hilfe bei meinem selbsbau projekt
onlinejukie
#1 erstellt: 25. Jun 2006, 08:50
hi @ all
ich lese schon einige zeit hier im forum aufmerksam mit
und bin beeindruckt von dem fachlichen wissen und der
hilfsbereitschaft der meisten foren user.
meine erfahrung im bereich ls. selbstbau ist nicht sonderlich groß.das letzte selbstbau projekt war die acr isostatic rp 200 (lang,lang ist's her) und vor einigen wochen die "ASE Korrekt dap XT"
um von den bausätzen wegzukommen, benötige ich nun die hilfe dieses forums.
mein Pflichtenheft umfasst folgende punkte :
technisch : 2 wege system, geschlossen, d'appolito
möglichst wenig frequenzweichen bauteile
musikalisch : ich höre fast jede art von musik von klassik bis hardrock.fein durchzeichnete höhen,gute ortbarkeit von instrumenten sind mir wichtiger als tiefbass.
größe : ist leider durch meine wohnsituation ein wenig beschränkt ich dachte an max höhe 60cmm, max breite 30 cm
finanziell : ich möchte mich nicht ruinieren. ca. 1500 bis 2000 €
eher darunter.
als endverstärker benutze ich ein "alte" Sony tan 80es als vorverstärker einen yamaha dsp-a5.der lautsprecher sollte auf jedenfall auf bi amping/wiring ausgelgt sein da ich noch 2 Sony tan220es (4kanal) rumstehen habe.
desweitern möchte ich dann einen neuen dvd player(sollte da jemand eine idee haben wäre ich dankbar)mit regelbarem line out direkt an die endstufen anschließen.als subwoofer dient mir ein nubert asw850 (der dann natürlich wegfällt).
das wäre es im großen und ganzen.ich bin natürlich empfänglich für kritik/vorschläge
in jeder richtung.
danke fürs erste
onlinejukie
ukw
#2 erstellt: 25. Jun 2006, 10:53
wie "laut" hörst Du ?
onlinejukie
#3 erstellt: 25. Jun 2006, 11:22
nicht sehr laut, je nach laune und musikmaterial
deutlich unter der schmerzgrenze
mit rücksicht auf die nachbarn,meistens "gehobene" zimmerlautstärke.
eoh
#4 erstellt: 25. Jun 2006, 13:40
wie jetzt? suchst du einen bausatz oder willst du eine komplette eigenentwicklung machen?
hast du ein messsystem?
ansonsten könntest du mal bei AOS vorbeigucken, die haben sowas (z.b. studio 30).
ukw
#5 erstellt: 25. Jun 2006, 14:23
Gut, dann könnte man 2x8" oder sogar 2x6" für den Tiefton verwenden und ab ca 1400 Hz eine 1" (28 mm) Kalotte für den Hochton verwenden. Mit Waveguide, sodaß deie Kalotte bei 1,4 kHZ auch noch Schalldruck liefert....
Ich persönlich halte zwar nichts vom d'Appolito wegen der Interferenzen ... aber es wird gehen. Besser wöre ien e3 Wege Weiche, sodaß der eine (untere) Tiefmitteltöner ab 250 Hz ausgeblendet wird.
onlinejukie
#6 erstellt: 26. Jun 2006, 03:53
nein ein messsystem habe ich nicht, und ja ich würde gerne
ein "eigenes system entwickeln"
onlinejukie
#7 erstellt: 26. Jun 2006, 04:00
@ ukw
das mit den interferenzen, könntest du mnir das ein wenig erläutern ?
ukw
#8 erstellt: 26. Jun 2006, 06:41
Probier es erst mal mit der Suche Funktion.
Klappt das nicht , so stell Dir 2 Punkte vor (jeder Punkt sei der Mittelpunkt eines Tiefmitteltöners und Dein Ohr als dritten Punkt. Was passiert, wenn du dich bewegst (der 3 Punkt) bleiben die Abstände zu den 2 anderen Punkten immer gleich?
Apalone
#9 erstellt: 26. Jun 2006, 07:25
nein ein messsystem habe ich nicht, und ja ich würde gerne ein "eigenes system entwickeln"
Hi!
