| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Konzeptberatung | |
Konzeptberatung+A -A |
alfa.1985
erstellt: 05. Aug 2006, 10:21
Hallo zusammen, ich habe mal wieder im Keller gestöbert und diverse Westra-Chassis entdeckt. Solange das Wetter so schlecht ist, möchte ich gemeinsam mit Euch, ein kleines 2-Wege Konzept planen. Ich denke momentan an eine Kompaktbox für einen 21 qm grossen Raum. Als mögliche TMT stehen jeweils 4 Stück ff. Chassis zur Verfügung : * KW-160-1314 * KW-160-1324 * KW-160-1398 * KW-200-1316 Für den Hochtonzweig kann ich entweder 2 Stück * XDT-25-978 oder * Pilot CD5008 verwenden. Für die Westras habe ich ff. TSP vorliegen KW-160-1314 ![]() ![]() KW-160-1324 ![]() ![]() KW-160-1398 ![]() ![]() KW-200-1316 ![]() ![]() hier habe ich keine TSP gefunden. XDT-25-978 ![]() ![]() Alle Angaben ohne Gewähr - vom Hersteller. Konzeptmässig bin ich vollkommen offen - idealerweise bevorzuge ich CB, aber wenn's BR wird ist's mir auch egal. Nun die erste Frage : welche Konzeptideen und TMT-Präferenzen fallen Euch hierzu ein ? Viele Grüsse alfa |
WilliWinzig
erstellt: 05. Aug 2006, 10:33
Moin!
Hier gibt es Meßwerte: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=7655Da eine Variante mit dem XDT25-97X: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=7766Normalerweise folgt dann der Hinweis auf die Suchfunktion. Mit der habe ich aber selbst mehrfach bereits gelesene Threads nicht wiedergefunden. Gruß Michael |
alfa.1985
erstellt: 05. Aug 2006, 12:33
Hi Michael, danke erstmal - die Posts kenne ich schon - aber ehrlich gesagt so einen Winzling in ein 54 L BR Gehäuse - das wollte ich eben vermeiden. Deshalb habe ich auch gleich mein ganzes Arsenal an möglichen TMTs aufgeführt, um evtl. neue Ansätze für kleinere Gehäuse zu finden.Gruss alfa |
holly65
erstellt: 05. Aug 2006, 15:25
Hallo alfa , da ich mich recht intensiv mit dem KW-160-1324 beschäftigt habe hier eine Simu für CB. ![]() ![]() Basis für die Simu sind die von mir ermittelten TSP. In BR müsste er in 30-35 Litern ungefähr bis 45/50 Hz -3dB spielen. Zumindest kannst du den Westra KW-160-1324 damit schon mal grob einordnen. Ich weiß allerdings nicht ob dir 30-35 L. nicht schon zu groß sind , du möchtest ja eine Kompaktbox bauen. grüsse Karsten |
alfa.1985
erstellt: 05. Aug 2006, 15:36
Hallo Karsten, allerbesten Dank - das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Hast Du Deine TSPs gemessen ? Dann vetrau ich Deinen mehr als denen des Herstellers. 30 L vs. 54 L sind ja schon ein bemerkenswerter Unterschied. 20-25L wären optimal, allerdings wird das nicht einfach werden. Kann auf dem Pic nicht genau erkennen, wo -3dB erreicht werden : 64 Hz ? Gruss alfa |
holly65
erstellt: 05. Aug 2006, 15:51
