| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage an die Mystery-PA-Besitzer - Womit befeuert ... | |
Frage an die Mystery-PA-Besitzer - Womit befeuert ihr die?+A -A |
janni4u
erstellt: 13. Aug 2006, 19:16
Hallo, sagt mal, wie treibt ihr die Mystery-PA verstärkertechnisch an? Insbesondere auch den Sub? Danke und Gruß Steffen PS: Dass die mit Grillanzünder sicherlich prima befeuert werden können, ist mir klar
[Beitrag von janni4u am 13. Aug 2006, 19:17 bearbeitet] |
DerTao
erstellt: 13. Aug 2006, 20:08
Worauf zielt denn diese Frage ab? Willst du wissen, was du verwenden kannst oder ist das einfach nur interesse? grüße Tao |
janni4u
erstellt: 13. Aug 2006, 20:29
Verwenden kann man sicher fast alles, außer Röhren mangels Impedanzlinearisierung. Die Frage ziehlt dahin ab, was noch sinnvoll ist und ab wo der Overkill beginnt. Kann ich mit nem Hifi-Verstärker ohne Probleme die Tops für einen Partyabend in nem 120qm Raum antreiben, nehm ich besser ne kleine PA-Endstufe, reichen für den Sub 200 gebrückte Watt oder sollte es etwas kräftiger sein etc. Die Frage ist eigentlich so eine Mischung aus beidem. Auch Erfahrungsbereichte a la "Mein 60 Watt Verstärker der 200 EUR Klasse hat das ohne Probleme mitgemacht/ist abgeraucht" sind willkommen. Genauso (subjektive) Empfehlungen für "was amtliches". Gruß Steffen |
DerTao
erstellt: 13. Aug 2006, 20:47
Also bei 60 Watt hast du rechnerisch schon ca 115dB ob du damit allerdings einen Raum mit 120qm Beschallen kannst weiß ich leider nicht. Ich denke aber, dass du mit der Lautstärke schon mal einiges an Pegel hast beim Sub wirst du sicher mehr Leistung brauchen |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 13. Aug 2006, 20:55
Hallo Steffen, larsm hat mit einem T-Amp 400e die Mysterys in der Schulaula in Schwung gebracht. Letzte Woche hat er mir noch am Telefon davon erzählt, dass in dem großen Raum nichts fehlte. Aus Zeitmangel hat er seinen Abschlussbericht noch nicht hier eingestellt. In der Partyscheune werden zwei STA 162 mit integriertem Limiter an den Satelliten und ein DS 4.0 an den beiden parallelen Subs verwendet. In 150 m Entfernung konnte der Nachbar noch in seinem Wohnzimmer mittanzen. Bei mir hatten wir zur Hörprobe meinen kleinen Yamaha-Surround-Verstärker, er hat gereicht, um die Mucke durch das ganze Haus schallen zu lassen. Ein schwacher Stereoreceiver bietet für Kellerparties satt und genug Leistung, im Freien darf es auch ein wenig mehr sein. Gruß Udo |
DerTao
erstellt: 13. Aug 2006, 20:59
Sag mal Udo wie tief kommt eigentlich der Sub? bleibt er bei den 37Hz? Oder kommt der gar noch tiefer? gruß Tao |
janni4u
erstellt: 13. Aug 2006, 21:08
Hallo Udo, sowas wollte ich hören. Womöglich muss ich da in ein paar Wochen mal auf dich zu kommen. @Tao: Reichen dir 37Hz im Beschallungsbereich nicht Gruß Steffen |
DerTao
erstellt: 13. Aug 2006, 21:10
eigentlich ist das nun eine reine Interessefrage Und außerdem veranstalltet mein bester Freund alljährlich ein kleines Festival mit ca 900 Gästen und da würde es mich auch interessieren diese Anlage zu bauen! gruß Tao |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 13. Aug 2006, 21:11
