PC lsp im wahrsten sinne des wortes
DER_BASTLER
#1 erstellt: 09. Aug 2006, 19:55
Moin.
Ich hab mal wieder ein kleines Projekt vollendet das sich wohl mehr an die jungeren Leute hier richtet.
Die Idee:
Man geht auf eine LAN, und muss PC boxen mitschleppen weil man dauerhaftes Kopfhörer tragen nicht mag.
Aber diese fest verkabelten PC boxen mitzunehmen ist auch nicht toll(nehmen auch n bissl platz weg, Kabelsalat). Also PC lsp die fest im PC sind.
Die Umsetzung:
Ein kleines Gehäuse mit zwei kleinen BBs, verstärkermodul auf der rückseite.
details:
Bei meinem PC war der Front audio ausgang eh kaputt. Von dem wird das "Signal" abgezapft. Der Kaputte Klinkenstecker wurde entfernt und in das Loch kam das Poti für die Lautstärke reglung.
Bei meinem kleinen verstärkermodul lässt sich leider nur eine seite in der lautstärke regeln(andere seite kaputt) was nicht weiter schlimm ist da die kleinen Breitbänder 8ohmig sind und der amp bei 4Ohm seine größte leistung hat(also beide BBs parrallel an eine seite).
Verstärkermodul kommt aus einem alten paar kleiner PC boxen, wurde entsprechend umgebaut.
Strom liefert das Netzteil(12V, max 1,2A).
Bei den Breitbändern handelt es sich um ältere Phillips BB.
Diese haben ca. 6cm durchmesser und sind magnetisch geschirmt.
das Gehäuse hat von vorne die maße von zwei übereinanderliegenden CD laufwerken. tiefe ist ca. 12-13cm. Das gehäuse passt somit in zwei freie Slots für CD laufwerke.
ich hatte noch zwei frei, passt also perfekt.
Klang:
nicht schlecht! das gehäuse wurde mit Noppenschaumstoff bedämpft.
Lautstärke ist überraschend sehr ausreichend.
Bilder gibts leider erst morgen wenn die Digicam wieder da ist. Heute könnte ich nur mit dem handy welche machen...
so, nun gerne ein paar Kommentare!
mfg Bastler
stichi
#2 erstellt: 09. Aug 2006, 20:04
Hi bastler ,
Super Idee find ich echt Klasse :). Freue mich schon auf die Foto`s dann kann ich auch sicher genauere Fragen stellen.
gruss
stich
4ever_hst
#3 erstellt: 09. Aug 2006, 20:08
Naja, und ich wurde mal fast rausgeworfen, als ich bei einer LAN den Subwoofer auspacken wollte:D
DER_BASTLER
#4 erstellt: 09. Aug 2006, 20:10
Hehe, ich net, die andern haben sich gewundert wo der enorme bass herkam....bestimmt net aus der großen Sporttasche aus der ein Schukostecker guckt^^
Sub wäre auch noch eine überlegung, nur viel platz ist in dem kleinen gehäuse net. der platz des 120mm Lüfters bietet sich an
[Beitrag von DER_BASTLER am 09. Aug 2006, 20:12 bearbeitet]
Robert_K._
#5 erstellt: 10. Aug 2006, 08:56
Finde ich nicht schlecht, die Idee.
Aber Mono?? Das sind echt niedrige Ansprüche.
Dann habe ich noch eine Frage:
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht weiß, was so ein Computernetzteil für Spannungen rausschmeißt.
Es steht ja leider nicht drauf. Habe ich es hier mit Wechselspannung oder Gleichspannung zu tun.
Und wenn es Gleichspannung ist, wie stabil wäre sie dann?
Da die Netzteile mit recht viel Leistung erhältlich sind, könnte es doch möglich sein kleine Endstufen mit deren Spannung direkt zu versorgen.
Robert
4ever_hst
#6 erstellt: 10. Aug 2006, 09:04
Also das NT wirft Glecihspannung raus, 3,3 5 und 12V glaube ich...
Die 12V-Schiene verkraftet schon ein paar Ampère, hier hat jemand daran eine Auto-endstufe angeschlossen und seinen Subwoofer damit betrieben... Ich schätze mal, so 50 Watt solltest du schon rausbekommen, wenn noch ein Pc daran läuft, aber das reciht eigentlich schon für einen enormen Krach...
Robert_K._
#7 erstellt: 10. Aug 2006, 09:09
Hallo
Danke
Robert
(sieht doch wie ein gedicht aus.)