Ja , TSP sind selbst gemessen. Aber du solltest die mögliche Serienstreuung bedenken. Die Chassis eines Bekannten , ebenfalls KW-160-1324 aber recht alt / noch von Tesla gefertigt hatten völlig andere TSP. -3dB bei 64 Hz sind richtig , wenn du das Bild bei ImageVenue anklickst wird`s größer. grüsse Karsten Edit:Habe noch TSP für den KW-200-1316 (SK) gefunden. Westra KW-200-1316 SK 20cm Tieftöner Beschichtete Papiermembran, inverse Kalotte, Gummisicke. Technische Daten: Belatbarkeit: 70 W-RMS / 120 W-Max Impedanz: 6 Ohm Schalldruck: 86 dB Freuqenzbereich: 30-2000 Hz Resonanzfrequenz fs: 30 Hz Gesamtgüte Qts: 0,74 Äquivalentvolumen Vas: 69 l Einbaumaße: Außendurchmesser: 200 mm Einbaudurchmesser: 185 mm Einbautiefe (incl. Korb): 90 mm Korbrandhöhe: 3 mm [Beitrag von holly65 am 05. Aug 2006, 16:01 bearbeitet] |
alfa.1985
erstellt: 05. Aug 2006, 15:55
ich muss schon 3 x clicken - ich glaub ich werde blind ![]() Meine Exemplare sind relativ neu - auf den selben in meinen alten Piloten steht noch Tesla drauf - die die ich verbauen möchte nennen sich schon Westra Danke & Gruss alfa [Beitrag von alfa.1985 am 05. Aug 2006, 16:00 bearbeitet] |
holly65
erstellt: 05. Aug 2006, 16:03
Ditto , habe seit neuestem eine Lesebrille |
WilliWinzig
erstellt: 05. Aug 2006, 16:24
Hallo Andreas! Du hast (hattest?) doch auch KW180-2694. Die taugen doch für kleinere Gehäuse. Capacitor hat da mal TSP gemessen und auf Nachfrage eine ganze Latte von Gehäusevarianten gepostet. Jetzt sag' nicht, daß Du die auch schon kennst! Gruß Michael |
alfa.1985
erstellt: 05. Aug 2006, 17:23
Hallo Michael, stimmt - ich habe immer noch 4 St. KW-180-2694 rumliegen. Aber Capacitor's Link kenn' ich wirklich nicht. Gut, daß Du noch mitliest - wäre für entsprechende Info echt dankbar .Gruss alfa |
Granuba
erstellt: 05. Aug 2006, 17:39
Moin, bau dir eine schlanke Standbox (BR) mit einem 2694 und einem besseren Hochtöner, die Westra sind nicht gut. ![]() Tips gibbed auf Anfrage. ![]() Capacitor hat für den 2694 auch noch nen Plan für eine TQWT, ist etwas größer, aber erstaunlicher Bass. ![]() Harry |
maciora
erstellt: 05. Aug 2006, 18:48
was war das nochmal für´n programm ? MFG |
alfa.1985
erstellt: 05. Aug 2006, 18:54
sieht nach BassCad aus |
WilliWinzig
erstellt: 05. Aug 2006, 18:58
Ja sicher doch. Den Informationsbedarf hatte ich eigentlich garnicht erwartet. Capacitors Tip:
Die TQWT wurde als sehr ordentlich bewertet, dürfte Dir aber deutlich zu groß sein. Eine TML-Variante gab es in HH. Etwa ebenso groß wie die TQWT. Dazu gibt es eine Weiche mit Vifa-HT. "Family TL" o.ä. heißt das Teil. Habe das Heft vorliegen (aber jetzt nicht extra rausgesucht). @Murray: Moin Harry, hast Du den 974/978 mal ausprobiert? Oder mißtraust Du denen grundsätzlich? Der FG sieht jedenfalls deutlich hübscher aus, als der vom 92X. Es ist natürlich auffällig, daß in Markenboxen massenhaft Tesla- und Westra-TT aber keine HT verbaut wurden. Andererseits hat selbst unser Guru in seinen neuesten Werken HT von Tesla(TVM) verbaut. |
holly65
erstellt: 05. Aug 2006, 18:59
BassCade3.2.5 Freeware und nach meiner Meinung sogar gute. http://www.selfmadehifi.de/index2.htmlgrüsse Karsten |
alfa.1985
erstellt: 05. Aug 2006, 19:13
Also am HT soll's nicht scheitern - wenn man da noch etwas investieren muss, dann tut man's eben - schliesslich soll daraus ja auch was brauchbares werden - welchen würdet ihr bevorzugen ? gruss alfa |
Granuba
erstellt: 05. Aug 2006, 19:20
Ich hab da noch was rumliegen... ![]() http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=254Wenn Bedarf, gibbed ein Rückpaket... ![]() Harry |