Hallo Tao, mit einem Modul mit Bassanhebung ist auch eine tiefere Grenzfrequenz kein Problem. Allerdings würde ich nicht unbedingt unter 35 Hz gehen, da der Bass sonst durch Aufnahmen, die ohne Subsonic-Filter gemacht wurden, ungebremst in die Polplatte fahren könnte. Ich besaß einst eine CD von Joan Baez, auf der sie sang und ihre Gitarre zupfte, die Bässe machten dabei trotzdem Auslenkungen, als wollten sie sich unbedingt die gegenüberliegende Wand aus der Nähe anschauen. Das gleiche geschah auf einer Hörsitzung mit Schallplatte, als Johnny Cash sein letztes Konzert gab. Gruß Udo |
DerTao
erstellt: 13. Aug 2006, 21:15
wenn ich aber einen normalen Verstärker ohne anhebung verwende, würde der natürliche Pegelabfall das Chassis ausreichend schützen, oder wäre ein Hochpass wie in den GHP-Bauten eine sinnvolle ergänzung? Sind eigentlich alles hauptsächlich Fragen um mein Wissen zu vergrössern gruß Tao und Thx für die Antworten. |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 13. Aug 2006, 21:25
Hallo Tao, ohne Anhebung wird das Chassis nicht gegen seinen Willen zu großem Hub gezwungen und istsomit genügend geschützt. Einen Kondensator vor dem Bass würde ich nur empfehlen, wenn du die Satelliten etwa 137 Meter hinter ihm aufstellen willst. Dann könnten die daraus zu dir eilenden Töne mit der gleichen Verzögerung bei dir eintreffen wie die aus dem Sub. Obwohl diese Variante des Subsonic-Filters messtechnisch meist perfekt aussieht, hält sie in der Praxis leider nicht, was die Kurve verspricht. Gruß Udo |
atomium
erstellt: 13. Aug 2006, 21:41
Hi janni4u und all die Andern, also ich befeuere meine Mystery-PA mit einer DE2000 von der Firma Deton. Hatte selbst schon den E400 und eine P-400 von DAP, die mir aber von der Leistung her ein wenig zu schwach waren(große Hitzeentwicklung), was gerade bei hohen Außentemperaturen den Endstufen doch schwer zu schaffen gemacht hat. Ich bin beruflich auf die Deton Endstufen gekommen und konnte diese praktischerweise kostenlos testen. Benutzt hab ich die Mystery-PA wegen zeitmangel bisher nur einmal im Schrebergarten und die Nachbarn am anderen Ende waren auch noch froh über die kostenlose Beschallung. Demnächst wird noch eine DE3000 für zwei Subwoofer dazukommen. Aktivweiche hab ich leider noch keine passende gefunden. Achso: UVP der Deton-Endstufen: DE2000: 170€ und DE3000: 185€ MfG Flo [Beitrag von atomium am 13. Aug 2006, 21:41 bearbeitet] |
janni4u
erstellt: 13. Aug 2006, 22:12
Hallo Flo, danke für den Hinweis auf die Detons. Auch wenn es vom "bösen" C ist, dort gibt es eine preiswerte Aktivweiche, die auch schon in der HH vorgestellt wurde samt den zugehörigen Endstufen. Soll angeblich alles von Herrn Thommesen entwickelt worden sein. Qualitativ habe ich noch nichts dazu gehört. Thommesen-Sub-Module galten ja bis vor einigen Jahren als die Sahneteile in der Selbstbauszene. Gruß Steffen |
geist4711
erstellt: 14. Aug 2006, 04:40
moinmoin, grundsätzlich ist es mit den endstufen für 'zu hause' und für PA-einsatz ja so, das die heimverstärker nicht auf stundenlange dauerleistung, sondern ehr auf optik ausgelegt sind. das heimverstärker dann im party-einsatz gerade im odersten leistungs-viertel gern abrauchen, liegt auf der hand. ganz zu anfang meiner DJ-zeit, in den 80ern, hatte ich unter anderem einen wangine-amp(damals conrad hausmarke, noch mit etwas bessereer qualität wie die heutigen) mit 2x230w oderso, den habe ich modifiziert(grössere netzteil-elkos