"Zierringe" für LSP-Chassis?
Soundy73
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 18:58
Hallo Forum!
Da (auch eingefräst) viele LSP-Chassis ohne Abdeckung nicht so chic aussehen, stelle ich hier mal die Frage:
Wer vertreibt Lautsprecher-Zierringe aus Alu oder Edelstahl?
Ich meine damit nicht Lautsprecher-Abdeckgitter, es soll schon wohnraumtauglich sein. Vor Unzeiten gab´s da mal die Speaker von McFarlow, da waren solche dabei (wenn sich jemand erinnert).?.
MBU
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 19:40
Hallo Juergen,
ich habe mir kürzlich solche Ringe bei Schaeffer fräsen lassen - sind aber "schweineteuer" (knappe 60 Euronen für 2 Ringe für 17-er LS-er).
http://img102.imageshack.us/img102/3167/thielzierringhm4.jpg
http://www.schaeffer-ag.de/de/neuigkeiten/home.html
A._Tetzlaff
#3 erstellt: 21. Jan 2009, 20:07
So teuer finde ich das auch nicht - wir haben in der Werkstatt einen CNC-Automaten stehen, und es ist garnicht so einfach, mal eben die Maschine einzurichten und das Programm zu schreiben. Da kann schonmal ein Vormittag vergehen, bis das erste Stück die Maschine verlässt.
Man kann es natürlich auch selbst per Hand machen, aber ich kann Dir sagen: Es ist fast unmöglich, eine wirklich perfekte, runde Form auszusägen bzw. feilen. Geschweige denn, eine befriedigende Oberfläche zu bekommen.
Ich glaube, Fostex hat/hatte solche Ringe aus Messing, die waren aber viel dicker und nur für ein kleines Vermögen zu bekommen.
MBU
#4 erstellt: 21. Jan 2009, 23:01
Bei Schaeffer erstellt quasi der Kunde das Programm. Du lädst Dir den "Frontplattendesigner" von Schaeffer herunter, zeichnest damit Dein Teil und bestellst online. Schaeffer kann aus der Ausgabe des Frontplattendesigners offensichtlich direkt ein CNC-Programm erzeugen. Schaeffer fräst leider auch eloxiertes Material, so daß die Fräskanten immer roh sind.
ton-feile
#5 erstellt: 22. Jan 2009, 07:18
Morgen,
Es gab mal hier einen sehr schönen Thread von Karsten (holly65), der Holzringe als Abdeckung gefräst hat.
Leider finde ich ihn gerade nicht wieder.
Rainer
viertelnach8
#6 erstellt: 22. Jan 2009, 07:55
die Holzringe kann man auf jeden Fall mit Oberfräse & Fräszirkel "mal eben" aus nem Rest herstellen. Ist dann vielleicht ein bisschen zu plump, die silber anzusprühen, aber irgendwas marmoriertes oder so sieht sicher echt klasse aus
mfG
Thomas
Soundy73
#7 erstellt: 22. Jan 2009, 17:57
Hallo Michael, hallo Ekel Alfred, ton-feile und viertelnach8!
Erstmal Danke für die Resonanz!
Das mit dem Fräsen/Drehen aus dem Alu-Klotz ist natürlich eine Idee, die mir auch gekommen war.
Daraufhin wollte mich mein Zerspanungsmechaniker fast lynchen. So für´n 38er Bass ist da eine Unmenge Material nötig. Für´s Fräsen findet man hingegen kaum eine Spannmöglichkeit, müsste man dann wohl auch zu Hause auf ´ne Holzpatte schrauben.- Viel Aufwand, Alu habe ich mit meiner Oberfräse noch nicht bearbeitet und bin auch kein Mechanicus sonder Elektrokomiker, daher hapert´s bisweilen schon am Rohstoff (Halbzeug sagt der Dreher).
Ist also noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Holzringe könnte ich mit meinem Geat-System selbst fräsen, das mag ich aber nicht leiden, Echtholz reißt dann sicher leicht, bliebe nur MDF oder MPX.
Die angesprochenen McFarlow-Ringe waren aus Alu-Spritzguss. Das müssen die ja irgendwo herbekommen haben. Ich hoffe also quasi auf Ware von der Stange, die sahen nämlich profimäßig aus. Habe damit mal für einen Kumpel einen Myrage-Nachbau gestrickt, der super funzte. Bild ist leider noch auf Celluloid, werd´s trotzdem mal gelegentlich einscannen und hier zeigen.
Den Tipp von Michael schaue ich mir trotzdem nochmal an, da mein momentanes Projekt schon in einer etwas höheren Liga spielt.
Wie gesagt Danke und bitte noch mehr Tipps.
schrottie
#8 erstellt: 22. Jan 2009, 18:26
Die Qualität bei Schaeffer ist ebenso sehr gut, wie die Abwicklung. Ich habe dort eine Frontplatte für das Gehäuse meines MusikPCs machen lassen. Ich war schwer beeindruckt, wie edel das wirkt.