alfa.1985
erstellt: 05. Aug 2006, 19:34
Harry, das ist ein sehr guter Vorschlag - angenommen und vielen Dank.gruss alfa |
WilliWinzig
erstellt: 05. Aug 2006, 19:47
Als Hochtöner wurde einem Fragenden vom Entwickler (?) der TL-Variante der Tip gegeben, den D26TF-05-06 zu verwenden. Die verwendeten Chassis im Bauvorschlag liefen NICHT unter den Herstellerbezeichnungen. In einem Thread dazu wurde die Identität des Westra-TT allerdings nicht bestritten. Ich weiß nicht, ob man den noch bekommt. Vielleicht Ibäh? Naja da war der Mod halt schneller! Bei Bedarf suche ich die Weichenschaltung + Schallwandmaße raus. [Beitrag von WilliWinzig am 05. Aug 2006, 19:50 bearbeitet] |
alfa.1985
erstellt: 05. Aug 2006, 20:43
@WilliWinzig das mit der Weichenschaltung wäre wirklich nett gruss alfa |
WilliWinzig
erstellt: 05. Aug 2006, 21:14
Also: Schallwandbreite 21 cm, von oben HT 7,2cm TMT 21 cm beide mittig. TP 1 mH Luftspule 1 mm, 10 µF HP 5,6 µF MKP, 0,27 mH 0,7 mm Pegelabsenkung hinter dem Hochpaß: 3,3 Ohm seriell, 6,8 Ohm parallel je 5 W Leichte Welligkeit aber kein Pegelanstieg im HT Empfehlungen zur (HT-)Pegelanpassung nach Geschmack: + 2 dB: 2,2 Ohm seriell, 10 Ohm parallel + 1 dB: 2,7 Ohm seriell, 8,2 Ohm parallel (englische Abstimmung )- 1 dB: 3,9 Ohm seriell, 5,6 Ohm parallel - 2 dB: 4,7 Ohm seriell, 4,7 Ohm parallel Nur zur Information: Die TL ist ca. 1 m hoch und 27 cm tief. Der Thread zur "Family TL" hier im Forum entbehrt übrigens nicht einer gewissen Peinlichkeit. Ich wünsch Dir eine erfolgreiche Arbeit. Fotos werden gern gesehen Gruß Michael [Beitrag von WilliWinzig am 05. Aug 2006, 21:19 bearbeitet] |
stichi
erstellt: 06. Aug 2006, 00:57
Moinnnn alfa, der kw-200-1316 leuft gut in 20-30 l geschlossen. Habe da schon was draus gebaut bin grade an der Weiche leider habe ich ein 2€ HT der den Klang bei lauterm hören kaputt macht. edit: falls dich mehr dazu interssiert weiss ich ja nicht look hier ![]() linkendedit gruss stich [Beitrag von stichi am 06. Aug 2006, 00:58 bearbeitet] |
alfa.1985
erstellt: 06. Aug 2006, 10:55
@WilliWinzig, vielen Dank für die Infos - ja das auch interessant, aber eben ganz was anderes. Habe noch nie eine TL gebaut, aber bereits mit vielen TL Konzepten geliebäugelt. Diesmal soll's jedoch was geschlossenes werden. Mir sind die relativ großen Dinger einfach im Moment zu monströs. @stichi, kenne Deinen Fred (ich les immer alles, was Du gerade baust). Aber Du hast doch so einen brutalen Buckel bei 66 Hz - das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so - das war das alte 80er Jahre Kompaktboxensyndrom - boom-boom in 25L @All, habe gerade auch noch zwei KW-200-1334 im Keller gefunden - die sind lt. BassCAD ideal für geschlossen, aber eher 40L als 20L. Evtl. gehe ich auch auf 2 kleine Standboxen 3 Wege mit 2 x KW-200-1334, 2 x Seas H304 MTK und 2 x HTK Aber entschieden is noch lange nix. Vielen Dank für Eure Beiträge und bis bald alfa |
Granuba
erstellt: 06. Aug 2006, 11:16
Nimm die 2694 und den Hohtöner, den ich dir schicke, eine Dreiwegebox per Gehör ist problematisch... Zudem ist der 2694 IMHO der beste mit ner ordentlichen Optik.Harry |