und temp-gesteuerter lüfter) der lies sich dann auch im dauereinsatz nutzen. ohne 'mod', schaltete er nach 1/2-1std voller leistung gern ab und das netzteil ging im letzten leistungs-viertel gern mal leicht in die knie.... achja, bei enstprechender austattung(viele grosse röhren, riesige kinderkopf-grosse übertrager, etc), kann man ohne probleme auch röhren-endstufen für PA verwenden(in den 60ern durchaus üblich). fehlende impedanz-linearisierung war da noch da kleinste 'übel' denn, wer schleppt schon gerne amp's jenseits der 100kg-klasse in der gegend rum..... 'über den daumen' gepeilt kann man aber sagen, das man bei sub-sat-systemen, mit mindestens der doppelten sub-amp leistung, gegenüber den sat's, auf der sicheren seite ist, auch wenn man wegen der räumlichkeit mal den sub-bereich höher aussteuern muss(oder wegen der heute leider oft übelichen aufgeblasenen abmischungen der sub stärker ausgesteuert wird). mfg robert [Beitrag von geist4711 am 14. Aug 2006, 04:44 bearbeitet] |
DerTao
erstellt: 14. Aug 2006, 14:44
Danke für die Info! Hatte vor mir meinen Heimsub damit auszustatten. Den hab ich aber jetzt schon in den AVR-Einstellungen auf die weiteste entfernung gestellt, damit er einen Hauch früher kommt. Das ergebnis ist leider aufgrund der max. 25m nicht wirklich höhrbar aber es beruhigt etwas gruß Tao |
ilovejet
erstellt: 23. Feb 2007, 16:20
Wo finde ich diese und kann ich auhc noch billigere nehmen, solange die Leistung gleihc bleibt? Und, wie schließe ich die Boxen an den Verstärker an? Weil den einzigen Verstärker den ich kenne(aus unserer Schule) der hat so klinken. die passen doch nciht in die Mystery, oder? |
UXMA
erstellt: 24. Feb 2007, 10:13
[quote="janni4u"] Insbesondere auch den Sub? |
UXMA
erstellt: 24. Feb 2007, 11:10
500 W Digitalmodul von Conrad. Kostet dort 200€. Wir haben einen Sub fertig. Für einen evtl. kommenden 2. haben wir eine Speakon mit eingebaut, dann schalten sich die 2 8Öhmer parallel und dann kommen die 500W auch komplett. Und sollten wir mal mehr brauchen, ähmmm, dann suchen wir uns einen Verleiher und einen neuen Ohrenarzt. Viele Grüße Uxma |
DER_BASTLER
erstellt: 24. Feb 2007, 12:30
Zur Conrad Aktivweiche: Nein, Leute, lasst se da wo se ist. Ne behringer für 95Euro ist da schon viel besser. Zu KLinke: viele endstufen haben auch ganz normal anschlussklemmen. Zu bvilligeren Endstufen: NEIN, auch wenn da eine gleiche Leistung draufsteht, bitte nicht. Nachher kauft sich hier wer eien Hollywood Ich schätze mal eine TA 600 ist minimum in sachen qualität und Leistung, wobei die Mystery PA mehr als 100W nicht gut vertragen wird, ist eben nur eine "pseudo" PA für den Partykeller (nicht negativ gemeint). |
ilovejet
erstellt: 07. Apr 2007, 15:51
Wenn ich die Boxen als Heimkino System vwerwenden will, was durch die Mystery-Center ja möglich wird, was für einen Receiver könntet ihr mir empfehlen? Und könnte ich auch anstatt der Mystery-center nicht auchaus platzgründen eine Mytery-pa (nur ein 30er) Und noch eine Frage, wie schließe ich das Sub an? Brauche cih da auch eine Weiche für oder kann ich den auch direkt anschließen? Es sollte sich alles im Low-Budget bereich befinden |
janni4u
erstellt: 08. Apr 2007, 08:18