MBU
#9 erstellt: 22. Jan 2009, 22:12
Hallo Jürgen,
ein 380 mm Ring mit 2,5 cm Breite und 6 Löchern würde knapp 60 Euronen bei Schaeffer kosten - zzgl. Versand. Das ist schon ein "Stück".
Ich habe für die Testgehäuse meiner THIELs 3 mm starke Hartfaserplatte verwendet. Die gibt es meines Wissens nach auch in schwarz. Ich befürchte aber, daß diese die für einen 38-er nötigen Schraubenanzugsdrehmomente nicht aushalten würde. Fräsen lässt sich die Hartfaserplatte aber sehr sauber, wenn Du einen scharfen Fräser hast.
http://img513.imageshack.us/img513/9507/thiel02ss7.jpg
Soundy73
#10 erstellt: 23. Jan 2009, 08:12
Hallo Michael!
Danke für die Tipps, habe sowas schon öfter gebaut, z.B.:
Soetwas meine ich. wenn´s mit Schaeffer klappen könnte, wäre ich ja optisch aus dem Schneider. Kucke da heute, nach genauer Maßaufnahme mal rein.
Die Dinger klngen übrigens so gut, dass Sie noch immer im Wohnzimmer stehen
Da habe ich nur Leisten für die Ober- und Unterkanten benutzt.
Die McFarlows sind allerdings inzwischen LSP mit Gummi-Sicke gewichen, da sich die Schaumstoffsicke durch UV zerbröselt hatte.
Ragmac
#11 erstellt: 23. Jan 2009, 08:41
Uibel:
Wird nicht ganz so sein, du erstellst nur die Datei wie es aussehen soll. Quasi die Oberfläche die abgefahren werden soll, dann muß noch das eigentliche Fräßprogramm/Prozeß erstellt werden, in welchem festgelegt wird, welche Werkzeuge (Fräser) verwendet werden, Zustellung, Drehzahl, Reihenfolge der Arbeitsschritte etc. eventuell mehrere Aufspannungen...
Also bei uns steckt zwischen der Konstruktion in Catia und dem fertigen Teil bzw. bis der Fräser überhaupt erstmal anfängt sich zu drehen noch ne ganze Menge Arbeit.
Soundy73:
So professionell wird dir keiner die Ringe machen, da müsste ein Werkzeug (Spritzgussform) gebaut werden. Für das Geld kannste dir locker ein Paar dicke Avalons oder die großen Adam´s kaufen!
60 Euro für den 38er Ring scheint mir ein sehr faires Angebot zu sein. Wenn du´s nicht irgendwie selbst aus Holz machen kannst/willst würde ich da zuschlagen.
Jens
Soundy73
#12 erstellt: 23. Jan 2009, 09:16
Hallo Jens!
Im Allgemeinen sind die Chassis ja in Standardgrößen käuflich zu erwerben. Es gibt ja auch jede Menge Abdeckgitter, hatte schon fast überlegt, sowas zu vergewaltigen. Ist aber immer irgendwie Flickwerk und für 38er habe ich bisher nur die PA-Gitter gefunden.
Da meine Miezekatze sich nicht an den Chassis zu schaffen macht sondern gern Musik hört, möchte ich das neue Set offen spielen lassen. Habe sonst schon oft Abdeckrahmen mit Akustikstoff eingesetzt.
Das ist aber immer ganz schön Aufwand bei der Weiche, da hauptsächlich der Hochton doch bedämpft wird und aufgrund der "Einspannung" etwas stärker bündelt. Beim aktuellen Projekt geht´s mir da um Livehaftigkeit, da möchte ich alles ausschließen was irgendwie den Schall bremst.
Also reiße ich wohl eine Marktlücke auf
In Zeiten der Globalisierung sollte es doch möglich sein, soetwas irgendwo zu ordern
Soundy73
#13 erstellt: 23. Jan 2009, 09:21
Versuche mal die McRage nachzureichen (ist ewig her).
Oben drauf steht der Anlass für den damaligen Bau, da hatte sich ´ne Canton entspannt.
Auch hier sind die schicken Ringe zu sehen.
wolfman2
#14 erstellt: 23. Jan 2009, 09:38
Ich hab kein problem mit Echtholz
Vielleicht nicht das von dem Ihr so träumt
http://galerie.hifi-forum.de/details.php?image_id=1299
für meine rustikale bude aber genau richtig
greetings
wolf
P.S. ist seit der herstellung in 2005 nicht gerissen
Soundy73
#15 erstellt: 23. Jan 2009, 10:18
Hallo wolfman2!
Sehr schönes Horn! Prima Fräsungen aber so kann ich das nicht durchführen.