stichi
#25
erstellt: 06. Aug 2006, 12:39
die KW-200-1334 hab ich auch hier kann mann auch nur weiter empfehlen sind ganz ok. edit: und die 2694 kannste mir ja dann geben *gggggg* gruss stich [Beitrag von stichi am 06. Aug 2006, 12:39 bearbeitet] |
alfa.1985
#26
erstellt: 06. Aug 2006, 14:26
Hallo, also nach Murray's Input dann wahrscheinlich so : ![]() ![]() Sperrholz deshalb, weil ich keine Oberfräse habe aber die HT versenken möchte.Gäbe dann so etwa das da ... ![]() ![]() Gut, das sieht vernünftig aus - aber komplett anders als geplant - Du kannst Dich freuen, WilliWinzig, damit rückt auch die Family TL wieder in den Favoritenkreis. Fragen : der KW-180-2694 trägt nur 2 mm auf - sollte dieser ebenfalls versenkt werden ? Die Seitenteile aus MDF würde ich mit dem Exzenterschleifer "anrunden" - genügt dies, oder muss man wirklich eine exakte Phase hinbringen (dann würd ich mit Viertelstäben arbeiten). Was haltet ihr von einer Passivmembran anstelle des BRRs ? Viele Grüsse alfa [Beitrag von alfa.1985 am 06. Aug 2006, 14:27 bearbeitet] |
Granuba
#27
erstellt: 06. Aug 2006, 14:31
Hast du noch einen 20er Bass rumliegen? Harry |
valdezz
#28
erstellt: 06. Aug 2006, 14:49
und schon geht es wieder in richtung ausgewachsene standbox... ich selbst hab die letzten tage auch überlegt einen westra kw160-1324 in gerade mal 10 bis 12 liter zu stopfen, konnte mich aber bis jetzt nicht so recht entscheiden ob closed, br oder überhaupt. |
alfa.1985
#29
erstellt: 06. Aug 2006, 15:19
20er nicht ganz aber noch ein paar SW-180-1378 mit denen ich nix sinnvolles anfangen kann gruss alfa |
alfa.1985
#30
erstellt: 06. Aug 2006, 15:27
Ja, da haben wir uns wohl konzeptmässig etwas verschätzt - vllt. hilft Dir dies : ![]() ![]() gruss alfa [Beitrag von alfa.1985 am 06. Aug 2006, 15:28 bearbeitet] |
valdezz
#31
erstellt: 06. Aug 2006, 15:33
danke, die info hatte ich auch schon. allerdings hab ich nicht soviel volumen zur verfügung... |
alfa.1985
#32
erstellt: 06. Aug 2006, 17:48
@valdezz, vermute in 10-12 L wird das nix - egal welches Prinzip - habe gerade mit BassCAD rumgespielt und ausser BR in 53L nix vernünftiges gefunden. gruss alfa |
stichi
#33
erstellt: 06. Aug 2006, 17:54
valdezz
#34
erstellt: 06. Aug 2006, 17:57
tja, bei 12litern br spuckt winISD den -3db-punkt bei 69 hertz aus. bei gleichem volumen in closed kommen 78hertz raus... |
stichi
#35
erstellt: 09. Aug 2006, 20:19
Hi alfa, wollte mal so nachfragen hast du dich nun für Murray`s Idee endschieden oder biste noch am rum simulieren? gruss stich |
Thorsten-Fischer
#36
erstellt: 09. Aug 2006, 23:38
Hallo alfa.1985, Schon mal über CB Hochpassgefiltert oder KU nachgedacht. In beiden Fällen ein CB mit einer Güte um 1 berechnen und dann experimentieren! Ein Testgehäuse ist schnell gebaut und wenn die Rückwand schraubar gehalten wird, können selbst beim Rückbau von KU auf CB nur minimale kosten entstehen. Möglicher Schwachpunkt (weil Kompakt sein soll) sie werden nie wirklich knackig klingen. Das ist nur pur CB möglich und auch nicht alle Typen. Der KW160-1324 ist eigentlich was Mittelton angeht am klangvollsten, Trennungen um 2500-3000 sind möglich. Hatte diesen mal mit einer Nokia LKPH94 rund Verheiratet. Diese Kombi lief Jahrelang vor dem Zeitalter Surround. Die Investition in einen „besseren“ Hochtöner wäre dann sicher Lohnend. Aber selbst die oben genanten sind bei 3000 Hz und steilen Filter 18 dB noch zu gebrauchen. Der sowieso benötigte Spannungsteiler steigert zusätzlich die verwendbarkeit. Gruß Thorsten |