Für den Sub wirst du eine Weiche brauchen. Da du aber sowieso einen AV-Receiver benutzen willst, ist da die "Weiche" meistens schon eingebaut, nämlich als Sub-Out-Ausgang (Chinch). Je nach Verstärker kann man die Übergangsfrequenz mehr oder weniger flexibel einstellen. Der Nachteil ist, dass du einen weiteren Verstärker brauchst. Das kann aber auch ein älterer Hifi-Verstärker sein, den man bei der Bucht für billig Geld schießen kann. Gruß Steffen |
epicure
erstellt: 08. Apr 2007, 09:00
Hi, ich habe dazu auch ein paar Fragen. Ich habe gerade die Mystery-Center gebaut und betreibe sie mit einem T.AMP TA1400 MK-X (2x450W/8Ohm). Etwas überkandidelt, oder? Sie sind per Speakon mit einander verbunden. Jetzt hat der T.AMP aber auch Schraubklemmen. Kann ich da nicht noch den Sub anschliessen? Hat der Sub eine Art Weiche, so dass Höhen und Mittelton rausgefiltert werden? Und was ist, wenn der Sub zu laut ist? Wenn er mit an der Endstufe hängt, kann ich ihn nicht einzeln regeln. Oder gibt es eine Endstufe, die man in den Sub bauen könnte? Was würde sowas kosten? Dann könnte man doch am Sub die Lautstärke regeln, oder? Bei meinem Wohnzimmer-Sub ist das jedenfalls so. |
ilovejet
erstellt: 08. Apr 2007, 10:30
Also angenommen ich würde mir einen Receiver kaufen, der so 80watt hat und würde daran das center, die normalen pa, und die kleinen für hinten anschließen, wie schließe ich das sub an? kann ich dafür eine wie hier schon genannte Aktivweiche verwenden und den Sub dann an den Receiver anschlieben? Welcher Receiver würde dazu gut passen? |
janni4u
erstellt: 08. Apr 2007, 20:21
Hallo epicure und ilovejet, lest als erstes bitte noch einmal ganz genau mein vorhergehendes Posting durch. Ganz langsam und mit aller Ruhe, damit ihr auch alle Informationen aufnehmt So Kapiert? Falls nicht, gehe ich davon aus, dass ihr schlicht null Ahnung von Anlagen habt. Das macht nichts und soll sich ändern. Der Sub zur Mystery PA hat keine eigene Weiche, die den Mittel- und Hochtonanteil herausfiltert. Dazu braucht man eine extra Frequenzweiche. Eine sogenannte passive Weiche, die aus Spulen und Kondensatoren aufgebaut ist, ist bei Subwoofern unüblich, weil die Bauteile sehr teuer sind. Daher werden im Subbereich in der Regel elektronische Frequenzweichen ("aktive Weichen") eingesetzt, die schon aus dem unverstärkten Eingangssignal den Subanteil herausfiltern. Dazu kann man reine Frequenzweichen wie zum Beispiel das Conrad Teil oder das von Behringer verwenden, die danach aber noch einen weiteren Verstärker benötigen, um das nun herausgefilterte Sub-Signal zu verstärken. Zu dieser Kategorie gehören auch die meisten AV-Verstärker, die in der Regel einen sog. "Sub-Pre-Out-Ausgang" als Chinchbuchse anbieten. Da ist in den AV-Verstärker die aktive Sub-Frequenzweiche quasi schon eingebaut. Für den Sub braucht man dann aber auch einen zweiten Verstärker, der das herausgefilterte Sub-Signal verstärkt. Der AV-Verstärker hat in der Regel keine eigene Verstärkerstufe für das Sub-Signal! Als Verstärker nach so einer Frequenzweiche für den Subbereich reicht für den Heimbetrieb ein vernünftiger, auch älterer Hifi-Verstärker, der allerdings mindestens 60 Watt Sinusleistung an 8 Ohm haben sollte. Mehr schadet nicht Natürlich tut es auch eine kleine PA-Endstufe.Eine weitere Möglichkeit ist ein sogenanntes Subwoofervertärkermodul, das in den Sub eingebaut wird. Bekannte preiswerte