Die Breite meiner im Bau befindlichen Boxen wird bestimmt Durch die TT. Da lässt sich so ein "Hornvorsatz" nicht realisieren. Ich möchte lediglich, da ich Stahlblechkörbe sowohl für die Mitteltöner als auch für die TT gewählt habe, diese aufhübschen. Der Hochtöner ist wie bereits an anderer Stelle geäußert ein Expolinear RT-9 Alu, so dass sich eine Alu-Optik für die anderen Töner fast aufzwängt. Meine Einfräsungen sind (GEAT sei Dank!) doch einigermaßen geworden, so dass ich da nicht allzuviel Pfusch vertuschen muss.
Allerdings schubst mich Dein Beitrag mal wieder zu einem Horn-Projekt Mal sehen, was diesen Sommer so geht, es kündigt sich leider viel Arbeit an.
Soundy73
#16 erstellt: 23. Jan 2009, 10:36
Bin gerade mal wieder auf die Suche gegangen, leider nicht meine Größen dabei aber in der Schweiz werde ich wohl mal weitersuchen.
http://www.electroni...tieftoener/index.php
Gut Ding will Weile haben. Das Wetter ermutigt mich im Moment auch nicht gerade, mein Baupojekt weiterzutreiben, 2°C und Regen, wo ich doch so gern draussen im Garten säge und fräse
Das sind meine Bässe, gute Qualität für kleines Geld, aber ohne Abdeckring leider alles andere als hübsch:
=b2c_insert&cookie_v[1]=U1&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Tue%2c+24-Feb-2009+09%3a49%3a57+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Tue%2c+24-Feb-2009+09%3a49%3a57+GMT&scrwidth=1440]http://www1.conrad.d...57+GMT&scrwidth=1440
[Beitrag von Soundy73 am 23. Jan 2009, 10:53 bearbeitet]
fraesmax
#17 erstellt: 23. Jan 2009, 19:47
Hallo Soundy73!
Wenn Du die Ringe in Alu oder Edelstahl willst, solltest Du auf Wasserstrahlschneiden oder Laser zurückgreifen. Ist billiger.
Polieren tust sie dann selber.
Fräsen ist eigentlich nicht notwendig den die Teile sind ja nur 2D.
Vergiss nicht, für 38er brauchst Du mehr als 4 Befestigungslöcher, sonst dröhnt das Teil schön mit.
Alternativ gäbe es auch noch Plexiglas in allen erdenklichen Farben,auch beleuchtet, Kohlefaser, Messing poliert oder gestrahlt, Kupfer in allen möglichen Oberflächenfinish, Glas klar oder gestrahlt, emailiert....... und natürlich MDF lackiert oder foliert, Leder oder Stoffbezogen, Klavierlack, Schrumplack, Mamor oder Graniteffekt.
Mach mal was, was keiner hat!
Gruß vom Wörthersee!
andras99
#18 erstellt: 23. Jan 2009, 21:01
Die Mc Farlow Ringe gibt es bei High Tech Hifi neu.
www.hth-lautsprecher.de
Bin ich weder verwandt noch verschwägert damit, ist mir beim durchklicken der Seite nur aufgefallen. Es gibt sie als Zubehör zu seiner MC Farlow Integary Version...
Soundy73
#19 erstellt: 24. Jan 2009, 19:46
Komme gerade nach Hause, Danke für die Tipps, besonders den McFarlow-Tipp werde ich mal ins Auge fassen.
Danke auch an den fraesmax, soll das ein Angebot sein? So von den Alpen an die Küste? Oder soll ich die Ringlein im Urlaub abholen? Da könnten wir am Wörthersee vorbeibrummen.
Dann müsste ich wohl nur noch die genauen Maße liefern?
Na ich probier´s erstmal mit den HTH-Ziergittern mit abnehmbaren Gittern??? versuche gerade mal ´ne Bestellung und hoffe, dass die ?Maße? für meine Speaker passen.
Danke an die lieben Leser und Berater, ich werde berichten.
[Beitrag von Soundy73 am 24. Jan 2009, 20:31 bearbeitet]
fraesmax
#20 erstellt: 25. Jan 2009, 18:55
Hallo Soundy!
Nein ich wollte mich hier nicht anbieten!
Aber wenn ich wissen würde wie die Maße sind und welches Material du willst wäre es kein Problem bei einen Auftrag in der selben Materialstärke die Ringe "mitzunehmen".
Stell dir vor ich spanne eine Platte z.B 3mm Alu in die Fräse oder Schneidanlage und fertige nur deine Ringe dann kann ich die Innenronde die entsteht wegwerfen.
Habe ich aber andere Kleinteile in dieser Stärke zu fertigen kann ich die Teile aus der Innenronden im selben Arbeitsgang erstellen.