DER_BASTLER
#8 erstellt: 10. Aug 2006, 10:46
Oh, ich sehe gerade ich hab mich wohl etwas falsch ausgedrückt, das Verstärkermodul wird bei mir durch das PC Netzteil mitversorgt.
4ever_hst
#9 erstellt: 10. Aug 2006, 10:54
naja, er hat wahrscheinlich auch gemeint, eine stärkere Endstufe und bessere LS... bloß auf einen Subwoofer im Gehäuse würde ich verzichten:D
DER_BASTLER
#10 erstellt: 10. Aug 2006, 12:02
Einen Subwoofer werde ich auch nicht einbauen.
Die lsp sind schon recht gut, besser als viele PC boxen vom klang her.
Das Mono problem versuche ich ja noch zu lösen, das liegt ja nur daran dass das Lautsärke poti ein Beinchen verloren hat, werde aber versuchen ein ersatzpoti zu beschaffen oder das jetzige zu reparieren.
Leistung ist mit ca. 2x6W ausreichend.
mfg Bastler
valdezz
#11 erstellt: 10. Aug 2006, 13:12
verstehe ich das richtig, die zwei bb sind nebeneinander direkt in die front vom pc integriert?
wenn ja, dann wirds ja eh nie was mit stereo werden:
1. zu nahe beieinander
2. ich zumindest habe immer meinen monitor direkt vor mir stehen, den pc bestenfalls daneben...
aber trotzdem, ich will bilder sehen!
psone
#12 erstellt: 10. Aug 2006, 13:28
Welch geniale Erfindung, schon mein allererster Mac vor über 10 Jahren hatte sowas ab Werk drin, und so ist es heute noch...
grüsse, matze
4ever_hst
#13 erstellt: 10. Aug 2006, 13:38
Du wirst lachen, aber bis jetzt hatten das sogar fast alle Laptops, die ich hatte
Mein allererster PC, vor 13 Jahren, da war ich drei...
Hmm... da gabs Mp3 ja noch gar nicht:D
edit: na gut, meine Eltern hatten vorher schon welche, aber keine, mit denen man Musik hören und Videos schauen konnte...
[Beitrag von 4ever_hst am 10. Aug 2006, 13:39 bearbeitet]
DER_BASTLER
#14 erstellt: 10. Aug 2006, 14:58
Quali ist dank gegenlicht schlecht
naja.
Muss das ding eh nochmal ausbauen um ein wenig was bei der stromversorgung zu ändern(Filter etc.).
Aber nicht mehr diese woche.
mfg Bastler
dev_null
#15 erstellt: 10. Aug 2006, 15:23
zum thema netzteilleistung:
3.3v, 20A + 5v, 25a + 12v 13a + -12v, 0.8a + -5v 0.3a
da lässt sich einiges betreiben mit. wobei zu beachten ist, dass der computer auch noch strom brauche und das nicht zu knapp.
damit lässt sich aber sicher noch so ein tda dingens nebenher betreiben...
in dem sinne
gl hf cu
stichi
#16 erstellt: 10. Aug 2006, 20:49
Heyy ho bastler,
wie sieht es mit schutz für dei LSP aus also für den transport? klennes Gitter davor?
gruss
stich
atomium
#17 erstellt: 10. Aug 2006, 22:42
Hi Batler,
hatee schon die selber Idee...
Ich habe allerdings ein komplettes PC Gehäuse gebaut in das ich dann ein 2-wege system integriert habe.
Bilder habe ich leider noch keine, kann ich aber auch mal machen die Tage...
MFG Flo
4ever_hst
#18 erstellt: 11. Aug 2006, 06:22
Ja, mach!
DIY-Spaßlautsprecherchen mit im wahrsten Sinne des Wortes glasklarem Klang
wp48 am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  8 Beiträge
Neuer Hochtöner von Mivoc
dafreak am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  12 Beiträge
Boxen-Bau-Amateure: Wohin mit den Lautsprechern?
stoske am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  17 Beiträge
LSP Umbau
fred_vom_jupiter am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  5 Beiträge
Nokia 6230i lsp!
DER_BASTLER am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  36 Beiträge
Kleines FAST-System WELCHE LSP ?
*nf-endstufen-bastler* am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  8 Beiträge
Visaton Eigenbau-Lsp
impact99999 am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  3 Beiträge
Fragen zum BB LSP
stichi am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  3 Beiträge
"Zierringe" für LSP-Chassis?
Soundy73 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  23 Beiträge
Hilfe bei LSP Auswahl
arneleiser am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