alfa.1985
#37
erstellt: 10. Aug 2006, 18:59
@All, sorry daß ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe - war unterwegs und gehe ab morgen in Urlaub. Zu Euren Ideen : @Murray : habe jetzt einen Plan für 2-Wege BR mit 2694 - Danke. @capacitor : ... und eine grobe Vorstellung für CB - hast Du Erfahrungswerte für den 1324 in CB (welches Volumen würdest Du mindestens empfehlen ?) @stichi : ich muss wohl Kompromisse in zweierlei Hinsicht eingehen - entweder bau ich Murray's BR, ist aber eigentlich genau das was ich nicht haben wollte, oder ich bleibe bei CB mit 1324, dann wird der Begriff "Kompakt" wohl etwas gedehnt werden müssen Bin mir also noch nicht ganz schlüssig - aber hab ja ne Woche zum drüber nachdenken. Achso eines noch : werde mit Sicherheit nicht gleich beide Konzepte umsetzen, sondern erst mal eines (hab im Moment ziemlich viel berufl. Stress) Danke an alle für Eure Inputs - ich bleib dran. Gruss alfa |
stichi
#38
erstellt: 10. Aug 2006, 20:48
Hi alfa, habe was aus den sw-180 gemacht. Und ich bin mit dem Klang eigentlich zufrieden wie wir gesagt hatten der kickt recht gut ... also ich würde den Klang als ein tiefes dunkles kicken beschreiben... gruss stich [Beitrag von stichi am 10. Aug 2006, 20:48 bearbeitet] |
Thorsten-Fischer
#39
erstellt: 10. Aug 2006, 23:13
Hallo alfa, 20 l. netto Geschlossen, voll mit 3 Matten (2 Matten = 1 Beutel)) Polyestervlies Bedämpft. 12 dB mit Impedanzlinearisierung. Trennung bei ca. 2500 Hz. Gehäusebreite 23 cm., höhe 50 cm. Je nach Raum ist die Bassausbeute nicht so schlecht, aber alles oberhalb ist für ein Westra schon Ausserordentlich gut. Gruß Thorsten |
alfa.1985
#40
erstellt: 11. Aug 2006, 18:59
N'Abend komm doch nicht ganz von der Idee weg. Bin mittlerweile geneigt eine BR mit 38L net zu bauen. Aber eines beschäftigt mich schon noch : Wie könnte eine Lösung mit Passiv-Membran aussehen - ich mag die BRR nicht mehr so sehr und habe noch nie mit Passivmembranen gearbeitet, deshalb vllt. blöde Fragen : * kann man einfach ein "normales" TT-Chassis zur Passivmembran umfunktionieren ? * wenn ja, wie sollte Memebranaufhängung sein (weich/mittel/hart) ? * welchen Membrandurchm. sollte eine Passivmembran für einen 2694 in 38L net idealerweise haben ? * wo positioniert man eine Passivmembran optimal ? * noch ne Frage : muss der 2694, der nur 2mm aufträgt in der Schallwand versenkt werden oder kann man ihn einfach draufsetzen ? Viele Grüße alfa |
Granuba
#41
erstellt: 11. Aug 2006, 19:25
Ja, lad Dir WinISD runter und simulier mit "Passive Radiator"! ![]()
Die FS sollte etwas niedriger liegen, MMS sollte auch größer sein, was auch diese Frage beantwortet:
Ein 20er TT sollte es schon sein!