Vertreter sind von Mivoc AM 80 und AM 120 oder von Detonation DT 150. Diese sind Sub-Frequenzweiche und Verstärker in einem. Sie werden per Chinchkabel an den Sub-Pre-Out-Ausgang oder den Tape-Out-Ausgang des Verstärkers angeschlossen. Oft ist es auch möglich, diese Module mit dem bereits verstärkten Signal über das Lautsprecherkabel anzusteuern. @epicure: Deine Frage, ob man Sub und Frontlautsprecher an denselben Verstärker, nur an andere Klemmen anschließen kann, dürfte damit beantwortet sein. So geht es nicht. Ich hoffe, die Antwort hat jetzt alle Unklarheiten beseitigt. Gruß Steffen PS: Ich weiß, meine Eingangssätze waren fies [Beitrag von janni4u am 09. Apr 2007, 19:55 bearbeitet] |
ilovejet
#25
erstellt: 08. Apr 2007, 20:35
Menschen die nicht nur viel schreiben und gut erklären können, sondern auch noch dieses einsetzen finde ich klasse Richtig verstanden heißt es also entweder ich besorge mir einen 2ten verstärker oder ich besorge mir ein AKTIV-SUBWOOFERMODUL? Ich denke zweites ist besser und auch platzsparender. Und diesen baue ich einfach hinten in den Sub ein?! Okay! Zur frage des Verstärker würde ich einfach mal einen Vorschlagen der sehr günstig bei einem bekannten internetauktionshaus verkauft wird. Ich meine den Receiver Sony STR-DE 325. 80 watt ist zwar immernoch nicht viel aber ich betreibe meine Mystery´s momentan mit VIEL weniger! Besteht ein großer Quallitäts unterschied da? Oder ist das Ding einfach MIST und geht darum so billig wech? MfG IloveJet Ps: Ausnahmsweise verzeihe ich dir nochmal für deine Worte |
janni4u
#26
erstellt: 08. Apr 2007, 20:51
Dazu ist ein Forum wie dieses hier da.
Genau so ist es. Zu dem Sony kann ich nichts sagen, da frag mal im Bereich Verstärker nach. Wenn du das Ding im Auge hast, das in etwas mehr als einer Stunde über den Tisch gehen soll: In der Beschreibung steht am Ende zum Lieferumfang "Lieferempfang: Sony STR-DE 135", also ein anderes Gerät als in der Überschrift. Ich würde vorher beim Verkäufer nochmal nachfragen und im Zweifel lieber die Finger von lassen! Gruß Steffen |
ilovejet
#27
erstellt: 08. Apr 2007, 20:57
LoL auf die kleinen Detail sollte man mal achten...^^ Wär mir nie aufgefallen! Ne also direkt auf dieses war ich nun nicht scharf aber danke hail Mit welchem kennst du dich denn aus? oder handelt es sich dabei um ein viel teuereres? |
ilovejet
#28
erstellt: 08. Apr 2007, 21:58
Okay habe mich erkundigt und mir wurde abgeraten. Jetzt nur die Frage -> was noch bleibt ihr der preisklasse bis 100-120 €uro ?!? |
janni4u
#29
erstellt: 09. Apr 2007, 09:37
Die Frage solltest du besser im entsprechenden Forum stellen und nicht hier im Lautsprecherselbstbauforum. Für den Heimbetrieb sollte grundsätzlich jeder anständige Receiver reichen, denn der Wirkungsgrad der Mystery ist ja schon recht hoch. Und wenn du in die Verlegenheit kommen solltest, den Verstärker mehr als zur Hälfte aufdrehen zu müssen, ist entweder dein Zimmer zu groß oder du bist bald ein Fall für den Ohrenarzt Welchen du nehmen sollst, kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich persönlich habe nur zwei Verstärker in meinem Leben gekauft, jeweils ein solider Pioneer. Der erste Stereoverstärker hat jede Party mitgemacht und ist nie ausgestiegen, was man von den Verstärkern der anderen nicht sagen kann Benutze ihn heute noch als Sub- und Partyverstärker. Ob das heute noch gilt, kann ich nicht sagen.Gruß Steffen |
