Frage zu Mystery-PA und dem Mystery-PA Sub HP15W
Andishanti
#1 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:50
ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum. Bitte um Entschuldigung falls nicht...
Ich bin neu auf dem Gebiet und interessiere mich sehr für diese beiden Boxen. Unzwar will ich 2x die Mystery-PA bauen und 1x den Sub. Nun meine Fragen:
1. Muss ich diese Bausätze nach der Anleitung bauen und dann an einen externen Verstärker anschließen oder müssen da noch irgendwie interene rein?
2. Was empfehlt ihr mir für einen Verstärker, evtl. mit AUX Eingang. Was muss der Verstärker haben damit man einen extra Sub anschließen kann, also auch anstatt dem Mystery-PA HP15W SUb einen HP 18 Sub?
Danke
Loki2010
#2 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:11
Gratuliere zu Deiner Wahl, die Dinger kommen sicher gut.
1.Im Bausatz ist alles relevante dabei Chassis, Dämpfungsmaterial und Frequenzweiche.
Jetzt brauchst Du natürlich noch einen externen Verstärker, sowas.Mehr Leistung geht immer, aber die Marke ist schon mal OK.
2. Du brauchst noch einen Vorverstärker/Mischpult mit Sub-Out bzw alternativ eine externe Frequenzweiche. Einfach mal Udo anfragen, vieleicht hat er ja noch einen Tip.
Gruss PA-1S
Andishanti
#3 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:19
Danke, aber dieser Verstärker hat doch irgendwie nur 2 Outputs und Inputs? Es gibt doch auch die Verstärker mit dem Rot, Weißen Schrauben wo man dann das Kabel eindreht! Was ist da der Unterschied?
Andishanti
#4 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:27
Sowaswäre ja Müll, aber vom Prinzip würde das gehen, oder? Gibts da eine ALternative: Nicht zu teuer bitte
A-Abraxas
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:30
wie die Anschlüsse ausgeführt sind, ist zweitrangig .
Im Gegensatz zu den Polklemmen (meist rot und schwarz) ist es mit "Speakon" schnell, verpolungssicher und ein Kurzschluss durch lose Kabelenden / Bananenstecker ist ausgeschlossen. Pro Stecker etwa 3,- € sind gut angelegt !
Wie Du richtig festgestellt hast, ist das verlinkte Gerät ein Stereoverstärker - für die Tops (z.B. Mystery-PA) ok. Für den Subwoofer benötigst Du einen weiteren Verstärker und eine Aktivweiche, ggfs. auch beides in einem Gerät als Aktivmodul.
Du kannst auch für alle vier benötigten Verstärkerkanäle ein Gerät kaufen (z.B. TSA 4-700 von Thomann) und benötigst dann noch eine Aktivweiche (ab ca. 70,- €).
4-Kanal-Verstärker mit Aktivweiche sind selten, von KME gab es da mal die Modelle SPS 1300 und SPS 2400.
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 21. Mrz 2010, 21:53 bearbeitet]
Loki2010
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:32
Wollte ich auch gerade schreiben .
Aber jetzt passts ja.
PA-1S
P.S. Wenns nichts kosten darf, dann sowas.
Bzw Nur den Amp. Ich würde Udo fragen ob der von der Trennfrequenz dazu passt - günstiger geht`s nimmer 3x 120 W.
[Beitrag von Loki2010 am 21. Mrz 2010, 21:36 bearbeitet]
Andishanti
#7 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:34
Was bringt diese Aktivweiche? Und wieso brauch ich diese?
Loki2010
#8 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:38
Damit der Sub und die Satelliten "wissen" bis zu welcher Frequenz sie spielen dürfen - und nein, ohne gehts nicht .
Oder das oben von mir genannte Aktivmodul, da ist alles bereits drin.
PA-1S
ede90
#9 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:48
Wenns günstig werden soll gäbs noch die Möglichkeit die Tops mono an einen Verstärkerkanal zu hängen und den Sub an den andren. Und vor den Verstärker eine Aktivweiche.
Die günstigste Version für eine Aktivweiche ist meines Wissens nach die Reckhorn F1, bei der allerdings die Trennfrequenzen erahnt werden müssen, weil die Beschriftung nicht wirklich passt...
Wenn du löten kannst könntest du auch selbst was mit OP-Amps baun, das wär noch günstiger...
hier ein Schema wie das ganze aussehen kann (Quelle: Jobst Audio)
MfG ede
Andishanti
#10 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:11
Den Link den DU gepostet hast. DIese Boxen taugen sicher was, oder? Lohnt sich da der EIgenbau überhaupt noch? Für dieses Set bräuchte ich nur noch einen 5.1 Verstärker oder?
Andishanti
#11 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:31
Noch ne Frage:
Hat die Mystery-PA genug Bass für eine Hausparty oder ienen Raum mit Max. 50 qm? Einmal les ich diese Boxen sind TOP und einmal das sie kaum Bass haben? Was meint ihr. Gibts evtl. ein Video?
Thx
Loki2010
#12 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:34
Ich gehe mal davon aus das mit "Du", ich gemeint bin.
Für dieses Set brauchst Du keinen Verstärker mehr, ist alles integriert.
Das einzige was Du sonst dazu brauchst ist ein kleines Mischpult - sowas würde schon reichen.
Was den Rest Deiner Frage anbelangt, ich weiss es nicht.
Ich gehe aber schwer davon aus das, das Mystery Set von Udo schon nochmal eine andere Duftmarke setzt - auch klanglich.
You get what you pay.
PA-1S
P.S. Die Sats allein haben vermutlich nicht genug Bass, aber mit dem Sub wird das schon drücken.