Somit habe ich Material gespart und die Sache wird billig.
So ca. 1Bier pro Ring.
Das setzt aber auch eine gewisse Wartezeit voraus, bis ein Auftrag in deiner Blechstärke hereinschneit.
Da haben manche 2 Monate gewartet, nur zur Info.
Gewerblicher Teilnehmer hab ich ausgewählt weil ich Selbsständig als Montagetechniker arbeite.
Meine Fräse nutze ich zu 90% privat, die restlichen 10% für die Firma für die ich tätig bin.www.washtec.at
Wenn mir langweilig is, mach ich das:http://cgi.ebay.at/w...=STRK:MESE:IT&ih=024
Wo Urlaub´st Du (Ihr)?
Gruß vom Wörthersee
[Beitrag von fraesmax am 25. Jan 2009, 19:02 bearbeitet]
Soundy73
#21 erstellt: 26. Jan 2009, 19:30
Danke @ fraesmax!
Dieses Jahr geht´s im Frühsommer mal nach 8993 Grundlsee, so zwischen den Revisionen in Brokdorf und bei uns in Unterweser, sind jedes Jahr woanders in den Bergen, Österreich/Deutschland/Südtirol.
Bin bei HTH höchstwahrscheinlich fündig geworden, dort gibt es ja die Abdeckgitter mit "herausnehmbarem Gitter" in den Größen für meine 200 mm Mitteltöner (4x) und meine 382 mm Bassisten.
Konnte leider noch nicht genau ergründen, wie sich das genau gestaltet , aber ich hab´dort erstmal ´ne Bestellung ausgelöst.
Da das ein einigermaßen heftiges Projekt ist, zog schließlich schon 2 Stressless-Sessel und einen 94er Philips LCD nach sich, kommt´s da auf den letzten Groschen auch nicht mehr an.
Würde aber gern bei Bedarf auf das Angebot zurückkommen und werde mir den Fall mal notieren
Am solls dann nicht scheitern.
Soundy73
#22 erstellt: 03. Feb 2009, 18:28
Habe gerade meine Lieferung von High-Tech-Hifi, Thomas Hergeth aus Fulda erhalten
Das ist schon mal sehr brauchbar und wirklich zu empfehlen!
Die "Unterteile" (Montagerahmen) der LSP-Gitter lasssen sich als Zierringe gebrauchen, dann kann ich das evtl. vibrierende Gitter weglassen und der (häßliche ) Rand der LSP ist matt-schwarz abgedeckt. Saubere Sache ohne Glanzpunkte (siehe weiter oben).
Danke besonders an Fräsmax für das nette Angebot, auf das ich vielleicht mal zurückkomme, sowie an andras99, für den (fast) Volltreffer, da ich die oginool-McFarlow-ringe leider nicht mehr fand
Der Shop scheint mir sehr empfehlenswert, da sich der Herr Hergeth um den kleinen Mann kümmert.
Den herunterladbaren Katalog hab´ich immer noch nicht verstanden, bei mir ist´s nur ein Sammelsurium von Einzeldateien geworden. vielleicht kann da ja mal einer mit anpacken und das ganze als pdf verpacken oder verlinken?
Bin da nicht der html-Crack. Bildchen (von den montierten Ringen) sollen folgen, wenn´s soweit fertig ist.
Soundy73
#23 erstellt: 23. Feb 2009, 09:51
So, will endlich mal komplette Daten abliefern, da ich inzwischen genau weiß, wie das Ganze beschaffen ist, wie geschrieben gibt´s die Dinger (Stahlblech aber somit bestimmt auch lackierbar) bei: http://www.hth-lautsprecher.de/
Mir hat´s teilweise geholfen, der Bass passt optimal, bei den Mitteltönern muss ich etwas improvisieren, da sie aus dem Rastermaß fallen
So sehen die aus:
Die Option ist hierbei, auch nicht schlecht, dass man zum Schutz (z.B. bei Besuch neugieriger Finger)die Gitter aufstecken kann
Sorry, Böxle noch nicht fertig, folgt....
Chassis-Einbau von "hinten"
JesusCRamone am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  5 Beiträge
LSP Umbau
fred_vom_jupiter am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  5 Beiträge
Chassis und Abdeckgitter magnetisch?
hansleon am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  4 Beiträge
Parameter für alte McFarlow Chassis
mantamanta am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  8 Beiträge
Fragen zum BB LSP
stichi am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  3 Beiträge
Suche Passende LSP für Marmorboxen
e-chief am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  24 Beiträge
Steckmetall als LSP-Gitter
hificarlos am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  10 Beiträge
Chassis für DIY Lautsprecher gesucht
diggerbarnes am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  11 Beiträge
McFarlow Lautsprecher
joulupukki am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher selbst bauen ? sprich nicht die box, sondern das Chassis
Master-Woife am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.741