An der Seite? Es gelten ähnliche Regeln wie für Bassreflexröhrchen... ![]()
Besser ists immer, hörbar ists nur minimalst, ebenso ist es messbar. Harry |
alfa.1985
#42
erstellt: 11. Aug 2006, 19:27
@Murray, THX - schnell, kompetent und umfassend gruss alfa |
alfa.1985
#43
erstellt: 12. Aug 2006, 11:15
Versuch mach kluch... da ich mir nicht ganz schlüssig bin, ob BR oder CB werde ich ff. machen : 1. 38 L net. Gehäuse bauen 2. zwei verschiedene Konzepte ausprobieren (2 x KW-160-1398 in CB) alternativ (1 x KW-180-2694 als BR) 3. Nach dem Rohbau vergleichen und dann das mir besser gefallende Konzept umsetzen. Falls das BR Gehäuse zu groß erscheint, macht das nix, ich kann ja jederzeit das Volumen verkleinern. Was haltet ihr davon ? Gruss alfa |
alfa.1985
#44
erstellt: 12. Aug 2006, 13:01
So, Holz und Leim sind da - heute abend gibt's die ersten Bilder vom Rohbau. Bitte nicht allzuviel erwarten - bin langsam. Gruss alfa |
holly65
#45
erstellt: 12. Aug 2006, 13:34
alfa.1985
#46
erstellt: 12. Aug 2006, 13:53
Hi Holly65, stimmt - hat auch 148mm Ausschnitt - ich glaube da kann man mit vielen verschiedenen Chassis des Billiganbieters experimentieren. Leim des ersten Gehäuses trocknet gerade - poste nachher ein paar Bilder. Danke für den Tipp & Gruss alfa |
holly65
#47
erstellt: 12. Aug 2006, 14:11
Super , bin schon richtig gespannt. |
alfa.1985
#48
erstellt: 12. Aug 2006, 15:06
Hallo, nachdem ihr alle mir so gut weitergeholfen habt, bin ich wohl ein paar Bilder schuldig. Holz MDF 19mm, Baumarktzuschnitt - Kostenpunkt Dank Rabattaktion 28 EUR : ![]() ![]() WER ÜBER DIE UNORDNUNG IN MEINEM KELLER BLÖDE DAHERREDET, IST HERZLICH ZUM AUFRÄUMEN EINGELADEN - AB MONTAG WIRD SAUBERGEMACHT - VERSPROCHEN ! Mal gucken, ob ich richtig gerechnet habe ? Natürlich nicht - die Versteifung ist um 4mm zu lang - macht nix - das sind die kleinsten Holzteile - Verlust verschmerzbar.![]() ![]() Passt wenigsten der Rest ? Alles mal lose zusammengefügt - passt Rückwand angeleimt ![]() ![]() Boden und Deckel verleimt ![]() ![]() Anständig verzwingt könnte das halbwegs klappen : ![]() ![]() Naja, bis auf ein paar ganz kleine Überstände : ![]() ![]() Die werden von diesem da hoffentlich später weggezaubert : ![]() ![]() Die besten Freunde in diesen Stunden : ![]() ![]() So als nächstes werden die beiden fehlenden Seiten noch verleimt, die Schallwandöffnungen und Terminallöcher gesägt, eine provisorische Fertigweiche montiert und mal ganz kurz verglichen - Bilder von der Chassis und Schallwänden kommen später. Gruss alfa |
alfa.1985
#49
erstellt: 12. Aug 2006, 16:15
