am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
basslautsprecher beschichten ?
norsemann am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  10 Beiträge
DIY Basslautsprecher (für Bassgitarre)
am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  16 Beiträge
Minimal-Volumen für Basslautsprecher
Quo am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  14 Beiträge
Daten für Basslautsprecher für Abstimmung?
wompat am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  14 Beiträge
Magnat Basslautsprecher defekt! Esatz?
null-zwo am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  7 Beiträge
Basslautsprecher mit Rückkopplungsspule/Impulsgeber
EgleichMCquadrat am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  50 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.313
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
