Chassis befestigen - Hozschrauben, Einschlagmutter,..?
tiefton
#1 erstellt: 31. Mai 2006, 08:36
Hallo Zusammen,
also, ich hab folgendes Problem:
Wie befestige ich den W 170 S (http://www.visaton.de/visaton_de/1/19/457.html) am besten?
Ursprüngliche Idee war , Nicht Bündig - aufgesetzt - Einschlagmuttern und Imbusschrauben - aber die stehen vom Korb dann hoch ab - sieht doof aus und ist für den versenkten HT auch ein Hinderniss, oder?
Einfache Holzschrauben haben den flacheren Kopf, aber ein TT soll ja stabil befestigt sein.
Wie macht ihr das?
Gibts die Perfekte schrauben-variante?
Der W170S hat so einen XXX-Korb...
Für ein paar Ideen wär ich dankbar, ich scnei dann heut abend wieder rein.
es dankt der tiefton
Donatin
#2 erstellt: 31. Mai 2006, 09:07
Wenn du das Chassis nicht täglich rausschrauben möchtest fährst du mit Holzschrauben ganz gut (mehr ist nicht nötig). Bei einem MDF-Gehäuse musst du die Schraubenlöcher unbedingt vorbohren. Span ist da nicht ganz so empfindlich aber auch hier lohnt ein vorbohren.
Wenn du Einschlagmuttern verwenden möchtest achte unbedingt darauf das sie fest (!) sitzen. Es ist eine Schweinemaloche wenn sich eine Einschlagmutter gelöst hat und man dann das Chassis entnehmen möchte (Einschlagmutter dreht sich dann beim losschauben mit).
othu
#3 erstellt: 31. Mai 2006, 09:08
einschlagmuttern mit normalen linsen-, senkkopf oder wie auch immer schrauben.
z.b.: hier, fast ganz unten:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/schraube.htm
sakly
#4 erstellt: 31. Mai 2006, 10:33
Naja, da hat man die Rundkopfteile, die bei den Visatons zeimlich doof aussehen dürften.
Nö, sehe ich nicht so. Meine Erfahrungen sind da anders. Alle Schrauben, die ich in MDF ohne Vorbohren reingeschraubt habe, sind bombig fest und das MDF ist oberflächlich kaum ausgefranst. Dazu muss man natürlich etwas drücken beim Schrauben.
Ich stimme dir zu, wenn du eine Schraube seitlich in MDF schrauben willst. Dann ist Vorbohren Pflicht. Jedoch amkchen Schrauben seitlich in MDF keinen Sinn, weil sie keinen Halt geben. Ein Chassis wird ja in der Regel auch nicht in die Seitenkanten einer MDF-Platte geschraubt, so dass das egal ist. Senkrecht auf die Platte kann man bei MDF ohne Gefahr ohne Vorbohren einschrauben.
Und genau das würde ich auch machen. Flachkopfschrauben direkt in das Holz, fertig.
Wenn man es ganz toll machen will, fräst man den Korb ein, da der relativ hoch ist. Dann kann man von hinten noch einen Holzring oder Holzklötze hinter die Löcher des Chassis setzen, um eine dickere Platte zum Einschrauben zu bekommen.
Donatin
#5 erstellt: 31. Mai 2006, 10:56
Hallo Sakly,
natürlich könnte man die Schrauben auch ohne vorbohren in das MDF treiben aber gerade aus dem Grund das man stark drücken muss und dabei leicht abrutschen kann sollte man besser vorbohren.
Man hat eine saubere Schraubenführung, das "verdrängte" Material quillt nicht nach aussen und die Gewindegänge der Schrauben können sich besser in das Material reinschneiden.
Man kann so vieles tun, Fachgerecht ist aber das man den Schrauben eine Bohrung anbietet.
sakly
#6 erstellt: 31. Mai 2006, 11:10
Naja, ich mache bei "fachgerechter" Verschraubung, also wenn ich nicht mal eben so was zusammenfummel, immer eine ca. 5mm tiefe Vorbohrung, damit das Einschrauben leichter ist und die Schraubenführung schon besteht.
Damit sind alle Nachteile weg und der Vorteil der massiven Festigkeit immer noch da. Komplett vorgebohrte Schraublöcher sind immer noch stabil genug, aber können bei massiver Verschraubung auch mal ausreißen, das hatte ich schon.
Donatin
#7 erstellt: 31. Mai 2006, 15:36
Ausreißende Schrauben hatte ich auch schon ohne Vorbohren, aber egal
Man erreicht jedenfalls eine mehr als ausreichende Festigkeit um den W170S im Zaun zu halten. Ich treibe da lieber die Schrauben ins Holz als das ich Einschlagmuttern verwende.
Wenn man die Schrauben nicht mit Brachialgewalt ins Holz treibt kann man den Vorgang (Aus.-/ Einbau) auch selbst bei Testgehäusen oft genug wiederholen ohne das die Schrauben den Halt verlieren.
sakly
#8 erstellt: 31. Mai 2006, 15:44
Das stimmt. Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, wie fest man anziehen kann, ohne dass danach lose kommt.
Ich will garnicht wissen, wie oft ich schon die Treiber bei meinen LS aus- und wieder eingebaut habe...
othu
#9 erstellt: 31. Mai 2006, 16:10
ich wollte damit lediglich sagen das es maschinenschrauben durchaus mit verschiedenen köpfen gibt, es muss nicht immer innensechskantschraube bauer und schaurte sein
bonesaw
#10 erstellt: 31. Mai 2006, 17:32
Zylinderschrauben DIN 7984, mit Innensechskant und niedrigem Kopf
tiefton
#11 erstellt: 31. Mai 2006, 20:56
Liebe Leute,
ihr habt mir sehr geholfen - umfassend, kompetetent und an der Sache. Hifi-Forum ist einfach KLasse.
Auch ihr seid Hifi_Forum.
Vielen Dank,
der tiefton
wie chassis in mdf-gehäuse befestigen?
Goostu am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  23 Beiträge
Rampamuffe vs. Einschlagmutter
maggo.h am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  25 Beiträge
Lautsprecher befestigen ?
killnoizer am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  6 Beiträge
Frontabdeckung befestigen
QuixX am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  5 Beiträge
Fräszirkel befestigen
hitmajo am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  20 Beiträge
spikes befestigen
Recharger am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  3 Beiträge
LS-Abdeckung mit Magnet befestigen
Lotion am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  8 Beiträge
Spikes an LS befestigen
lordexcalibur am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  6 Beiträge
Dämm Material befestigen ?
highfreek am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  4 Beiträge
Luftspule wie befestigen ?
Klangfreak am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.655