Die Chance ist äußerst gering, dass das funktioniert. Viel Arbeit und trotzdem enttäuscht sein?
Überlegs dir nochmal. Ohne Messsystem ist eine Eigenentwicklung so gut wie unmöglich. Frequenzweichenänderungen nur durch Hören? Tagelang dasselbe Stück in ausreichender Lautstärke? Riesenkiste Frequenzweichenbauteile zum Abstimmen usw usf.
Viele Grüße
Marko
onlinejukie
#10 erstellt: 26. Jun 2006, 18:55
@ ukw
da muss ich das d'appolito prinzip völlig falsch verstanden haben. sollte es nicht so sein , das duch die anordnung der
chassis und auslegung der frequenzweiche eben genau das ereicht werden soll (der hörer könne sich ohne einbußen der
klangqualität über den gesamten vertikalen bereich seiner hörposition bewegen ohne klangliche einbußen hinnehmen zu müssen) ? oder mache ich hier einen denkfehler ?
onlinejukie
#11 erstellt: 26. Jun 2006, 19:10
@ apalone
wie müßte den das messequipment beschaffen sein ?
gibt es in diesem bereich freeware/shareware oder bezahlbare
software, tut es eine standard soundkarte ? welches mikrofon
mit welcher richtcharakterristik ? (könnte ich vielleicht meinen alten sennheiser kunstkopf dafür nutzen ? javascript:insert(' ','')
tiki
#12 erstellt: 26. Jun 2006, 21:09
als Meßmikro sind die Behringer recht beliebt, da sollte man aber für die Kalibrierung noch etwa 30 bis 40 Euro einplanen. Oder das MM1 von beyerdynamic, bei meinem Kollegen war der individuelle Meßschrieb beigelegt.
Richtcharakteristik grundsätzlich Kugel. Der Kunstkopf geht nicht, bzw. führt nicht zu vergleichbaren Ergebnissen (Richtcharacteristik und FG).
Software Arta von Ivo Mateljan 79,-. Recht leichte Einarbeitung und guter Support, wenn gekauft.
Brauchbare Soundkarten sind auf seiner Webseite aufgelistet.
Für die Summe würde ich auch eher 3 Wege empfehlen, mit ein wenig Mühe bekommt man evtl. sogar eine aktive Lösung hin. Fertige Aktivmonitore sind jedenfalls unter dem Limit zu haben.
Für das d'Appo-Prinzip sind fast immer die Treiber in Bezug auf die Trennfrequenz zu weit außer Achse, da hat ukw völlig Recht.
Ich habe in 33cm Breite schon einen 275er eingebaut, das geht sicher auch noch in 30cm. Der große Treiber lohnt sich (Hub*Fläche)! Alternativ auch 2*200er, z.B. Monacor SPH225C, mit ähnlichem Antrieb wie mein 275er.
Wenn Du dynamikreich hören willst, solltest Du Dir die AH-Beiträge zu Gemüte führen, es ist doch einiger (unverzerrter Spitzen-)Schalldruck auch in den Tiefen nötig.
Such mal nach dem Aktiv-digital-Projekt von US, das ist ein Spitzen-Projekt, so als hochhängende Meßlatte.
Lautsprecher Selbsbau \ Vorhandene ändern
Andy2211 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  8 Beiträge
Selbsbau 2-Wege Kompaktbox
Martin93 am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  20 Beiträge
Hilfe bei erstem Projekt
blablablub100 am 25.05.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  57 Beiträge
Brauche Hilfe beim Projekt
kuehner_ritter am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  3 Beiträge
selbsbau in richtung klipsch rb81 ?
amg_2 am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  8 Beiträge
Coral Lautsprecher Projekt -Hilfe!
wompat am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  8 Beiträge
hilfe bei diesem sebstbau projekt
highQ am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  11 Beiträge
Hilfe bei OB-Vintage-Projekt
schrottie am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  19 Beiträge
Hilfe bei LS-Bau-Projekt
BigAudiFan am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  9 Beiträge
Hilfe bei kleinem Audio-Projekt
buntstift80 am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.797
