HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » halli hallo. 50 kleine breitbänder vom veb sternra... | |
halli hallo. 50 kleine breitbänder vom veb sternradio+A -A |
boxosaurus
11:20
erstellt: 03. Jul 2006, |
habe kürzlich 50 kleine brb. erworben mit einem durchmesser von 45mm und einer belastbarkeit von 2 watt. hat irgenjemand erfahrung mit diesen ls? zwei schmale säulen mit jeweils 20 stück schweben mir da vor.
doctormase
11:51
halli hallo und erstmal herzlich willkommen! kannst du mal ein foto einstellen? (kurzanleitung: foto auf deinem rechner speichern, dann auf imageshack.us gehen, "durchsuchen", dein foto auswählen, "host it", dann den 2.link mit rechter maustaste kopieren und hier im post einfügen) daten hast du keine? hast du eine möglichkeit zu messen (f-gang)? du wirst bassunterstützung brauchen. allerdings kommt bei 20stück ein gehöriger wirkungsgrad zusammen. mal weitersehen... beste grüsse! dr.m |
boxosaurus
11:45
erstellt: 04. Jul 2006, |
tach auch. zum messen hab ich leider keine möglichkeit.stehen auch keine nennenswerten daten drauf mit denen man jetzt grossartig was anfangen könnte. als bassunterstützung dachte ich mir das die beiden sw der alto genesis ganz gut dazu passen würden. nu muss ich erst mal langsam durchprobieren welchen fg die teile überhaupt vertragen.denke mal das da unter 150 hz eh nix laufen wird. und wenn was läuft dann der ls der gerade die hufe hochgerissen hat.mfg mario |
WilliWinzig
12:41
Hallo Mario! Herzlich Willkommen im Forum! ![]() Solange Du nichts besseres findest, kannst Du Dich zur Einschätzung der Winzlinge mal hier umsehen. ![]() Da findest Du Daten einiger ähnlich kleiner Chassis. 150 Hz? Das werden eher 250 Hz oder mehr sein. Gruß Michael p.s.: Keine Fotos???? [Beitrag von WilliWinzig am 04. Jul 2006, 12:42 bearbeitet] |
boxosaurus
13:37
danke für den tip. meine idee war ja zuerst auch irgendwas tiefmittelton taugliches mit zu verwenden. leider geht das auf die kosten der optik.als reiner mitteltöner angeschlossen hören die sich echt nicht verkehrt an wie ich feststellen musste. die andere frage ist natürlich wie weit sie vom fg hinabreichen und ab wann man einen sw zu schalten sollte.ohne das sich die schlanken säulen jetzt dünn oder wie ein kleines radio anhören. da ja nach unten hin doch schon was fehlt. mfg mario |
WilliWinzig
14:12
Ein superschmales Gehäuse geht auf Kosten der Akustik. Guggst Du hier: ![]() Da kannst Du - ausgehend von einem lineraren Verlauf des Frequenzgangs der Einzelchassis - auch 20 BB mit Schallwand simulieren. Die ganze Wahrheit ist aber auch das noch nicht! Noch immer keine Fotos? [Beitrag von WilliWinzig am 04. Jul 2006, 14:16 bearbeitet] |
boxosaurus
14:50
das mit dem link bekomm ich nicht hin. konnte aber nen bild hochladen. trotzdem schlecht zu sehen. |
WilliWinzig
17:50
Bei mir funzt der problemlos! Über: ![]() Das Programm heißt edge. |
boxosaurus
15:44
erstellt: 16. Jan 2011, |
So, Zeit den Fred mal wieder raus zu kramen ![]() ![]() ![]() |
rogerjulien
19:28
Gut Ding will Weile haben. Aber die Teile im Keller wie Wein reifen zu lassen ist eine ganz neue Betrachtung. Was solls denn werden? LG Roger |
el`Ol
23:10
Man könnte neben dem Line-Array auch zwei 25er Bessel-Arrays probieren. |
boxosaurus
23:51
erstellt: 17. Jan 2011, |
das thema line array scheint ja nicht gerade ne einfache geschichte zu sein. gehört wohl ne ganze menge fachkenntnis aus der thematik und viel fachchinesisch dazu ![]() das ganze natürlich nur testweise.kann man in einer line arry die tieftöner und breitbänder eigentlich in 2 räumlich getrennten gehäusen spielen lassen? ich mag solche dicken breiten gehäuse nicht wirklich. oder funzt das prinzip der line array dann nicht mehr? schlagt mich wenn ich was falsches von mir gebe ![]() |
boxosaurus
13:45
erstellt: 14. Jan 2012, |
Falls es noch wen interessiert, das ist aus den kleinen Dingern geworden... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ... ne 6.1 Surround array.mit insgesamt 43 von den breitbändern. 25 ind der mitte und jeweils 9 außen. In den Ständern steckt je noch ein w130s von Visaton. Getrennt mit ner Stella light Weiche die zufälligerweise genau passte. Anhören tut sich das ganze natürlich saugeil ![]() auf wunsch gibts auch mehr bilder und nen kleinen baubericht. |
clapton
21:46
Moin, moin, wie geil ist das denn?Ist ja mal ne super Idee.Laufen die Rears ohne Weiche?Wie laut können die Kleinen denn? LG Clap! [Beitrag von clapton am 14. Jan 2012, 21:47 bearbeitet] |
boxosaurus
12:49
erstellt: 15. Jan 2012, |
Es laufen alle 3 Rears mit ner Stella light Weiche die bei 200 hz trennt.Ursprünglich sollten die BB solo laufen. Hat sich unterm Strich dann aber verdammt dünn und Grundtonschwach angehört. 3 w130s hatt ich noch rum liegen und der Gedanke war schnell da den in die Ständer einzubauen.Die schönsten warens nich mehr da die Kalotte eingedellt war. Also rein in die Rückseite. Nochn paar Fotos^^ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rogerjulien
18:04
erstellt: 16. Jan 2012, |
Na super, daß Du noch einen interessanten Verwendungszweck gefunden hast. Nach all den Jahren. ![]() Was hast Du als Front am spielen? |
boxosaurus
23:26
Verlink ich mal ganz frech ![]() Im moment spielt noch ein m80 als Center der in Kürze das gehäuse zusammen mit nem m800 TT beziehen wird. Irgendwie steh auf das alte zeug^^ ![]() |
rogerjulien
15:08
erstellt: 17. Jan 2012, |
Wow, sportliches Format. Altes Zeug muß nicht zwangsläufig schlecht sein, ganz und garnicht. |
boxosaurus
00:03
erstellt: 18. Jan 2012, |
Mit alt meinte ich natürlich nicht schlecht. ![]() Es ist schwer heute im selben Preisrahmen etwas vergleichbares zu finden. Wollte ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen. ![]() |
KLeine Breitbänder Heimwerkerking am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 8 Beiträge |
Kleine Gehäuse für Breitbänder high5 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 15 Beiträge |
kleine Breitbänder für Hifi ? daru am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 26 Beiträge |
Kleine Filterschaltung für mobilen Breitbänder 3DFreaky am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 11 Beiträge |
Wer ist der beste kleine Breitbänder? ad2006 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 154 Beiträge |
Breitbänder !? Evil_Samurai am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 84 Beiträge |
Breitbänder AH-RA am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
Breitbänder Solex_Heizer am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 10 Beiträge |
Breitbänder Blumfeld1 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 45 Beiträge |
Breitbänder? Joe_Fender am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.894
