| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » tonelko der weiche tauschen | |
tonelko der weiche tauschen+A -A |
hifimanni
erstellt: 16. Jun 2006, 09:07
hallo, ich möchte ein tonelko ( 100µF / 60v )in der FW tauschen. leider hab ich kein passenden elko. und extra einen kaufen will ich auch nicht. wäre nett wenn mir jemand ein tipp geben könnte. 47µ / 160v hätte ich da! 1000 dank im voraus. hifimanni |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 16. Jun 2006, 09:09
Dann hilft wohl nur Diebstahl... |
WilliWinzig
erstellt: 16. Jun 2006, 10:28
Hallo Manfred! Einen 100er kannst Du durch 2 parallel geschaltete 47er ersetzen. Du bekommst so 94 uF. Also eine um 6 Prozent zu geringe Kapazität. Elkos haben allerdings ohnehin höhere Toleranzen. Wenn Du dann noch einen Kondensator von 4,7 uF parallel schaltest ist es mit Sicherheit exakt genug. Gruß Michael |
Der_Diablo
erstellt: 17. Jun 2006, 15:57
die elkos müssen aber bipolar sein einfache kondensatoren wie sie in allen möglichen elektronischen geräten verbaut werden taugen NICHT |
Donatin
erstellt: 17. Jun 2006, 18:25
Cinch-Master
erstellt: 17. Jun 2006, 19:37
Weil ich faul bin zitiere ich einfach mal den pelmazo...
Das trifft es sehr gut und darum sieht man nirgens eine Antiparallelschaltung von Elkos. |
Streptomyces
erstellt: 19. Jun 2006, 16:31
(heyho, erster post! guten tag zusammen.. :)) also das problem an der schaltung ist, dass sich der strom nicht aussucht durch welche kondensatoren er fließt. also würden auch die falsch gepolten mit beanspucht werden und das tut ihnen gar nicht gut. und lange aushalten werden sie es auch nicht. wenn man sowas wirklich durchführen will, dann müsste man noch genügend starke dioden vor jede parallelschaltung setzen um die kondensatoren nur in einer richtung strom zu gönnen. außerdem wäre auch nur ein elko pro "arm" nötig um auf die 100µF zu kommen. aber alles relativ belanglos, da ich denke, dass es sicherlich entscheidende auswirkungen auf den klang haben wird wenn man so etwas wirklich einmal bauen würde. zum anderen müsste man die dioden auch wieder kaufen, weil die wahrscheinlich keiner zu hause in so einer stärke rumliegen hat. zum anderen würde ich einfach empfehlen einen richtigen tonfrequenzelko zu kaufen, es kostet ja nun wirklich nicht die welt. je nach anspuch kanns ja schon ein elko glatt sein, das ist mit (je nach händler) zwischen ein paar cent und 2 euro wirklich nicht das problem... |
Donatin
erstellt: 20. Jun 2006, 09:22
Schaut euch doch mal den Aufbau/Ersatzschaltbild eines "echten" bipolaren Elkos an ![]() Was fällt auf ? |
sakly
erstellt: 20. Jun 2006, 09:27
Schaut euch doch besser mal das Ausgangsposting an. Er besitzt 47µF-Kondensatoren. Was soll er mit ner Antiparallelschaltung von 100µF-Teilen? Um auf die Kapazität zu kommen, geht nur sinnvoll Elkos (rauh, glatt, Folie, was man will) parallel zu schalten und dann durch die Kapazitätssumme den Wert zu erreichen. Hast du (hifimanni) die Werte nicht da, musst du sie kaufen. Btw: warum willst du sie überhaupt tauschen? |
Donatin
erstellt: 20. Jun 2006, 09:45
Das man die Elkos parallelschalten kann wurde ja bereits angesprochen. Zwei 47µF Kondensatoren parallel sollten relativ nahe an 100µF kommen da Elkos meisst toleranzen nach oben hin haben (jedenfalls habe ich selten kleinere Werte als die Nennwerte messen können). Hifimanni schrieb ausserdem das er 47µ / 160v da hätte. Wie viele schreibt er leider nicht und auch nicht ob es sich um bipolare Typen handelt. Wenn es also gepolte sind und sie in ausreichender Stückzahl (8) vorhanden sind erhält er durch die Infos im Thread die Möglichkeit sich einen 100µF Kondensator "zu basteln". Warum der C getauscht werden soll hat er ja leider nicht geschrieben. |
sakly
erstellt: 20. Jun 2006, 09:48
Naja, einen C gegen 8Cs zu tauschen, was sicher mit einer qualitativen Verschlechterung einhergeht, halte ich für fragwürdig. Mal ganz abgesehen von dem Platzproblem, was sich sicher ergeben wird, wenn er das Konstrukt nicht lose mit in den Lautsprecher schmeißen will |
Donatin
erstellt: 20. Jun 2006, 09:52
Es bleibt eben die Ursprungsfrage nach dem Warum ![]() Vielleicht gefällt ihm die Farbe des 100µF Kondensators nicht... *grins* |
sakly
erstellt: 20. Jun 2006, 09:54
Das könnte ja unter Umständen sein Naja, warten wir mal, bis wir eine Antwort bekommen, dann kann man auch nochmal einen gescheiten Ansatz machen. |
Visaton DT94 -> G20SC tauschen dersucher am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 4 Beiträge |
Weiche überholen Marc-Andre am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher tauschen stefan0012 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 24 Beiträge |
Hochtöner tauschen? Walgo am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 5 Beiträge |
Weiche pk84 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 13 Beiträge |
Weiche der Mivoc SB 180 LVoyager am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 16 Beiträge |
Frequenzweichen tauschen? dr.morton am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 9 Beiträge |
Tonfrequenzelkos tauschen KroMaComputers am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 4 Beiträge |
passive Weiche vs. aktive Weiche echoplex am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 44 Beiträge |
falsche Weiche? samsara am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
