| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dimensionierung von Helmholtzresonatoren gegen 200... | |
Dimensionierung von Helmholtzresonatoren gegen 200 Hz Hörraum-Resonanz+A -A |
spendormania
erstellt: 17. Jun 2006, 18:32
Hallo zusammen, bei meinem aktuellen Projekt (Vifa 2-Wege, dazu später mehr) ergibt sich folgender, oktavengeglätteter Frequenzgang am (ausgemessenen) optimalen Hörplatz im Raum: http://people.freenet.de/spendormania/f-ganghoerplatz.jpgObwohl es schon sehr ordentlich klingt, wurmt mich die 200 Hz-Reson natürlich. Da ein (weiterer) breitbandig arbeitender Mitteltonabsorber tabu ist (zieht auch Hochton und Bass aus dem Raum) will ich das Problem mit ein paar HH-Resonatoren lösen, die exakt auf die Überhöhung auf und um 200 Hz abgestimmt sind (also z.B. 20 x 20 x 20 mit Lochkreis, der 2 cm tief und 12cm breit ist). Die Frage ist nun: wieviele Resonatoren braucht's Eurer Erfahrung nach? Gruß! |
Granuba
erstellt: 17. Jun 2006, 20:01
Das ist der Raum, nicht die Box. Harry |
spendormania
erstellt: 17. Jun 2006, 21:24
Natürlich ist das der Raum. Deshalb will ich die Resonatoren wie beschrieben ja auch im Raum aufstellen, es geht NICHT um einen internen HH-Resonator... Die Frage ist nach wie vor: hat das jemand mal so gemacht und wie sind die Erfahrungen (falls vorhanden)? Eine Entzerrung auf den Raum via EQ soll NICHT stattfinden! Gruß! |
Granuba
erstellt: 17. Jun 2006, 21:39
Whoops, anstatt HH mit Helmholtzresonator zu übersetzen, dachte ich spontan an Timmis IHAs aus der HobbyHiFi! ![]() HHR sind nur empirisch zu entwickeln, d.h. Kiste bauen, Wolle und Rohr rein und messen! 10Liter sollte sie aber schon haben. Mehr Wolle = breitbandigeres Verhalten! Aufstellung gilts auch zu ermitteln... Weitere Möglichkeit wäre ein Plattenschwinger, ist aber noch schwerer abzustimmen und wirkt nicht punktuell genug! Harry |
UweM
Moderator |
erstellt: 17. Jun 2006, 21:41
Vergiss es, HH-Resonatoren wirken recht schmalbandig. Eine Überhöhung mit einer Breite von fast zwei Oktaven kriegst du damit nicht weg. Zudem sind 200 Hz zu hoch um einen Resonator vernünftig zu dimensionieren. Das funktioniert nur im Bassbereich brauchbar. Für so eine Abweichung musst du noch mal an die Frequenzweiche ran oder eben doch einen EQ benutzen (was fast das selbe ist), falls alle Möglichkeiten, die Box anders zu positionieren erschöpft sind. Grüße, uwe |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Jun 2006, 06:54
da wäre ich mir gar nicht so sicher. hast du den freifeld-fg aus verschiedenen winkeln mal gemessen? |
ghostdogg
erstellt: 18. Jun 2006, 07:26
Im Bassbereich hab ich das schon erfolgreich angewendet. Obs bei 200Hz funktioniert Die Bandbreite eines HH lässt sich mit dem Volumen beeinflussen (je grösser, desto breiter wirkt er). Man kann auch HHRs "kaskadieren" einer, abgestimmt auf 180Hz, ein weiterer auf 220Hz...sind reine schätzwerte, nur um zu verdeutlichen, was ich meine Messen hilft.Die von Murray vorgeschlagene 10L Kiste bräuchte ein 200cm² grosses Loch...sofern die Materialstärke 19mm beträgt, dann brauchts auch kein BR-Rohr, und Bedämpfungsexperimente machen dann -wegen der grossen "Durchreiche"- auch spass Pauschal ablehnen würde ich das alles nicht, und der versuch kostet fast nichts.