[Beitrag von Loki2010 am 22. Mrz 2010, 23:36 bearbeitet]
Andishanti
#13 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:40
Aber dann wirds wieder so teuer und kompliziert mit den ganzen Verstärkern. Ich werds wohl nie checken ^^
[Beitrag von Andishanti am 22. Mrz 2010, 23:41 bearbeitet]
Loki2010
#14 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:43
Wie bereits gesagt.
Frage doch Udo ob das 2.1 Modul für die Mysterys einsetzen kannst - das Teil kostet nur 99 Euro mit Verstärkung und Trennung für Sats und Sub.
Dann ist es weder teuer noch kompliziert.
PA-1S
Noopy
#15 erstellt: 23. Mrz 2010, 14:13
Also ich hab den Mystery-Sub gebaut. Hab auch schon viele "solala"-Kritiken gehört aber ich finde man tut ihm unrecht. Er wird halt keine 500PAX mit Discolautstärke unterhalten aber sonst is er schon nicht schlecht. Kommt man vom High-End-8kW-Subwoofer-Array zum Mystery schaut er sicher alt aus aber ich war damals überrascht wieviel es ausmacht wenn man seinen Tops einen Subwoofer gönnt.
Lange Rede kurzer Sinn: Ich hab damit schon 30qm-Hütten zum Beben gebracht, da hat es einem das Grinsen ins Gesicht gedrückt. War damit auch schon in einer mittel-kleinen Sporthalle, da hat man natürlich nicht überall Monster-Bass aber auf der Tanzfläche hat´s immer wunderbar gereicht und der Rest wollte sich ja auch noch irgendwie verständigen. Wieviele Leute waren es? ...hm... so 100ca.? Aber nicht alle auf der Tanzfläche.
Ich hab aber zwei von den Mystery-Subs...
Grüße,
Richard
Roderik81
#16 erstellt: 23. Mrz 2010, 14:22
Ich habe ein Paar Mystery PA. Wenn du im Raum Hamburg/Schleswegholstein wohnst, kannst du dir die gerne mal anhöhren.
Ansonsten kann ich sagen: An nem alten Yamaha-Steroverstärker mit ein bischen Bass reingedreht kann man da schon gut ne kleine Gartenparty mit 30-40 Leuten feiern. Man spührt schon was vom bass, und die Polizei kommt dann auch irgenwann.
Subwoofer nachrüsten kann man ja dann immernoch, wenn man irgenwann mehr will!
Noopy
#17 erstellt: 23. Mrz 2010, 14:35
Ein paar gleich? Nicht schlecht!
Zum Thema Polizei noch ein Einsatzbericht: Wohnheim-Party, langer Gang mit geschätzter Breite von 3-5m und einer Länge von 10-15m (ich bin sehr schlecht im Schätzen), randvoll mit Leuten (ne, da schätz ich jetzt nicht aber man kam eigentlich nicht mehr durch) und da hatten wir einen schönen Bass drin. Ganz hinten war die Versorgung mit Höhen/Mitten ein kleines Problem aber Bass hat eigentlich gut gereicht! Und um 5 kam dann auch die Polizei wegen Ruhestörung, dabei sind die nächsten Wohnungen eigentlich schon ein Stück weg...
*markus_*
#18 erstellt: 30. Mrz 2010, 23:06
Hallo Andishanti,
habe mir auch die gleiche Konstellation gebastelt wie noopy also mit zwei Subs...für meinen Geschmack haben die Tops zu wenig Tiefgang und es ist ein gewaltiger Unterschied, wenn die Subs dazu geschaltet werden. Zu den Verstärkern: Mach doch die Lösung, wie sie auf Udos Seite beschrieben wird:
Ein Mischpult mit zwei getrennt regelbaren Ausgängen einfache Modelle sind für ca. 90 Euro zu haben. Für die Tops brauchst du dann einen kleinen Verstärker, so wie unten beschrieben 2x 180 W reichen dicke, dann brauchst du noch eine Aktivweiche und einen Verstärker. Reckhorn hat die S1 z.B...weil ich würde die tiefsten Frequenzen <35-40 Hz filtern, was die S1 regelbar kann. allerdings würde ich dann direkt auf den Reckhorn A403 gehen, da dort ein Verstärker dabei ist und der verkraftet sogar zwei Subs parallel...dann flattern auch die Hosenbeine, wenn man es laut genug macht... keine schlechte Wahl mit den Mystery PA.
Also: Mischpult 90, Top Bausätze incl. Holz ca. 280, Subbausatz incl. Holz ca. 90 Stereo-Verstärker ca. 130 Subwooferverstärker ca 250 Summe:840...preiswert aber nicht billig und auch nur ein Vorschlag!
Na, ja, lange Rede kurzer Sinn, wahrscheinlich am Thema vorbei weil "zu teuer".
Markus
unterschiede: mystery pa/ mystery center
toschi am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  3 Beiträge
Mystery PA vs. Mystery Center?
andyS91 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  11 Beiträge
Mystery Pa und Mystery Party > Unterschiede?
ax3 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
mystery pa - bau
$$$ammy am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  28 Beiträge
Mystery Pa Sprachbeschallung Leute?
Spike1991 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  4 Beiträge
Mystery PA Weichentbauteile?
Klangpurist am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  26 Beiträge
Mystery-PA im Einsatz erleben
Udo_Wohlgemuth am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  5 Beiträge
Erster Selbstbau LS: Mystery PA
hilamin am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  45 Beiträge
Mystery-PA vs. Komplett-Aktiv-Lösung
Tigga666 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  27 Beiträge
Mystery PA - wie viel Watt nötig?
mista.mK am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.715