ilovejet
#30
erstellt: 09. Apr 2007, 09:45
Okay dann DANKE!!! und ich werde dann wo anders wieder auftauschen^^ |
epicure
#31
erstellt: 09. Apr 2007, 18:02
Aha. Also die Bauteile sind teurer als ein Endstufe für den Sub? Gruss Epi |
DER_BASTLER
#32
erstellt: 09. Apr 2007, 18:13
Es gibt noch mehr gründe gegen eine passiven Filter, genauso wie gegen aktivmodule. Mit ein bisschen nachdenken wird man merken das man auch mit einem verstärker Aktiv trennen kann sofern Mono einen nicht zu sehr stört. Da die impendanzen bei den Mystery PA dingern ja trecht unklar ist am besten die tops in reihe schalten, die Subs gehen auch parallel. |
ilovejet
#33
erstellt: 09. Apr 2007, 21:30
Ich habe hier mal ein foto ![]() schließe ich anSub Woofer den Sub an? ja klar... okay aber wie? und mit was für einem Kabel und passt dieses wiederum in das Aktivmodu? |
Udo_Wohlgemuth
#34
erstellt: 09. Apr 2007, 21:51
Hallo Max, du verbindest Verstärker und Modul mit einem Cinchkabel. Gruß Udo |
ilovejet
#35
erstellt: 19. Apr 2007, 12:47
Danke für den Tipp aber wo gibt es eine solche Endstufe zu dem Preis?^^ |
Schranzkopf84
#36
erstellt: 24. Dez 2007, 22:52
was man auch machen kann mit dem sub is volgendes... falls man ein mischpult besitzt, das auch nen booth anschluss (wie master nur anderer name) und nen 2ten amp kann man den sub über booth anschliessen. allerdings is darauf zu achten, das der erste amp über master (mit den 2 satelliten) und der 2te amp (mit woofer) auch an unterschiedlichen kanälen sind (ch1 und ch2)!!!! dann kann ich ch1 den bass killen und ch2 den mittel und hochton ![]() so hab ich das damals auch gemacht... baue mir demnächst auch die mystery pa und ja... ich hab noch nen alten hab nen hollywoodverstärker *oute mich* aus der 600er reihe( mein heimverstärker) ... direkt ma ne frage ohne blöde antworten.... für heimgebrauch un gelegenheitsparty könnte ich diesen + mystery pa doch auch verwenden oder??? mach nicht grad oft party un wenn dann nur mit 10-20 gästen wie gesagt... blöde kommentare brauch ich nicht |
Mystery PA vs. Mystery Center? andyS91 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 11 Beiträge |
Frage zu Mystery-PA und dem Mystery-PA Sub HP15W Andishanti am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 18 Beiträge |
unterschiede: mystery pa/ mystery center toschi am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 3 Beiträge |
Frage an die Mystery-Center Besitzer Zizzle am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 25 Beiträge |
Mystery Pa und Mystery Party > Unterschiede? ax3 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
mystery pa - bau $$$ammy am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 28 Beiträge |
Mystery PA Weichentbauteile? Klangpurist am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 26 Beiträge |
Mystery Pa Sprachbeschallung Leute? Spike1991 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 4 Beiträge |
Mystery-PA im Einsatz erleben Udo_Wohlgemuth am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 5 Beiträge |
Erster Selbstbau LS: Mystery PA hilamin am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 45 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