ganz ausschliessen würde ich das auch nicht. Hast Du etwa 85cm Innenhöhe in der Box? mfg |
Xenon79
erstellt: 25. Jul 2007, 09:11
die relativ breitbandingen 200 hz schreien doch regelrecht nach einem oder mehreren plattenabsorbern! die sind von natur aus breitbandiger als helmis und sehr leicht und günstig zu bauen. weil 200 hz auch für plattenabsorber eher eine hohe frequenz ist, können sie relativ dünn ausfallen und an die wände montiert werden. die plattenabsorber können auch viel grösser konstruiert werden, so kannst du mit weniger aufwand und weniger materialkosten effektiver absorbieren. hier ne bauanleitung: http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic10358.html [Beitrag von Xenon79 am 25. Jul 2007, 09:14 bearbeitet] |
focal_93
erstellt: 25. Jul 2007, 10:16
Hi Freunde, 1. dieser Thread gehört ins Akustik-Unterforum, dort sitzen die Experten.( @Mod: bitte verschieben!) 2. Mit 8l ( 20*20*20cm )Innenvolumen pro HH brauchst Du eine Riesenanzahl an Absorbern. Irgendeiner ( barnie@work?)hat mal gemessen, dass seine 200 ltr. Absorber eine Dämpfung von 3dB gebracht haben.... Grüsse Uwe |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 25. Jul 2007, 12:12
Hallo, 200 Hz für eine Raumreso ist schon hoch, ich würde mit Teppich auf dem Fussboden und 1-3 "Wandteppiche" 4 cm vor der Wand abgehängt, und ggf. den Hörplatz von der "Wand" weg rücken und ggf. 3/4 gefüllte Bücherborte hinter dem Hörplatz und seitlich experiementieren. Gibt es nicht ein Flatterecho wenn du in die Hände klatscht? Dafür sind die Raumecken entscheident, 50 cm hohes pyramidalles Schaumstoff bringt Abhilfe. |
antares98
erstellt: 25. Jul 2007, 13:33
Hallo In einer K&T (is schon ne Weile her) gabs mal ne Bauanleitung für Plattenabsorber, glaube mit Berechnungsbeispiel. Vielleicht kann sich ja jmd erinnern bzw. hat die zur Hand?! Grüße, Alex |
focal_93
erstellt: 25. Jul 2007, 14:36
Ich nochmal, ein Raum welcher bei 200 Hz eine Mode hat, bei 100 Hz jedoch nicht, ist m.E. ungewöhnlich. 200 Hz wären dann die zweite oder vierte Mode eines 50 Hz Tones entsprechend einer Raumabmessung von 6.8 oder 3,4 m. Eine 1.Mode bei 200 Hz würde einer Raumdimension von 1,7 m entsprechen...hörst Du in einem Kriechkeller oder der Besenkammer? Wahrscheinlicher ist die im Frequenzgang erkennbare Überhöhung aus dem Lautsprecher selbst erklärbar. Hast Du einen Nahfeldfrequenzgang zum Vergleich? Grüsse Uwe |
Tom05
erstellt: 25. Jul 2007, 15:38
Es bleibt wie es ist: - ein HH-Absorber für 200 Hz ist nicht zu rechnen. Es geht oberhalb ca. 100Hz einfach nicht. Alternative: Zwei Pakete Mineral-Dämmwolle beschaffen, nicht auspacken, und in Nähe der Boxen an der Wand plazieren. Wenn es nichts bringt, zurück bringen. Grüße von Tom05 PS: die breitbandige Überhöhung da kommt mir auch merkwürdig vor. Die Messung ist nicht zufällig aus zwei Messungen zusammen gesetzt ? Oder eingefangene Störgeräusche ? |
anymouse
erstellt: 25. Jul 2007, 15:41
Lambda/2: Sind nur 85cm... Vielleicht: Raumhöhe: 2,55m ( =3*0,85m) Raumbreite: 4,25m ( =5*0,85m) Raumlänge: 5,95m ( =7*0,85m) Und schön gibt's die Drohn .. äh, schon gibt's die Dröhnung beim ggT, der ja dann nicht 1,7m (=100Hz) sein kann. Allerdings wäre eine Lautsprecherursache auch eine Möglichkeit |
Tom05
erstellt: 25. Jul 2007, 15:43
Halt ! Zitat:
Es gibt also schon einen Absorber ? Den einfach mal stillegen und nochmal messen ! |
focal_93
erstellt: 25. Jul 2007, 15:55
@anymouse, völlig korrekt was Du schreibst... mir waren die 0,85 als Raumabmessung aber dann doch zu unwahrscheinlich... Grüsse Uwe |
IHA-Dimensionierung? Spatz am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
sinnvolle Frequenzweichen-Dimensionierung? hwfranz am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
Dimensionierung Widerstände für Spannungsteiler MaV3RiX am 03.03.2024 – Letzte Antwort am 09.03.2024 – 8 Beiträge |
Fragen zur Dimensionierung von Frequenzweichen Hansinator am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 7 Beiträge |
Dimensionierung der Endstufen-Leistung marko-91 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 11 Beiträge |
Dimensionierung (Watt) Widerstände bei Frequenzweichen daisy_2 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
Dimensionierung Box für vorhandene Lautsprecher danilu am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 3 Beiträge |
W8Q PM aka Squeezebox - Dimensionierung Passivmembran Selecta_Mota am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 2 Beiträge |
Basstrennung bei 200 Hz ? Chamkiu am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 8 Beiträge |
PTC (Polyswitch) Dimensionierung am praktischen Beispiel ? AudioHansch am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.929 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedMagic_Teddy
- Gesamtzahl an Themen1.564.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.845.891
