Visaton Alto II oder Mivoc SB 180 II
eltschecko
#1 erstellt: 21. Dez 2003, 19:23
Hallo!
Ich möchte mir 2 Standboxen bauen. Da ich noch armer Schüler bin, habe ich 2 weniger kostenintensive Vorschläge. Beides sind Komplettsets (Chassis, Bassreflexrohre, Dämmmaterial, ...). Die Gehäuse werde ich in der Werkstatt meines Vaters aus Kirschholz bauen. Da ich eher ruhige Musik höre, möchte ich keine Bumm-bumm-Basskrachdinger, sondern eher klaren sound (sofern das in dieser Preisklasse möglich ist). Die Boxen werden an einen Denon PMA 560 angeschlossen.
Also welches set soll ich nehmen:
Visaton Alto II oder Mivoc SB 180 II?
Oder vielleicht hat jemand einen anderen Vorschlag für mich ...
Vielen Dank im Voraus, mfg jakob
DarkinBlack
#2 erstellt: 21. Dez 2003, 20:51
Ja was ich bis jetzt so gelesen habe :
Mivoc SB 180
Mivoc SB 180 ist eine schlanke Standbox, die ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist. Ausserdem ist sie so konstruiert, dass man mit wenig Werkzeug bereits den optimalen Klang und orptimales Aussehen erzielen kann (Es werden keine Einfräsungen benötigt, da die Lautsprecher so geformt sind, dass die störenden Kanten entfallen)
Die 2-Wege Bassreflex-Lautsprecherbox hat folgende Eigenschaften:
- Abmessungen (HxBxT): 90x19x28,5 cm
- Impedanz: 8 Ohm
- Belastbarkeit: 80 Sinus / 200 Watt Musik
- Frequenzbereich (-3dB): 40 - 22 000 Hz
Er enthält den Neodym-Hochtöner HGH 258 FN und den neuen WPP 180 Mittel-/Tieftöner.
Der Bausatz enthält alle Teile (Lautsprecher, Fertigweiche, Dämmmaterial, Schrauben, Anschlussterminal, Bassreflexrohr, Kabel, Bauplan) zum Bau der Box ausser dem Gehäuse.
Preis Mivoc SB180 pro Paar ohne Gehäuse: EUR 148,00
Wenn Ihnen diese Box zu klein ist, so gibt es die grössere Mivoc SB 180-II
Wenn Sie den Bausatz noch aufwerten wollen, können Sie dies mit einer hochwertigeren Frequenzweiche tun:
HighEnd Frequenzweiche SB 180
Die Weiche ist auf Holz aufzubauen. Der Bausatz enthält:
MOX4-Widerstand 2,2 Ohm
MOX4-Widerstand 6,8 Ohm
audiophiler Mundorf MCAP 2,2 uF / 400 V
audiophiler Mundorf MCAP 4,7 uF / 400 V
audiophiler Mundorf MCAP 1,0 uF / 400 V
Luftspule 2,2 mH / 1,4 mm
Luftspule 1,2 mH / 1,0 mm
Luftspule 0,82 mH / 1,0 mm
Preis Bausatz Frequenzweiche Mivoc SB180 pro Stück: EUR 25,00
Preis Mivoc SB150C pro Stück: EUR 84,00
Visaton Alto II
günstige 2-Wege Baßreflex-Standbox Die Visaton Alto II zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
gute Baßwiedergabe
günstiger Preis
sehr einfach zu bauen
Gehäusegröße (Höhe x Breite x Tiefe): 80 x 23 x 23 cm
mustergültiger Lieferumfang und Beschreibung von Visaton
Technische Daten:
Frequenzgang: 30-22 000 Hz (-8 dB, nach Visaton-Angabe)
Belastbarkeit (Nenn/Musik): 60 / 100 Watt
Trennfrequenz: 4000 Hz
mittlerer Kennschalldruck: 84 dB (1W/1m)
Impedanz: 4 Ohm
Der Bausatz Visaton Alto II enthält:
1 x Hochtöner DT 94, 8 Ohm
1 x Tief-Mitteltöner W 170 S, 4 Ohm
1 x Anschlußklemme mit fertiger Frequenzweiche
2 x Beutel Dämpfungsmaterial
12 x div. Schrauben
1 x Baßreflexrohre BR 15.34
Kabel für die Innenverkabelung
Beschreibung und Bauplan
Beurteilung der Zeitschrift HiFi Test 1/91:
"Die elegante Baßreflex-Standsäule Alto II begeistert mit ihrer fantastischen Baßwiedergabe, die die Leistung manch doppelt so großer Box in den Schatten stellt."
Best.-Nr. V-5967, Preis pro Paar (ohne Gehäuse) EUR 169,00
das_n
#3 erstellt: 21. Dez 2003, 20:52
die mivoc mit der besseren frequenzweiche scheint ganz ordentlich zu sein...............
eltschecko
#4 erstellt: 21. Dez 2003, 23:58
Danke für eure Antworten, wahrscheinlich wirds die SB 180 mit besserer Frequenzweiche.
Mfg, jakob
fourever
#5 erstellt: 22. Dez 2003, 07:40
Mfg, jakob :prost
Hallo Jakob,
ob man(n) die bessere Frequenzweiche hört?? Gerechterweise nur im direkten Vergleich, der Dir fehlen wird . Ich habe hier den Cheap Trick 175, den Vorgänger der SB 180. Die hat durch die Sandfüllung im Fuß und Spikes sehr deutlich gewonnen. Für meine Tochter habe ich im letzten Jahr (zu Weihnachten ) den SB 180 gewastelt. Für den Preis volllkommen in Ordnung. Straffer tiefer Bass, angenehme Höhen. Es fehlt ewas die Breiten- und Tiefenstaffelung, dafür musst Du deutlich mehr Geld ausgeben. Ich wastel zurzeit für mich ebenfalls ein Paar SB 180 als Fronts. Ein drekter Vergleich wäre bestimmt gut, wird sich aber wohl nicht realisieren lassen .
Selbst auf die Gefahr hin, dass Du später enttäuscht bist: Ich würde die SB 180 bauen!
Gruss
Reinhold
PS: Bilder vom Bau auf meiner Homepage, ggf. mal nach SB 180 Googeln
Mivoc SB 180-II Alternative?
Jogi42 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  8 Beiträge
Visaton Alto II G
Oensen am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
Selbstbauprojekt: Visaton ALTO II
xTr3Me am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  109 Beiträge
Mivoc 180 II, 180 & 150
Heissmann-Acoustics am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  21 Beiträge
Mivoc 180/II aufwerten
brj100 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
Alto II von Visaton-->Umbau
JKL am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  9 Beiträge
Visaton Alto II oder VIB 170 AL
palmflo am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  47 Beiträge
Visaton Stella Light oder Alto II
Holly_74 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  12 Beiträge
Meinung zu Boxen Visaton Alto II gefragt
Ritter_Eduard am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  39 Beiträge
Bassreflexöffnung der Mivoc SB 180 II nach vorne verlegen?
Kai89 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.084