Seitenwände verleimen - vorher Schallwand lose einsetzen, aber nicht ganz bündig, sonst kriegt man sie nicht wieder raus : ![]() ![]() Rohgehäuse fertig, bis auf Öffnungen. Kanten werden innen noch bis auf die Stellen, wo später (die hoffentlich richtig abgemessenen Versteifungen reinkommen) mit Silikon dicht gemacht. ![]() ![]() Es werden vier verschiedene Chassis, die alle über die selben Schallwandöffnungsmasse verfügen ausprobiert : ![]() ![]() * oben links : Westra KW-180-2694 mit BRR 7 x 13 cm * oben rechts : zwei Westra KW-160-1398 in CB * unten links : Westra KW-160-1324 * unten rechts : Westra KW-160-1314 Als Testweiche kommt diese Fertigweiche (nicht lynchen) zum Einsatz ![]() ![]() mal hören, was das gibt ![]() gruss alfa [Beitrag von alfa.1985 am 12. Aug 2006, 16:20 bearbeitet] |
stichi
#50
erstellt: 12. Aug 2006, 16:18
hehe ![]() Saubere Arbeit das nicht alles immer 100% passt habe ich auch voll oft bei meinem letzten Boxen fehlen bei dem Deckel und Boden 3-4 mm und dafür habe ich noch 9€ zuschnitts gebühr bezahlt nur, weil es OSB war ;). gruss stich |
alfa.1985
#51
erstellt: 12. Aug 2006, 19:37
Allererste Ergebnisse, nur TMT-Anteile : Das Prinzip BR wurde in 38L mit drei Chassis getestet, leichte Dämmung mit 2 Matten Sonofil. Westra KW-160-1314 = absolut unbrauchbar, zumindest in dieser Abstimmung. ![]() ![]() Westra KW-160-1324 = unbefriedigend, stößt nicht sofort an seine Grenzen wie der 1314, ist aber bereits mit mittleren Lautstärken in diesem Gehäuse überfordert. ![]() ![]() Westra KW-180-2694 = als hätte es jemand gewußt - das geht bereits ohne große Optimierung in den Bereich ausreichend bis befriedigend. Allerdings BR-typischer Bass mit immer noch leichtem Wummern. Kann man bestimmt noch besser hinkriegen - andere Weiche, ideale Dämmung, absolut dichtes Gehäuse, etc.![]() ![]() Morgen werde ich die CB-Variante mit zwei KW-160-1398 gegen die dritte BR-Version testen - mal sehen, ob's voran geht gruss alfa |
Weiche für Westra KW-160-1394 + XDT-25-978? px am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 20 Beiträge |
Westra KW 160 1336 Toitonia am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 11 Beiträge |
Datenblatt für Westra KW-160 1338 fun_driver am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 4 Beiträge |
Gehäusevolumen für KW-200-1398 alfa.1985 am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 9 Beiträge |
Wie würdet ihr einen größeren Posten Westra-TT verkaufen ? alfa.1985 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
Frage zu den verschiedenen Versionen des Westra KW 160 Rummsundfiep am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 5 Beiträge |
Party Beschalung mit Westra Chassis AkuTsu am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 26 Beiträge |
WESTRA SW-180-1374 VS KW-200-1316 Feanor_x am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 40 Beiträge |
Kompaktbox mit Vifa XT 300 und Westra KW-180-2694 Black-Devil am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 17 Beiträge |
KW 200 1314? Baugleich mit irgendwas? Daten? Doensentier am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMathias_1973
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.195
